Reparasjon av vantinnfesting 1987 modell Bavaria 38 seilbåt
Lars Hansen
Heisann😊
Sønnen min @Tobbe05 har kjøpt seg en 1987-modell Bavaria 38 seilbåt.
Båten har en svakhet eller skade ved innfesting av vantene på styrbord side.
Dette viser seg ved at dekket løfter seg litt rundt røstjernet, og skroget buler litt inn omtrent ved eller over vannlinja.
Så når båten kommer på land sent i sommer, har vi en større jobb foran oss.
Det hører også med til historien at båten ganske nylig har fått utført reparasjon av strukturen rundt kjølinnfestning, inkludert nye kjølbolter osv. Denne jobben ble utført av Slevikkilen Båtbyggeri.
Har fått alle bildene fra reparasjonen, for mye å legge ut her, men jeg har laget en mappe med bildene som jeg har delt, håper det fungerer:
https://drive.google.com/drive/folders/168A3L5-L2v6IjqgPHOC0pv76mGmLvg2H
Her er bildene fra innsiden av innfestingen, og ned i spantet.
20260727_202040.jpg.20b2c25381938d45444512071ef1fa18.jpg20260727_202208.jpg.27619472879a261d8716000518de05ec.jpg20260727_202215.jpg.aed050f80090066d83346cf90d66014e.jpg
Det vi er usikre på er om dette vi nå skal forsøke oss på å reparere har oppstått før eller etter Slevikkilen gjorde jobben som er gjort.
Selger merket problemet eller så en forverring etter at rigger strammet opp riggen tidligere i år.
Det er mange flinke her inne som vi håper at kan hjelpe oss på rett spor når vi starter jobben etter at båten har kommet på land😊
Hvis skutesiden buler inn ved røstjerninnfestingen ved normal riggspenning, så tyder det etter min mening på en delaminering i skroget. Var den reparasjonen i kjølområdet etter en grunnstøting? Kanskje de ikke har gått tilstrekkelig langt ut til sidene ved gjenoppbygging av skroget? Det kan bli store bevegelser utover i skutesidene, hvis hele kjølområdet presses opp under en grunnstøting. Hvis mastefoten også presses opp blir det et kraftig rykk i røstjernene i tillegg.  Det vises noen felt ved siden av kjølen som er utbedret, men det er uklart hvilke skader som har vært der, og om det samsvarer med røstjerninnfestingen.
Du skriv at de har ein større jobb føre dykk. Jobben vil medføre støyping med glasfiber, etc. De har sikkert tenkt på det, men eg nemner likevel at det er viktig at båten står under tak, og at de kan ha kontroll på temperaturen.
Eg håpar de deler prosjektet med oss her på Bp. Lykke til!
Lars Hansen skrev for 9 timer siden:
Det du spør om - om problemet oppstod før eller etter båten var på verksted - er vel en del av en mulig regress- eller klagesak. Enten mot selger, eller mot verft som ikke har oppdaget og utbedret hele skaden. Dersom det er som @J-Å sier, er muligens båten nærmest katta i sekken sånn som den er nå..? Det er ikke uvanlig at riggen må spennes forsiktigere på gamle båter, men denne tydelige, ensidige er uvanlig, vil jeg tro.
Du virker innstilt på at det er dere som skal reparere, salgsjuss og evt. rettigheter avklart. Da er dette irrelevant, men for diskusjonen.
"Selger merket problemet eller så en forverring da riggen ble spent opp" er litt ullent. Skulle gjerne hatt litt mer info for å mene noe.
Var selger tydelig på denne feilen da hen solgte båten, altså var dere innforstått med at det fulgte en omfattende reparasjon med på kjøpet?
Tyder "forverring" på at svakheten var kjent før reparasjonen?
Var reparasjonen en (forsikrings)reparasjon etter grunnstøting?
Det er nok mange her som vil mene noe både om salget og reparasjonen.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Sailing Uma på YouTube hadde noe av samme problematikken ved at båtsidene buklet seg under last fra riggen. De utførte en nokså omfattende forsterkning av båten. Det kan vel være at selve konstruksjonen i Bavaria'en ikke holder mål over mange år. Uavhengig av om båten har vært på grunn eller ikke.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Ja, det er et kjent problem på båter med inntrukne vanter for overlappende genoa. Røstjernene havner da gjerne bak salongbenkene, og en ønsker ikke et skott, eller en forsterning som bygger mye. Samtidig ønsker en mest mulig ståhøyde, og en flat dørk uten hindringer. Så bunnstokkene kan ikke bygge så mye ut mot sidene.  Her ser vi at bunnstokkene med firkantprofil går nærmest til null ut mot sidene, før de færre U formede buede spantene  i skutesiden overtar.  Dette gir etter min mening litt uheldige belastninger både ved vantespenning og grunnstøting. Å forsterke kun bunnstokkene under dørkhøyde gjør sålen i bunnen enda stivere, og øker kreftene langs ytterkanten av denne.
J-Å skrev for 7 timer siden:
Ja, det var en grunnstøting som var årsaken til den utførte reparasjonen. Tror problemet som gjenstår startet før dette, og at forsikringen ikke dekket reparasjon av dette. Skal snakke med selgeren for å få litt mer opplysninger.
Ask skrev for 6 timer siden:
Mesteparten som skal gjøres blir fra innsiden. Blir å ta opp båten litt tidlig, og det vi ikke rekker i høst får bli til våren og forsommeren neste år.
Prosjektet vil bli delt, takk for lykkeønskningene😊
Steihy skrev for 5 timer siden:
Vi har kjøpt av verdens snilleste og hyggeligste selger, til en veldig hyggelig pris. Her er det ikke snakk om reklamasjon på noen måte, vi har med viten og vilje kjøpt et prosjekt.
Skulle det bli mer omfattende enn vi har evner til, har ihvertfall Tobias fått seg en flott snekke til en lav pris...😅
Hulda skrev for 2 timer siden:
Har sett alle videoene til Uma og stort sett alle andre YouTubere som fixer og bygger båter. Tipper konstruksjonen i utgangspunktet er sterk nok, men siden 87 har sikkert båten en haug med mindre og større grunnstøtinger 🙈😅
J-Å skrev 33 minutter siden:
Ja, det er et kjent problem på båter med inntrukne vanter for overlappende genoa. Røstjernene havner da gjerne bak salongbenkene, og en ønsker ikke et skott, eller en forsterning som bygger mye. Samtidig ønsker en mest mulig ståhøyde, og en flat dørk uten hindringer. Så bunnstokkene kan ikke bygge så mye ut mot sidene.  Her ser vi at bunnstokkene med firkantprofil (brune) går nærmest til null ut mot sidene, før de U formede buede spantene (hvite)  i skutesiden overtar.  Dette gir etter min mening litt uheldige belastninger både ved vantespenning og grunnstøting. Å forsterke kun bunnstokkene under dørkhøyde gjør sålen i bunnen enda stivere, og øker kreftene langs ytterkanten av denne.
Sikkert mye riktig det du sier her.
Tenker at vi begynner med å åpne opp slik at vi ser hele konstruksjonen. Så blir det vel å fjerne spantet, og muligens innerlaminatet og kjernematerialet dersom det virker som at det har delaminert. (Noe det sikkert har, gitt innoverbulingen)
Noe poeng å bytte ut balsa med noe stivere, som kryssfiner eller lignende?
Vi kan jo også lage innerlaminatet tykkere og mer solid for å hjelpe til med å ta opp lasten.
Kan også gjøre spantet både breiere og dypere.
Lars Hansen skrev 25 minutter siden:
Jeg skal ikke gi meg ut på noen detaljerte råd om reparasjonen, men så lenge det ikke er noen sprekker innvendig, så kan du kanskje få en ekspert til å vurdere om det er bedre å gå inn utentfra. Eller injisere epoksy/polyester. Er det noen justeringsmulighet ? Noen båter har strekkfisker, så en kan trekke ned dekket igjen.
Tipper at det må åpnes ganske grundig opp når det først har blitt som det nå er.
Om dekket kan justeres, så buler fortsatt skroget innover.
Tar det opp på land ved Glomma Båt, så har en ekspert der som sikkert også kan ta en titt når vi begynner.
Ellers så er det mange flinke her inne også da😊
Steihy skrev 28 minutter siden:
:tommel_opp:. Lykke til fra meg.
Takk😊
Det skal bli interssant å følge jobben. Fikk ikke med meg at ytterskroget buler innover. Det jeg har opplevd selv, er at når Hulda får en bråstopp, blir lasten på riggen helt ekstrem. Vil tro det er nok med én smell for å overstrekke festene. Personlig ville jeg vel brukt noe annet en treverk som distansematetiale, men dette er utenfor mitt kompetanseområde.
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Er det sandwich-konstruksjon med balsakjerne i det aktuelle skadeområdet? Balsa har "ingen" styrke, så om du får delaminering her så er det kanskje ikke så merkelig. Men dersom du har en bue, så sliter du vel med å få lagt inn kryssfiner som kjerne også. Kryssfiner tåler forøvrig store trykk og bøyekrefter, men ikke store strekkrefter, da vil den delaminere også. Kan det være en idè å åpne opp, fjerne laminat, og rett og slett laminere opp tykkere enkeltlaminat? Altså gå bort fra sandwich i dette området. Da får du med styrken og stivheten fra ytterlaminatet også, og du får en veldig stiv konstruksjon. Blir også en mye enklere reparasjon.
Komodo skrev 1 time siden:
Vet ikke om det er kjernemateriale, men om det er det så gjetter jeg balsa ut i fra alderen på båten.
Vet ikke om det kan sløyfes dersom det er kjerne, men det er det kanskje noen som vet?
@Knude er vel ikke like aktiv lenger, men han er vel en av baatplassenekspertene som kanskje kan svare på det😊
Lars Hansen skrev for 5 timer siden:
Kanskje det er verdt å spørja verftet om dei har opplevd liknande skader? Kanskje er dette ein gjengangar med denne modellen?
Lars Hansen skrev for 3 timer siden:
Akkurat det kan jeg svare på. Dersom det er sandwich, så kan du fjerne kjernen og oppnå stivheten på andre måter. Du vil miste fordelen med isolasjon, men det kan du vel leve med.
Ask skrev for 2 timer siden:
Hadde det vært en båt fra et lite verft, så kunne jeg ha gjort det. Men å spørre Bavariaverftet om noe angående en 39 år gammel båt tror jeg ikke vil gi meg så mye nytte.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Ja, det er absolutt ikke noe problem å leve fint med. Det kan eventuelt isoleres på innsiden senere.
Tenker mer at en sandwichkonstruksjon er stivere enn et tykt massivt laminat, men det er kanskje bare i forhold til vekt?
Si at det f.eks. er 5mm glassfiber, 12mm balsa, og 5mm glassfiber.
Skulle tro at 22mm massivt glassfiberlaminat har større styrke og stivhet?
Kan jo også gå for epoxy og vakuumstøping, ser at man får rimelig utstyr på Aliexpress...
Lars Hansen skrev 18 minutter siden:
Ja, det er vel verdens minste problem :tommel_opp:
Ja, det er stivhet per vektenhet som er spesielt med sandwich. Men dersom du bruker balsa som kjerne, så blir det jo begrenset hvor mye du kan trekke i innerlaminatet før du får en delaminering. Egenstyrken i divinycell er lav, men i balsa er den vel nærmest neglisjerbar.
Ja, det blir stivere, ulempen er at det blir tyngre, dyrere, og uisolert. Fordeler og ulemper der altså. Men du trenger nok ikke å bygge opp et 22mm tykt massivt laminat for å oppnå tilstrekkelig styrke og stivhet.
Joda, men jeg tror ikke du trenger å dra det så langt. Vanlig håndopplegg med rulle duger. Så kan du jo evt. gå opp på vinylester og roving, da får du både høyere vedheft og høyere glassprosent enn ved polyester og CSM.
Komodo skrev 1 minutt siden:
Ja, balsa er vel det nærmeste luft en kommer😅
De 3 ulempene der er så små at de blir ubetydelige. Her blir det timene som blir den største innsatsen😊
Enig, epoxy tar også mye lenger tid...
Kan også som nevnt gå opp på dimensjonen på spantet. Ny røstjernsinnfesting til tykkere spant lager jeg greit😊
Lars Hansen skrev for 18 timer siden:
Hei
Då eg budde i båten, i Bodø, gjorde eg nokre mindre støypearbeid på skroget. Dette frå innsida. Arbeidet blei gjort midtvinters. På utsida teipa eg fast nokre bitar av ei vintermatta. Dette for å isolera. Før støyping "forvarma" eg reparasjonsstaden med ein vifteomn. Dette funka heilt fint.
Her kommer maskiningentinggjøren inn. Avstand mellom skallene men noe inni er kun et styrke/vekt/kostnad-forhold. De gamle båtene som var støpt massivt var sterkere/tyngre/dyrere. Så her er det nærmest fritt frem å ta noen avrivingstester og støpe så sterkt du bare ønsker det. Noen båter har også innstøpt stålramme i forbindelse med riggen.
Hulda skrev 35 minutter siden:
Blant Bavaria seilbåter tror jeg det bare er Match-serien som jeg selv har som har innstøpt stålramme.
Om vi støper kanskje et par kvadratmeter med massivt laminat har ingenting å si hverken for vekt eller kostnad.
Avrivningstest skal vi gjøre, men på grunn av stor overflate tipper jeg det blir tilstrekkelig med både polyester, vinylester og epoxy.
Kan man forresten forvente å rive fiber av nesten 40 år gammelt laminat?
Kanskje gå over med "teppefjerner-papir" for hånd før vi støper, får vel ned i 12-korning. Eller er det 40-korning som er optimalt?
