Kjøpt 1984 Barracuda 30 HT med Yanmar 6LP-STE, tips for bruk?
jonfb
Jeg har kjøpt en Barracuda 30 HT fra 1984 rett før sesongen i år, min absolutt første store båt, og jeg har nå vært på noen turer. Da har jeg noen spørsmål til dere som kan båt, for jeg blir ikke helt klok på denne båten.
Det sitter en Yanmar 6LP- STE med 290 hester i båten. Den har stor akterkabin, hardtop, og veier vel opp mot 5 tonn. Rett aksel har den også.
Jeg har vært ute og testet litt sjøegenskaper og her blir jeg ikke helt klok. Den ruller noe helt fantastisk, og sporer helt vilt med sjø bakfra. Etter hva jeg har lest fra tidligere på dette forumet skal dette vært båt med gode sjøegenskaper. Hvor i all verden er det blitt av de? Er det jeg som tenker at den ikke skal kaste seg rundt i sjøen, men at det er helt vanslig for en slik båttype?
Så kan jeg presse den opp i nesten 15 knop med fullt gasspådrag, med en monster hekkbølge som resultat. Jeg regner med denne da ikke er meningen skal gå i plan, men så leser jeg om andre barracuda, med samme motor, som visstnok skal gå i plan opp mot 24 knop. Da skjønner jeg ingenting.
Kan dere komme med noen tips til hvordan jeg skal få mest mulig hygge på sjøen med denne farkosten? Kona mi er ikke veldig sjøvant/ sjødyktig, og med så mye rulling er det nesten umulig å komme seg utaskjærs uten at hun får åndenød og panikkanfall.
Skal denne båten virkelig være sånn?
Hva kan jeg eventuelt gjøre for å redusere rulling?
Skal denne båttypen kunne gå i plan?
Hadde satt veldig pris på om noen hadde svar på noe av dette, for jeg har ikke god nok erfaring til å skjønne tegninga.
Redigert av jonfb
Lagt til noen bilder (see edit history)
For fart, så spørs hva turtall du får, har du rett propell? Burde nok komme opp mot i allefall 20 med den motor.
At den spore med sjø bak ifra, er nok ikke så ukjent for en del sånne båter.
Min Inlander som er noe ala samme skrog, er vanskelig å styre når en får sjøen på skrå akter eller forfra, da kjøre autopilot som var den på fylla hehe
At den ruller utaskjærs med sjø fra siden, gjør jo mange båter. Min inkludert. Så er bare å sjøsikre ting når det kommer litt sjø fra siden ala 1m+ bølger, ellers blir det at ting flytter på seg.
De som går 24knop har hekkaggregat,du får ikke samme fart med aksling. Hvilket turtall får du med fullt pådrag? Hvilket turtall skal denne ha ved fullt pådrag?
Er det et avvik så kan det være feil proppel. Winrace proppellers har skjema du kan fylle ut og sende inn for beregning av propellstørelse https://www.winrace.no/skjema-for-beregning
Sjøegenskaper for denne kjenner jeg ikke til men at en båt girer med sjø inn skrått bakfra er jo normalt og det blir mye ratting.
Jeg har ikke hatt turteller som har fungert, men jeg håper jeg har fikset dette i dag. I følge motoren skal den yte best på 3800 omd. Så jeg tenkte å ta en testtur i morgen eller på mandag for å se om turtelleren har våknet til liv og hva jeg havner på med fullt pådrag.
Så har jeg også trimplan som kan justere litt hvordan den går i vannet, men jeg er ikke helt sikker på hvordan denne skal stilles for at den skal gå best på "full" gass. Hvis jeg har forstått dette rett så hever den hekken i vannet, men da får vel baugen tilsvarende ned.
Min NB 800 slekter vel gjerne på denne i skrogform, i alle fall ut fra bildene. Det ruller godt når jeg får sjø inn fra siden, og sjø på skrå bakfra er det god grunn til å unngå for komfortens skyld. Det blir noe sjukt med ratting, og det er ikke så kjekt. Da er det bedre å krysse mot sjøen slik at du får den inn på skrå mot baugen.
Setter du båten på ræva - altså trimmer planene helt opp - får du en stor flate som bærer og stabiliserer, men ikke mer enn formen på vannet rundt ræva. På båten altså.
Løfter du ræva, går nødvendigvis nasen - baugen - nedover. Det kan være En Fin Ting (tm) i visse situasjoner der du ønsker at lengden på skroget skal spille på lag, eller du ønsker å klyve bølgene i stedet for at de skal daske båten på magen - altså treffe lengre bak på et flatt parti. Det blir mye dunk og smell, noe som kan virke skremmende på uvante folk.
Og så er det farta, da. Noen ganger er det fint å dra av litt og la båten "jobbe" seg gjennom sjøen. Samtidig: husk på at å angripe bølgene på skrå ofte er mye mer behagelig, men selvfølgelig ruller det mer.
Men dere kommer ikke til å gå rundt!
Båten tåler LANGT mer enn dere gjør. Det kan være en god ide å ta seg en tur utpå aleine når det er litt uggen sjø, og teste ut hvordan din båt reagerer på trim, fart, angrepsvinkel, etc.
Når det gjelder trim, skal du løfte raua på båten sånn at hekksjøen blir minst mulig - at båten "slipper sjøen". Men det kommer jo an på hvor mye den "raua" veier, da. På vår NB 800 merker jeg jo tydelig forskjell når vann- og dieseltank er fulle, og når det befinner seg 1-2 personer på akterdekk kontra når de beveger seg framover i båten.
Ellers, er båten grodd under? Det kan spille inn en hel del.
Har dere lasta båten smekk full av "må ha" -ting? Tror det ligger minst 20 squishy'er i vår båt, takket være ungene... Alle monner/squishyer drar...
Og som andre foreslår: sjekk propell, når du får en fungerende turteller og hvis motoren ikke kommer opp mot spec. Jeg fant en artig video på jutjub der en kar legger ut på første test-tur etter at han hadde rengjort turboen og frigitt turbinen. Ut fra latterhylet og smilet i stemmen - samt kommentarene - antar jeg forskjellen var STOR på en aldrende NB 740. "No sprutar det til og med", med Bergens-dialekt, sier sitt.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
