Noen som har tanker og meninger om fartsgrenser på sjøen:
tom Cognac
Jeg er mest irritert på den helt unødvendige fartsgrensen på 30 knop i hele distriktet....kanskje greit nok 14 dager i året.
Men de dagene der det er mye båt utpå gidder man ikke å kjøre sikksakk og bli idiot stemplet så trenger ikke egen fartsgrense for de dagene
Enn så lenge har jeg ikke lest noen som har blitt tatt i 30 knop sonen men er jo noe vanskelig for politiet å kunne bevise hvor fort det har godt med øynene som måle apparat.
 Nå er vi så heldige eller uheldige som har to meget raske politibåter så sjansen for å bli tatt for det ene eller andre er absolutt til stede.
Dog vet jeg ikke hvorfor vi endte opp med to når vi skulle ha en men det har store deler av sommeren ligget en på Jarlsø og en på Ferjeodden på Tjøme
Så hvis noen trenger en politibåt kan jeg sende en eller like gjerne begge for jeg savner de ikke:fniser:
Med sine 2 x 600HK er det nok bare marina eieren som savner de.
Fartsgrenser på sjøen? Ikke som generelt påbud, men det bør kanskje utarbeides et felles regelverk for de kommunene som ønsker å ha slike SONER. Synes også ideen om å ha "motorveier" der hovedtrafikken skal gå, ikke er dum.
Men at problemer i visse, relativt små, områder av kysten vår skal få ringvirkninger for hele landet er meningsløst.
5 knop 100 meter fra land i hele landet? Hvorfor skal en kar innerst i en fjord i Nord-norge bry seg, når det er 0,8 båter på kvadratkilometeren? Og hvordan skal man vite hvor denne 100-metersgrensa går? Skal det legges ut bøyer? Eller må man installere kartplotter i Pioneer 8 -jolla? De går som merra den blinde med 8 hesters 2-takter, forresten. Ikke spør meg hvordan jeg vet eller hvorfor jeg ikke har hår på hauet.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Fartsgrenser er statlig og kommunalt regulert som fastsatt i "Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)"
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70/KAPITTEL_2#§8
Det har resultert i "Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen"
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-12-16-3622/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
Den angir farts begrensninger i de hoved- og bileder som er regulert.
Alle gamle kommunale farts reguleringer ble opphevet 1. januar 2022.
Hver enkelt kommune som har vedtatt reguleringer etter den nye loven har ny egen forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy.
Her er forskriften for den mest regulerte kommunen nord og vest for Grimstad, FRP styrte Bjørnafjorden kommune.
"Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy, Bjørnafjorden kommune, Vestland"
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-05-28-950
Anbefaler å bruke appen "BåtFart". ( @Vidar F.H. den fungerer og i Pioner 8 fot, og er kjekk å bruke som "kartplotter" i jolla.)
Der kan du se farts reglene for ditt område, gå inn i setting og velg Fartøyskategori Fritid eller Næring.
Klikker man på ein farts sone skal det komme opp fartsgrense for den sonen, og "Les mer", som linker til gjeldende forskrift for gjeldende kommune.
Kystverkets oppslag da gjeldende regler kom: https://www.kystverket.no/nyheter/2020/nye-regler-om-fartsgrenser-pa-sjoen/
Pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/sd/pressemeldinger/2021/nye-regler-om-fartsgrenser-pa-sjoen/id2845279/
Strekningene Grimstad-Arendal og Kragerø-Tønsberg og indre Oslofjord er godt fargelagt, samt 5/8 knops sone langs land rundt Oslofjord, ellers er vår lange kyst ganske uregulert.
Uansett hva som er lovlig fart, ta hensyn til andre, sjøfarende og de som ferdes i vannkanten, og avpass fart og egne bølger.
Konas båt skrev for 7 timer siden:
Dette er vel det viktigste. Om man er en lovlydig borger eller blåser i lover og regler, så vis hensyn til andre sjøfarende, både med tanke på fart og navigering.
Som nevnt, så dreier det seg om holdninger og vise hensyn. Jeg tror ikke flere regler er løsningen.
Hvis en ser på ungdommen på sparkesykkel, som myndighetene prøver å redusere ulykker med å lage flere regler. Det kan vi med sikkerhet nå si ikke har fungert. Tenk at resultatet er at sparkesykkel må forbyes i gågater, fordi førere av sparkesykkel ikke skjønner at det å avpasse farten og vise hensyn er fornuftig.
Når denne sparkesykkel-generasjonen har tatt båtførerprøven i løpet av ei helg, og de skjønner at på sjøen så er det egentlig aldri kontroll, litt som de er vandt til etter noen år på sparkesykkel, så tror jeg ikke flere regler på sjøen er løsningen.
Så var det det å skape gode holdninger. Det er jo ikke så lett. Jeg snakka om ungdommen, men er vel kanskje ennå vanskeligere å endre holdninger for de eldre å… Må riktignok si at de kampanjene som Husovd deltok i for å skape holdninger på sykkel var fin. Del veien. Det tror jeg var bra.
Så, gjennintrodusere noe så enkelt(vanskelig) som, vis hensyn enten i trafikken, i gågata, eller på sjøen, tror jeg er løsningen.
@Konas båt Takk for tips, har lasta ned. Ser at i de farvannene jeg kommer til å frekventere er herlig fri for farge. Litt merkelig, egentlig, ettersom det er 5-knops sone ved Fjellberg. Det er ikke markert noe sted.
Ellers tror jeg holdningsskapende arbeid er veien å gå foran regler, forelegg og forbud. Ikke minst i et samfunn der egoet, selfien, influensaerne (phun intended så inni granskauen), jeg'et og en salig ignorering av at ANDRE kanskje ikke ser ting akkurat som JEG, har fått alt for stor plass.
Vi ser det overalt.
MIN unge må...
Gutten MIN trenger...
JEG skal bare...
DERE må tilpasse...
DE ANDRE må ta hensyn...
Hva kan DERE gjøre for...
Husker at jeg reagerte veldig på hva president Kennedy sa - sett med det norske velferdssamfunn sine briller, virket det malplassert. Men der tok jeg skammelig feil.
"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country"
-John F. Kennedy
Post Covid ser jeg at det sitatet burde tas fram ofte og mye, for frivillig arbeid lider i STOR grad. Dugnadsånden er ikke den samme lengre, noe som er et stort tap og som vi må arbeide for å få tilbake.
For hvis JEG får vike for OSS...
Da kan det jo hende at man titter bak båten, kakker kontrollspaken noen millimeter bakover og nyter livet i 1/2 knop mindre.
Åtteåringen på SUP'en 50 meter borte vil definitivt sette pris på gesten...
NB 800 på tokt 2026
10 minutes ago, finnmarken said:
Ja, skiltene med fartsgrensen kunne vært byttet ut med VIS HENSYN og hvor mange knop vi får kjøre kan stå med mindre (liten) skrift.
Men det er selvfølgelig vanskelig å skape gode holdninger. Kanskje politiet kunne filme båter som lager bølger og bøtelegge i forhold til dette?
i de fleste tilfeller er nok hekkbølgene større enn man tror. selv sitter jeg i lukket styrhus og er beskyttet fra vær og lyd, så kikker stadig akterover når jeg passerer brygger andre båter eller i en 5 knopssone. på min båt er det nesten flatt kjølvann i 4-5 knop, men 7-8 drar den med seg en del.
Jeg må legge til en historie til.
Jeg lå ved Fiskebrygga i Kristiansand, så kommer det to voksne damer i en skjærgårdsjeep, kanskje 16 fot. Mulig de holdt 5 knop, men nesa sto opp, og de dro med seg mye sjø, så fortøyde båter slo mot brygga. Jeg sendte signal, senk farten, noe de gjorde, uten at det virka som de skjønte at de gjorde noe galt. De så nok ikke på seg selv som de som kjører for fort.
Jeg tror mange er flink til å skylde på andre grupper, uten at de ser seg selv. Snekkefolket mener de som har planende båter er synderen, de med planende båter misliker snekker som kommer i 8 knop og drar med seg halve sjøen, seilfolket misliker de som kjører fortere, og de med motorbåt misliker de med seilbåt fordi de følger dårlig med når de krysser leia uten seil oppe.
Så hvis alle viser hensyn, så tror jeg dette blir bra, og kanskje ikke vi trenger flere regler.
Og når sommeren er på hell, så har jeg faktisk ikke sett mange tullinger. Tror dette går bra, de fleste viser hensyn på sjøen, en hyggelig plass å være 🙂
-morten- skrev for 3 timer siden:
Ja, enig dette. Jeg ser også bak båten når jeg passer brygger eller er nær land.
Ellers er jeg enig i at de fleste faktisk tar hensyn, men det er likevel altfor mange som ikke gjør det. Og som du sier så er nok hekkbølgene større enn man tror. Noen ganger er det jo nesten litt artig å se når båter skal legge til. Ofte sliter jo folk med sin egen hekkbølge når de legger til. Dette er jo nesten litt fornøyelig da, spesielt når man ikke helt forstår hvor bølgen kommer fra. :diskuterer:
Mitt inntrykk er at svært få/ingen båter lager veldig store bølger i 5 knop. Men hvis man legger seg i nøyaktig 5 knop et sted hvor fartsgrensen er 5 knop, blir man gjerne innhentet og passert av en masse båter i 6, 7 eller 8 knop og disse kan produsere ganske store bølger. I tillegg er det en del som ser helt bort fra fartsgrensen, men mange later altså til å få med seg at det er en fartsbegrensning. De oppfatter det imidlertid som greit å ligge litt over fartsgrensen, omtrent som på motorveien, hvor det vil være en ganske jevn strøm av biler som passerer deg om du legger deg akkurat på fartsgrensen. Det handler vel mye om mangel på kontroll og den erfaringen med at små overtramp ikke slås ned på. Men med moderne teknologi, hadde det ikke vært vanskelig å opprette en eller annen form for automatisk trafikkontroll enkelte steder dersom man ville. Det viser seg vel at når folk innser at en overtredelse med sikkerhet får konsekvenser, så skjerper de seg en del og sørger for å holde seg innenfor reglene. Igjen kan man sammenligne med veitrafikk der man på strekninger med automatisk gjennomsnittsmåling ser en forbilledlig vilje og evne til å følge fartsgrensen strengt.
finnmarken skrev On 31.8.2026 at 8.17:
Hvordan tar man Båtførerprøven nå for tiden? Er ikke det et puggekurs i løpet av en helg?
Nei nå er det 3 timers kurs med beståttgaranti.
Sørlandet2 skrev On 31.8.2026 at 8.44:
Det er Sjøfartsdirektoratet  sin feil som gav annesti til de føtt før 1980  og  tillot alle de som holder et båtfører kveldskurs med eksamen, De uten holdninger er fratatt muligheten rette på det.
Siden de ikke blir fortalt om hvordan en skal oppføre seg.
5 knop innenfor 300m fra land / øyer.
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
Er sonen merket med nye skilt?
Det er per i dag ingen forskrift for Kvinnherad kommune, det var ein gammel for Sundevågen som er opphevet.
Og så er det nok ein del gamle kommunale og "private" skilt rundtomkring.
Det står et ved innseilingen, ved siden av fyret: «SAKTE FART».
Det er også en rød linje der på plotteren, og noen linjer på Skippo som jeg ikke vet hva er (men antar markerer sonen).
Jeg holder nå 5 knop der for å være på den sikre siden. :)
NB 800 på tokt 2026
Den bølgende linjen er strømkabelen til fyr og lykter.
Det krysser to luftspenn på 36 og 25 meter høyde.
Den stiplede linjen har båt form med jevne mellomrom og indikere trase for ferge eller hurtigbåt i fast rute.
Det er ikkje noe som indikerer fartsgrense.
Eksempel fra Brandasund.
Der står det tydelig i kartet 8 kn.
Når det gjelder kart på app og skjerm forholder eg meg mest til: Norgeskart, NAIS, Ohio og kommunekart.
Stemmer, ser det på Skippo nå ja. Og det er hurtigbåtled der. Sjekket et bilde fra kartplotteren; der står det H=36m ved ei rød linje. Så da har man svaret. :)
Uansett, jeg følger skiltet på land der jeg. Litt hyggeligere for de som ligger på gjestebrygga.
NB 800 på tokt 2026
