Komodo Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli edin_m skrev 1 time siden: Husk på en ting her, og det er kortslutningsspenningen i et panel fort kan havne et sted på 20-60V avhengig av panel. Det er noe du virkelig ikke vil ha inn på polene på batteriet/ene dine okke som. Det er heller på ingen måte sunt å ha et panel rett på, som på en godværsdag gjerne kan nå opp til 17-18V, Ser ikke for meg at dette skal være et tema i trådstarters tilfelle. Han skriver dette: Vinkelsliper skrev On 16.7.2026 at 12.44: Jeg kobler til et 50 w panel på solrike uthavnsdager for å forsinke tappingen av batteribanken. Og måler en spenning på 12,4V når han kobler til panelet, noe som tyder på at han er milevis fra å nå fulladede batterier med panelet sitt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Lars Hansen skrev for 10 timer siden: Hva blir tilfellet om panelet kobles rett til en sulten stor batteribank? Hva blir effektiviteten? Effektiviteten blir betraktelig lavere fordi panelet har et belastningpunkt der det gir mest effekt, og det er det punktet en Maximum Power Point Tracker ‘jakter’ for deg hele tida. En MPPT er en smart DC-DC converter med en innebygget algoritme som justerer belastningen på panelet ut fra varierende solforhold for å holde belastningen akkurat på dette punktet. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Komodo skrev for 2 timer siden: Ser ikke for meg at dette skal være et tema i trådstarters tilfelle. Han skriver dette: Og måler en spenning på 12,4V når han kobler til panelet, noe som tyder på at han er milevis fra å nå fulladede batterier med panelet sitt. Om han måler 12,4-12,5V på batteriet når panelet er koblet til og ligger mot sola, så er min påstand at det er noe rart et sted. Ingen velfungerende PWM-regulatorer for solcellepanel bør levere så lav spenning ut. Han får jo aldri ladet batteriet opp til noe fornuftig på den måten. Jeg ville begynt med å måle hva panelet leverer inn til regulatoren når det ligger 90 grader på sola på en solskinnsdag. Et 50W panel burde klare minst 16-18V under gode forhold, og om regulatoren regulerer det ned til 12,4-12,5V så er regulatoren enten defekt, har feil innstillinger eller så er det feil regulator for formålet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Komodo Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Popeye70 skrev 1 minutt siden: Om han måler 12,4-12,5V på batteriet når panelet er koblet til og ligger mot sola, så er min påstand at det er noe rart et sted. Ingen velfungerende PWM-regulatorer for solcellepanel bør levere så lav spenning ut. Ikke helt enig i det Pop. Hvis han har en stor batteribank, vil ikke polspenningen løftes merkbart ved å putte inn 2,8A. Popeye70 skrev 1 minutt siden: Han får jo aldri ladet batteriet opp til noe fornuftig på den måten. Ja, det er sant. Men han er jo også klar på at dette ikke er for å lade batteriet helt opp, men for å bremse utladingen når han ligger i uthavn. Hadde han derimot koblet vekk alt forbruk, så ville batteriene til syvende og sist blitt fulle, og da ville spenningen kunne steget til et farlig nivå for batteriene. Popeye70 skrev 6 minutter siden: Jeg ville begynt med å måle hva panelet leverer inn til regulatoren når det ligger 90 grader på sola på en solskinnsdag. Ja, det er en god ide` Popeye70 skrev 6 minutter siden: Et 50W panel burde klare minst 16-18V under gode forhold, og om regulatoren regulerer det ned til 12,4-12,5V så er regulatoren enten defekt, har feil innstillinger eller så er det feil regulator for formålet. Mener du at polspenningen skal avvike fra ut-terminale på regulatoren, eller mener du at polspenningen skal løftes vesentlig av de tilførte 2,8 amperene? Hvis polspenningen fyker i været fra 2,4V av en så lav strøm, så tyder det enten på en ekstremt liten forbruksbank, eller sulfaterte batterier som ikke er mottagelige for ladestrøm. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
