S/Y Julie Startet 16.August Link til dette innlegget Startet 16.August Det virker som motor/el-opplegg i båten spiser startbatterier. Jeg har installert et tredje nå, denne sesongen. De blir ladet fullstendig ned, jeg kan komme til båten og måle en spenning på 6-7 volt. Jeg har separat hovedbryter for motor og forbruk - et startbatteri, og to forbruksbatterier av den lange typen. Som bildet viser er start og forbruk koblet sammen - og jeg lurer på om startbatteriet tappes av denne sammenkoblingen - men har forsiktig sagt lite peiling på strøm. Jeg vet at det finnes en Ohms lov, men ikke be meg redegjøre for den. I hvert fall: Startbatteriet tømmes gradvis på et par uker, nesten uten å være i bruk. Forbruksbanken holder jevnt og trutt høy spenning (13 volt +). Hva skjer? Jeg har prøvd å utelukke små strømtyver - kjøleboksen har f.eks ikke egen sikring på panelet, men kan skrus av med egen bryter. Jeg har også et gjengangerspørsmål: Forrige eier ba meg være forsiktig med landstrøm, galvanisk strøm kan skade motor/drev. Men jeg må jo være koblet til landstrøm ganske mye, bare for å lade det hersens startbatteriet. Bør jeg installere en galvanisk isolator? Egentlig kunne jeg ønske meg besøk på Fagerstrand av en båt-elektriker som kunne avsløre både krypstrøm og annet rusk. Hvis noen er villige til å ta en titt, så er det betalt arbeid. Legger også ved bilde av landstrømanlegget, som for meg ser ordentlig ut. Jeg plugger inn landstrømkabelen på toppen av boksen (men med en viss uro) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Har du ikke hovedstrømsbryter på startkretsen? Det har jo de fleste. Er den i tilfelle avslått når du opplever at batteriet tappes? Det høres ut som om du må få en elektriker til å rydde opp i dette for deg før det blir brann. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Hva er den dingsen som er koplet til startbatteriet med to kabler men som er rett utenfor bildet oppe i høyre kant? Laderen til startbatteriet? Om denne er litt ‘dum’ kan det være den som tapper batteriet når landstrøm ikke er tilkoplet. Noen ladere gjør dessverre det, tåpelig nok. Ang landstrømboksen så kan den sikkert være i orden sånn elektrisk, men visuelt så lukter det jo hjemmemekk lang vei med synlige L/N og PE ledninger buntet bortover skotter? Men tviler på at den tilstanden har så mye å gjøre med tapping av batteriet da, men lurt å stille spørsmålet ang galvanisk korrosjon og om denne installasjonen ivaretar det på en god måte.. Jeg har brent meg på det og er såpass allergisk at jeg fikk om bord skilletrafo. Dog nesten aldri i bruk pga solceller. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August S/Y Julie skrev 49 minutter siden: Som bildet viser er start og forbruk koblet sammen - og jeg lurer på om startbatteriet tappes av denne sammenkoblingen Dette er kun en forbindelse mellom minus på start og forbruk, det er helt vanlig. S/Y Julie skrev 49 minutter siden: kunne jeg ønske meg besøk på Fagerstrand av en båt-elektriker som kunne avsløre både krypstrøm Du skal i alle fall få et gratis tips. Begynn med å koble bort de to tynne ledningene som ligger rett på startbatteriet. Dersom dette er batteriladeren, så lad opp batteriet, kontroller at ladespenningen er normal gjennom ladeforløpet, slik at batteriet faktisk har blitt ladet, og koble dem deretter bort. Sjekk så hvilespenningen, og se om spenningen da fortsetter å falle. En enklere løsning er å måle de to ledningene på plusspolen på startbatteriet med et godt tangamperemeter. Har du en strømtyv, så må det være i en av de to, men det forutsetter jo at du kan håndtere et slikt instrument. Fås kjøpt på Biltema, men jeg kan ikke si noe om kvaliteten på de tangamperemetrene de har der. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Opplegget er utenfor det som er akseptabelt. Her er det mulihet for DC kypstrømmer. Merk at det er ikke bare 'landstrøm' som kan korrodere båtens undervannsmetaller. Egne batterier har mer enn nok ødeleggende energi. Landstrømmen (SC) er heller ikke OK. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Komodo skrev 44 minutter siden: Dette er kun en forbindelse mellom minus på start og forbruk, det er helt vanlig. Du skal i alle fall få et gratis tips. Begynn med å koble bort de to tynne ledningene som ligger rett på startbatteriet. Dersom dette er batteriladeren, så lad opp batteriet, kontroller at ladespenningen er normal gjennom ladeforløpet, slik at batteriet faktisk har blitt ladet, og koble dem deretter bort. Sjekk så hvilespenningen, og se om spenningen da fortsetter å falle. En enklere løsning er å måle de to ledningene på plusspolen på startbatteriet med et godt tangamperemeter. Har du en strømtyv, så må det være i en av de to, men det forutsetter jo at du kan håndtere et slikt instrument. Fås kjøpt på Biltema, men jeg kan ikke si noe om kvaliteten på de tangamperemetrene de har der. Takk for tips! Skal ta av laderen, og se hva som skjer. Ang. tangamperemeter, så skal jeg prøve å få en kvalifisert elektriker ombord. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Hulda skrev 1 minutt siden: Opplegget er utenfor det som er akseptabelt. Her er det mulihet for DC kypstrømmer. Merk at det er ikke bare 'landstrøm' som kan korrodere båtens undervannsmetaller. Egne batterier har mer enn nok ødeleggende energi. Landstrømmen (SC) er heller ikke OK. Oi! Hva er det du ser på batterikoblingen som ikke er akseptabelt? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Jeg legger ved et par bilder til - det første viser til venstre to nøkler som skrur av strøm til henholdsvis motor og forbruk, samt batterilader til forbruksbank, og forbruksbank nummer to. Det andre bildet viser strømkabler som går inn til de førstnevnte bryterne. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Batteriladeren er av høy kvalitet, OK. Noen av ledningene er av tvilsom kvalitet. I stedet for samleskinne (Busbar) har man brukt batteripolene. Det å få en elektriker om bord er en god idé. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Hulda skrev 1 time siden: Batteriladeren er av høy kvalitet, OK. Noen av ledningene er av tvilsom kvalitet. I stedet for samleskinne (Busbar) har man brukt batteripolene. Det å få en elektriker om bord er en god idé. Jeg ville ha sjekket om hovedbryteren virkelig kobler alt av når den er satt til AV. Den viste laderen er av bra kvalitet ja, men jeg ville gjerne ha sett den som lader startbatteriet? Og kablingen hele veien. Det skader jo uansett ikke å sjekke om laderen trekker strøm når 230V er av, men jeg tviler på det. Hvorfor går det en kraftig rød ledning videre fra bryterterminalen helt til høyre? Er det til et annet forbruksbatteri? Pass på å kjøpe et tangamperemeter som måler DC strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Legg også merke til at den ene kabelen, den som har svimerke, ligger og hviler på vibrerende motorfeste. Denne kabelen kan meget godt ligge og stjele strøm (lekke strøm fra pluss til minus). Her er det nokså mye å sette fingeren på. Det er irr og møkk på tilkoblingene til hovedbryterne, her kan det også være krypstrømmer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Komodo skrev for 3 timer siden: Det høres ut som om du må få en elektriker til å rydde opp i dette for deg før det blir brann. Dessverre så er det ikke alltid fagpersoner gjør ting så mye bedre. En kompis brukte mange tusen i fjor på å rydde opp i det elektriske i båten, et Sarpsborgfirma som sier de er spesialister på strøm i båt. Holder også kurs for andre marinaer osv. De installerte Victron shunt, alle minuskabler bare stacket på en lang syrefast bolt. Kabelsko til alle batteriene Biltematype hvor kablene bare klemmes fast. Kablene ikke fortinnet kobber, helt sorte, kappet på skrå så de ikke ble klemt fast skikkelig... Skremmende dårlig gjort! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Jeg har to av denne her. Fungerer helt utmerket. For vanlige hobbyelektrikere er dette absolutt godt nok. Og hvis du ser fra her og utover, bare se på bildene- ikke heng deg for mye opp i teksten, så viser mye av det hvordan jeg har lagt opp mitt høyampere anlegg. Både start og forbruk. Jeg har brukt noen kroner på verktøy og så videre, det er nødvendig for de som vil gjøre det selv. Unødvendig for alle andre. Men båt med strøm, uten tangamperemeter, er noe jeg ikke kunne tenke meg. Under ferien i 2025 hadde jeg glemt amperemeteret hjemme. Måtte kjøpe noe dritt i Danmark da jeg fikk en eller annen feil. Nå er dette instrumentet for lengst levert til elektronikkavfall. Biltema og Fluke kjører videre. Sitér dette innlegget Link to post
O_K Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August De fleste båter har også noen ting koblet direkte til batteriene utenom hovedbryteren. Dette er typisk lensepumpe, minne strøm til kartplotter og radio, og ofte også dieselvarmer. Hvis du mister strøm med hovedbryter av er det enten defekt hovedbryter eller noe som er koblet utenom. Jeg ødela 2 startbatterier pga krypstrøm i flotør til lensepumpen... Ellers enig i at du bør planlegge for en full gjennomgang av anlegget. Et ryddig anlegg er mye lettere å feilsøke Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August O_K skrev for 8 timer siden: De fleste båter har også noen ting koblet direkte til batteriene utenom hovedbryteren. Men det meste av slike ting kan vel være koblet til forbruksbatteriet. Helst med en egen hovedbryter til forbruksbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August Jeg har nå fått ladet batteriet opp til 12.5 volt, og det starter motoren - så det er bra. Jeg tar av laderen, slår av alt annet og følger med. Men jeg prøvde å koble til autopiloten, og da sluttet plutselig den å virke. Jeg sjekka tilkobling til strøm, og der var selvfølgelig blå ledning løs. Det viste seg at det ikke var helt enkelt å feste den på nytt. Skruehodet ga etter med en gang, og ble ødelagt - selv om jeg brukte elektroverktøy (fint skrujern). Legger ved bilde. Jeg tenker umiddelbart på galvanisk effekt, at metall kan bli sprøtt og ødelagt. Jeg løsnet de andre skruehodene (ikke vært i bruk) og de var i en helt annen tilstand, helt som nye. Hmm.. Men: hva skal jeg gjøre for å gi autopiloten strøm: funker det å lodde? Eller må jeg prøve å finne et nytt strømfeste til Simrad TP30? (edit: Jeg fant ut av det - det riktige koblepunktet for blå ledning satt et annet sted på kontakten - det er flere i en sirkel, noen til kompass etc.) Fikk koblet riktig, skruen fungerte og alt i orden. Foreløpig. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Før du gjør så mye mer, så må du sjekke at lade-spenniningen er ok. Så når motoren sviver, sjekk spenningen på batteriene, et av gangen. Det skal da være på drøye 14volt. Mulig du må øke turtallet til rask tomgang for å oppnå det. Det er ok. Jeg mistenker du har dårlig lading. Flere løse ledninger? Jeg mistenker at grunnen til at autopilot slutter å virke, er at spenning er for lav. Dårlig, eller ingen lading. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August Hei! Det lader ok, så tror ikke det ligger der. Autopiloten funker nå, der hadde det bare løsnet en ledning som tilfeldigvis i dag hoppet ut. Utrolig hvordan det ene slutter å fungere i det øyeblikket noe annet kommer til live. Fascinerende i seg selv. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August Hei @S/Y Julie No er du opptatt av elektriske problem i båten. Eg reknar med at det gjeld same båten som i denne tråden: Stemmer det? I så fall. Tyder det at båten ikkje er vesentleg skada etter grunnstøytingane? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 17.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August Ja, så vidt jeg kan skjønne har det gått bra! Det scenariet figuren viste, stemmer ikke - heldigvis. Båten har fortsatt ikke vært på land, men jeg har dykket under et par ganger. Det var en løs gummiflens jeg så, ikke skrogskader. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 4 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4 timer siden En liten oppdatering på denne tråden. Jeg er ganske sikker på at det er dynamoen som trekker strøm ut av startbatteriet, hvis jeg glemmer å skru av hovedbryteren til motorkretsen. Det er visst vanlig, hvis en diode er gåen. Så da blir det å bytte den før neste sesong. Legger ved et bilde av hvordan det ser ut bak bryterpanelet på båten. Alt virker, så jeg har egentlig ikke noe problem med det, men kvier meg veldig for å koble på noe nytt der inne. Er dette amatørmessig lagt opp, eller funksjonelt nok? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 2 timer siden Link til dette innlegget Svart 2 timer siden Komodo skrev On 16.8.2026 at 14.25: Dette er kun en forbindelse mellom minus på start og forbruk, det er helt vanlig. Dersom dette er batteriladeren, så lad opp batteriet, kontroller at ladespenningen er normal gjennom ladeforløpet, slik at batteriet faktisk har blitt ladet, og koble dem deretter bort. Sjekk så hvilespenningen, og se om spenningen da fortsetter å falle. Fantino skrev On 16.8.2026 at 13.45: Hva er den dingsen som er koplet til startbatteriet med to kabler men som er rett utenfor bildet oppe i høyre kant? Laderen til startbatteriet? Om denne er litt ‘dum’ kan det være den som tapper batteriet når landstrøm ikke er tilkoplet. Noen ladere gjør dessverre det, tåpelig nok. Den dingsen kan väre en pluggbar kobling til en Victron 15A lader, Har i alle fall slike hos meg Ellers så er jeg ikke enig i at det elektrisk anlegget ser å dårlig ut med tanke på at dette er en eldre båt. Det med at batteribryteren til startbatteriet skal slås av skal egentlig ikke väre nödvendig. På biler finns det ikke noen bryter. På min Viksund 340 2007 med D6, er det svärt dårlig tilgang til hovedbrytere for startmotor, Vinsj, og thrustere, så de slås av bare ved vinteropplag, samme gjelder strömaggregatet. Derimot er forbruksbrytereb montert lett tilgjengelig. Vanligvis skal det jo sitte et laderele som sikrer lading av begge batterier, kan jo väre at det er lagt opp en egen ledning til forbruksbanken slik at bare denne fär ström mens motoren går, og lader du ikke med landström så vil jo startbatteriet lide. 'Jeg ville begyndt med å starte motoren og se om spenningen er ommentrent lik og öker på begge batteriene. så slått av og på batteriladerne og se ved hjelp av volmeter at de lader hvert sitt batteri som de skal og at det ikke er noen sammenkoblinger På eldre båter var det jo ofte vanlig med en bryter der du hadde 3 instillinger, som koblet sammen batteriene mens motoren gikk. denne kan jo ha blitt erstattet av 2 brytere og at man har mistet denne sammenkoblingen og ikke har laderele. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 2 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2 timer siden Hei! Det er ledninger til batterilader, ja. Det sitter permanent på lader både på start og forbruksbatterier. Det som ikke fremgår helt av bildet er at det brukes en sikringsboks som bryterpanel. Det har jeg ikke sett andre steder, men det funker helt fint. Om det er bra eller dårlig rent faglig vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 1 time siden Link til dette innlegget Svart 1 time siden S/Y Julie skrev 34 minutter siden: Hei! Det er ledninger til batterilader, ja. Det sitter permanent på lader både på start og forbruksbatterier. Det som ikke fremgår helt av bildet er at det brukes en sikringsboks som bryterpanel. Det har jeg ikke sett andre steder, men det funker helt fint. Om det er bra eller dårlig rent faglig vet jeg ikke. Sikringene skal egentlig være merket DC og korrekt spenningsområde for å brukes slik. De kan også være merket med strømretning. Du kan evt. sette på litt overlast for å teste om de løser ut korrekt. https://www.sparelys.no/butikk/installasjonsmateriell/sikringer/din-sikringer Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 1 time siden Link til dette innlegget Svart 1 time siden En liten detalj om det er AC sikringer er at de ofte har litt större spenningsfall en DC sikringer. Noe som kan medföre at kjöleskapet ikke starter så lett når batteriet har lite kapasitet igjen Sitér dette innlegget Link to post
