Er det nødvendig med regulator til lite solcellepanel
Vinkelsliper
Jeg kobler til et 50 w panel på solrike uthavnsdager for å forsinke tappingen av batteribanken.
Bruker en pwm -regulator, som jeg skjønner ikke er den mest effektive. En god mmpt fås for en tusenlapp.
Men det er gratis å koble panelet rett på batteriet. Med mindre batteriet blir ødelagt da.
Men det er det vel ingen fare for med mitt lademønster, forutsatt at panelet kobles fra før det blir mørkt?
Høres dette ut som en god idé?
Vinkelsliper skrev 1 time siden:
Det kommer an på flere ting. I utgangspunktet vil det mest sannsynlig gå bra. Du beskriver ladingen fra panelet som en måte å bremse nedtappingen av banken, noe som indikerer at du ikke får fulladet med dette panelet. Men følg med på spenningen på banken så er du sikker. Og da mener jeg den nøyaktige spenningen målt rett på batteripolene med et presist voltmeter/multimeter/batterimonitor. Blir batteriene fulle kan spenningen bli skadelig høy. Men mest sannsynlig greier det panelet aldri å løfte spenningen for mye så lenge du har et kjøleskap eller annet forbruk på.
Å kople direkte når en allerede har en PWM regulator har ingen hensikt. En PWM lader batteriene direkte fra solcellene så lenge absorpsjonsspenning ikke er oppnådd. Så den ‘blander seg ikke inn’ før det er nødvendig for å beskytte batteriene.
Vil du har mer effekt, gå for MPPT som finner optimalt belastningspunkt for solcellene ut fra aktuelle lysforhold.
Fantino skrev 31 minutter siden:
Takk til alle for gode innspill.
Jeg trodde pwm regulerte ned til batterispenningen, for jeg observerer at jeg får 2,5 ampere under optimale forhold, men sjelden spenning over 12,6 v.
Tenkte at jeg ville få høyere spenning uten regulatoren, og at det ville være uproblematisk siden batteriet aldri i verden vil bli toppladet med effekten panelet kan gi.
Da er det nok best å la opplegget være som det er, og heller kjøpe mmpt om jeg skulle gå for en mer permanent installasjon.
Vinkelsliper skrev 17 minutter siden:
Hvis du er usikker på hva som er best, så er det lett å teste. Mål polspenningen og ladestrømmen fra panelet ved de to alternativene og like solforhold. Du må være rask, for det er viktig at solforholdene er helt like. Ladeeffekt er et produkt av strøm og spenning, så da kan du bare multiplisere og se hva som gir best resultat. Hvis du ligger nede på 12,6V så tipper jeg spenningen ikke endrer seg når du kobler om.
Komodo skrev 12 minutter siden:
God idé, test utført. 12,4 v i begge tilfeller. 2,8 a uten og 2,9 a med regulator. Dette kaller jeg likt. Om ikke annet beviser testen i alle fall at været er bra i dag 🌞
På min båt starter jeg med toppladet batterier og så går spenningen litt ned dag for dag… Med ett 50W panel og kjøleskap vil aldri dette panelet klare å skade noe som helst hos meg, med mindre:
- slår av batteri bryteren samtidig som panelet leverer til 12 Voltsutstyret.
- glemmer å koble fra panelet når all forbruk er slått av, f.eks når man forlater båten
før eller senere så gjør de fleste en av tabbene, så sats på regulator
Du skriver videre at du får 2,5 A med denne regulatoren. Tror heller ikke det er store forskjellen om du investerer i MPPT. Du kan kanskje få 3A på en fin dag, men selv har jeg 3 ekstra 50W paneler og aldri fått 2,5 A med victron smart MPPT
Steihy skrev for 4 timer siden:
Kan spenning ut fra reg. bli høyere enn ut fra panel?
Nei.
En PWM-regulator er egentlig en fast forbindelse mellom panel og batteri, men den skrur forbindelsen av og på flere hundre tusen ganger i sekundet. Dette drar ned panelets spenning (V) til samme nivå som batteriet, og gjør ikke noe med A fra panelet. Det gir en effektivitet på rundt 75%.
En MPPT-regulator lar panelet levere sin maksimale spenning (V) ut fra panelet og inn til regulatoren, og kan ta «overskuddsspenningen» panelet leverer og konvertere den til økt A. Dette gir en MPPT-regulator en effektivitet på rundt 95-98%.
Så spenningen (V) er aldri høyere ut fra regulatoren enn inn, men A kan være høyere om det er en MPPT-regulator.
Sånn røffly forklart, noe forenklet.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Lucky Strike skrev 11 minutter siden:
Dette blir noe uforståelig for meg som ikke er ekspert. Hvordan blir det lading når det er samme spenning ut fra regulator som batterispenningen?
Spenningen fra panelet dras ned til samme spenning som batteriet, men det er rundt 13,6-14,4V, altså ladespenning. Det er ikke den spenningen som batteriet hadde FØR ladingen startet (f.eks 12,5-12,8V).
MPPT-regulatoren holder panel og batteri adskilt, så da kan panelet levere f.eks. 18V til regulatoren, og så leveres 13,6-14,4V videre. Differansen mellom V inn til og ut fra regulatoren konverteres til ekstra A ut til batteriet.
Popeye70 skrev 5 minutter siden:
Hva blir tilfellet om panelet kobles rett til en sulten stor batteribank?
Hva blir effektiviteten?
Lars Hansen skrev 8 minutter siden:
Jeg er 100% legmann på dette området, så jeg bare synser og tolker. Du må ikke ta dette for en 100% sannhet.
Så lenge batteribanken er stor og panelet lite, så vil det vel ikke utgjøre noe stort problem før banken er toppladet og panelet fortsetter å dytte inn det det klarer i stedet for å gå over til vedlikeholdslading. Over tid kan det skade batteribanken, spesielt om det er blybatterier (men andre batterier vil vel oppleve det samme?). Banken kan gasse, tørke ut, overhetes og få redusert levetid.
Popeye70 skrev 10 minutter siden:
Det er jeg enig i, skjønner ikke hvordan det kan skade noe før banken er toppladet.
Men hvor effektivt blir det?
Lars Hansen skrev 15 minutter siden:
Effektiviteten burde vel være ca 100%. Men når en MPPT-regulator er (tett på) 98% effektiv og fjerner risikoen for overlading, varmgang. ødelagte batterier osv, så synes jeg det er en billig forsikring for å unngå skade. Man skal ikke ødelegge mange batterier før man kunne kjøpt både 2, 3 og 4 MPPT-regulatorer for den samme pengesummen som man må gi for et nytt batteri.
Husk på en ting her, og det er kortslutningsspenningen i et panel fort kan havne et sted på 20-60V avhengig av panel. Det er noe du virkelig ikke vil ha inn på polene på batteriet/ene dine okke som. Det er heller på ingen måte sunt å ha et panel rett på, som på en godværsdag gjerne kan nå opp til 17-18V, forbrukere skrudd på eller ei.
En regulator, selv i kjipeste PWM form er en særdeles billig sikring og tar man seg kostnaden på en tusenlapp som enkelte skriver til selv en billig 10A MPPT så har en både kontroll og sikring mot uhell.
Det er tross alt et marint miljø og det tar knekken på elektronikk for selv de minste feil.
