nybegynnerpåsjø Startet 8.Juli Link til dette innlegget Startet 8.Juli Hei alle kloke hoder! er ganske ny i når det gjelder båt, kjøpte denne i oktober i fjor å har ikke brukt den mere enn noen timer av gangen. Oppdaget at den tar inn vann, og jeg tror jeg har funnet ut hvor. Tenkte jeg skulle skrape bort all bunnsmørning, for å se om det var andre skjulte feil. Skrapet med en malingsskrape og det virker som at gelcoat løsner samtidig. Er jeg helt på bærtur? Hva anbefaler dere? Takk for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Hvilken båt er det og hvor gammel? Litt vanskelig å si, men kan se ut som en dårlig reparert skade, det trekker nok vann ja. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
nybegynnerpåsjø Svart 8.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli Viksund 550 -04 Sitér dette innlegget Link to post
nybegynnerpåsjø Svart 8.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli Skal legge til at disse bildene ikke er på samme plass på båten. De to første er kjølen fremme, de to andre er på hver sin side på siden av båten, om det gir mening. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli Dette var vel budget båter bygget i Sri Lanka. Litt skeptisk til kvaliteten. Var ihvertfall andre modeller som kom litt dårlig ut på testing Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
nybegynnerpåsjø Svart 8.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli Hvordan løser jeg dette på best mulig måte? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli Link til dette innlegget Svart 8.Juli nybegynnerpåsjø skrev for 2 timer siden: Dette bildet viser et område hvor det har vært luft mellom gelcoat og glassfiberlaminatet. Med et lite dunk så knuser du gelcoaten, og da ser du rett inn på glassfiberen. Dette er egentlig ikke så uvanlig, det spesielle er at du har lekkasje. Da er det noe helt annet som er problemet. Det ser også ut som om su har litt stort omfang av dette, noe som ikke er normalt. nybegynnerpåsjø skrev for 2 timer siden: Hvordan løser jeg dette på best mulig måte? Du må slipe vekk all gelcoat som ikke har godt feste i laminatet. Så må du slipe ned overflaten på laminatet til du kommer inn på frisk glassfiber. Så blir det en vurdering videre om det må støpes opp med ny glassfiber, eller om du kan sparkle opp. Til slutt legger du 2-3 lag med gelcoat/topcoat, og primer og bynnstoff utenpå der. Men aller først må du jo lokalisere lekkasjen, og finne ut hvorfor det lekker. Dersom lekkasjen skyldes delaminering kan du stå overfor en større reparasjon. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
