Ingar Startet 3.Juli Link til dette innlegget Startet 3.Juli Landstrøm har vært blant de mest diskuterte emner på baatplassen. Nesten alle er enige om at man bør ikke installere selv. Det finnes "gjør det selv" utstyr, brukes også av båtbyggere for å spare kostnader. Mest populært er Defa, men de foreskriver at sikringsboksen skal jordes lokalt. Som er helt feil, det er forbudt som sikkerhetsjord og kan forårsake katastrofale korrosjonsproblemer på motor, drev og propellanlegg. Har vært omtalt på baatplassen i en årrekke, men installasjonsmanualen til Defa er fortsatt den samme. Og hva med overgangen fra Defa- installasjonen til landstrømskabelen? Den har man lov til å lage selv og her er det jeg fant i min "nye" båt. Hvordan tror dere skjøteledingen til uttaket på brygga så ut.... Farligste jeg har sett siden World's Most Dangerous Consumer Product! Og det har kanskje vært i bruk i 19 år... Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Fascinerende løsning :) er det for at det skal være enklere å sjekke jordfeil bryter i stolpen på kaia? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Skamklipt Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Ingar skrev for 2 timer siden: Mest populært er Defa, men de foreskriver at sikringsboksen skal jordes lokalt. Som er helt feil, det er forbudt som sikkerhetsjord og kan forårsake katastrofale korrosjonsproblemer på motor, drev og propellanlegg. Hvordan skal denne sikringsboksen jordes da? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli Skamklipt skrev 17 minutter siden: Hvordan skal denne sikringsboksen jordes da? Til motorgods. Eller batteriminus. Noen har Dynaplate, men Defa sier ingenting om det. Uansett ulovlig å basere seg på lokal jord. Mboat skrev 25 minutter siden: Fascinerende løsning :) er det for at det skal være enklere å sjekke jordfeil bryter i stolpen på kaia? Ja. Fant også denne ombord... Sitér dette innlegget Link to post
Skamklipt Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Ingar skrev 5 minutter siden: Skamklipt skrev 19 minutter siden: Hvordan skal denne sikringsboksen jordes da? Til motorgods. Eller batteriminus. Noen har Dynaplate, men Defa sier ingenting om det. Uansett helt unødvendig og ulovlig å basere seg på lokal jord. Her er det som står i brukermanualen du linket til om tilkobling av jord. Hva er feil? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juli Link til dette innlegget Svart 3.Juli Man kan jo lure på hvordan korresponderende ledning er koblet. Den gangen en avdød kompis gikk i elemtrikerlæra, var han sendt ut for å rydde opp i en leilighet der alt gikk på skjøteledninger men han-plugger i begge ender, og vice versa. DEFA skriver vel at boksen skal jordes til Dynaplate ved 2-polet anlegg og ellers til motorblokk eller batteri minus. Om vidunderboksen inneholder 'Zincsaver', så er det en beskyttelse mot galvanisk krets. Ser Skamklipt har lest bruksanvisningen. Den siste setningen 'For anlegg med skilletrafo: Jordkabel brukes ikke'. Den setningen står til stryk. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Hulda skrev On 3.7.2026 at 21.43: DEFA skriver vel at boksen skal jordes til Dynaplate ved 2-polet anlegg Ja, ser det nå. Hvor mange båter har 2-polet anlegg, spesielt om båten er noen år gammel og hobby-elektrikere har jobbet ombord? Uansett er lokal sikkerhetsjord irrelevant, ble forbudt for 16 år siden. Landstrømsjord må ikke kobles til batteriminus/motorgods eller annet utstyr som er i kontakt med sjøen, kan føre til alvorlige korrosjonsproblemer. Trenger man det, typisk bereder som varmes av 230v og motor, må man ha skilletrafo imellom. Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Jeg har ikke landstrømsanlegg i min båt, men jeg har en varmtvannsbereder som kan varmes både av 230 V og motor. Da er det kanskje lurt å teste om jord på støpselet til VV-berederen er koblet til batteriminus? Men om den ikke har det, må jeg da gå ut fra at det ikke finnes jording og at berederen kan være en dødsfelle? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Ingar skrev 18 minutter siden: Trenger man det, typisk bereder som varmes av 230v og motor, må man ha skilletrafo imellom. Hva er det som er strømførende her, belegget som blir inne i slangene? For gummi og glykol leder vel ikke særlig godt? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Vinkelsliper skrev for 7 timer siden: Da er det kanskje lurt å teste om jord på støpselet til VV-berederen er koblet til batteriminus? Problemet er ikke batteriminus, det er bare å ikke gjøre som Defa skriver, ikke koble den til landstrømsjorden. Og bruke dobbeltisolert vedlikeholdslader med skilletrafo, moderne switch-mode ladere har det. Men jord i 230v kontakten for berederen skal være koblet til jord i landstrømsanlegget for å være lovlig. Motor/propellanlegg etc. vil da også være koblet til via kjølevannet. Uansett enkelt å sjekke med multimeter om 230v sikkerhetsjord i båten er koblet til batteriminus. Lars Hansen skrev for 6 timer siden: For gummi og glykol leder vel ikke særlig godt? Ikke gummi, om det var problemet kunne man brukt plastslanger. Men glykol leder strøm, om ikke ville skilletrafo vært unødvendig i de aller fleste plastbåter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Nå er ikke jeg lenger veldig forvirret når det gjelder landstrøm. Når det gjelder skilletrafo, skal landjordkabelen, en bit av den, isoleres og kveiles opp inne i boksen til skilletrafoen. Deretter opprettes lokal jord i båten med felles jordpunkt (skinne) for alle tilkoblede enheter. Deretter føres felles jordleder fra jordskinne til trafo nullpunkt (for dem som har den varianten trafo, les bruksanvisningen). Vidre føres jordleder til 'sjøpotensial'. Så kan man sikre kursene på forskjellige måter. I Hulda er det nå 3 kurser der hver kurs er sikret med 2-polede jordfeilautomter, 10- og 16 A med 30 mA jordfeilvern. Og dette gjelder kun godkjente skilletrafoer. Og så vidt jeg vet den eneste varianten der man lovlig i Norge kan kutte forbindelsen til landjord. Når det gjelder bereder, vil i Hulda jordvernet kutte forbindelsen om lekkstrømmen når 30 mA. Det er vel ikke veldig skjelden at varmekolben lekker. Da vil som regel berederbeholderen bli strømførende. Kjølevannet i motoren er som regel elektrisk ledende. I det som er skrevet over spiller det så langt jeg kan se ingen rolle om båten er DC 1- eller 2-polet. Hulda er ikke elektriker. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Juli Link til dette innlegget Svart 6.Juli Nå sitter Hulda på Gulag Hallinghovda med dårlig internet. I morges fikk jeg lastet ned bruksanvisningen til DEFA. Så vidt jeg kan skjønne er den korrekt når det gjelder kobling uten skilletrafo. DSB foreskriver 2 stk jordtilkoblinger, mot land og sjø. Dette gir i praksis 2 jordplan med forskjellig potensiale og derfor galvanisk tæring om bord. På egen- og potensielt andres båter. DEFA har derfor inkludert 'zincsaver' som sperrer for elektronmigrasjon mot sjø for spenninger rundt 1 V. Hvor stor spenning det sperres for følger av om det er 1- eller 2 dioder koblet i serie, så ikke dette spesifisert hos DEFA. Når det gjelder anlegg med skilletrafo oppstrøms DEFA-boksen, spesifiserer man at jordleder ikke skal kobles. Det er i hht Huldametoden, men strider mot DSB. Merk her at Huldametoden kun gjelder skilletrafo med utlagt nullpunkttilkobling. Jeg kjenner ikke DSBs filosofi når det gjelder grunnen til at man skal vidreføre skilletrafo jord til sjø. Muligens er det for å utligne teoretiske spenningstopper som oppstår om bord. Hvilket trafo null vil absorbere, for de som har slik trafo. Merk: Hulda er ikke elektriker. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 6.Juli Link til dette innlegget Svart 6.Juli Har skilletrafo og inverter ombord. Defa alt sammen også. Lokal jord. Defa har "kappet" jordkabel fra land inne i skilletrafoen. Når jeg monterte det for noen år tilbake fant jeg egentlig ikke noen dokumentasjon fra myndighetene noe sted som støttet opp at det var lov å ikke ha lokal jord uannsett hva slags strømanlegg man hadde ombord. Mange refererte til "skjøteledningsprinsipp". Merkelig nok ikke funnet det begrepet gjentatt i noe lovverk. Min konklusjon var at man både skulle ha lokal jord og "landjord" hvis man skulle ha et landstrømsanlegg ombord med alle de negative sidene dette ville medføre. Det eneste unntaket var ved montert skilletrafo. Da holdt det med lokal jord. Hvis noen har dokumentasjon på at noe annet er lov er det flott hvis dette fremlegges. Lurer forsåvidt på hvordan man skal løse jording i uthavn med inverter uten lokalt jordplan... Syntes også at krav om lokal jord er på sin plass. Er vel ikke uvanlig med mindre motstand mot sjø enn i jordkabel mot land. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Juli Link til dette innlegget Svart 6.Juli Tror ikke jeg orker en runde til med landstrøm. Lovverket er ikke en bruksanvisning. Det er en rettesnor for et standardverk. Som du bør ha en viss insikt for å kunne gjøre bruk av. Generelt vil motstanden i en kablet jordforbindelse være langt lavere enn gjennom vann. Uansett vannets ledningsevne. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli On 7/6/2026 at 7:29 PM, Hulda said: Tror ikke jeg orker en runde til med landstrøm. Lovverket er ikke en bruksanvisning. Det er en rettesnor for et standardverk. Som du bør ha en viss insikt for å kunne gjøre bruk av. Generelt vil motstanden i en kablet jordforbindelse være langt lavere enn gjennom vann. Uansett vannets ledningsevne. Enig men da er det i det minste fint hvis du avslutter med korrekt informasjon. Spurte AI. AI var uenig med deg angående motstand i sjø kontra jordingskabel. Sjekket selv. Sjøvann har rundt 0.1-0.25 ohm motstand mot en jordet kabel som har i beste fall 1ohm(sjeldent). Kilde: https://industrialmonitordirect.com/no/blogs/knowledgebase/offshore-platform-grounding-calculations-without-soil#section-1 Heller ikke heldig å referere til et lovverk som en rettesnor. Lovverket er bindende om man liker det eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Flott, da har du svaret. Da bør du også legge inn hvordan IT, TC, TNC, TNCS etc er kablet opp. Jeg skjønner ikke hvofor du referer til offshore, det er vel et sidespor. En av jobbene mine var å regne på katodisk beskyttelse av offshore installasjoner. Hadde AI eksistert den gangen, kunne jeg spart meg mange år utdanning. Men den gangen måtte jeg forholde meg til at sjøen, fra syd England til ca Svalbard etter husken var delt inn i tre soner avhengig av vannets elektrolytiske egenskaper. For å gjøre det mer jordnært, vannet i Son havn under vårløsningen har en annen ledningsevne enn vannet utenfor Svartskog i Bunnefjorden en varm sommerdag. Vidre er det forskjell om et landstrømittak er kablet tilbake til områdetrafo null, enn om trafo null har et jordspyd banket ned i granitt og landstrømuttaket har et tilsvarende spyd banket ned i potetåkern inne på land et par kilometer unna. Dette er generelle betraktninger. Jeg gidder ikke å diskutere med AI. Jeg prøver bare å dele info. Opp gjennom årene har det vært skrevet svært mye vettugt om strøm her på baatplassen. Vi har både proffe elektrikere og jurister som bidrar her. Hulda har formell utdanning og praksis innen våtkorrosjon, roterende maskineri og utdatert handelsrett (60-tallet). Hulda er ikke elektriker ei heller jurist. Glemte fagbrev som industrirørlegger. Det var CV'n. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Ingar skrev On 5.7.2026 at 16.55: Ja, ser det nå. Hvor mange båter har 2-polet anlegg, spesielt om båten er noen år gammel og hobby-elektrikere har jobbet ombord? jeg har stålbåt og to pola anlegg fra 1987. Kjøpte Ladix på 90 tallet fikk klar beskjed om å kaste den omtalte jordledning som skulle koples til sikkringsboksen. Og ikke kople varmtvasbreder på 220V inn i systemet. Da er alle ""plug and pay" Landstrømspakker en modifiserrt skjøteledning som lener seg på landjord og har egne sikkriger og jordfeilbryter., som er lovli å bruke uten tilsyn. Og bare ha dobbeltisolert utstyr ombord.. Skjøte ledning skal koples ifra og pakkes vekk når en forlater båten. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Helt enig @Roger jo. Bare husk at du er fra forrige årtusen, og regelverket har muligens endret seg. DEFA-pakka til @Ingar er nok mer avansert og rettet mot dagens krav. Husk Eltilsyn 66, var det vel. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli Temaet har vært gjenstand for engasjerte diskusjoner siden forrige århundre. Min konklusjon: Bryggeuttak for landstrøm skal ha sikker jording og det skal ikke medføre personrisiko å koble seg til. Som ekstra sikkerhet kan man ha egen jordfeilbryter. Fåes også for kobling på skjøteledning. Ingen, iallfall nesten ingen, plastbåter har jordingdsplate dedikert til sikkerhetsjord Å koble landstrømsjord til noe i båten som er i forbindelse med sjøvann (normalt batteriminus/varmtvannsbereder) er en potensiell korrosjonsbombe. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Hulda skrev 10 minutter siden: Bare husk at du er fra forrige årtusen, og regelverket har muligens endret seg. DEFA-pakka til @Ingar er nok mer avansert og rettet mot dagens krav. Husk Eltilsyn 66, var det vel. Detser ut som Defe stortsett kopierte ladix broskyren da de kjøpte Ladix. https://www.frihavne.com/wp-content/uploads/2024/06/Man-Ladix-landstrom.pdf Elsikkerhet 66 og 77 omhandler å klippe jordlesningen. Denne er rund, men gjir en pekepinn om anlegget er ok i båten. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1450 Gjensidige forlanger tilsyn på Elanlegget hvere 5 år av bolingen min for å få rabatt på forsikkrinen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Ingar skrev 6 minutter siden: Temaet har vært gjenstand for engasjerte diskusjoner siden forrige århundre. Min konklusjon: Bryggeuttak for landstrøm skal ha sikker jording og det skal ikke medføre personrisiko å koble seg til. Som ekstra sikkerhet kan man ha egen jordfeilbryter. Fåes også for kobling på skjøteledning. Ingen, iallfall nesten ingen, plastbåter har jordingdsplate dedikert til sikkerhetsjord Å koble landstrømsjord til noe i båten som er i forbindelse med sjøvann (normalt batteriminus/varmtvannsbereder) er en potensiell korrosjonsbombe. Ikke bare potensiell, man kan nærmest garantere 'korrosjonsbombe' i saltvann. Båter med isolerende skrog er utsatt med alle metall/jern som er i kontakt med sjøvann (felles elektrolytt). Båter av aluminium kan katastrofen være komplett. Jernskrog er heller ikke untatt. Beskyttelsen er 'zincsaver' som laveste beskyttelse og skilletrafo med utlagt nullpunkt på topp. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli Helt klart at skilletrafo er best, men de er dyre og tunge. I plastbåter er det nomalt kursen til berederen man trenger å skille. Vanligvis 750w. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Hvis du har sjøjord og landjord vil du ha to jordplan med forskjellig potensiale. USCG anser vel 50 mV som maks, andre hevder 30 mV som sikker grense. Uansett er det svært liten potensialforskjell som skal til før elektrontransporten kan bli skadlig. Og det er ikke bestadig landstrømmen er synderen heller. Sitér dette innlegget Link to post
Clasg Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Så er det ikke nu, at jeg skal spørge hvordan min 230V generator skal kobles mod jord, hvis jeg vil køre med den, når vi ligger for anker (altså uden landtilkobling) ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Da skal du følge danske regler. Som ikke nødvendigvis er de samme som norske. Sitér dette innlegget Link to post
