Hvilken vei skal eller bør åpningen i motoromsventilene vende? Forover eller bakover?
Olevine
Det er montert to slike ventiler, en på hver side av båten med en boks på innsiden hvor det er fleksible slanger inn til motorrommet. På bildet under vender åpningene forover, men på babord side vender de bakover.
Har noen en mer eller mindre kvalifisert mening om hva som er riktig eller best? Dette er på en båt som går maks 12 knop.
Det står vel en boks på innsiden med rør som stikker opp sånn at evt. vann ikke kommer seg inn, men renner ut igjen.
Du ser boksen bak laderen oppunder taket i lasterommet:
Jeg har ikke tittet inni der eller kravlet meg inn og sett oppå den boksen, men tipper at det står rør der eller er åpninger på toppen. Eventuelt vann renner vel ut gjennom rista, vil jeg anta.
På vår båt står styrbord vendt forover og babord vendt bakover, akkurat som hos deg. Jeg vil jo tippe at det bidrar til at det blir grei ventilasjon uansett hvilken vei det blåser ved stilleligge, og når man er underveis - selv i 12-13 knop - vil det bli grei gjennomtrekk.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev 35 minutter siden:
Jeg tror motoren suger godt på begge sider i den farten, så det blir nok ikke gjennomtrekk. Temmelig sikker på at lufta går for fullt innover på begge sider. Men når den er stoppet vil kanskje dette hjelpe til å få gjennomtrekk.
Men da er det altså ikke bare på min båt at de er montert hver sin vei. Kanskje det ligger noen tanker bak monteringen?
Virker helt logisk å ha dem pekt i forskjellig retning for å få maksimal trekk uansett forhold. Man vil jo at luftstrømmen skal få gjennom midten av rommet. Om de pekte samme vei ville de få ca likt trykk, og dermed må lufta bevege seg en annen vei enn fra den ene ventilen til den andre, som igjen kan bety at man får en "boble" med relativt stillestående luft
Olevine skrev for 17 timer siden:
Så lenge motoren går med litt turtall går nok luften inn gjennom begge sider uansett. En motor trekker mer luft en mange tenker over. Vet ikke hva TS har for motor men en motor på 3 liter som går på 3000 omdreininger trekker ca 4500 liter luft per minutt eller 75 liter per sekund.
Kallethekid skrev for 18 timer siden:
Så hvis luftinntakene er dimensjonert for at motoren kan suge den mengden den trenger, kan åpningene peke bakover, fordi det ikke er behov for å presse luft inn ved hjelp av fartsvind?
I så fall ville jeg hatt begge bakover om det er mulig å snu dem
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev 25 minutter siden:
Jeg vet ikke om det har noe for seg, men mine er snudd forover da jeg tenker at motoren neppe får for mye luft. Nå har jeg riktig nok en 5,7 liter bensin, som på WOT skal ha i seg ca 13 m2 luft per minutt eller ca 215 liter per sekund. Noen motorsykler har luftinntaket bygget litt som en trakt for å skape ekstra trykk som en slags "turbo-light". Hvis inntakene er riktig montert skal det ikke være noe problem med at vann kommer inn der.
Det er nå ikke så langt unna heller da. Vasker alltid grundig med lunkent vann og kraftvask etter opptak og spyler godt et par ganger etterpå. I løpet av sesongen kommer det verken olje eller diesel nedi der, og motoren er rein og fin. Litt varm motorlukt hvis jeg åpner rett etter tur, men ikke vond lukt.
Kan virke som om det er best å bare la de være som de er. Har aldri vært plaget med at det kommer inn sjøvann, i alle fall ikke noe å snakke om. Og hvis det kan hjelpe til å bedre luftsirkulasjonen når motoren ikke går, erjo det bare en fordel skulle jeg tro.
