Fantino Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Vidar F.H. skrev 26 minutter siden: De to nederste rørene (blått og rødt) som ender rett under drivstoff-filteret har en kran. Åpner du den, renner hhv. kaldt og varmt vann ut da rørene er laveste punkt. Slå av trykkvannspumpa, åpne alle vannkraner og til slutt kranen på utløpet. En liten beholder og en lensepumpe, så kan du lense hele ferskvannssystemet tomt. Blås i alle krantuter, så merker du om det står vann noe sted. Hvis vannslanger/rør er lagt opp med litt omtanke, bør det være fall hele veien til laveste punkt. Da ordner fysikken resten. Jeg har ordna det slik med sommervann i hagen - det ligger 22mm rør rundt om på tomta, med avtapping på laveste punkt. Trenger bare å skru av et deksel (burde hatt en ventil, men det skjer jo bare 1 gang om året). Veldig greit ettersom det ligger vanntilførsel i flere dyrkekasser i kjøkkenhagen, og vi har flere kraner rundt om. Lettvint og smart. :) Ok, skjønner. Jeg har bare brukt overtrykksventilen som ‘krane’ og lar pumpa bygge trykk slik at den blåses tørr. Den har godt av å moves litt uansett. Men har forbaska lite fall før jeg er under skroget 😁 Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Jeg har tamd 31b i min båt . Vinterkonservering skru av lokk på vannfilter husk å steng krana inn,starter motor og holder en hage slange ned i filter i ca 10min da får du skyllet ut allt saltvann. Til slutt fyller jeg 2stk 10l hagekanner med utblandet glykol ,starter motor å kjører gjennom 20ltr også måler jeg veska som ligger i potta helt bakerst,trenger 1 dråpe. Sistnevnte gjør jeg kun for å få ro i sjela. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 30.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Jeg tok en sjekk av kjølevæsken på motoren - får -21,5°. Det må vel være godt innafor? De siste 6 årene har laveste temperatur her i Etne vært -17°. Så får jeg heller sette på noe varme om det blir ekstremkulde. Men det blir vel uansett bare slush selv om det kryper noe under? @Fantino Det skal forsvinnende lite fall til for at det fungerer. Og så går det jo an å hjelpe til med en våtstøvsuger. Slurp hele systemet tørt! Eventuelt introduser deg selv for konseptet "nugle". Litt travelt om konserveringen skjer på sjøen, skal jeg innrømme. Men dog. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Fantino Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Er godt kjent med nugle (f.eks. hver eneste gang jeg sjøsetter den hersens jolla), men det er litt upraktisk på sjøen ja.. Sitér dette innlegget Link to post
