Privat import av totakt påhengsmotor?
Porsaviken
Hei, er det umulig å importere 2takt påhengsmotor privat. Ønsker å importere 115hk totakter privat. Skal ha ny motor og ønsker ikke 4takt med alle de problemene med tæring etc. Har i dag 25år gammel  2takter 50hk som er i bruk hele året og går som en klokke hele året uten noen form for tæring eller andre problemer. Alt jeg leser om 4taktere gjør dem helt utelukket.
Så hvorfor brukes ikke 2taktere i biler og motorsykkler lenger? Er en rekke tester på Youtube av nye kinesiske totaktere. Noen er rene kopier av kjendte merker. Ikke alt imponerer akkurat.  Jeg har hatt flere 4t motorer som har vært noen år, og aldri hatt noen problemer relatert til 4t tknologien og aldri hatt noe tæring.
Honduras skrev 18 minutter siden:
Det er enkelt, miljøkrav som totakterne ikke innfrir. Se på Evinrude Etec med direkte-innsprøytet totakter. Til slutt ble kravene til renhet på utslipp slik at man ikke klarte å konkurrere med firetakterne.
Det stemmer ikke helt. Generelt er det korrekt om totaktere, men Evinrudes motorer var på nivå (og i følge enkelte kilder bedre enn) tilsvarende firetaktere. Men dette er jo ikke vanlige totaktere av den typen TS velger
Problemet med Evinrude Etec er at de ikke kunne produsere motorer over 300hk pga tekniske og økonomiske utfordringer. Dermed tapte de mot de andre produsentene som hadde større og større firetaktere. Selv har jeg en 175hk G1 jeg er veldig fornøyd med. Men som du skriver er dette spesielle motorer og det som knekte vanlige totaktere i tillegg til miljøkrav var/er selvsagt forbruket hvor de taper stort mot firetakt og direktrinsprøytet totakt. Og med økt forbruk blir det større utslipp.
Samt støy vibrasjon og lukt. Selv ser jeg nesten bare positive egenskaper med 4t. De Evinrudemotorene med direkteinsprøytning kan ikke sammenliknes med gammel 2t teknologi. Evinrude som egentlig var gode motorer, floppa fullstendig desverre og ble kun utgifter for BRP, og eksisterer ikke lengre. I teorien var de jo smarte og bra, men for komplisert og ikke stabile nok i praksis.
Porsaviken skrev On 17.7.2026 at 22.36:
Det er nok skråsikkert att en billig 2t kina motor uten forhandlernett skaper mange flere problemer enn de løser. Bortsett i fra det for du ikke importert en 2t påhengsmotor til landet men du kan jo prøve å deklarere den som mixmaster så du får blandet deg noen drinker
edin_m skrev On 18.7.2026 at 0.03:
Mulig dette er årets dummeste spørsmål, men hva er så spesielt med tæring på en 4 takter vs 2 takter?
Totakterne kan korrodere de også, det er sikkert😄 Grunnlaget for inntrykket om at firetaktere korroderer mer enn de gamle motorene kom gjerne av at noen produsenter gikk på en smell med legeringen på enkelte firetaktere? Og så ble det ikke så mye bedre av at flere motorblokker var basert på bilmotorer, uten de store tankene om skikkelig korrosjonsbeskyttelse mot sjøvann?
Kunne også godt ha tenkt meg et par nye totaktere, men da med mindre effekt enn trådstarter ønsker. Først og fremst på grunn av lav vekt, enkelhet og karakteristikk. Vet enkelte langturseilere har dratt med seg mindre motorer fra New Zealand og Australia, der de selger splitter nye motorer fra Yamaha, made in Japan.
Hakkannen skrev 14 minutter siden:
Ikke akkurat samme motivasjon som trådstarter, men jeg kjørte ganske langt for å hente en 2T 3,3 hk Mercury til jolla pga vekt. Den veier 13 kg, nok for enslig gammel seiler på liten badeplattform.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Få ting som slår en 2 takt når det kommer til vekt,ytelse og levetid. 30+år gammle yamaha starter på første draget og krever minimalt med vedlikehold. Bytta motor 2takt 9,9suzuki til 4takt 9,9yamaha, greit 4takter bruker lite og bråker minimalt men ut over det så taper den på alle punkter.
Var en som tok for seg flere kina modeller og testa, var ikke så mye mer punch i de totakterne i forhold til firetakterne. Vanskelig å starte bråkte veldig og masse røyk. Savner hverken dårlige forgassere oljeblanding eller totaktsstøy og vibrasjoner.
Hvorfor noen vil ha en stinkende, lunefull totakter med skyhøyt forbruk når man i stedet kan få en stabil og pålitelig firtakter skjønner jeg lite av! Jeg gikk for totakter da jeg skulle kjøpe med 14 foter med 30hk som reservebåt, og har nok skrudd mer på den motoren enn noen andre motorer jeg har. Og selv når den er i orden så går den ikke fint. Skulle ha kjøpt firtakter i stedet...
index skrev for 11 timer siden:
Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen,en 30år gammel yamaha 2takter går typisk for 14000kr på finn. Det er forde at de er veldig driftssikre og ytelsen er bedre en 4takter. Men det er klart kommer du opp i +100hk så bruker 2takten vesentlig mer en 4takter. Men på motorer mindre en 100hk så er jeg ikke i tvil. Yamha sine motorer i det segmentet er veldig populære fortsatt og skuddsikre motorer.. nå kjøpte jeg en brig 300 med yamaha 9,9f til poden,den planer akkurat med 2pers i og går 17knop med jr på 50kg ,båten vi byttet var en pro rib på 10fot med 9,9suzuki 2takt den plana lett med 2voksne og et barn og topp fart med 1pers var 22knop.
Pondu_s skrev for 3 timer siden:
Kan noen forklare dette med ytelsen? Er ikke hestekrefter et mål på ytelse? Om det er akslerasjons karakteristikk som menes så kan jeg forstå det, men ser ikke helt det det skulle utgjøre så mye på toppfart eller annet med mindre man under motoriserer noe fælt i utgangspunktet. Jeg styrte greit unna 2t til båt etter tidligere erfaring, men på en 250 crosser så kan jeg være tilbøyelig til å ha 2t for lukt, motorkurve og lyd :D
