Landstrøm, hvordan ikke gjøre det...
Ingar
27 minutes ago, Ingar said:
Nice find. :smiler:
Defa kjøpte Ladac i 2009, altså året før Elsikkerhet 77.
Dengang var det lovlig med lokal jord, enda anbefalte Ladac å koble landstrømsjord til motoren. Og Defa gjør det fortsatt, 16 år etter. :nei:
Er det ikke helt motsatt? Det du refererer til i koblingen sier jo at det var lov å kappe jordleder fra land og bare ha lokal jord? Det er ikke lov lengre. Nå skal du ha begge. Tolker du det annerledes?
6 minutes ago, Ingar said:
Elsikkerhet 77 2010 opphevet Elsikkerhet 66 2004 som tillot lokal jord. Selv DSB har famlet her.
ok? Hvor står det? Endringen det refereres til fra elsikkerhet 66 til elsikkerhet 77 spesifiserer kun endring på jording i ledning fra land. Sier ingen verdens ting om endring på jording mot sjø(lokal jord). Den sier derimot at fordi man tidligere bare har hatt lokal jord så har det vært ulykker i forbindelse med båter i vann med dårlig lederevne. Det står ikke der at man skal fjerne lokal jord? Kun at man ikke får lov til å kappe jordingskabel mot land lengre noe man fikk lov til før.
Nå er det ikke direkte sammenheng da det involverer isotrafo som skal jordes i sjø ref. NEK400 2018 som Komodo refererer til i samme kobling. Der skriver han at felles for alle installasjoner med ISOtrafo skal ha jord koblet mot ledende deler under vann.
Rett før Elsikkerhet 77 la jeg opp til sikringskap med ikke innkoblet landjord og felles jord til sjø med jordfeilautomater. Så kom den berømte snuopperasjonen til DSB. Jeg kjøpte skilletrafo og fikk anlegget godkjent av Bravida. Noe av argumentasjonen til DSB den gangen var at man ikke kunne garantere vannets ledningsevne.
Just now, Ingar said:
Jeg  linket til det. Sannsynligvis eneste sted på nettet hvor informasjon om temaet er samlet. gjennom over 20 år.
ja... og jeg har lest det. Lest det flere ganger. i tillegg til å lese dokumentet du har brukt som kilde. Der står det ikke at jording på landstrøm ikke skal kobles til sjø..... Det står at det ikke er lov å kappe jordkabel mot land.
Etter hvert begynner vi el-amatører å bli litt tomme i blikket av dette temaet.
Jeg er en av de som har Ladac elsentral med innebygget galvanisk skille og jording fra elsentral til dynaplate. Jeg måler god kontakt mellom disse og den er ikke overmalt. Viksund 360 2010 modell som begynner å få litt tæring på propell, ellers vanlig anodeforbruk.
Hva er da enkleste metode for å forbedre dette?
Er det nok å sette inn en mindre isotrafo til 750w vvtank, eller må det mer til? Finnes det i så fall isotrafo som kan plugges rett i dagens stikkontakt til vvtank og som støpsel til vvtank deretter kan settes i? Skal så isotrafo jordes til eksisterende dynaplate og dagens jording fra elsentral fjernes?
Hva anbefaler ekspertene? Bare få fasit med en gang 😊
Vittig skrev 22 minutter siden:
ikke ta det personlig, men sprøtt at det, etter diskusjon siden forrige århundre, og at det er av betydning for en betydelig del av norske båteiere, er så uklart.
Båtmedia har hatt ti-år på å forklare, men Baatplassen er eneste sted hvor det er samlet informasjon. :glorie:
Fra Elsikkerhet 66:
"For skip/fartøy med skrog av metallisk materiale og skip/fartøy med isolerende materiale, men hvor det elektriske anleggets jordingssystem er forbundet med en kobberplate med areal minst 0.25 m2 som under alle forhold er neddykket i sjøen, kan skipets/fartøyets installasjon betraktes som tilfredsstillende jordet gjennom kontakten med sjøen, og jordleder i landstrømkabel kan frakobles jordleder i landinstallasjonen.
Uthevet av meg.
Båtmedia har hatt ti-år på å forklare, men Baatplassen er eneste sted med informasjon. :glorie:
Fra Elsikkerhet 66:
Uthevet av meg.
Her må det være en misforståelse. Der står det svart på hvitt at det er jordingskabel mot land som kunne frakobles ihht. elsikkerhet 66. Endringen det var referert til i elsikkerhet 77 sier at det ikke er å lov å kappe den kabelen lengre. Det står ikke der at du ikke skal jorde båten din i sjøen "lokal jord" eller er det der vi er uenige i begreper? lokal jord ser jeg på som jord mot sjø i båten. Jording mot land ser jeg på som jordingskabel som er terminert på land.
Dette er El. 66
Her står det at Hulda, som er av ledende materiale, kan klippe landjord når sjøjord opprettes. I El 77 står det at alle ikke har skjønt at det ikke er tillatt å klippe landjord. Det står ingen steder at prinsippet om sjøjord kan fravikes. Det står at landjord skal bringes om bord, men ikke kobles når skilletrafo brukes, etc.. Ergo, alle andre skal kobles med både sjø- og landjord. I bruksanvisningen på mitt aggregat og i bruksanvisningen til min Noratel skilletrafo, står det eksplisitt at disse kan kobles IT. Som kan oppfattes som et paradoks, men var skrevet før de omdiskuterte Elsikkerheter.
isotrafo skal skille båt fra land. Det blir ikke praktisk mulig å bare skille bereder. Inne i Ladackabler er det vanlige kabler. En hendig elektrikker bør fint kunne montere en skilletrafo for deg på det eksisterende anlegget.
Først ville jeg dog. funnet ut av problemet. Er det elektrisk/galvanisk tæring? i såfall er det rart at du ikke har mer forbruk av offeranoder. Da ville jeg sjekket om du har god nok kontakt mellom zinq og propell. Ikke noe overmalt?
tæring kan også til en viss grad være pga. kavitasjon på propell så bilde hadde ikke vært dumt.
Til slutt, start gjerne en ny tråd. Dette er vel litt på siden av denne tråden egentlig.
@cruiser: Som Vitting skriver. Legg ut bilde av propellen. Her i kortform:
Det er kun DC som kan sette opp 'elektrokjemisk' tæring
Visse materialer kan opptre som halvleder og omdanne AC til helt/delvis DC
Båtens batteri har mer enn nok energi til å ødelegge en propell
Bonding til felles anode er en grei foranstalting, men ingen fasitløsing
Her er propellen til Hulda som viser tegn til avsinking:
Ingar skrev On 8.7.2026 at 16.04:
Det var for å Ladix godkjent av DSB at jordledningen fra Boksen til motor skulle inn i manualen..
Ble meg fortalt og med beskjed om å kaste den.
Hva skjer når Marinan har en jordfeil på annlegget og en kopler inn landstrøm  og en har montert nevnte jordledning  etter manualen??.
Roger jo skrev 23 minutter siden:
Første gang jeg har hørt, gir ny innsikt. :smiler:
Men måtte de skrive det i illustrasjonen, vel vitende om at det kan føre til store problemer for kundene.
Dypt begravet i manualen:
"Viktig å vite om landstrøm
Som vi alle vet representerer strøm i kombinasjon med vann visse farer og utfordringer. Hovedutfordringen heter jording når land-strøm og båtstrøm møter hverandre ved hjelp av en landkabel.
Ved feil eller brudd i jordforbindelse kan det oppstå spenninger som i verste fall fører til tap av menneskeliv og/eller alvorlig skade på båt og utstyr.
Med en skilletrafo montert direkte før El-sentralen får man et 230VAC anlegg om bord som er fullstendig galvanisk skilt fra land-strøm. Det betyr at uansett hvor mye overledning, krypstrøm og
andre feil som måtte komme fra landstrøm, så vil skilletrafo levere en helt ren og trygg strøm til båten. Jordledning fra landstrøm skal avsluttes i skilletrafo som etablerer en ny og sikker jordbeskyttelse om bord."
Som vi alle vet, snakk om å ikke ha bakkekontakt...:undrer:
Lavere motstand i sjø enn jordingskabel. Mao. Hvis du har jordfeil ombord og tar på motorblokken eller noe annet så har du ikke beskyttelse. Hvis du har jordet anlegget ditt mot sjø(motorblokk) med jordfeilbryter så er du tryggere. Ja, du risikerer tæring på metall, men sikkerhet trumfer materiell skade.
Løsningen er dyr men heter isotrafo.
Videre er det veldig dumt å ikke terminere den kabelen du henviser til mot sjø"jord" hvis man har inverter/aggregat ombord.
Jeg fikk fks. Matet 12v fra en nabobåt igjennom jordingskabel fra land. Det er faktisk grunnen til at jeg kjøpte isotrafo. Dyr affære men hadde blitt dyrere å la det stå som det var. Sover også mye bedre om natten.
Legger bare til at en av begrunnelsene fra DSB vedr jording mot sjø og klipt landjord var nettopp variabel og tildels høy motstand. Spesielt i brakt- og ferskvann. Lav ledningsevne vil gjelde mye av Oslofjorden, Drammensfjorden, Larvik, etc etc. Og vil variere med årstid. At ferskvann danker ut kobber i ledningsevne må de fleste skjønne er sprøyt. Under kursing innen offshore brannbekjempelse i el anlegg kunne vi bruke fersvann opp til 1000 V. Derfra til grei ledningsevne i salt sjøvann. Nå gidder jeg ikke dette mer.
