Sabb 10 hk startproblemer når den er kald
Asterix
Du kan jo også ta en kompresjonstest bare for å se at du er innenfor normalen. Motorer med dårlig komp er notorisk vanskelig å starte.
Hvis dårlig komp, sprut litt olje i sylinderen og test igjen. Hvis det hjalp har du slitte stempelringer. Hvis det ikke var noen forandring er det litt utette ventiler.
 Jeg har hatt en 2H uten gløding, og det ble en stor lettelse da jeg monterte gløding og slapp å lukte olje hver gang jeg var på båttur. Men som Honduras sier, sjekk kompresjonen. En 10hk Sabb skal være lettstartet sommerstid om den er tett og fin. Og en ventilsliping og evt nye stempelringer er ikke så stor jobb egentlig...
Du må ha en kompresjonstester for dieselmotor.  Men du klarer deg nok greit uten også. Test med og uten olje i sylinder for å sjekke stempelringer, og lytt etter lekkasje på ventilene.  Men kun en sylinder er jo evt lekkasjer lette å spore...
Nå har jeg filla peiling på Sabb, siden diesel er djevelens drivstoff, og snekker skal ha bensinmotor fra Fredrikstad. Men tenker at hvis det er et hull til sigarett/glødeplugg, så bør vel det kunne brukes til å måle med en vanlig kompresjonstester med gummitetning. Kanskje best å være to, hvor en drar opp motor på turtall og nr to trykker ned testeren i hullet. Tar forbehold om at jeg bare har sett disse bergenske skranglemotorene på bilde 😄
Honduras skrev 1 time siden:
Da ender du opp med hånda full av smådeler! Det er et farlig råd å gi å bruke en kompresjonstester for bensinmotor på en diesel med 3 ganger så høyt trykk! Sånt blir det ulykker av!
Asterix skrev 55 minutter siden:
 Nytt problem nå den slurer på full gass.
Da må du stramme koblingen. Prøv ett klikk på annenhver mutter først, blir den for stram så låser ikke spaken seg. Slurer den fortsatt strammer du et klikk på de andre mutrene også.
Nå har jeg strammet mutrene 3 ganger, det virker som det holder en stund så må jeg stramme igjen .
Når jeg har strammet mutrene så virker alt ok hendelen for innkobling er stram og fin må bruke foten får å få den på plass , farten på fullt er ca 6,5 knop.
Men så plutselig så får jeg ikke mer enn 2-3 knopt og hendelen for innkobling er velldig løs.
Kan der være at jeg må skifte noen deler ?
