Hvordan koble til ny lampe? Tynne ledninger mot tykkere.
ND4SPD
Bruker Vago til lys, solceller og etc og har gjort det gjennom et godt stykke tid. Ingen problemer.
Grunn: Godkjent installasjonsmateriell, med null problemer til nå.
Bruker i liten grad Biltema kabelsko, men det kommer jo også litt an på situasjonen.
Pleier frorresten å slå en runde med insolasjonsteip rundt klemmen, slik at "låsearmene" ikke går opp.
Arne2 skrev 13 minutter siden:
Pleier forresten å slå en runde med isolasjonsteip rundt klemmen, slik at "låsearmene" ikke går opp.
Det er gjerne bedre å bruke vulketape hvis en vil ha en løsning som tåler både vibrasjoner og fuktighet. Wago skal være OK for ledninger ned til 0.14 mm2.
For tynne ledninger fungerer det greit med lodding og krympestrømper synes jeg.
Hulda skrev 57 minutter siden:
Foruten plast, hva er resten av materialene? Hvis Wago skal brukes i båt bør det vel stilles krav til mljøet i båten.
https://www.wago.com/global/products/material-specifications
Kapp til lederne på de tjukke ledningene sånn at de akkurat går inn i klemkobling som passer de tynne ledningene. Forsegle skjøten med krympestrømpe, gjerne dobbelt slik at den tjukke ledninga får litt ekstra support.
I situasjoner der ledningen vil bli utsatt for veldig mye risting, skift like greit ut ledningen, eller fest skjøten slik at den blir holdt dønn i ro.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/kabelskosortiment-2000033925
Sånn. Disse har krympeslage med lim på. Hvis jeg ikke tar feil er det vel kabelsko(type spade) på den gamle. monter sånne og få på litt varme så blir det god kobling og tett. Kjøp en kabelskotang hvis du ikke har fra før også. Dette er etter min mening riktig løsning.
Jeg er blandt de kjipingene som mener wago ikke har noe i båt å gjøre.
