Havari zf220 girkasse
TerjeFjern
Om den ikke går i gear verken fram eller bak bør oljetrykket være det første å mistenke. Alternativt at demperplata har røket.
Såfremt du ikke har mistet propellen eller at akslingen glipper i klemflensen da.
Kjørte båten hjem i dag. Ved oppstart gikk den i gir og sto i gir i 3 timer og 47 minutter på lavt turtall på motorene. Når jeg skulle legge til gikk den inn og ut av gir 4 ganger før den nektet å gire. Økte turtall endel og den smallt i gir 1 gang. Etter dette ville den ikke gire mer. Var litt ulyder i den også. Litt malende lyd.
Det er dessverre ganske kjent at det er BB kasse som går i revers (LH) som ryker først på ZF 220 og tilsvarende design kasser.
På BB side som går RH går kreftene rett gjennom. Revers (LH) oppnås ved å clutche inn et 3. tannhjul. Akkurat hvorfor det går til hel... før SB vet jeg ikke, men har muligens noe med økt friksjon og varmgang å gjøre.
Disse girene ble også brukt på TAMD 63P hvor jeg mener de er ganske nære max rating. Mange av disse har gått heden for lengst på BB side.
Trikset skal visst være, foruten å være nøye med oljeskift og holde oljekjeler i orden være å kryssbytte SB og BB kasse før det har gått for langt.
Hjelper dessverre ikke deg så mye nå. Du kan jo høre med ZF/ KGK Norge, men deler til ZF 220 ryktes å ha vært utfordrende i endel år allerede.
Alternativt kan man søke etter et brukt gir utenlands. De som har gått RH med moderat belasting og godt vedlikehold er kjent for å vare lenge.
Mvh. SAP
Brigg skrev On 19.6.2026 at 20.32:
@sap_2000 Vet du hva som ryker/er årsaken? Altså hva som må byttes?
Nei, ikke eksakt, men det er nesten alltid BB kasse i twin oppsett på ZF 220, 280 osv.
De som lå nærme maks rating og på tungdrevede båter virker å få problemet tidligere.
Denne har jo holdt i mange år, men sitter på TAMD 61 motor. Giret ble også mye brukt på TAMD 63P i P38-40 og F Ph 38-42 og tilsvarende. På disse båtene har flere opplevd dette på 2000-2004 modeller for flere år siden.
Det første mange legger merke til er mer uling i bb kasse, og at ved måling går den betydelig varmere enn SB. Kryssbytter man tidlig nok, virker det å holde nesten som et nytt gir.
Nå om dagen tror jeg problemet er deler fra originalt hold.
Før husker jeg endel ble overhalt, men de som hadde kommet for langt i forløpet ble byttet med nye.
TerjeFjern skrev On 19.6.2026 at 20.30:
er at nye kasser ligger på 60-80000 i USA. Ser ut som om overhalingssett også kan skaffes men starter med å måle trykket først.
Så det jeg også. Lurt å begynne med trykket, men er redd det er en konsekvens av noe annet.
Er det "A" eller vanlig gir uten nedvinkling du har (motorene står opp i fremkant)?
Mvh. SAP
SoBo skrev 1 time siden:
Hei. Har du fått sjekka noe mer på kassa ? Har samme kasse med samme utveksling på min.
Har også forskjell på lyd på babord og styrbord kasse, dog kryssbytting av kasser
Får ikke målt oljetrykket i girkassa enda. Måleporten har noe sære gjenger ifølge servicemanual så venter på en overgang så jeg får koblet trykkmåleren på. Får denne fredag eller mandag så vet mer om en uke. Oppdaterer her da.
Gjengene er som følger. Thread size is 1/4″ G (Not an NPT Pipe Thread) You MUST use an adapter to convert to 1/8″ NPT or other pipe thread. Overgangen kjøpte jeg her https://www.sbmar.com/articles/zf-220a-220v-pressure-temperature-sender-switch-locations/ Det er mulig oljetrykksmålersettet jeg har hadde noe overgang men tok ikke sjansen.  Jeg er ikke god på gjenger. Måtte sette på et 90 graders vinkelstykke for å klare å skru inn måleinstrumentet da noe bunnstokker kom i veien.
Unbrakoen som må løsnes er 7 mm og satt noe helt forferdelig fast så måtte tre et rør nedpå for å få nok krefter.
Trykket ble målt nå og er 20 bar på 1500 rpm og det er det samme på tomgang. Det er ingen endring i gir og giret slår ikke inn hverken forover eller revers.  Etter det jeg finner på nett er dette for lavt oljetrykk.
Neste oppgave er å konsultere leverandør.
TerjeFjern skrev 3 minutter siden:
Takk for oppdaterimg Terje, fint for andre som måtte ha behov senere 👍 Men jeg kan melde om at dette overhode ikke er sære gjenger, tvert imot. Når manualen advarer mot å bruke 1/4" NPT så er ikke det så rart, da akkurat disse to har forskjellig stigning. Noen BSP og NPT dimensjoner kan gå om hverandre selv om det ikke er optimalt, men akkurat når det gjelder 1/4" så har den ene 18 gjenger per tomme, mens den andre har 19. Og i tillegg er altså NPT konisk.
Så det mest sære i dette tilfellet er antagelig unbrakoen, som var 7mm 😉
Unbrakoen som må løsnes er 7 mm ...
Har dessverre ikke noe å bidra med ved videre feilsøking, men ønsker deg lykke til 👍
Snakket med importøren som egentlig ikke bidro med mye utenom at trykket var noe lavt. De henviste meg til LaSa for videre service. Jeg lar båten ligge i hjemmehavn og bruker den som hytte i sommer og plukker ut girkassa når den er tatt opp for vinteropplag. Ser på nett at demperplate kan være skadet og kan visstnok forårsake lignende symptomer. Clutchplater må nok uansett byttes så ser til høsten om dette er noe jeg kan gjøre selv eller må sette bort. Oppdatering kommer når noe skjer.
TerjeFjern skrev for 14 timer siden:
Hadde de deler om du skulle trenge?
Å sette igang LaSa tror jeg fort kan bli "kassa er død" beskjed  og dyr alternativ nåværende ZF kasse(r) med med det som må til av adapterplater og ombygging
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 8 timer siden:
Det ser ut som om deler kan skaffes både fra England og USA . En maskinist på et Facebook forum har anbefalt Ingeniørfirmaet Progress.  . Dette er en av grunnene til at jeg lar båten ligge og bruker mye tid på forundersøkelser og plukker den ut til høsten når den er tatt på land. Jeg er nemlig også redd for at LaSa «løsningen» lett kommer hvis jeg setter dette bort nå.
  • 2 måneder senere...
Tok opp båten på torsdag og oppdaget noe som endrer hele saken. Når båten kom på land så jeg at babord propell dvs på den girkassen jeg var overbevist hadde havarert var 10 cm ca lenger bakover enn styrbord. Akslingen har løsnet fra klemflensen mao. Dette var den akselen jeg hadde et firma for å bytte aksellager på i 2024 .De har ikke festet akslingen ordentlig antar jeg. De klarte nemlig også å sette på propellene feil slik at i gir forover gikk båten bakover osv...
Jeg anser at det er lite sannsynlig at akslingen er løs og at det samtidig er feil på girkassa. Skal skru dette samen selv og anser meg da ferdig med dette.
