Frode-v Startet 23.Juli Link til dette innlegget Startet 23.Juli Hei, kjøpte Hasla 26 i mai, med TDME-490 58 HK. ikke vert på land på 2 år, men skal ordnest (snart forhåpentligvis) Kjekk båt til små turer og fisking.( har vert skeptisk til lengre turer, pga alarm på temperatur etter overtakelse, blå skjell på tvers i slangen før sjøvannfilter, liiite vann til kjøling. OK temp nå etter blåskjell fikk voksenkjeft og fjerna, nytt filter, og systemrens, etterfulgt av 50/50 kjøleveske) Nok om det, har spørsmål ang. smørekopp og pakkboks, da dette er nytt for meg. Er vel relativt viktige ting å ha orden på (med mindre man vil ha U-båt. Fett/talg koppen kan ikke tæitest mer, så den må vel fylles på. Hva fett skal på? (BT prorellakselfett, BT marinfett OK?) Er nok et tema som har vert oppe til diskusjon før, er jeg sikker på.. Vet ikke hva slags pakkboks dette er heller. Legger ved bilder opplegget, (ja der er rotete og mye groms) må vel ordnest opp en gang. Innspill og tips tas i mot ved stor takknemmelighet. Sitér dette innlegget Hasla 26, '82 m/TDME-490 58hk motor Link to post
index Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Vanlig sjøvannsbestandig grease (ikke vannfast) har jeg alltid brukt. Pleier å være benevnt EP-2, AP-2, GL-2 etc. Ikke smør mye, stram til koppen til du får motstand annenhver måned eller så. Det holder plenty. Presser du inn mer, så fyller du hylsa med grease så kjølingen av pakkboksen blir hindret. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Frode-v Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Supert! Sima Lube Fettdoserer 125ml Maritim Båtutstyr er en slik en fin løsning for et virrehaud? (som 50% av tida ikke husker å skru på hovedstrøm bryteren, og banner når det bare "klikker" fra starteren) båten er ikke så veldig mye brukt enda, så enkleste er vel kanskje å fylle på fettkoppen, og feste en Dymo-teip på dashbordet med "husk fettkoppen ditt nek" Takk skal du ha @index :) Sitér dette innlegget Hasla 26, '82 m/TDME-490 58hk motor Link to post
index Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Den Simaluben presser alt for mye grease inn. Bare smør når du tenker at "det var lenge siden sist", det skal ikke stort til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Frode-v Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Hjertelig takk @index Sitér dette innlegget Hasla 26, '82 m/TDME-490 58hk motor Link to post
Vidar F.H. Svart 25.Juli Link til dette innlegget Svart 25.Juli Du får lese min tråd til skrekk, advarsel og kanskje lærdom. I forrige uke hadde vi en ganske lang tur, og pakkboksen var relativt varm selv om jeg så at det kom inn litt vann. Klemmer du for mye grease inn, i alle fall på samme type pakkboks som min, blir det mye klabb i babben. Jeg har tagl-pakning i min. Man lærer. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
