Vinterkonservering TAMD31B for hagebåt
Vidar F.H.
Hei,
Det er ikke fryktelig lenge til jeg bør ta opp båten for sesongen, så jeg planlegger litt allerede nå. Et punkt er vinterkonservering av motoren, og her er jeg førstereisgutt, skårunge og n00b.
Kan jeg koble fra inntaks-slangen på skrog-gjennomføringen, fjerne impeller, ta av slangen som går fra varmeveksler inn på eksosbendet, og så bruke en lensepumpe til å sirkulere en 50/50 blanding av ferskvann og glykol, la oss si 20 liter eller så? Og bør jeg få noe ned i eksospotta?
Og er det noe mer jeg bør få gjort med motoren enn dette, nå i høst?
Har ellers sett en ganske kjekk video på hvordan jeg skal få renset saltvanns-siden, men det blir vår-arbeid. Her er videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=oyuu6meG3hE
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Du trenger vel ikke å sirkulere blandingen, bare flushe ut sjøvann og så fylle med frostvæskeblanding? Du kan bare ta av inntaksslange, la motor suge fra en balje som du fyller med ferskvann, stopper og fyller med ca 20 liter blanding, suger opp denne og stopper motor. Ferdig. Jeg gjør dette hver høst på vannet. Har satt en T + liten ventil med noen meter sugeslange på toppen av inntak for å slippe å slåss med den stive inntaksslangen hver gang (Det holder med en mindre ventil enn selve inntaket da du bare kjører på tomgang).
Eg plar konservera sjøvassida på følgande måte:
Stenga inntaksventilen
Ta av loket på sjøvassfilteret.
Starta motoren.
Hella 10-20 ferskvatn i saltvassfilteret.
Hella ei høveleg blanding frostvæske i saltvassfilteret.
Stoppa motoren når medhjelperen ser at det kjem kjølevæske ut med eksosen.
Det er lettare å gjera dette når båten er  sjøen enn når båten er på land.
Det skadar sikkert ikkje å opna ventilen når båten er på land.
Takker! Båten må ligge på land, for her blir det ofte 20-40cm is på fjorden om vinteren.
@Fantino jeg skal skifte skrog-gjennomføring til våren, og da blir det montert T-stykke nettopp for denne jobben. Årsaken til at jeg nevner lensepumpe er for å slippe å starte motoren og risikere at det går tørt før jeg får stoppet den - og dermed "svi" impeller. Impelleren må jo uansett ut, slik jeg har forstått det, da den ikke bør stå i frostvæske.
@Ask jeg har ikke saltvannsfilter - eller, det står et på motoren. Det er en av tingene som skal på plass før neste sesong, ikke minst fordi jeg da kan gjøre akkurat det du foreslår. :)
Så tenker jeg at ventilen skal få stå åpen ja - renner det tomt, er det jo bare fint. Når jeg får montert nytt saltvannsfilter, blir det jo en enkel sak å fylle opp før/ved utsett.
Men bør jeg få frostvæske inn i eksospotta? Det kan fort bli perioder med -20 her i Etne...
Og er det noe poeng å ha en frostvakt i drift i nærheten av motoren?
NB 800 på tokt 2026
Jeg har hatt impeller stående i frostvæske uten problemer. Den er jo designet for å være ‘snill’. Vil du skifte impeller kan du jo gjøre det om våren heller. Enig i at det bør være frostvæske i  eksos. Jeg sjekket volum kjølesystem og ganget det opp et par tre ganger for min del, men har en lang og feit eksosslange og ‘integrert’ potte med støvel akter.
@KaiH89 godt poeng - skal vurdere det dersom tiden strekker til. Har litt forskjellige ting i livet nå som dikterer litt hva jeg rekker i høst. Når det er sagt, så holdt jeg på med utearbeid inklusive støping i barnehagen fram til slutten av november et år (arbeider i kommunen). Så med en mild høst bør jeg rekke ganske mye forskjellig. :)
@Ask Får vurdere å sponse en frostvakt, og så pakke inn rundt motoren litt. Vi bor selvfølgelig i det absolutt dyreste strømområdet...
NB 800 på tokt 2026
Jeg har samme motor og gjør følgende. Båt står på land ,skrur av lokk på sjøvannsfilter ,tar en hageslange ned i filter og starter motor lar den gå i 10min så allt sjøvann går ut eksosen husk å steng inntaket. Så åpner jeg ventil ut så stenger jeg så fyller jeg to kanner med frostveske og starter motor og heller opp i sjøvannsfilter,når det er godt med 20ltr så stoppes motor. Ferdig.
Har en 20l plastkanne: Fra korken har jeg festet en gjennomsiktig slange, denne går ned i sjøvannsfilteret og inn i slangen til sjøvannspumpa. I toppen av kanna har jeg festet en gageslange med slik av/på ventil. Da blir der 0søl og motoren suger selv det den skal ha. Lar den kjøre lenge slik at systemet får vasket seg. Til sist blander jeg frostvæske i kanna, når det kommer frostvæske ut av eksosen stopper jeg motoren.
Mboat skrev On 5.9.2026 at 15.58:
Om båten ligger på vannet hele vinteren trengs denne runden da også? Får man ikke drenert sjøvanns delen såpass at den ikke må stå med væske?
Kjøp deg et ute/inne termometer og legg sensoren i motorrommet. Det gjorde jeg, og fant ut at jeg er godt på plussiden selv i femten minus. Det kan evt være lurt å dekke til utvendige luftinntak, så du unngår kalde luftstrømmer. Hos mer er luftinntakene i benkene på akterdekket, og da slipper jeg gjennomtrekken i motorrommet. Men er de utvendig kan det være lurt å dekke dem til.
  • 1 måned senere...
Da er motoren vinterkonservert. En interessant jobb, da hageslangen ikke klarer å levere nok vann til å holde tritt med motoren. Vi har borehull, og det er dårlig trykk. Hvilket det skal få lov til å være til jeg er ferdig med å skifte ut kobberrør fra 1983 med PEX rør-i-rør.
Men jeg hadde tappet opp 10 liter vann i ei bøtte, og hadde 12 liter stående på kannene som frostvæskekonsentratet kom i - i tillegg til hageslangen. Da klarte jeg akkurat å ligge litt på forskudd, men det sier seg selv at motoren ikke ble kjørt særlig lenge. Men jeg antar at det meste av sjøvann var flushet ut. Så fylte jeg opp bøtta med 50/50 blanding av Blåtind BS6580 blå frostvæske og kjørte motoren til det kom ut av eksosrøret. Det gikk ca. 20 liter med, men jeg vet ikke om det var nødvendig å kjøre så mye før det kom ut eksosen ettersom jeg stod nedi kjølen og fylte på bøtta. Hadde ikke medhjelper, så da 25-litersdunken var tømt i bøtta, spratt jeg opp og tittet over rekka - kjølevæske ut eksos, check! - og så stupte jeg inn og fikk stoppet motoren før den slurpet luft. Det som var igjen i bøtta, står nå på dunken i verkstedet - til bruk i 2027. Jeg helte også en klunk i toalettet og pumpet tomt.
Så ble ferskvannssystemet tappet ned. Det står ørlite grann igjen i bunnen av tanken, men det vil ikke by på utfordringer. Jeg blåste i kranen og fikk bekreftet at de var tomme. Det er heldigvis fall helt fram til pumpa fra begge kranene, så det går automatisk.
Nå gjenstår det å få opp de siste restene med vann fra kjølen, kjøre avfukter noen dager og så skal etter hvert presenningen på plass. Kjøpte formsydd presenning på Biltema.
Så vidt jeg vet skal det da ikke være mer å tenke på. Ideelt sett skulle jeg fått skiftet olje på motoren, men det får jeg ta til våren - og heller legge inn som punkt i listen over forberedelser til opptak.
Jeg velger å tro at det skal gå fint. Tross alt er det flunke ny motorolje på båten; bunnpanna ble byttet rett før jeg kjøpte den, og da ble ALL olje skiftet. Motoren har gått ca. 50 timer, der antall timer på tomgang er begrenset.
Det er også et godt tegn at nivået på peilepinnen ikke har flyttet seg en millimeter gjennom sesongen. Oljetrykket har også vært stabilt.
Som sagt - oljeskift tas til våren, når båten er kommet på vannet.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 16 minutter siden:
Hvordan fikk du tappet varmtvannsbereder eller ordner den seg selv pga høydeforskjell ned til ferskvannstank i NB?
Den er passé for lenge siden, så den driter jeg i.:knuserh: Den skal fjernes og er tom fra før av. Bærer preg av frostsprengning. Det står en flunke ny bereder og venter på montering. :)
Jeg kommer trolig til å legge opp egen avtapning for den, etter inspirasjon for hvordan Viknes gjør det.
NB 800 på tokt 2026
Fantino skrev 4 minutter siden:
Det ble jeg også nysgjerrig på. Jeg har koplet en slange på overtrykksventilen som står nederst og blåser den tom den veien. Når jeg bare husker på å få med meg en overgang er planen å kople den slangen på gråvannstanken som akkurat såvidt har lavere nivå.
Jeg er redd for å koble sammen de systemene. Da vil jeg heller ha det i kjøl og kjøre det ut med lensepumpe. Min overtrykksventil er koblet til en slange som går ut over vannlinjen, men da er utløpet høyere enn tanken så jeg er like langt. Mulig det funker å sette trykk på systemet og åpne utløpt her.
Fantino skrev for 1 time siden:
Jeg er sikkert uendelig treig men jeg sliter med å se hva som er løsningen 🙈😂
De to nederste rørene (blått og rødt) som ender rett under drivstoff-filteret har en kran. Åpner du den, renner hhv. kaldt og varmt vann ut da rørene er laveste punkt. Slå av trykkvannspumpa, åpne alle vannkraner og til slutt kranen på utløpet.
En liten beholder og en lensepumpe, så kan du lense hele ferskvannssystemet tomt. Blås i alle krantuter, så merker du om det står vann noe sted. Hvis vannslanger/rør er lagt opp med litt omtanke, bør det være fall hele veien til laveste punkt. Da ordner fysikken resten.
Jeg har ordna det slik med sommervann i hagen - det ligger 22mm rør rundt om på tomta, med avtapping på laveste punkt. Trenger bare å skru av et deksel (burde hatt en ventil, men det skjer jo bare 1 gang om året). Veldig greit ettersom det ligger vanntilførsel i flere dyrkekasser i kjøkkenhagen, og vi har flere kraner rundt om.
Lettvint og smart. :)
NB 800 på tokt 2026
