Teknisk løsning for å se hvor mye diesel det er på tanken
Sanna
Takk for tilbakemeldingene. Jeg har endret emnetittelen og innholdet så dette skal bli mer dekkende.
Vi har en diesel tank i seilbåten vår (Comfort 34) på 110 liter hvor det er en transparent slange på utsiden mellom to rørstusser slik at man kan se hvor mye diesel det er på tanken.
Systemet har to svakheter,  det transparente røret er ikke diselbestandig og det er ingen avstengningskran.  Kran er nå på plass med den konsekvens at jeg ikke kan se volumet når dette er under 30 liter.
Jeg har vurdert ulike løsninger og tror det beste vil være å ha en vanlig diesel slange mellomrom den nedre rørstussen og avstengningskranen og en transparent slange mellom avstengsningskranen og den øverste rørstussen. Det kan være et alternativ å benytte et glassrør, men da vil jeg ikke kunne se volumet når det er under ca 37 liter.
Jeg er ute etter et transparent plastrør som tåler diesel og som kan tres over rørstussen øverst og utløpet på avstengningskranen og så festes med slangeklemmer. Rørstussene har en utvendig diameter på 10 mm. Jeg lurer på hva slags rør (materiale) jeg bør velge og hvor jeg kan få tak i  dette.
Tanken vår sitter i et eget beskyttet rom
På forhånd takk for hjelpen!
Hilsen Tor
Hei, kan nok være lurt å gjøre om emnetittelen fra "Dieseltank" til hva du faktisk lurer på, så slipper du at tråden din blir stengt på grunn av brudd på forumreglene😉
Ellers hadde jeg vurdert akryl. 9 mm innvendig diameter på dette, men har du varmluftspistol kan du varme enden og mykne røret slik at du klarer tre det over slangestussene. Alternativt 11 mm, da med lim. Akryl er godt varig og gjennomsiktig, samtidig som det tåler diesel.
Hvis du velger å ha et "seglass" bør du ha i bakhodet noe løst under dekk kan treffe dette i litt heftig sjøgang og ødelegge det.
Merkes først når motoren stopper og du har 70 liter diesel i kjølen.
Siden du ikke har noe bilde og jeg ikke kontakt med åndenes makt, kaster jeg bare ut noen ideer:
Noe rundt som beskytter røret, Ja som tar støyten før røret. Kanskje en bit "plank" som limes rett på tanken?
Eller en "trykk kran" nederst som må betjenes for å se nivået. De siste finnes (fantes?)ofte med pakkboks for slike gjennomsiktige rør.
Men da er vi på utstyr for yrkesfartøy.
Mine tanker en fredag..
Ikke det TS spør om, og kun relevant for ståltank med tilgang fra siden.
Jeg var uten tankmåler en stund, og prøvde en måler for å måle nivå i stål propanflasker. Det funket fint. Jeg kan ikke garantere at den alltid gjør det, det kan ha noe med avstand til bakvegg ol å gjøre.
https://www.nordiskcampingutstyr.no/shop/truma-gassnivaakontroll-2506p.html?gad_source=1&gad_campaignid=16640079577&gbraid=0AAAAAofNaHRE2wGAiunSFRfe2uLWLyRvg&gclid=Cj0KCQjw-frTBhCvARIsADv4XY6_CEuyKW92a_gCXxDixEXlpx09-Bmkx5IoqhDgV69XNRKQwRXn510aAgQmEALw_wcB
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Håpløst uten bilder ja. Men for min del så er det godt nok å vite når tanken er 1/3 full, da er det på tide å fylle uansett.
har brukt de blanke pvc slangene fra biltema på diesel tidligere, de tåler det. Kanskje ikke for evig men har ikke sett nevneverdig forandring på mange år.
Men en kuleventil for å åpne og stenge for peilingen er en god trygghet.
Sanna skrev for 21 timer siden:
Hei Tor!
Jeg har brukt slike løsninger på flere tanker, og har nå slik måling på to tanker, en dieseltank, og en bensintank.
Til dette skal du bruke et PA rør (Polyamid = Nylon). Den tåler diesel og bensin, og du får transparante utgaver. Ikke fall for fristelsen å bruke PVC, selv om de er enda mer gjennomsiktige.
Hvis du sjekker ut min tråd om ombygging av en gammel Draco 20, så finner du bilder av hvordan jeg har gjort det. Bruk fittings av messing eller syrefast (messing holder) med klemring, og for all del, bruk støttehylse i røret!
Link til Dracotråden finner du her og i signaturen min. Bla deg så langt fram i tråden at du kommer til der jeg bygde tanken.
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/
Sanna skrev 58 minutter siden:
Husker du hvor du fikk tak i dette?
Jeg har handlet alt til de tankene jeg har bygget / bygget om på Industrihydraulikk i Fredrikstad. Men de er ikke spesielt begeistret for privatkunder, så der er jeg sjeldent nå. Vil tro Tess, Hydroscan og alle andre proff. hydralikk- og slangeleverandører skaffer deg det du trenger hvis du selv vet hva du skal ha.
