_Bliss_ Startet 17.Juni Link til dette innlegget Startet 17.Juni Planlegger å kjøpe inn kartplotter og VHF. Hvilken type anbefales nå til dags? Regner med jeg også kommer til å gå for gjennomgående svinger. Kommer nok ikke til å velge på øverste hylle, men heller ikke helt nederst. Når det gjelder størrelse tenker jeg 9-12" Blir det for stort med 12" i en NB 820? Yanmar panelet er midt i "fleisen" over ratt, så jeg er litt usikker på hva som blir penest og mest hensiktsmessig sted for montasje? Noen med inspill eller erfaringer fra lik/ lignende båt? Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Her er det mye smak og behag. De fleste merker yter mer enn nok for fritidsbåt bruk. Men tenk over hvordan du ønsker å betjene plotter. Touchskjerm er fint, men kan være ugreit når det riske og husker. Er det fastmontert vhf du tenker på? Vil du ha vhf med Ais mottaker så sjekk at både plotter og vhf snakker greit sammmen. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
LAKA Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Det finnes mye ok plottere der ute. Vi har en Garmin 1022 xsv som vi er godt fornøyd med. Den har relativ enkel betjening og veldig mange muligheter med både Wifi og styring via App. Den har ikke touch, men i god fart så foretrekker jeg god knappebetjening fremfor touch. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Jeg har hatt flere Garmin, sist 723. Jeg synes Garmin tidligere var enkle og intuitive, men 723 er litt mer komplisert. Jeg tror faktisk jeg ville valgt Simrad nå. GO9 XSE er det et godt tilbud på. Hvis du ikke skal ha AIS sender, så kan det være greit å velge en VHF som har AIS mottaker, for eksempel B&G V60 (samme som Simrad RS40). Det finnes også -B utgaver av disse med AIS sender. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Simrad har vel dårligste meny system. Garmin er vel en god del bedre der. Raymarine Axiom som jeg har nå. Er lite å skryte av når det kommer til kvalitet. Hadde uten tvil valgt Garmin om jeg måtte kjøpe nytt inkludert radar. Uten radar holder jeg på Orca som jeg også har ombord og fungere top. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni Det blir nok mye smak og behag ja, men flott med litt inspill. Hadde simrad nss7 i forrige båten. Den hadde kombinert touch og knappe betjening, der likte jeg godt. Så det var noen gode tilbud på g09 xse. Man blir vel fort vant med ren touch også. Har brukt en del telefon og nettbrett, så ser ikke noe problem med touch. Eller er det også tilbud på raymarine element. Noen som har kjennskap til de? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Jeg er knallfornøydw med min Lowrance Elite FS, 9''. Den kan kobles via nettverk til andre enheter, støtter NMEA2000, har touch og kan fjernstyres fra mobil eller nettbrett. Den kan også speiles via trådløst nett til nettbrett! Skaff deg et rimelig nettbrett, monter det i et vanntett deksel og monter en holder ute på dekk, så kan du ta med deg skjermen ut på dekk! Da kan du styre den på eksakt samme vis som inne via touch, sans knappene på siden da. Sjukt nyttig funksjon! Tanken min var opprinnelig å kjøpe en 7'' for å ha ute, men den planen må jeg i grunnen revurdere. Har også intensjon om å få på plass NMEA-nettverk. Da kan jeg ha f.eks. tankmålere på skjermen, i stedet for å ha store instrumenter som kun viser 1 datapunkt. På bildet ser du hastighet og kurs øverst. Du kan fritt plassere dataene du vil ha og størrelsen på dem. Den er på kampanje uten svinger til 10 båtpenger: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/kombimaskiner/lowrance-elite-9-fs-black-edition Jeg kjøpte Navionics kart til 2500,-. Løft opp "LO" i "Lowrance" -logoen, så finner du minnekortplassen. Den kan kobles opp mot trådløst nett og oppdateres via mobilen. I vinter skal dashboardet bygges om slik at jeg får plotteren innebygget. 9'' er stort og fint; jeg har ingen problemer med å lese av bildet når jeg står ute på dekk. For detaljnavigering er det selvfølgelig en annen sak. Den kan som sagt fjernstyres via mobil eller nettbrett, der du enkelt kan legge opp ruter. Hvilket åpner opp for autopilot. Den støtter også radar og AIS. Sånn i tilfelle du ikke hadde planer for hva du skulle bruke penger på. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
J-Å Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Navico står bak både B&G, Simrad og Lowrance. Modellene har mye til felles, men er tilpasset litt forskjellige kundegrupper. Garmin prøver å dekke en bredere kundegruppe med samme modell. Så en må egentlig se litt nøye på hva en trenger. Hvis en for eksempel er interessert i både seiling og fisking, så kan Garmin være et bedre valg. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Det spørs jo litt hva du skal koble opp og hvor mange systemer, Radar , autopilot. Hadde jeg kjøpt ny båt i dag hadde det blitt med minimum to stykk 12" Jeg bruker i dag Ipad med navionics til ruteplanlegging og ruter 12,9" oh har zoom på kartplotter Lowrance HDS9 og med Navionics, Dette er jo en eldre type med touch. Er vant til Garmin fra tidligere båter, og synes de er enklere å bla i menyene med. Får opp alle data på plotteren da samt motordata. Jeg er lite gira på å kjøpe eldre båter uten tilsatt plass for større plotter. Ser en god del båter har plottere og insterumenter i taket over frontvinduene. Det synes jeg er en utdatert måte å gjøre det på. For meg som stort sett sitter å styrer så er det viktig med god ergonomi og at jeg slipper å flytte blikket veldig langt unna for å sjekke plotter og insterumenter. Jeg har ikke radar, da ville jeg nok ha bytta til en mer moderne plotter. Husker ikke helt hvordan 820 har layout, men det beste er vel å ha en brakett forran rattet der etter min mening. Er vel ikke plass til innfelling. Til vanlig hobbybruk tror jeg de fleste merker er bra nok, men man kan jo ha ulike prefferanser og måter å gjøre ting på Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
hanto1 Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Har en 9 tommer i Viknesen, Garmin. Denne er noen år nå, men virker bedre og er mye raskere en 7" Simrad som jeg satt i skjærgårdjeepen i fjor. Sikkert forskjell på billig og dyr serie for Simrad. Sitér dette innlegget Link to post
FLS Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Har tidligere hatt Garmin, nå Orca med Orca Display og Orca Core-2 med NMEA2000 nettverk. Anbefaler å vurdere denne løsningen også. Her kan man i tillegg bygge på/fordele kostnader over tid. Man kan kjøre navigasjonen via telefon(ene), nettbrett med egne preferanser, evt kjøpe dedikert display-2 og stativ med integrert induksjonslading. Orca Core for tilkobling av autopilot, radar, AIS, ekkolodd og andre NMEA2000-sensorer. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Okkaby skrev for 15 timer siden: Simrad har vel dårligste meny system. Nå er hva slags meny system en foretrekker svært subjektivt. Våre hjerner fungerer forskjellig så noen foretrekker en variant, andre en annen. Jeg synes Simrad NOS systemet brukt på NSS EvoX modeller og GO serien er logisk og brukervennlig. Brukes også på Lowrance HDS og Elite FS. Men tviler på at du har prøvd Simrad sitt nyeste meny system, Neon, som finnes på NSX og NSS4. Spesielt i den siste utgaven v2.5 med større endringer som ble sluppet for et par uker siden er det det blitt det mest brukervennlige systemet med færrest skjermtrykk pr operasjon på markedet. NSX er en mellomklasse modell med bare touch, NSS4 er en toppmodell med touch, knapper og vriknott. Jeg har både NSX og NSS4. NSX3009 og NSX3012 er gode valg. De bruker de nye C-Map Reveal X og Discovery X kartene. https://www.mjosservice.no/produkt/simrad/kombimaskiner/simrad-nsx-9 Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Jeg er meget tilfreds med min Garmin 923XSV. Den kan alt det den skal, og så synes jeg at det er en rigtig fornuftig pris. Størrelsen er ok.den kunne godt være noget større, men så bliver prisen også en væsentlig anden. Desuden kan næsten alt relevant udstyr tilsluttes den plotter Radar,, avancerede ekkolod, kamera og meget mere. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Jeg kjøpte Raymarine element 9 for en mnd siden så ikke så mye erfaring med den,men så langt virker den grei. Jeg har lighthouse kart og angrer litt på det,skulle heller kjøpt navionics med auto routing. Elemt fåes i 9" og 12" og er på tilbud flere steder,jeg kjøpte hos maritim. Husk at det ikke er tuch skjerm. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Plottere er vel litt som datamaskiner, og uavhengig av merke, så går utviklingen fort. Og uavhengig av merke, så har de budget, medium, og premium. Jeg har levd med Simrad NSS9 EVO2, den har jeg plaga med i noen år, touch har ikke funka, og med det, så har det blitt noe knot. Kjøpte nå en Simrad NSS9 EVO3S, som er Simrad sin utgående toppmodell, som jeg fikk til en god pris. Valgte den da jeg tenkte det var plug and play, men det var det ikke. Giver passa ikke, men nå får jeg en oppgradert som har side-, og dybde-scan. Det blir jo en oppgradering. Mange jeg snakker med så har de en mening. De hadde en gang av det merket, og den var ….. Som sagt utviklingen går fort, noen liker mora, og noen liker … Brukeropplevelsen på min nye EVO3S er bokstavelig som å sammenlikne en ny datamaskin med en som er 10-15 år. Den er veldig responsiv, og har et hav av muligheter. Som jeg bare kommer til å bruke en liten bit av… Jeg holder nå på å sette den opp, lese bruksanvisning, og få den registrert og siste oppdatering. Tenk om det hadde vert så enkelt som Skippo på iPaden… Betalt noen kroner i året, så bare funker det. Jeg tror, velg ditt behov, velg din kategori, budget, medium, eller premium, litt som å kjøpe vaskemaskinen, kanskje det er noe på tilbud. Skulle jeg valgt på nytt, så hadde jeg kanskje valgt kategori medium i 12 tommer. Eller så hadde jeg valgt en billig 9 tommer, og fått et godt oppsett med iPad, Skippo, som står i er stabilt feste, litt som det Morten har. Hvis du har en båt som paden ikke er utsatt for sprut. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
baatfolket Svart 18.Juni Link til dette innlegget Svart 18.Juni Hva med denne? https://www.marinwebben.se/gps-plottrar/onwa/km-12-12-plotter-fran-onwa-nmea2000 Virker å ha mange funksjoner til en relativt lav pris, og kompatibel med de fleste kart. Finnes også med innebygget AIS hvis man ønsker det. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 21.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni Vidar F.H. skrev On 17.6.2026 at 22.48: Jeg er knallfornøydw med min Lowrance Elite FS, 9''. Den kan kobles via nettverk til andre enheter, støtter NMEA2000, har touch og kan fjernstyres fra mobil eller nettbrett. Den kan også speiles via trådløst nett til nettbrett! Skaff deg et rimelig nettbrett, monter det i et vanntett deksel og monter en holder ute på dekk, så kan du ta med deg skjermen ut på dekk! Da kan du styre den på eksakt samme vis som inne via touch, sans knappene på siden da. Sjukt nyttig funksjon! Tanken min var opprinnelig å kjøpe en 7'' for å ha ute, men den planen må jeg i grunnen revurdere. Har også intensjon om å få på plass NMEA-nettverk. Da kan jeg ha f.eks. tankmålere på skjermen, i stedet for å ha store instrumenter som kun viser 1 datapunkt. På bildet ser du hastighet og kurs øverst. Du kan fritt plassere dataene du vil ha og størrelsen på dem. Den er på kampanje uten svinger til 10 båtpenger: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/kombimaskiner/lowrance-elite-9-fs-black-edition Jeg kjøpte Navionics kart til 2500,-. Løft opp "LO" i "Lowrance" -logoen, så finner du minnekortplassen. Den kan kobles opp mot trådløst nett og oppdateres via mobilen. I vinter skal dashboardet bygges om slik at jeg får plotteren innebygget. 9'' er stort og fint; jeg har ingen problemer med å lese av bildet når jeg står ute på dekk. For detaljnavigering er det selvfølgelig en annen sak. Den kan som sagt fjernstyres via mobil eller nettbrett, der du enkelt kan legge opp ruter. Hvilket åpner opp for autopilot. Den støtter også radar og AIS. Sånn i tilfelle du ikke hadde planer for hva du skulle bruke penger på. Takker for alle tips. Virker ikke dum denne fra Lowrance. Har du svinger på den også? Veldig mye å velge i, ikke bare bare å lande på en type. Vrient å finne en fornuftig plassering. Hadde ikke tenkt å ha den i taket, men vurderer om det kan være en løsning. Tror nok det skal gå fint å fu utgiftene til å strekke til😀 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni @_Bliss_ har ikke kjøpt svinger enda, nei. Må jo ha opp båten for å montere det, så det blir høstprosjekt. helt genialt å kunne speile skjermen via wifi til mobil eller nettbrett. Kan også fjernstyre enheten fra mobil/nettbrett. Så i stedet for 2 plottere kan jeg ha en ipad på et stativ om jeg vil ha skjerm ute. Jeg ville definitivt montert den i siktelinja. Den har jo NMEA2000 sånn at du kan få opp div. instrumenter. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
_Bliss_ Svart 21.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni Høres ikke dumt ut å kunne speile skjermen. Instrumenpanelet står litt i veien for der jeg egentlig vil ha plotteren. Det må evt bli på siden av instrumentpanelet. Litt ugunstig plassering det også Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni Speile skjermen gjør vel 90 % av de som er nevnt her. På mine Garminer får jeg speilet på nettbrett, telefon osv. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni Instrumentpaneler kan flyttes. Skjønner ikke fetisjen NB hadde på maaaange båter der de smeller det overforbi Bjartulf svære instrumentpanelet midt i fleisen! Selv vurderer jeg ganske sterkt å flytte hele greia ned på siden av stolen, bak kontrollspakene. Der får jeg jo minst like god, om ikke bedre, kontroll. Slik det er nå (ref bildet jeg postet over her), er det jo ikke helt enkelt å lese av turtelleren. Men det får nå bli et prosjekt for vinteren. Da skal som sagt hele dæsjen ut og bygges om. Den skal også få en annen farge. Mørk. Matt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
_Bliss_ Svart 24.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni Har foreløpig ikke fått bestilt plotter, men heller mot Axiom pluss 9 rv. Selv om den er dyrere. Må finne en fornuftig plassering for svinger og sjekke skrogvinkel. Når det gjelder kart er jeg usikker på om jeg skal velge Raymarine Lighthouse eller Navionics. Har forstått det slik at Lighthouse er bra kart, men har ikke autoroute fynksjon eller sonar kart funksjon/fish map. Noen som har erfaringer med lighthouse, evt. begge? Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni _Bliss_ skrev 21 minutter siden: Noen som har erfaringer med lighthouse, evt. begge? Ikke erfaring med Lighthouse, men bruker Navionics på plotter og pad/mobil. Veldig fornøyd Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Okkaby Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni _Bliss_ skrev for 1 time siden: Har foreløpig ikke fått bestilt plotter, men heller mot Axiom pluss 9 rv. Selv om den er dyrere. Må finne en fornuftig plassering for svinger og sjekke skrogvinkel. Når det gjelder kart er jeg usikker på om jeg skal velge Raymarine Lighthouse eller Navionics. Har forstått det slik at Lighthouse er bra kart, men har ikke autoroute fynksjon eller sonar kart funksjon/fish map. Noen som har erfaringer med lighthouse, evt. begge? Har Lighthouse i min. Første å siste gang. Kun for jeg fik det svin billigt av kollega som hadde kjøpt feil. Bare det at det mangler autorite i 2025 sier alt. Navionics er langt å foretrekke. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 24.Juni Link til dette innlegget Svart 24.Juni Har brukt Axiom 9 med Lighthouse kart i ein sesong. Er heller ikkje imponert, men skal prøve det ein sesong eller to til. Håper på at det kjem oppdateringar... Sitér dette innlegget Link to post
