tedd Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Sorry. Men jeg leste bare første avsnittet hans. men hvis det er i fri uten belastning er saken en annen. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Må si meg enig med mthoms: Motoren skal ha over 4000 på rusing uten å være innkoblet. Normalt står dette tallet nevnt i manualen for motoren. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August Tusen takk for alle svar. Propell og bunn er nylig renset for vekst så det er ikke problemet. Turbo spinner lett uten mye motstand. Det er ingen slipp eller overrusing når jeg kjører, altså ift. vulkanisering Jeg oppnår mest sannsynlig 4000rpm, jeg har bare ikke kjørt gass helt i bunn på fri, men høyeste jeg har giddet er 3700. I fasen før dette skjedde, nest siste tur, så røyk det svart ved pådrag, ikke masse men mer enn når jeg feks. kjørte fra skien og oppover første gangen. Jeg oppnår de rpm som kreves for 8 knop uten nøkk eller napp, det er heller ingen rak avkobling når jeg treffer 8 knop, den bare rett og slett siger 0-0.5 knop over også stabiliserer den. Det jeg husker best før dette skjedde ift. turbo er at den distinkte turbo fløyten følgte hele veien ved gasspådrag. Men nå så hører man den i kun ca 1-2 sekund rundt 6 knop også ikke noe mer, hører bare motoren maler. Utifra hva dere sier så skal jeg ta en titt på dieseltilførsel også sjekke rundt turbo for lekkasje. Jeg skal også ta en titt på vulken for sikkerhets skyld Det som er litt dilemma her er at en bekjent lånte denne båten på turen hvor dette skjedde, jeg har derfor ingen innsikt i hvordan dette startet, personen er ikke spesielt båtvant. Han forklarer at ved første gasspådrag så merket han dette, sist båten var ute før det så oppnådde jeg 26 knop, han oppnåde rundt 14 knop om jeg ikke tar feil også etter det så har det vært 8 knop hele tiden. Kan det være at han har satt båt i revers i forover fart og fått inn vann? Eller strekker jeg den for langt der? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Først av alt ville jeg sjekket om motoren har dette spjeldet i eksosen som mthoms nevner i tidligere innlegg. Han la jo ut en link også, så du ser hvordan det ser ut. Spjeldet har fulgt med tidlige vp båtmotorer fra lastebilverden. Hvis spjeldet sto på oppførte motoren seg akkurat slik du beskriver hvis man prøvde å kjøre, sort røyk og maks 1000 omd. Du har ikke nevnt hva turteller viser når du går disse 8 knop på maks. Se om du har eksosbend med gjennomgående bolt som vist i linken til mthoms. Motorer uten spjeld har ikke hull til bolt. Selve av/på mekanismen kan være fjernet. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Ryker det ved pådrag får den for lite luft, spørsmålet er bare hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Har du sjekka dieselfiltre? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August I boka mi stemmer ikke tett dieselfilter og svart røyk overens, svart røyk betyr at den får for mye diesel ift luft. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August @hegra Jeg oppnår rundt 2000 ett sted grovt. Det er liksom ikke endret seg fra da den var bra... Nå får jeg ingen svart røyk, mest sannsynlig siden jeg ikke oppnår nok fart, det pleide og komme tungt rundt 14 knop også oppover til 20 også var det greit. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August @-morten- Ja de er byttet, så på dieselen som kom ut og den var relativt ren, ikke noe dieseldyr Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August christian-1000 skrev for 2 timer siden: @hegra Jeg oppnår rundt 2000 ett sted grovt. Det er liksom ikke endret seg fra da den var bra... Nå får jeg ingen svart røyk, mest sannsynlig siden jeg ikke oppnår nok fart, det pleide og komme tungt rundt 14 knop også oppover til 20 også var det greit. Kan du ta bilde av innsiden på turbo å poste det her ? Kjenn om det er slark eller om hus/blader ser slitt ut. Eller har du fått råd om å stille spm på vi med vp på facebook,har du gjort det ? Der får du hjelp av folk som lever av å skru vp. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August christian-1000 skrev for 2 timer siden: Ja de er byttet, så på dieselen som kom ut og den var relativt ren, ikke noe dieseldyr ...men kommer der nok diesel? Kan være en slange i oppløsning innvendig eller noe slikt. En enkel eliminering er å ta en slange fra en løs dieseltank og koble inn på siste filter før motoren. Har også vært borti flere tilfeller i bil der partikler av et eller annet slag setter seg i et bend e.l. og struper tilførselen... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gulborg Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Holder en knapp på turboen. Dårlig ladetrykk. For stor avstand mellom turbo/ turbo hus Eller tett eksosbend Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Sjekk røykbegrenser,Tynn slange fra innsugsmanifoild til dieselpumpe.Når det blir trykk i manifoild åpner den for diesel til høytrykkspumpa,motoren får diesel.Dette er for å unngå svartrøyk,og brå belastning på motor og drev Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Membranen på pumpa har det med å ryke på Bosch-pumper, enkel å skifte på pumpene der den er en integrert del, med løs klokke må du skifte klokka. Vet ikke hvilken type som sitter på 41A. Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August Takk igjen, jeg skal notere alt dere sier og gå gjennom det de fleste nevner her. Kommer tilbake med resultat :) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Svart røyk = underskudd på luft, også bekreftet ved turbotrykk. Skjedde plutselig og turbolyd som var der tidligere er nå borte. Er ikke dette smoking gun?.. Slange som har hoppet av/fått lekkasje og gir tap av luft og endring i lydbilde? Sitér dette innlegget Link to post
christian-1000 Svart 13.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August @Fantino jo du sier noe, jeg har satt fingern på den fra starten av men har enda ikke fått vært i båten av ulike grunner. Blir og se først på den Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Har sett at den store oringen på trykk rør mot ladeluftkjøler har blåst. Ville også løyst eksos bend for å sjekke klaringer på turbo. Sitér dette innlegget Link to post
