christian-1000 Startet 10.August Link til dette innlegget Startet 10.August Hei alle! Jeg har nylig kjøpt en Viking 28 med tilhørende penta 41a og dp290 drev Denne har kjørt de siste 5 årene i dorgefart fra forrige eier med noen pådrag her og der. Den var helt fin når vi kjørte den fra Skien til Asker (5 timer i marsjfart), og holdt seg grei i 3-4 turer. Så begynte den plutselig og kun makse ut på 8 knop. Tidligere maks var 27knop ca. Vi tenkte først at det er filter, så vi sjekket luftfilter, det var greit, så byttet vi hoveddieselfilter og grovfilter og lufta, ingen endring etter dette. Sjekket så turbo, bladet spinte fint og merket ingen napp eller seighet i det. Turtall kommer opp i 3700rpm ca, går som en klokke selve motoren. Legger til at gjennom turene før dette skjedde så var det litt sot ved pådrag, men ikke nevnverdig. Kan det være drevet som sliter? Kan noen synse om hva dette er? Eller har noen hatt erfaring med samme? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Du får turtall men ikke fart? Det lukter av at vulkinga i en eller begge propeller har sluppet. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August @subwoofer Ja stemmer, motoren starter som den var ny og turtall makser uten problem. Turbotrykket ifølge viser på dashen gir 0.3. Har tidligere pleid og ligge på rundt 1 ved pådrag, men selvfølgelig kommer jo ikke det fordi den makser på 8 knop Du sier noe ift. vulking, den er jo radig fram til 8 knop også bare skjer det ikke noe, takk for tipset, skal se på det! Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Holder en knapp på at en eller begge propeller glipper. Søk litt for å finne hvordan du kontrollerer. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August @subwoofer Er det noen enkle metoder for og sjekke at de glipper? Ser noen nevner tusj, men vet ikke hvor man skal evt. markere, blir det bare en strek over begge eller må noe demonteres? Jeg er helt fersk på dette så takk for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Det er det jeg er litt usikker på, kjenner ikke drevet ditt direkte. Jeg tror du kan sjekke den akterste propellen med en tusjstrek fra propellen over på mutter-konen, mer usikker på den fremre. Men du kan prøve å sette en strek langs hele greia fra undervannshus til mutter. Jeg mener at alle strekene da skal komme på linje en gang per rotasjon uansett hvordan du vrir og vender på det. Hvis en propell glipper på bosset vil dette stemme før du tar en tur og ha forskjøvet seg etter. Tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Får du fullt turtall å bare 8knop ? Ellers er typisk tegn på gåen vulking at propellen tar på lavt turtall også glipper den i vulkingen og turtall går opp til maks veldig fort og ruser da motor ikke har motstand.... Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August @Pondu_s Nei den går til maks i fri. men i driv så går båten utmerket fram til 8 knop også går den helt stabilt men ingenting skjer ved mere pådrag, gasswaier er sjekket og den er i riktig posisjon hele tiden. Men ja virker som det faktisk er noe med drevet/vulking/prop. Skal prøve og merke fra mutterkon og videre Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Om du ikke får økt turtall etter 8knop så er det ikke vulkingen er vulkingen gåen så drar den opp i turtall veldig fort... jeg tenker turbo.. gå inn på facebook og inn på siden vi med volvopenta så skriver du samme spm der.. Der er det mange flinke bla Helge vik og greg robinson som kan det som er å kunne om turbo . Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Da misforsto jeg kanskje beskrivelsen? Hvis du ikke får ladetrykk vil du ikke klare å komme i plan. Er det mekanisk eller elektronisk styrt wastegate på 41A? En wastegate som ikke er skikkelig lukket på lave turtall vil hindre turboen i å lade. For det er ikke kompressor i tillegg på 41A? Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August subwoofer skrev 6 minutter siden: Da misforsto jeg kanskje beskrivelsen? Hvis du ikke får ladetrykk vil du ikke klare å komme i plan. Er det mekanisk eller elektronisk styrt wastegate på 41A? En wastegate som ikke er skikkelig lukket på lave turtall vil hindre turboen i å lade. For det er ikke kompressor i tillegg på 41A? Kun turbo på den serien kad serien har kompressor.... jeg tenker gammal å sliten turbo,heldigvis ikke så stor kostnad. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Kan være like enkel makefix som på Focus’en til dattera mi, shimset aktuatorklokka 3mm for å kompensere for slitt ledd i wastegate-styringa, der klarte den ikke å lukke skikkelig. I en båt blir oppførselen ganske binær, enten klarer man å bygge nok trykk til å komme over effektbehovet eller så gjør man det ikke. Forskjellen kan være så lite som en passe tung bag som er flytta fra baugen til et sted langt bak eller en ekstra passasjer. Prøv å flytte vekt fremover i båten for å gjøre det lettere å komme i plan. Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Er ikke wastegate på disse motorene. Sjekk for luftlekasjer fra turbo Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August 5 hours ago, christian-1000 said: Turbotrykket ifølge viser på dashen gir 0.3. 0.3 bar er alt for lidt og faktisk er 1.0 bar også for lidt, hvis det er aflæst ved fuld gas (WOT). Min ligger omkring 1.4 bar ved WOT og jeg ser 0.8 bar v/3400 RPM, som er rundt 500 rpm under det maksimale jeg kan få. 3700 rpm uden belastning lyder også af for lidt. Min 41a roterer en smule over 4000 uden belastning, og jeg opnår 3900 rpm ved WOT under sejlads. VP siger du skal opnå mellem 3700 og 3900 rpm ved WOT og gennemsnitlig vægt i båden, og hvis du kun opnår 3700 ubelastet, er der noget galt. Er du sikker på din omdrejningstæller viser korrekt? 2 hours ago, Gulborg said: Sjekk for luftlekasjer fra turbo Helt enig ... turboen og hele tryksiden af indsugningen bør ses igennem for lækager ... endelig kan, selvfølgelig, turboen selv være defekt. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Sjekk også etter luftlekkasje rundt tappepluggen under ladeluftkjøleren. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August 41A, da har den vel røykbegrenser. Kan denne ha hengt seg opp? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Lars Hansen Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Er ikke dette en gjenganger nå på sensommer/høst, båter med grodd propell...? I dette veeeldig grodd da😅 Ihvertfall lett å sjekke ut, fortsatt badetemperatur i sjøen😊 Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Det pleier jo ofte å være turbo på disse sammen med eksosbend. Om trådstarter tar bilde inni turbo så er det garrantert noen her som kan si om den er sluttkjørt eller ikke. Ellers facebook siden vi med volvo penta,der får du garrantert kyndig hjelp ilp av en dag. Å Gregg robinson selger turbo til fordelaktig pris til de som er medlem på siden. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Hadde et tilfelle av at skit fra tanken hadde satt seg fast i slangestussen inn mot grovfilteret. Dermed fikk vi bare 5 knop og ikke mer. Skjedde under gange for oss, så da skjønte jeg at her måtte det være noe som hadde skjedd i noen bølger eller slikt. Kan du ha noe som snevrer inn dieseltilførsel hos deg? Sitér dette innlegget Link to post
tedd Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Hei. Hvis du får 3700 i turtall. så gjør motor det den skal. Ladetrykket er lavt fordi belastningen er liten. Belastningen er liten fordi vulken i propellerene er gåen. Start med det. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August 17 hours ago, Brigg said: 41A, da har den vel røykbegrenser. Kan denne ha hengt seg opp? Ja, det havde de fra fødslen. Der er næppe nogen tilbage, som har et fungerende spjæld og solenoide, men det er værd at undersøge. Det er nummer 20 https://marinepartseurope.com/en/dealer/jlmarine/category/marine diesel engines/product/ad41a/explodedview/54155096?catalog=7745630&functiongroup=Cooling System&img=44627.png&header=Exhaust Bend for Wet Exhausts Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August 13 minutes ago, tedd said: Hvis du får 3700 i turtall. så gjør motor det den ska Har trådstarter ikke oplyst, at 3700 rpm kun opnås uden belastning? Ødelagt vulkanisering viser sig ofte ved, at motoren pludseligt øger omdrejningstallet uden farten øges. Efterhånden vil der ikke være fremdrift i det hele taget. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August mthoms skrev 9 minutter siden: Har trådstarter ikke oplyst, at 3700 rpm kun opnås uden belastning? Ødelagt vulkanisering viser sig ofte ved, at motoren pludseligt øger omdrejningstallet uden farten øges. Efterhånden vil der ikke være fremdrift i det hele taget. Jo det stemmer han får fullt i fri men ikke under belastning,han får 8knop typisk for der turbo begynner å bygge trykk. Så jeg tenker enten er det mangel på disel eller luft,jeg holder en knapp på turbo. Et bilde hadde sagt mer en tusen ord. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Pondu_s skrev for 2 timer siden: Et bilde hadde sagt mer en tusen ord. Et bilde av groene på propellen ville også avklart kanskje det enkleste punktet man kan få huket av...😅 Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Hvis det skjedde "plutselig", som fra en uke til en annen, så ville jeg startet med å sjekke dieseltilførsel. Dvs grovfilter, finfilter, og evt prøvd å kople av og suge fra tanken. Hvis rusk i stigrøret (som går fra bunnen av dieseltank der dieselen suges fra), så kan filter se bra ut men motor ikke få nok diesel. Har det gått flere uker, så sjekk propeller. Rur på propell kan sette ned effekten, men da burde motor også gå tungt ved fullt pådrag. Det kan også være fremmedlegeme på propell. Turbo kan det også være, men dersom den spinner lett med håndmakt så tipper jeg den ikke vil utføre så stor endring fra en uke til en annen. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
