Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Har notert meg prosedyren. Må vente til jeg har skranglet sammen nok til å starte Multiplus. Biter underveis...
Noe jeg lurer på vedr Multiplus. Vil alltid AC 'renne gjennom' systemet selv om batteriene fysisk er slått av?
Jeg har en vender som så langt har vært brukt til å skille landstrøm og aggregat. Multiplus'en må blant annet kunne funke både på landstrøm og aggregatstrøm. Og ladefunksjonen må kjøre. Jeg må få fatt i et koblingsskjema hos Victron. Men, det er et stykke frem.
Hvis jeg har skjønt der riktig så har multiplisert et «pastrhu system»for ac fra landstrømen og i tilleg assistert der noe er landstrøm og noe fra batteri. Totalen av  A fra multipliser er da høyere( lure på dobbel på en del) som kan passere eller mixes, du kanogså stille inn ulike ønsker i programmeringen hvordan du vil den skal oppføre seg og hvor mye max amper den f.eks. skal ta fra landstrøm. Dette fines også er panel som man kan bruke for raskt å endre. Har også lest at qatro utgaven er spesiel beregnet på systemer med agregat den har to innganger for ac og den ene er ment for agregatet.
@Seilars var vel en pådriver for bryter på DC siden for Multiplusen i tråden min. Det var derfor jeg satte inn en 2-polet bryter på 2x70 på pluss siden. ABYC gutta på Youtube sier også dette. Jeg tror de sier noe slikt som at uten bryter, så ligger Multiplusen på lur hele tiden og lurer på når den skal sende ut strøm som ikke alltid er bra for oss kapteiner.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev for 10 timer siden:
Ja, alle forbrukere må kunne nød stoppes, og alle må sikres i henhold til manualen. Man kan ikke sette inn større sikringer enn det som er beskrevet i Multiplus manualen. Mulig jeg husker feil, men han som monterte hos deg hadde vel planer om å ikke ha en isoleringsbryter for multiplus, og han ville også sikre den med de 3x200A som var ment for batteribanken, og det med 35mm2 lasker og 50mm2 batterikabler. Husker jeg riktig? Mener jeg da fikk deg til å sikre med 3x150, og øke laskene til 50mm2 slik at de ble iht. sikringene. Ideelt sett så mener jeg 70mm2 og 200A sikringer ville vært bedre, men 70mm2 var uaktuelt for han som monterte hos deg om jeg husker riktig. Derfor anbefalte jeg deg å sikre ned til 150A. Bruker man tabeller i ABYC så forholder de seg til at kabler kan bli mye varmere enn de PVC kablene man kjøper på båtbutikker i Norge. Husker også at jeg anbefalte han som monterte å måle alle batterikabler på centimeteren for å få de 3 gruppene av batterier i balanse. Men det var heller ikke aktuelt for han som monterte. Du satt rett og slett igjen med problemene etter at regningen var betalt. Nå har du endelig fått en kvalifisert leverandør i ryggen i form av @SikkerhetOmBord og jeg håper dere finner gode løsninger som fikser opp i det viktigste uten at man behøver å montere alt på nytt. Men jeg har fulgt prosjektene dine før @dennrick. Du kan godt prøve å gjøre noe halvveis, men du er ikke så flink til det. Tingene skal helst være på stell når du har sovet ei natt med ett problem. Det er en veldig god egenskap.
Så til @Hulda, les gjerne masse i ABYC, men ikke bruk tabeller for strømføringsevner på kabler som tar høyde for temperaturer på 105 grader slik de ofte gjør i USA. Plastkabler fra båtbutikker i Norge tåler ikke i nærheten av slike temperaturer. Nå begrenser spenningsfallet gjerne hvor tynne kabler man kan ha , men man bør uansett sikre kabler iht. tabeller som er anerkjent i Norge.
Jeg følger blant annet tabeller presentert av 'Cleversolarpower by Nick', han angir max amp i hht isolasjonstype og tillatt temperatur og hvordan kabelen legges. Jeg mener å huske at 'plastikkabler' makser på 70 grader. Nick anbefaler generelt å bruke 'sveisekabler' på høyamp kretser ut fra pris og isolasjonskvalitet. Og så er jeg konservativ. For høyere spenninger (AC) fant jeg en tabell fra NEC400 som også er 'temperaturkompensert' med hensyn på amp og hvordan kabelen legges. Jeg ville fått hetta om en kabel er mer enn 50 grader.
Det nok mange hobbyelektrikere overser er hvordan overføringsevnen reduseres når man stapper et rør fullt av ledninger, blant annet.
Du husker helt korrekt @Seilars. Det er akkurat slik det var. Glad vi fikk oppgradert allerede da. Saken er den at nå skal jeg demontere en del for å få på brytere og sikringer, så da tenkte jeg at jeg faktisk skal lage til 3 x pluss og 3 x minus som er like lange (mellom bankene og samleskinnene). Når du sier "på centimeteren", mener du dette helt bokstavelig, for da er det vel millimeterpresisjon vi snakker om? Ikke f.eks 1,5m +/- 1cm i toleranse? Ja, som du sier er jeg veldig glad i at ting er på stell. Det har tråden min hjulpet med, og med tanke på at det også kommer kortsluningsvern inn, så har også @SikkerhetOmBord vært en helt suveren navigatør å ha med seg i nok et ukjent farvann :smiler:
dennrick skrev for 4 timer siden:
 Så nøye du klarer når du strekker ut kablene. Da snakker vi om mindre enn 10mm differanse.  Ikke fordi det er helt nødvendig, men fordi det blir bedre jo likere de er. Slike kabler vil fungere som «passiv balansering» om de er like, og «passiv ubalansering» om de er veldig ulike.  Årsaken er at om 3 like batterier har 3 like kabler på 150cm, så vil det sprekeste batteriet dempes av ett større spenningsfall i kabelen sin, mens det slappeste batteriet får en fordel med mindre motstand i kabelen. På det viset vil ett slikt oppsett dempe ulikheter.
Snekring.
Multiplus ll skal henge på skottet rett til venstre for gluggen i et bilde lenger tilbake i denne seien. Finnérplatene inn mot skroget er 9 mm bjerkeplater. De gir etter min mening for dårlig feste.
Jeg har snaue to meter furubord liggende. Kjørte bordet gjennom tykkelseshøvelen fra Clas O. Den greier 2 mm i kuttet og bredde 30 cm. Helt grei sak til et par tusen kroner. Det er klart at en høvel til 30000 er en mye bedre greie.
Så da ble det slik:
Sager ut slike spor for å legge inn 'stål', som læremester Alfred kalte da. Slik:
Nå skal det freses og rundes litt. Males med maling jeg har hatt stående fra 80-tallet fra en fabrikk som ikke eksisterer lenger.
Da landet siste pakken med dingser fra Midtens Rike på trappen foran huset. Og, bortsett fra småtterier som jeg ikke har koll på akkurat nå, kan moroa begynne. Etter at malingen har tørket, hvilket tar utrolig lang tid. Fersk maling fra slutten av 70-tallet. Til slutt må den jo tørke. Etter ett døgn er det fremdeles klissete.
I tillegg til kassene på bildet, er det en 'havarikasse' i båten som inneholder alt av krimpe- og kutteverktøy.
Og i dag var det den siste dagen her i Son med tosifrede kuldegrader. I morgen stiger temperaturen brått, med sludd og frysende regn. Men slik ser Son ut nå i ettermiddag. Denne delen av landet er velsignet med at sjøtåken kommer krypende i SW vinder, som er den fremherskende retningen. Så i dag er vel den siste soldagen på veldig lenge:
Som man ser, tåken ligger rett uti der. Her kan det være overskyet og ufyselig. I Larvik, der vi har familie, kan det være strålende sol. Vi bor 50 meter over vannet. Vi kan sitte i sol og høre tåkeluren fra båtene nede på fjorden, en sjelden gang. Så det er nokså lokalt.
Noen som lurer på hvor jeg har blitt av? Jeg plundrer og jobber. Lenger opp så jobbet jeg med å lage batterikasse til startbatteriet. Planen var å få den inn på tvers. Det var en teoretisk mulighet, men funket ikke i praksis. Så derfor måtte den inn på langs. Etter å ha skjært i filler noen plater, så sakk den inn med et sukk. Innredning i treverk har den fordelen at om noe ikke passer, så er det, etter en depresjonsperiode, bare å spikke i vei:
Det er dørkbjelker i begge ender av boksen, og det sitter to skruer i hver ende. Så den boksen flytter ikke på seg. Så var det bare å løfte 195 Ah batteri ut igjen. Det er tungt å løfte batteri som ligger 'langt nedi der'. Opp med batteriet for å gjøre ting som må gjøres fra innsiden. Det skal bores hull til ledninger og ventilasjon:
Det er ikke mulig å få plass til en drill, verken fra utsiden eller innsiden. For mange år siden, minst 20, kjøpte jeg en dings som siden har ligget der. Dette er første gangen jeg bruker den:
Slike vinkeldrev har blitt vanlig etter hvert, den gangen jeg kjøpte den var det en nyhet. Og den fungerer etter hensikten. Foruten hullene til kabler og vent., kommer det også en 'hylle' på utsiden av kassen:
Hyllen er festet til labanker i hver ende og skrudd fast gjennom veggen fra kassens innside. A4 skruer fra Biltema. Kvalitet. Så da var det å banne og kjempe med 70- og 95 kvadrat kabler. Klemme på kablesko, strømper med lim. Og, ikke minst, merke kablene med hva de driver med. Så et lite triks med å unngå gnist når man kobler til batteriet og lading av 'capasitor'ene' til batteriladeren. Husker ikke hva capasitor er på norsk. Det er de boksene som tar opp og avgir strøm. Kondensator, der kom det. Så her er trikset:
Dette er en prøvelampe. Man kan bruke hvilken som helst motstand. Koble imellom til kondensatoren er ladet opp og så smekke polskoen på plass. Prøvelampen jeg fikk av 'Dalibausen' for 60-og-drøyt-år siden. Vi skulle sette opp lys på en tilhenger jeg hadde laget av bakre halvdel av en Ford Thames. Dalibausen var selvlært mekaniker og småkjeltring. Men han lurte aldri meg. Nok om det. Den vil jeg ha, sa jeg til Dalibausen. Etter mye om og men, så var det greit. Dalibausen var litt av en karakter. Han var rundt 190 høy og veide sikkert 150 kg. Han kunne ta en VW 1200 motor å pælme den bortover så spruten stod, om han ble forbanna. Dalibausen hadde Opel Kapitän. Det var Opels svar på amerikanske biler.  Det var en seksseter med hel sofa foran. Dalibausen hadde forsterket sofarykken fordi den knakk i festene. Så det var en, etter tiden, en stor bil. Dalibausen fikk gnagsår på magan av rattet, han fikk rett og slett ikke plass. Han ville selge bilen. Fatter'n var kunde. 'Er bilen gjeldfri?' 'Naturligvis er bilen gjeldfri, jeg driver da ikke å låner penger på en bil!' Fatter'n kjente historikken til Dalibausen og sjekket, bilen hadde utestående pant til langt over bilens verdi. Fatter'n ble så forbanna at han sikla. Dalibausn tok det helt med ro. Jeg har så mange historier om den karakteren der et jeg kan skrive bare om det resten av kvelden. Sidesprang. Man har opplevd mye underlig gjennom et liv. Så da gikk den siste polskoen på uten at gnistspruten sto faenivold. Da er det foreløpig slik, etter at batteriet har vært lempet opp og ned sikkert fem ganger:
Det skal klamres, styres og ordnes litt. Men nå er det slik at Hulda kan snu seg opp/ned uten at batteriet rører seg mer enn rundt 5 mm. Merkingen er med Dymotape og gjennomsiktige krympestrømper fra BlueSky.
De ble vel levert veldig ubalanserte og med en lader som leverte såpass høy spenning at det tok altfor lang tid å gjenvinne balansen på dem. Dermed ble det tomt i krukken med tålmodighets krem. Men på slutten så leverte de vel 390Ah hvilket er helt normalt for 3 år gamle batterier i god stand. Så jeg forventer at du får dem i retur med beskjed om at de er i god stand. Spørsmålet jeg ville stilt dem er om det er en mulighet for å senke laderens spenning til 14,2V. Da tilgir batteriene deg når du ikke er like flink til å holde dem i balanse, fremfor å smekke deg på fingrene og stenge butikken. På sidene til skanbatt så anbefaler de for mine batterier 14,2-14,4V ser jeg. Mulig det var noe annet for 3 år siden. Jeg tror en slik endring vil fungere bra hos deg.
Ja, det er nok en grei diagnose. Å få de batteriene til å oppføre seg normalt tok tre år, og Seatronic var de som jeg henvendte meg til som selger av batterier og lader. Så det var vel der det butta med mangel på detaljkunnskap. Nå har jeg lært en del på disse årene. Jeg regner med at Multiplus ll kan stilles inn på fornuftig lading, har ikke kommet noe videre med å skjønne hva jeg har kjøpt. Nå er snart startbatterikretsen ferdig. Så kommer de mer alvorlige greiene.
Så vidt jeg husker fra den gangen, Lithium nr. 1, sa bruksanvisningen at de skulle lades helt opp og helt ut tre ganger. Deretter var det tut og kjør. Så det gjorde jeg. Deretter seilte vi ned til syd i Danmark. Da det var 30 % igjen på Victron SmartShunt gikk batteriene i sort. Det var greit at da hadde vi lagt til, slik at jeg kunne koble til landstrøm. Deretter turte jeg ikke å slippe batteriene lenger ned enn 50 %. Og hadde samme turen som om vi hadde hatt våre 440 Ah blybatterier.
Da ser det slik ut nedi der:
Lokket til batteriboksen er slik at det ikke beveger seg mer enn 5 mm i noen retning horisontalt. Pinnene på kryss og tvers låser batteriet i vertikalen. Dørkplaten låser battetilokket. Nedi der bor også de store kabelterminalene, pressa og noen kabler. Litt av hvert småtteri.
Tenker på lithiumen min. Jeg kjøpte dyre, topp kvalitet batterier til høy pris. To Li 200 Ah, ett lite startbatteri og en lader som ikke er helt hundre når det gjeldet balansering til rundt 32000. Da forventer jeg også service og oppfølging. Tross alt koster det 500 kroner hver gang jeg må sende batteriene. Sett på en annen måte, jeg kunne i så fall like gjerne kjøpt Li Time fra Tyskland til litt over halv pris. Og akseptert null service.
Hulda skrev 1 time siden:
Ja, den laderen din var en litt uheldig i kombinasjon med ubalanserte batterier. Men din nye multiplus har Victron innstillinger på lithium, og de stemmer fint med mine anbefalte 14,2V. Da vil alt løse seg av seg selv.
Men du har kun 400Ah, og da bør du dempe laderen endel når det ikke er sommer. I praksis så bør du ned i omtrent 40A når du har ned mot 0 grader. Ved mer en +5 kan du lade med 80A, og ved +10 grader 120A.  (0,1-0,2-0,3C). Fra +15 grader kan du også fyre opp 60A laderen i tillegg til multiplus. Men jeg ville satt begrensningen i DVCC (digital voltage & current control) på skjermen til Cerbo gx på 149A, ettersom du har 150A BMS’er. I praksis i min båt, så skiller jeg mellom sesong og opplag. Det er kun noen tastetrykk på skjermen for å begrense strømmen. Man kan også gjøre det hjemme fra sofaen. Jeg begrenser den til 60A på vår 800Ah bank i opplaget. Når sesongen starter lader jeg med typisk 170A.
Jeg har forresten sett bilder fra innsiden av mine skanbatt HPU batterier, og det ligner ingenting på de billige batteriene som Will Prowse driver å tester.  Jeg forstår faktisk at de koster litt mer når de ser ut som dette batteriet. Legg merke til at det er benyttet kabler som tåler 200 grader/ 600V, at det øverste print kortet er lakkert, og at det er trekt til med momentnøkkel.  Som du ser på samleskinnen, så er det heller ingen plast deler slik som på Battleborn.  Jeg lot Chat gpt studere flere bilder fra innsiden på batteriet mitt, og det ble rangert som opp imot Super B kvalitet, men ikke MG kvalitet. Jeg visste ikke hva Super B var, så måtte søke opp det. Så selv om batteriene var ganske dyre, så er det ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet. Temperaturen det måler er ett snitt av 3 temperatur følere. Ved å laste opp alt jeg visste om batteriet i Chatgpt sammen med bildene, så viste det seg å være ett velbygd batteri. Det så også ut som nytt inni etter 3 års bruk.  Så selv om du var litt uheldig, så er det grunn til å tro at batteriene dine er verdt pengene selv om de var litt dyrere enn enkelte andre batterier med samme antall Ah.
Takker for engasjementet @Seilars, meget nyttig informasjon for meg dette. Mine Lithium kommer til å bo nokså skjermet i båten. Der jeg kan sette inn et varmerør om nødvendig. Hulda ligger jo i vannet hele året, slik at temperaturer ned mot null ikke er veldig ofte. Strømmen er ikke så dyr her i Son. Der jeg lå i Strömstad måtte jeg ut med ufattelige SEK 8000 på ett år, her i Son har jeg siden april i fjor brukt ca. NOK 600. Og jeg gjør akkurat det samme. Helt identisk. Jeg er litt forundret hvordan Strömstads kommun får målerne til å gå så fort. En båtnabo i Strömstad fikk en regning på SEK 20000, uten at han hadde brukt en eneste kWh, båten hans var på land den vinteren. Så litt varme her i Son går helt greit.
Jeg følger med interesse med på herr Prowse i shorts fra Las Vegas. Jeg har fra tidligere sittet med det inntrykket at Battleborn var kvalitetsbatterier, helt til Will begynte å disikere dem. Og nå fremstår de heller som farlige drittbatterier.
Jeg kommer tilbake med spørsmål om hva jeg egentlig trenger av utstyr for å komplettere Multiplus ll når det lir litt utpå. Akkurat nå vil ikke V8'ern starte. Ikke liv i selvstarteren. Om det er selvstarteren som har tatt kvelden etter 25 år og denne må byttes, må motoren kobles fra og heises opp. Det er litt av en jobb som vil ta en ukes tid. Om det er reléet som styrer innslaget som har konket etter 25 år, er det litt enklere. For alt annet som går på startkretsen funker helt utmerket, gløding av motoren, lys absolutt alt. Bare ikke selvstarteren. Av grunnutdanning og praksis er jeg blant annet mekaniker. Slik sett er jeg på hjemmebane akkurat her.
Sånn er det. @Gabi. Nå har det var det noen hikk i systemt i fjor høst. Og motoren har ikke snurret siden i oktober. Det som er 99 % sikkert er at det er en elektomekanisk feil, eller en ren kontaktfeil. Det er to sparate batterier som kan starte motoren, ingen av dem funker. Men begge leverer strøm til startkretsen. Jeg begynner å skru i morgen, har mine mistanker.
