Arrangeres det sveisekurs for amatører på Østlandet?
Lazyjack
SveinHa skrev for 2 timer siden:
Veldig mye god (og noe mindre god) info og kurs på YouTube, du kan komme langt med det så lenge det er til privat bruk. Jeg liker best TIG, supert på rustfritt.
Ja, TIG ser jo ut for å gi veldig fine sømmer men kan det brukes til både vanlig karbonstål og syrefast stål? Hva med aluminium?
Lazyjack skrev Just now:
Hva med aluminium?
Det går helt fint men du må ha TIG apparat med vekselstrøm. Alu. sveising er mer triksent enn stål og er nesten et eget sveisefag men igjen: Masse god info på YouTube.
Jeg kjøpte en slik i fjor og er kjempefornøyd, heeeeelt annen pris enn lignende apparater her til lands... Har sveist både karbonstål, rustfritt og alu men den.
Jeg har ingen utdanning innen sveis men har putlet med TIG og litt annen sveising siden midten av -80 tallet...
subwoofer skrev 3 minutter siden:
Men limpistol (aka MIG) er en vesentlig raskere prosess enn TIG.
Og MIG tilgir dårlig rengjøring/urent materiale bedre enn TIG. Alt må være gullende rent med TIG. Jeg solgte MIG appratetet når jeg kjøpte TIG, men det ble fort kjøpt inn igjen. Skal man legge lange sømmer er MIG vanvittig mye mer effektiv.
Fordelen med å velge TIG er om man skal slippe å ha flere gassflasker. Skal du sveise svartstål/rustfritt med MIG apparat (mag sveis) så må du ha blandgass som mison18, men skal du sveise Aluminium så trenger du ren Argon (MIG sveis). Med et TIG apparat bruker du ren argon til alt og slipper unna med 1stk flaske.
På tynnplate alu så liker jeg TIG med pedal bedre enn MIG siden jeg synst det er lettere å unngå å brenne hull. TIG krever mye mer øving og jeg får ikke like pene sveiser som med MIG apparatet, men det er brukerfeil og ikke utstyret sin feil.
Lazyjack skrev for 14 timer siden:
Ser du etterlyser sveisekurs på feil side av fjorden, det kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med :glimter: Her på solsiden av Oslofjorden derimot hadde det nok ordnet seg :fniser:
Men en ting er å lære seg å sveise, en annen ting er å kjøpe et egnet apparat. Grovt sett og enkelt forklart kan du velge mellom tre apparater/ metoder:
  • MMA (ofte kalt pinnesveising eller elektrisk sveising)
  • MIG
  • TIG
Hva som er riktig for deg avhenger i første omgang hva du skal sveise. Hvis du ser for deg at det er kjekt å kunne sveise aluminium, men at det blir bare en sjelden gang, så ville jeg droppet det og bare konsentrert meg om stål. Skal du sveise aluminium med TIG må du ha et AC/DC apparat, og det er mye dyrere enn et rent DC apparat. Skal du sveise alu med MIG er det en fordel å ha slangepakke med trådmating på pistolen. Vanlig trådmating i apparatet som dytter tråden gjennom slangepakka blir veldig fort et kråkereir av en vase med tråd som krøller seg sammen som et garnnøste. Årsaken er at aluminiumstråden er så bløt i forhold til stål, at den lett krøller seg istedenfor å komme ut i pistolen.
Men tilbake til hva du skal sveise. Du sier i åpningsinnlegget at du vil lære å sveise for div. båtprosjekter. Hvis du ser for deg synlige detaljer som skal bli pent, f.eks. syrefaste rekker og den slags, så er det TIG du skal velge.  Ingen diskusjon. Dette er tynt gods, og med TIG har du god kontroll på smeltebadet (etter litt trening), og får pene sveiser. Dersom du skal sveise mest tykt gods, f.eks. 4mm og tykkere, ville jeg gått for MMA. På tynnere gods brenner du veldig lett gjennom, men på tykt gods er dette en fin metode som gir pene og sterke sveiser. En fordel med MMA / elektrisk er at du ikke trenger å ha gassflaske, og at apparatet er billig. Du skal i så tilfelle kjøpe deg en inverter, ikke en gammeldags trafo. De gamle apparatene er mye vanskeligere å sveise med. Moderne invertere har en elektronisk styring av spenningen i startøyeblikket som gjør at elektroden ikke så lett setter seg fast. Et klassisk problem med å lære seg å sveise elektrisk. En annen fordel med denne metoden er at elektrodene har en rensende effekt. Du kan sveise i ganske forurenset stål (litt maling og rust) uten at det byr på de helt store problemene. Med MIG og TIG koker det opp i porer med en gang. En tredje fordel er at dekkgassen dannes av elektrodedekket, og er veldig sterkt. Det innebærer at du kan stå ute og sveise i vind og regn. Med MIG og TIG må det være nærmest vindstille om du skal sveise ute, og stålet må være helt rent. MMA kan derfor være et billig og greit sted å begynne.
Og en siste ting. Hvis du skal ha deg et TIG apparat, så skaff deg et skikkelig apparat som har høyfrekvent tenning. Mange MMA apparater kan utstyres med TIG, men har da slepetenning. Dette er ikke egnet for å lære seg å sveise med.
Hvis du vil ha litt inspirasjon kan du titte litt på trådene jeg har link til i signaturen min. Den ene tråden er om hjemmelaget anker. Det er laget av tykke plater, og alt er alt sveist med MMA. En annen tråd er om Rustfrie rekker på vår Viksund, og om hjemmelaget baugspyd. (Husker ikke i farta hvilke linker jeg har i signaturen).
Tusen takk for den gode orienteringen om ulike sveisemetoder @Komodo👍 Der fikk jeg svar på mye av det jeg har lurt på.
Min tidligere sveiseerfaring kommer fra en tung gammel sveisetrafo hvor pinnen brant fast minst  9 av 10 forsøk på tenning.
Nå skjønner jeg at det nok har skjedd en del på pinnesveisefronten i tilegg til at det nå heter MMA og inverter. Så er det jo fordelen med at man slipper gass og regulator som jo også er en betydelig utgift.
Da tror jeg ser meg om etter MMA apparat og om noen har tips så tar jeg gjerne i mot.
Lazyjack skrev 48 minutter siden:
En ting som er verdt å nevne er at mange TIG apprater også kan brukes som MMA apparat. Jeg har Spartus Protig 225P med AC/DC HF start tig og har brukt det mye med MMA. Det har også noe som kalles arc force og hot start som gjør pinnesveis til noe helt annet enn sveising med gammel sveisetrafo. Nevner det bare for da kan du legge på et par lapper nå og få en maskin som du senere kan bruke til TIG om du skulle ønske det. Å gå andre veien krever helt ny maskin igjen :)
En kamerat gikk også fra Kemppi til Spartus MIG apparat og er storfornøyd så kan varmt anbefale det billig merket. Jeg har Kemppi fitweld evo 300 også og ja, man merker kvalitets forskjeller på en proff industrimaskin og Spartus. Slangepakke føles noe kjipere og jordingsklemmen var noe kina greier som ikke var maskinen verdig, men utover det er funksjon tipp topp.
Ser de har en innstegs maskin med AC/DC TIG med HF start og MMA med arcforce/hot start. Du mangler frekvensjustering på TIG, men ellers så den ut som mye for penga.
https://sveiseprodukter.no/produkt/sveiseapparater/tig-sveiseapparater-ac-dc/tig-sveiseapparat-208p-acdc
  • 2 uker senere...
Fusebox skrev 9 minutter siden:
@Lazyjack
Om du finner et kurs i området, så tips gjerne om det :-) Har undersøkt selv i området "Drammen", men ikke funnet noe.
Har selv et Migatronic RallyMig 161 apparat, som har støtte for MMA, MIG og Tig. Apparatet ser ut til å fungere bra, men det er meget verre med eierens kompetanse.
Jeg fant ikke noe kurs så går nok for youtube. Jeg har sveiset en del med pinner og MIG så er ikke helt fersk men det er noen år siden.
  • 4 uker senere...
Og husk uansett: vinkelsliperen med flapdisc gjør deg til den sveiseren du ikke er! :kul:
Har sveisa mye stål og litt alu med MIG-apparatet mitt fra Hoffleverandøren i blått. Et svært firkanta beist på 160A med 4 hjul og plass for gassflaska. Og mine sveisefuger så alltid 100% ut etter at jeg hadde lakkert ferdig...:fniser:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Lazyjack skrev for 9 timer siden:
Kan dette være et OK all round apparat? Det er først og fremst MMA og MIG jeg er interessert i. TIG kan være aktuelt på sikt.
Jeg er klar over at jeg må ha gassflaske og regulator i tillegg.
Har ingen erfaring med det apparatet, men det så veldig flott ut :tommel_opp:
Når det gjelder TIG derimot, så er ikke dette noe for nybegynnere. Du kan få kjøpt TIG-pakke som tilbehør, men det er med slepetenning, ikke høyfrekvent tenning. Hvis du skal sveise TIG bør du ha et apparat med høyfrekvent tenning og sloop down.
Angående MIG-funksjonen, så ser jeg at de trekker fram at det har "synergisk sveising" som de kaller det. Altså at du bare stiller inn tråddimensjon, så regulerer det strømmen selv. Den funksjonen der ville jeg tatt med en klype salt. Kan sikkert fungere i visse tilfeller, men jeg ville nok foretrukket å kunne justere manuelt. Med MIG kan du sveise både horisontalt, vertikalt og side inn, men det fordrer at du justerer strøm/spenning og trådmating i forhold til sveisestillingen. Strømmen skal altså ikke kun stilles i forhold til trådtykkelsen og hvor tykt gods du skal sveise. Men hvis jeg forstår beskrivelsen rett så skal du kunne manipulere dette manuelt også, ikke bare en automatisk funksjon.
Komodo skrev 16 minutter siden:
Hei. Ja det stemmer at på apparatet jeg kjøpte på Jula i dag kan man velge mellom synergisk og manuell MIG sveising. Jeg fikk ikke noe greie på sveising med synergisk modus så det virker så langt for meg som det er enklest å få best resultat ved å bruke manuelle innstillinger.
Jeg slet også med at tråden (flussfylt type) brant seg fast i kontaktrøret. Jeg fant etterpå ut at det nok skyldtes at det medfølgene kontaktrøret var for 0,8 mm tråd mens jeg brukte 1 mm tråd.
Jeg rakk også å prøve MMA og det virket svært så fint.
Forøvrig et morsomt apparat med mange muligheter og fremfor alt veier det lite. Noe helt annet enn 150 A trafoen jeg hadde fra før.
TIG utstyr ligger nok litt/lenge frem i tid.
Igjen takk for alle gode råd👍
Lazyjack skrev 2 minutter siden:
Hei. Ja det stemmer at på apparatet jeg kjøpte på Jula i dag kan man velge mellom synergisk og manuell MIG sveising. Det virker så langt for meg som det er enklest og gir best resultat å bruke manuelle innstillinger.
Og med det, så skjønner jeg jo at apparatet allerede er handlet inn :tommel_opp:
Et lite tips for å stille inn strøm og trådmating. Mange apparater har en tabell for grovinnstilling slik at du har sånn ca riktige verdier. Hvis du skal sveise horisontalt, så legg deg høyt i strøm i forhold til den godstykkelsen du skal sveise på. Ved innstilling av trådmating kan du holde sveisepistolen i den ene hånda, og justere trådmating med den andre. Juster opp trådmatingen til du føler at tråden begynner å dytte inn i arbeidsstykket. Da vil du få mye sprut, og du ligger for høyt på matingen. Juster så matingen ned til du ser at tråden begynner å smelt inn mot kontaktrøret. Nå har du for lav trådmating. Merk deg hvor du var i de to ytterpunktene, og legg deg et sted mellom. Har du for høy trådmating vil du få en sveis som flyter dårlig ut.
Når du begynner å få litt følelse med innstillingene i forhold til horisontal sveising, kan du prøve deg på stigende vertikal. Da skal du langt ned i strøm og trådmating, og du bør pendle litt fra side til side. Nest sammen to platebiter med litt tykkelse (f.eks. 10mm) som en T, og forsøk deg på kilsveis. Med litt øvelse kan du få et proft resultat vertikalt også. Mange videoer på Youtube også om dette :tommel_opp:
Det er som sagt drøssevis av videoer på Youtube som viser hvordan man sveiser med de forskjellige metodene, og i ulike sveisestillinger. MIG / MAG sveising går vel for å være det enkleste, og i prinsippet holder du jo bare en pistol og trykker inn knappen. Men jeg har sett mye stygg og ubrukelig sveis med MAG, så også der gjelder det å kunne stille inn apparatet, og føre pistolen riktig for å få et godt resultat.
I denne videoen demonstrerer de hvordan du kan sveise stigende vertikalt med MAG. Hvis du har for mye varme (strøm og spenning) og beveger pistolen feil, så renner smeltebadet ut, og du får mage på sveisen. Med riktig innstilling og litt trening, så kan det imidlertid bli riktig så bra. Det er egentlig ikke så vanskelig, men du må vite hva du skal gjøre. Det er litt ekstra moro når man mestrer å legge slike pene fuger.
