Hvor kjøpe pumpe til septiktank hansvik 630 comfort
Kak_no
Vel, du fikk 3 bilder av et pluss to av et (uten at de sa noe særlig) pluss at et mangler fremdeles.
Har aldri sett slik i båt før. Trodde de var mest brukt på doseringsutstyr som krever liten flow. Men i utg genialt konsept da ingen deler av pumpa trenger å være i kontakt med mediet. Du kan vel sette inn både en elektrisk drevet membranpumpe eller en maceratorpump hadde jeg trodd. Den siste er kanskje det safeste.
Sikker på at det ikke går an å gi det originale konseptet nytt liv? Elektromotoren kan sikkert byttes ut om den er gåen, samme med slangen? (Som ser intakt ut da)
Ville plukket de ut og fått noen med dreiebenk til å fikse nye til deg, med kulelagre sånn at de ikke kan sette seg fast igjen. Kan til og med hende de gamle kan brukes om igjen.
Og dette trenger du sagtens ikke metalldreiebenk til. En bit POM og en dugandes tredreier kan klare det lett.
Fagfolket får kommentere om POM er rett remedie.
Alternativet er å fjerne greiene og montere en ordinær septikpumpe, som foreslått her.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Plukk ut en og finn OD, lengde og ID hull/dimensjon på bolten så tror jeg fort du finner noe som passer. Et kjapt søk på Ali ‘roller with bearing’ kom opp med ørten treff, feks disse:
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EQWhxBk
Prisen var det jo lite å si på også.
Red:
Enda flere størrelser her:
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_ExM6YwW
Evt i rustfritt i et utall størrelser:
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EjxwU02
