Mercury f100 2008 modell som lukter veldig eksos+ sort olje i vannet ved oppstart.
glalaks
Byttet og snudde bensinfilter nå. Jeg tror det sto feil vei.
etterpå gikk den i 10-15 min på tomgang. Pluggen ble annerledes nå plutselig. Mer lysebrun i midten. Lukten er jeg usikker på, men kanskje bedre den også.
temperaturen på motor ble også noe høyere mener jeg. Den var vel under 50 før. Nå stabiliser den seg på 54 på tomgang..
hva tenker ekspertene?
Mastiff skrev On 11.9.2026 at 15.06:
Da er det enda mer uvanlig at den går så langt mot nord! Her ser vi stadig niser når vi er ute og trekker teiner eller fisker om vinteren, mye steinkobber og så er det en stor havert som viser seg iblant. Og en gang kom en flokk spekkhoggere (som er i delfinfamilen) forbi hytta. Men andre delfiner har vi aldri sett.
Når det gjelder pluggene, så er de godt sotet, men jeg ser at keramikken rundt den indre elektroden er helt hvit, det tyder vel iallfall på at det ikke er for lavt varmetall på pluggen. Jeg er streng NGK-mann selv, på grunn av det høye varmetallet de har. Men gjengene og godselektroden ser rimelig sotet ut, ja
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Å snakke om ekspertene og sitere meg er vel å gi meg mer ære enn jeg fortjener, men det er jo strålende hvis det hjelper å sette bensinfilteret riktig! Det kan kanskje bety at den har fått for mye bensin inn, fordi magrere blanding får gjerne en motor til å gå varmere. Men samtidig burde vel egentlig dysene styrt det, syns jeg.
Mastiff skrev 29 minutter siden:
Får ikke testet så mye mer. Den står på land. Men var merkelig stor forandring på både plugger og temperatur.
Om bensinfilter feil vei bremser bensinen mye kan det jo gjøre en forskjell. Spesielt om det har stått sånn noen år som jeg mistenker. Skal bytte det andre filteret også. Var litt mørk inni og sikkert klar for å byttes det også.
Komodo skrev 24 minutter siden:
Jeg er ingen ekspert, er ikke en gang motormekaniker. Men jeg tviler på at svaret ditt er at det filteret er montert feil vei.
Jeg tenkte også at det var litt optimistisk å tro/håpe det, men det ga en merkbar endring hvertfall.
Kanskje et av flere problemer. Det var en som tipset om at motoren gikk for magert. Det kan jo ha stemt bra.
men hvorfor det skal skape sot og eksoslukt vet jeg ikke helt..
mye som skal jobbe sammen på disse motorene. Synes det var merkelig når min gamle Suzuki fusket og lugget en del også. Den ble bra av å bytte termostat. Så en liten feil får resten av systemet til å jobbe feil.
vi får se. Vurderer å bare la den være til våren og teste mer da.
positivt å finne noe som er feil hvertfall..
-morten- skrev 16 minutter siden:
Litt enig med Komodo, lite sansynlig at det er filtret. Men du kan jo ha flaks! Da er jo spørsmålet, hvem har mekket på motoren og snudd det feil veg. Er jo som regel pil på dem
Vet ikke når det er skiftet sist. Men mistenker at det har stått der en stund. Og mange setter nok på nytt samme vei som det gamle, så det kan jo ha stått feil lenge..
jaja. Vi får se. Bytta det andre filteret nå og den er tilbake på stabilt 48 grader.. men det er en veldig tydelig endring på pluggene. Soten brennes vekk virker det som og fargen blir mer riktig.
jeg har også byttet olje og filter på den..
Pakket inn båten for vinteren i dag.
prøvde en liten oppstart igjen med hageslangen og fikk plutselig over 80 grader.. aldri vært i nærheten av det tidligere.. mulig det var litt dårlig kjøling med slange, men har brukt den samme før. Temperaturen sank fort da jeg økte turtall.. synes det kommer mindre eksos også, og jeg merket ikke så mye under presenning, men mye kan så klart ha forsvunnet på utsiden.
en ting jeg reagerte på var at den plutselig var litt tungstartet nå etter bytte av bensinfilter, men gikk veldig fint da den startet..
Skal se om jeg får tak i en tønne å prøve motor i.
  • 2 uker senere...
Bytta impeller nå, som absolutt var på tide. Stått i 7-8 år tipper jeg.. den var hel og fin, men stiv.
rensa impellerhuset også. Fikk stabil temperatur.
etter at bensinfilter ble bytta/snudd merker jeg at motoren er mer tungstartet. Må kinne et par runder før den starter. Den tenner litt og litt før den plutselig fyrer og går helt fint.
vet ikke helt hvor sammenhengen er med bensinfilter, men den startet med en gang tidligere. virker som den ikke får bensin før den kinner noen runder.
blir ikke helt klok på ting, men nå tenker jeg den får stå til våren så får jeg testet den på sjøen. For å se om den er som før eller ikke.
Mastiff skrev 10 minutter siden:
Med så lang tid er det vel ren flaks at impelleren ikke har gått helt i oppløsning. :sjokkert: Men du får vekke opp igjen tråden til våren.
Jeg er ikke sikker men mener han sa at de ikke hadde skiftet de 7 årene de eide den.
den har tilogmed begynt å rette seg ut etter noen dager etter jeg tok den ut så litt bevegelighet har den😅  Men greit å få på plass en ny. Overraskende enkelt å demontere undervannshus. Ingen ting satt fast og alt gikk greit👍
får ha trua i vinter og håpe motor er bedre enn den var. Pluggene tyder jo litt på det. De var sorte i hele sommer. Nå er de brune og litt mer riktige..
