Lazyjack Startet 23.Juli Link til dette innlegget Startet 23.Juli Gikk på 2000 o/m (max er 3600) når motoren plutselig ryker kraftig blå røyk som jo må være forberedt motorolje. Stoppet motoren litt og fyrte opp igjen, fortsatt blå røyk. Etter nok en stopp og start var blårøyken borte. Kjørte en time på varierende turtall, inkludert lenge på maks, men motoren oppførte seg helt normalt uten blå røyk. Forstår ikke hva som kan ha skjedd som at den tydeligvis må ha kastet opp motorolje som ble forbrent. Noen forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli 1.for mye olje 2.du har krenget noe voldsomt 3.olje har kommet gjennom veivhusventilasjon 4.stempelringer Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Pondu_s skrev 49 minutter siden: 1.for mye olje 2.du har krenget noe voldsomt 3.olje har kommet gjennom veivhusventilasjon 4.stempelringer 1. Korrekt oljenivå 2. Flatt hav 3. Ikke merkbart overtrykk i toppdeksel 4. Vet ikke men hva tenker du kan ha skjedd med ventil siden feilen forsvant igjen? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Kan den ha fått motorolje inn i dieselen ved en feil på membranet i fødepumpen ? Sjekk gjerne om oljenivået stiger, det kan i tilfelle lekke begge veier. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Lazyjack skrev 1 time siden: 1. Korrekt oljenivå 2. Flatt hav 3. Ikke merkbart overtrykk i toppdeksel 4. Vet ikke men hva tenker du kan ha skjedd med ventil siden feilen forsvant igjen? Det blir jo bare en ren gjettelek men at ringer skal slippe forbi olje i store mengder for så og tette igjen ,er jo lite sansynelig. Du må nesten bare følge med,det begynner å bli en gammel motor.jeg hadde 3gm30 for 20 år siden og på den byttet jeg topp,manifoild og bend pga tæring,nå var den sjøvannskjølt og det er jo ikke din.. Du kan jo prøve å skru av oljelokket og legge et a4 ark over når motor går,det kan bevege seg litt men mye tyder på blowby og da får du olje forbruk,men jeg tror ikke det er d. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Popeye70 skrev On 8.7.2026 at 18.09: Det kan også være reelle brukere, men med forventninger på bunnivå. Har sett alt for mange anmeldelser av typen «Har mottatt klokka, solid innpakning - 5 stjerner». Andre gir fem stjerner for å ha mottatt varen uten å ha testet ennå. «Den ser fin ut, har ikke testet den - 5 stjerner». Andre igjen må være betalte anmeldelser, de skryter så alt for mye av et produkt som bare er middelmådig på det beste. Det jeg er skeptisk til er hva slags økosystem som eksisterer rundt klokka? Alle de kjente merkene har mulighet for oppdateringer, installasjon av apper og støtte for mange plattformer. Det er mulig å få hjelp om man spør. Hvordan er det for Armorwatch? Og ikke minst - det siste året har jeg sett flere produkter annonsert på internett som unike, norskdesignede osv, og hvis man graver litt så står det en 22-åring svenske bak hele greia, og det er snakk om dropshipping med egen logo. Både «hybride stekepanner», oppblåsbare liggeunderlag osv presenteres som norske/nordiske, men er egentlig bare dropshipping fra Kina. Lykke til med support derfra om noe skjer med produktet man har kjøpt. Ja, jeg er ikke stolt av det, men jeg bestilte den TV-annonserte stekepanna fra Fjarela. Det oppgis at den er norskdesignet, er så solid at det er den siste stekepanna man trenger å kjøpe, samt flere andre godord. Den ble skjev i bunnen ved første gangs bruk, er så lett i godset at den kan sammenlignes med en «førstegangsstekepanne» på salg hos IKEA. Så jeg gravde litt. Ga 1500,- for stekepanne med lokk. Den kostet ca 350,- hos AliExpress. Så ikke norsk design, ikke solid, ikke noe det ble skrytt av i annonsen, egentlig. Solgt av et svensk firma drevet av en 22-åring som jeg fant hjemmeadressen til. Så jeg klagde og truet med å anmelde selskapet og eier for villedende markedsføring. Hadde penger på konto innen 48 timer og fikk beholde stekepanna mot å legge saken død. Etter det har jeg blitt mye mer på vakt, for å si det mildt. Pondu_s skrev 1 minutt siden: Det blir jo bare en ren gjettelek men at ringer skal slippe forbi olje i store mengder for så og tette igjen ,er jo lite sansynelig. Du må nesten bare følge med,det begynner å bli en gammel motor.jeg hadde 3gm30 for 20 år siden og på den byttet jeg topp,manifoild og bend pga tæring,nå var den sjøvannskjølt og det er jo ikke din.. Du kan jo prøve å skru av oljelokket og legge et a4 ark over når motor går,det kan bevege seg litt men mye tyder på blowby og da får du olje forbruk,men jeg tror ikke det er d. Ikke antydning til overtrykk under toppdekselet. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Lazyjack skrev 5 minutter siden: Ikke antydning til overtrykk under toppdekselet. Da ville jeg bare fulgt med og sett om det skjedde igjen. Allt blir jo utslitt på et tidspunkt,men disse yanmar motorene er jo så godt som uslitelige. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Ja den er jo gammel men med nyoverhalte dyser i fjor og kompresjons test som viste fine verdier. Den har heller ikke brukt olje så jeg synes hele hendelsen er veldig merkelig. Men som du sier må man jo bare fortsette å bruke båten og se hva som skjer. Og så har man jo seil... Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli Kan vel også være noen ventiltetninger/paraplyer som begynner å bli slitt slik at den suger olje ned langs ventilstammene. Kompresjonstest er fint, men en lekkasjetest kan også være greit Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lazyjack Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Honduras skrev for 3 timer siden: Kan vel også være noen ventiltetninger/paraplyer som begynner å bli slitt slik at den suger olje ned langs ventilstammene. Kompresjonstest er fint, men en lekkasjetest kan også være greit Takk for innspill. Har også vært inne på den tanken men det er et par ting jeg synes strider i mot. 1. Det har ikke vært noe blå røyk hverken før eller etter at det plutselig oppstod i går da jeg var ute og gikk et par timer. Og som sagt var det ikke tegn til røyk ila. den timen jeg kjørte etter hendelsen. 2. Det var ganske mye blå røyk, mer enn jeg ville tro kunne skyldes en utslitt eller løs ventiltetning. Men noe må det jo være og kommer det igjen, og det gjør det sikkert, så får jeg rigge meg til med en lekkasje tester. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 24.Juli Link til dette innlegget Svart 24.Juli I gamle dager, når jeg og kameratene herjet rundt i Amazon, Ford Consul osv, så var det enklere å se. Hvis det røyk blått når man slapp gassen i fart og det ble høyt undertrykk i innsuget, var det gjerne paraplyene som lakk og oljen ble sugd ned langs ventilstammene. Røyk det blått når man ga bånn gass var det gjerne stempelringene. Okke som var det bare å dra på skroten og finne seg en annen motor 😄 Var man heldig fant man en VW K70 man kunne rappe Weber-forgasserne av samtidig for å få litt mer fart i B20’en 😎 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lazyjack Svart 24.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli Honduras skrev for 2 timer siden: I gamle dager, når jeg og kameratene herjet rundt i Amazon, Ford Consul osv, så var det enklere å se. Hvis det røyk blått når man slapp gassen i fart og det ble høyt undertrykk i innsuget, var det gjerne paraplyene som lakk og oljen ble sugd ned langs ventilstammene. Røyk det blått når man ga bånn gass var det gjerne stempelringene. Okke som var det bare å dra på skroten og finne seg en annen motor 😄 Var man heldig fant man en VW K70 man kunne rappe Weber-forgasserne av samtidig for å få litt mer fart i B20’en 😎 Usikker på om jeg kan finne en K70 motor i dag og finner jeg en vil jeg i hvertfall ikke ha den i nærheten av båten! Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Jeg har nå oppdaget at motoren går med en driftstemperatur på bare 60 grader. Det må skyldes at termostaten er gåen eller at noen har satt inn en termostat for saltvanns kjølt motor. Kan det forklare den plutselige blårøyken som var årsaken til at jeg la ut dette innlegget for en tid siden? Sitér dette innlegget Link to post
