Asterix Startet 15.Juli Link til dette innlegget Startet 15.Juli Har en Sabb 10 hk som ikke vil starte når den er kald, bruker jeg en sigarett så starter den. Når den først går så går den velldig fint, den starter også fint hvis jeg stopper den. Har prøvd med olje der hvor sigaretten skal settes. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Det er ikke uvanlig for desse motorene. Det er en gammel forkammermotor, og dem er svært vanskelig å få start på uten hjelpemiddel når dem er kalde. Det er mulig å få tak i glødeplugg som erstatter sigarettholderen. Men det er enklest å få start med sigarett. Sitér dette innlegget Link to post
Asterix Svart 15.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli Det blir litt stress med sigaretter hver gang den skal startes, tror jeg kjøper en glødeplugg. Takk ska du ha. Ser de har glødeplugg hos Frydenbø. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Du kan jo også ta en kompresjonstest bare for å se at du er innenfor normalen. Motorer med dårlig komp er notorisk vanskelig å starte. Hvis dårlig komp, sprut litt olje i sylinderen og test igjen. Hvis det hjalp har du slitte stempelringer. Hvis det ikke var noen forandring er det litt utette ventiler. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Jeg har hatt en 2H uten gløding, og det ble en stor lettelse da jeg monterte gløding og slapp å lukte olje hver gang jeg var på båttur. Men som Honduras sier, sjekk kompresjonen. En 10hk Sabb skal være lettstartet sommerstid om den er tett og fin. Og en ventilsliping og evt nye stempelringer er ikke så stor jobb egentlig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Asterix Svart 16.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli Hvordan tar man kompresjonstest på en sabb ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Du må ha en kompresjonstester for dieselmotor. Men du klarer deg nok greit uten også. Test med og uten olje i sylinder for å sjekke stempelringer, og lytt etter lekkasje på ventilene. Men kun en sylinder er jo evt lekkasjer lette å spore... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Honduras Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Nå har jeg filla peiling på Sabb, siden diesel er djevelens drivstoff, og snekker skal ha bensinmotor fra Fredrikstad. Men tenker at hvis det er et hull til sigarett/glødeplugg, så bør vel det kunne brukes til å måle med en vanlig kompresjonstester med gummitetning. Kanskje best å være to, hvor en drar opp motor på turtall og nr to trykker ned testeren i hullet. Tar forbehold om at jeg bare har sett disse bergenske skranglemotorene på bilde 😄 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Honduras skrev 1 time siden: Men tenker at hvis det er et hull til sigarett/glødeplugg, så bør vel det kunne brukes til å måle med en vanlig kompresjonstester med gummitetning. Da ender du opp med hånda full av smådeler! Det er et farlig råd å gi å bruke en kompresjonstester for bensinmotor på en diesel med 3 ganger så høyt trykk! Sånt blir det ulykker av! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Honduras Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Jeg skrev «en vanlig kompresjonstester» og forutsetter da at folk forstår de må bruke en som tåler minst 30bar, ikke 15. Sabb’en skal ha ca 30bar hvis den er OK. Det er innenfor måleområdet på ganske «vanlige» kompresjonstester man får kjøpt til under en båtpenge Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli En vanlig med gummitut sa du. De tåler ikke 30 bar. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Asterix Svart 17.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli Etter en del testing og skruing viste det seg at det var vann i sylinderen. Det viste seg også at det var en sprekk i toppen mellom ventilene. Skal se om jeg får fatt i en brukt topp. Sitér dette innlegget Link to post
Asterix Svart 25.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli Skiftet topp nå går den som en klokke, Nytt problem nå den slurer på full gass. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Asterix skrev 55 minutter siden: Nytt problem nå den slurer på full gass. Da må du stramme koblingen. Prøv ett klikk på annenhver mutter først, blir den for stram så låser ikke spaken seg. Slurer den fortsatt strammer du et klikk på de andre mutrene også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Asterix Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli Strammet mutrene litt og nå er den helt fin. Sitér dette innlegget Link to post
Asterix Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Nå har jeg strammet mutrene 3 ganger, det virker som det holder en stund så må jeg stramme igjen . Når jeg har strammet mutrene så virker alt ok hendelen for innkobling er stram og fin må bruke foten får å få den på plass , farten på fullt er ca 6,5 knop. Men så plutselig så får jeg ikke mer enn 2-3 knopt og hendelen for innkobling er velldig løs. Kan der være at jeg må skifte noen deler ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Dy skal kjenne tydelige klikk når du strammer. Kanskje skiven bak mutrene er utslitt, så de løsner igjen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Asterix Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Det er 2 stk fjærer som holder mutrene på plass, kan ikke se noe slittasje. Har skiftet oljen og teitet mutrene, så for vi se om det må gjentaes. Sitér dette innlegget Link to post
Asterix Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August Gikk fint noen timer så måtte jeg justere litt til. Sitér dette innlegget Link to post
