Styring av utenbords dorgemotor på innenbords båt
Peacecamper
Sitter og funderer litt på hvordan en kan løse nevnte tankebane.
Jeg vil ha mulighet for å kjøre sakte (0,5-1kn)  med en båt som gjør ca 4 knop på tomgang. Det jeg lurer litt på da, er om det finnes muligheter for å koble på styring, evt gass på en ekstern påhenger, inn på eksisterende styring på drev. Joda, jeg tror nok alt er mulig, men da dette er nytt for meg, spør jeg heller om råd istedenfor å finne ut at ting ikke fungerte helt som tenkt på verst mulig tidspunkt.
Vil kanskje drevstyringa være nok? Skjønner at styrefølelsen med drift på påhenger, og styring på drev kanskje ikke vil føles skarp og presis ut, men samtidig så trenger man sjelden å ta en på stedet 180° når man sitter med beina høyt og
bare lar tida gå, uten noen som helst plan annet enn å dorge rundt...
En ekstra gass og gir spak tåler man til den biten, men et ekstra ror blir antagelig upraktisk.
Noen kloke hoder her som har vært borti noe sånn type opplegg?
Mvh
Mats
Tror veldig få har et sånnt system på en drevbåt. Vanskelig å få til ptaktisk gjenomføring på dette. Hadde jeg drevet med trolling ville jeg valgt en annen båt. Hadde jeg drevet med aktivt fiske ville jeg kjøpt sjark med vridbart propellanlegg. Det er veldig avhengi av type båt størrelse og motorinstalasjon. På min motor har jeg egen trollingfungsjon, men har aldri brukt det.
Har du fast aksling eller hekkaggregat?  Har du hekkaggregat er det gode løsninger.  Å regulere gassen på kicker er det flere løsninger for.  jeg har en "Trollmaster control" som er benyttet i over 10 år på liten påhenger til trolling/dorging.  Et stag fra hovedmotor (og autopilot) styrer kicker. Funker fjell dette
Peacecamper skrev for 23 timer siden:
Styretesten er enkel. Kjør på tomgang så du har jevn lav fart, frakoblet. Sving og se hvordan båten reagerer på drevsving uten fremdrift i ulike hastigheter.
Jeg har omtrent samme opplegg som du beskriver, men med 100+6 hk påhenger. Skal skrive mer siden, men har det litt travelt nå.
Små motorernpå 6 hk har som regel en strammeskrue så man kan få mye friksjon på styringa og kan sette den i en retning og styre med noe annet. Min erfaring der er at de på Yamaha fungerer bra. Mens den på Mercury holder 1-2 dager før den ryker, hvertfall hvis verkstedet kun bytter delen som ryker og ikke gjør noe med årsaken, som er slark I stammen.
Styring og gass og gir får man normal bare fra 9,9 hk og oppover tror jeg.
Men man kan mekke istand løsninger selv, det har jeg gjort. Mer om det siden.
På bildet er motoren løftet pga grunn kanal hvor jeg kjører med stor motor, så ikke slik den brukes, men man ser tydeligere hvordan styring og gass er tilkoblet. Bildet ble jo tatt mer fordi det var en kombinasjon av fint sted og trang passering.
@Vidar F.H. T-stykke var jo en god idè. Med litt grubling så skulle man vel kanskje funnet på noe rundt dette. Takk for tips!
@Mboat Why put a jet-engine in a car? Because we can! Har vurdert el-motor, men har ikke blitt komfortabel med tanken. Nymotens el-produkter har jeg ganske lite til overs for, men samtidig så er vel dette en must have hvis man senere vil montere en autopilot.
Det er ikke barebare for en gnurebukk å trå inn i det 21 århundre.
Leamikken du nevner har jo vært innom hodet mer enn et par ganger, men iom at jeg motvillig har innsett at den perfekte båt ikke finnes, så må noen prinsipper ofres. Mulig det er mine aversjoner mot el som må kastes på havet.
@-morten- Hehe, ja jeg har nevnt for regjeringa at tankene mine har gått fra at en mann trenger 2 båter og en kano, til en 4-5 båter for å dekke alle behov. Man kan se på blikket at meningen ikke deles. Jeg driver og leter etter akseptable kompromisser, og med fast krav om innenbords på drev, og på sikt en bygd evighetsmaskin, så har jeg kommet frem til at den største utfordringa faktisk blir å få kjørt sakte nok uten å sitte å akterspeilet å styre for hånd. Man begynner å bli gammel nok til at komfort har begynt å stå høyt på prioriteringslista 🙂 Man var hardere før i ræva når folk hadde hår i tida. Forøvrig, båtene jeg har peilet meg inn på er i klassen 22-24 fot, 120-160 dieselpower, med 220 som endemål,og  2-2.500 kg fullastet.
@svebe Det må være drev, da jeg ønsker et mest mulig effektivt oppsett.  Ønsker i utgangspunktet en mekanisk/ hydraulisk løsning, men det var detta med det 21 århundre og å våge å ta steget. Trollmaster ble dermed lagt på harddisken, og skal vurderes.
Kommer man dit at Trollmaster er den mest gangbare løsningen, så vil man også kanskje vurdere en el-motor fremfor det gode, gamle slaget. Takk for info om Trollmaster, dette visste jeg ikke fantes.
@19 fot Skulle tatt styretesten hvis jeg hadde hatt båt 🙂 Driver med eliminering av ulemper for å få ett enda mer spesifikt utgangspunkt ved valg av fartøy.
Har tatt en 9,9 2T (pga vekt) som utganspunkt, så der er jeg da vel innafor ifht mine tanker med gir og gass
Hører gjerne mer om løsningene dine når og hvis du har mulighet.
Takk til alle for svar, jeg har kommet noen babysteps videre her nå.
Og hvis jeg skulle gå for et el oppsett, er det noe spesielt merke som er bedre (driftsikkerhet og forbruk) enn annet? Den søte eimen av billigst mulig har jeg funnet ut at ofte kommer med en bitter ettersmak. Jeg antar oså at batterireserver bør økes noe.
Har tenkt at uten elmotor, så vil en 100ah Lithium forbruksbank fylle mine behov (plotter,lodd, kjøleskap, vhf, lys og  lanterner), men hvis jeg skulle få lyst til å dorge meg ihjæl, hvor langt sånn ca kommer man med 100ah før man må lade? Ser at det er et litt "hvor langt er et tau" spørsmål.
Du motsier deg selv litt her. Du sier du ønsker deg drev for mest mulig effektivitet. Hvis det betyr større fart, ser jeg den. Hvis det er driftsøkonomi, bommer du grovt.
Totalregnestykket går nemlig ikke opp om du må ha en påhenger for å dorge i tillegg til hovedmotor. Skal du gå for elmotor (og der skal du bare parkere dine utdaterte preferanser for fossilt brennstoff; etter 7 år med elbil kan ikke jeg tenke meg å gå tilbake til diesel! EVer, phun intended.) må du ha tilstrekkelig batterikapasitet OG lademulighet - enten via landstrøm (med de utfordringer det har mtp. tæring) eller via hovedmotor / generator.
Hvilket peker mot innenbords, aksling og sluregear. Du kan så gar få ganske OK fartsressurser med det - men jeg minner bare på om at 30 knop nok er kjekt når sjøen ligger nystrøket som bunadsskjorta om morra'n 17. mai. Når det er passe choppy og rufsete, jekkes selvtilliten ned på de fleste av oss og Livet på Sjøen tar en rolig vending.
Vår NB800 med 125 dieselgamper og aksling, gjør ca. 2-2,5 knop (har egentlig ikke bitt meg merke i hastigheten enda) på tomgang. Rundt 4 knop om jeg øker turtallet litt for å unngå nedsoting. Sluregear hadde vært tingen, absolutt. Men til nød kan man jo gå inn og ut av gear.
Naturligvis kan jeg alltids hive på en 6HK sak på badeplattformen, låse den av og bruke roret på båten til å styre.
Og så har du jo reodor felgen- metoden da. Hiv ut drivanker bak båten.
Eller så går du for båt med utenbords motor. Det løser alle dine utfordringer. Egen kontrollspak til dorgemotoren, enkel link mellom hovedmotor og dorgemotor for styring. Det eneste du mister er tilgangen på varmt kjølevann, men der finnes det både dieselvarmere og dieseldrevne vannvarmere.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
@Vidar F.H. Jeg ser jeg var litt fomlete med formuleringa der ifht effektivitet. Tenkte på utnyttelsegraden, og da med cruiseforbruk som hovedårsak, med høy cruisehastighet som et mål for raskest mulig ut og innror, samt forflyttning imellom slipp. Det er jo fiske som blir hovedbruken, og får jeg 6-8-10knop høyere fart på like lavt forbruk typ 1 - 1,2 l/nm på 22-25kn, så vurderer jeg det dithen at merkostnaden med drev kontra aksling rettferdiggjør den ekstra utgiften. Tid er en kostbar ressurs i løpet av en helg, som så kjent er alt for kort. Jeg vet jo at man ikke akkurat tjener penger på å kjøpe båt i de fleste tilfeller, det er jo ikke yrkesfiske jeg skal drive med 😁 Hva gjelder utenbords, så har jeg gått mange runder med meg selv for å finne en vinkling for å overbevise meg om at påhenger kan være et alternativ. Jeg har (uheldigvis?) ikke klart å overbevise meg selv om dette. Dels pga dette med varmtvann og varme som "noen" (😅) nevnte i min innledende tråd om valg av båt, og dels for at systemene rundt dette er ferdig integrert, og dels pga at jeg er veldig fortjust i diesel.
Å bytte ut en påhenger er heller ikke billig.  Og det er ingenting som slår lyden av dieselkakling, især når det er litt hustrig. Utenom lyden av amerikansk V8 da. -Amcarfreak-
Men en våtter vil jeg ikke ha i båt, da jeg av erfaring vet at en god åtter ikke eier magemål.  Mulig jeg er miljøskadd etter å ha sitti på mye med brødbilen( slekta drev bakeri) når jeg var barn, lyden og lukta av den gamle Sprintern sitter fastbrent i sjela mi.
Rundt dette med drev har tanken havnet inn på å få tak i et reservedrev som kan byttes på kjappen hvis/når det gamle kneler, evt bytte på samtidig som belgbytte, fikse/overhale det gamle å ha det liggende til neste runde.
El-bil kommer ingen til å se meg i noengang,  jeg har fortsatt ikke kommet meg etter å ha kjørt et par sånne for fire-fem år siden, våkner ofte opp mitt på natta og skriker etter mamman min etter det.  Lyd er viktig for meg.
Drivanker har jeg også vurdert, men det blir jo å de-effektivisere, så den løsningen har jeg lagt til side foreløpig. Og ja!! Jeg vet det er litt galemattias det jeg planlegger her, men galt er gøy🙂 Og å få til galemattias er utrolig givende for meg. "They can take everything, but not my dreams"
@TåT Jeg søker etter å finne båtenes svar på .22LR, Alt opp til håkjerring størrelse, men ikke håkjerring. Pilk,jigg og "dorg, not,oter" Screenshot_20260809_184144_Firefox.jpg.b8485b4651f30e692b95473e21888164.jpg
Edit: Korrektur
Redigert av Peacecamper (see edit history)
I så fall tenker jeg at du nok finner en løsning du kan leve godt med. Kanskje en autopilot for seilbåter kan benyttes? Så kan du fjernstyre utenbordsen med den? Om du har lyst (man har alltid lov) kan du til og med integrere dette mot kartplotter som kan sette opp trolling grids og jeg veit ikke hva. Spinndyr fisk blir det, men sjukt gøy!
Men når det gjelder båt, har du egentlig ikke så fryktelig mange alternativer. Du trenger et bra dekk. Da begrenser utvalget seg. Du trenger et dekk som går omtrent helt bak, uten en veranda som får rosabloggernes lepper til å se små ut i forhold. Har du for mye på ræva, blir det i veien for fiske. Vi har ikke så veldig stor plattform, så det går fint - men den stikker faktisk litt ut bakpå der; jeg kan ikke bare forflytte meg fra en side til den andre med snøret i handa. Med stang er det ikke noe problem, naturligvis.
Du må sette opp en prioriteringsliste over krav, og der må du bruke hauet - ikke hjertet. Deretter må du finne en båt som kan gi deg flest mulig av punktene. Du får ikke alle sammen.
Så må du kompromisse og gå i møte med egne fordommer, krav, ønsker og drømmer. Ut fra det du sier, vil jeg tro at en båt med utenbordsmotor vil gi deg i pose og sekk uten at du må finne på en masse leamikk som KANSKJE fungerer.
Og så finnes det aksling-båter som går ganske godt uten å drepe økonomien. Noen av dem har til og med sluregear.
Ellers la jeg merke til en sak tidligere i sommer. Folk med svære båter har det aldri travelt...
Kanskje var det drivstofføkonomi, kanskje var han redd for å daske av fenderne....:frustrert:
NB 800 på tokt 2026
