Hørt om motorer som blir kalt "krølltopper"? Her er hvordan verksted retter av.
Gudrun
Siden en ny generasjon med båteiere har ankommet disse sidene vil jeg bare vise dere hva som menes når enkelte nevner motorer som "krølltopper" og hvordan dette kan utbedres.
For ikke bli en lang diskusjon om alt mulig vil jeg bare vise hvordan vi utbedret slike topper. Ja ihvertfall i forrige århundre.
Og bare for å ha nevnt det kan vi som båteiere forebygge dette skjer ved å la motorens turtall økes gradvis fra kald til omtrent normal drfitstemperatur.
Ja mener ikke da ved kai, men innkoblet på vei til neste bestemmelsested.
Vel tilbake til tema:
Når motor/topp kom inn på verkstedet gjorde vi alltid tetteflatene slikkelig rein. (Etter ventiler var fjernet og toppen hadde vært i spesielle bad for å fjerne sot og maling.)
Både spesielle planskraper og smergel ble brukt til flatene var skinnende reine.
Tok ned et stort rettholdt fra verktøyveggen og la det nedpå mens vi lyste innimellom for å se om vi "så i lyset"..
Ved den aller minste mistanke la vi toppen på en spesiell stor og tykk "stålplate" vi hadde i maskinverkstedet. Brukte følekniv rundt for å se om toppen var rett eller ei.
Ja var ikke bare en helt vanlig stålplate, men en som var frest og pusset helt snorbein og kun brukt til dette ene formålet.
Har glemt det korrekte fagutrykket, gikk bare under "Planet".
I de fleste tilfellene, men ikke alle, var det midten av toppen som ikke hadde kontakt. Ja toppen stod i en svak svak bue.
Fant vi glip var det å gi den til han som stod i "fresen".
Han rettet opp og skrudde fast toppen i forhold til fresehodet.
Fant en (dessverre nokså lang) video på 8 minutter som viser prossesen. Påført "blåfarge/chinablue" for å kunne følge med på når tetteflaten var 100%.
Nå vet jeg det foregår andre løsninger i mørke kjellere og under dårlig gatelys..
Viser bare hvordan vi gjorde det på skipsverftet hvor vi måtte være helt sikker på alt var 100% før montering igjen..
Var ikke rom for noe prøv og feil.
Utelater hvordan vi freste ventilseter og slipte ventiler.
Det får bli til en annen gang.
Regnet forsvant brått akkurat nå og solen dukket opp så får komme meg ut.
https://youtu.be/9giunB2eZMQ?si=zps7_E40xQSggId6
jørn skrev 1 time siden:
Og MD21. Kombo av alu og støpejern. Hadde en slik der toppen krøllet seg, og måtte plane toppen.
Joda, men sekseren (MD32) var den som virkelig fortjente navnet krølltoppen. MD21 hadde flere problemer, det verste var vel at VP presset den opp til 4500 rpm for å hente ut 75hk i stedet for 60. Sånt straffer seg som regel. 60hk versjonen er kjent som en ganske pålitelig og grei motor..
Videoen viser planfresing av en topp som har slått seg. Det kan fungere, men ikke alltid. Fritt etter hukommelsen så har f.eks. toppen til MD21 hardmetall forkammer, da er det ikke noe særlig å frese, da må den slipes i en plansliper. Prinsippet for avretting er jo det samme, men slipemaskinen tar også herdet stål og hardmetall som en fres ikke klarer å skjære i. I tillegg er plansliper en enda mer presis maskineringsmetode.
Har toppen slått seg tilstrekkelig må man linjebore for kamlagerne også, hvis ikke vil de knipe. Alt kan repareres, men noen ganger er det billigere å starte forfra. Men nevnte motorer har kanskje støtstenger og vippestell, da er det litt greiere.
Og jeg mener å ha sett ganske mange videoer av bedre arbeid enn det som ble presentert.
jørn skrev On 7.7.2026 at 20.27:
Blokk i støpejern og topp i aluminium har vært helt vanlig siden krigen..
Den reelle årsaken var det index skriver. I mangel av en lett turbomotor spesifiserte VP et maksturtall på 4500rpm, noe motorene ikke var i nærheten av å tåle.
Toppen skulle også etterstrammes hvert år, neppe mange som gjorde det.
