lnjk Startet 7.September Link til dette innlegget Startet 7.September Ja, hvordan gjør jeg det. Har lest diverse tråder men har ikke landet på noe. Tre har jeg ikke lyst på, noe av metall er vanskelig, så da er det vel glassfiber eller epoxy som må til. Klampen vil bli ca 5-6 cm tykk lengst ute fra kjølen pluss noen cm slik at den kommer litt ned fra skutebunn. Og hel ved bør det vel være så hvordan støper man noe slikt? Har noe glassfiber liggende, kanskje en cm tykk. Hva med å slipe det rent, kappe passe store biter som plastres/ epoxieres sammen til en 10cm tykk klamp? Tilpasse den båten etter herding? Kom gjerne med innspill. Båten står ute, men slik klamp kan lages inne. Bilde av båten er i tråden ‘prosjekt malo 25 sjark’. Siste bilde viser pungen hvor svingeren er tenkt plassert. Skal oppdatere denne senere. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Det høres ut som ein god plan. Eg hadde eventuelt kappet glassfiber bitene grovt i fasong og boret hull for svingeren. Og bruk hullet som styring på eit rør eller noe som er lett å ta ut etterpå. Så slipper du å bore gjennom hele klossen. Så er det bare å tilpasse den til skroget når den er herdet. Sitér dette innlegget Link to post
svebe Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Kjøp en ishokkypukk og lim den fast med Tech7. Har funket for meg i 20 år. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Jeg gjorde det slik, det grå er langtrådig glassfibersparkel fra Biltema. Svingeren, stamme, mutter og skrogbunnen rundt svingeren tapes med pakketape. Flere runder rundt stammen. Påfør solid mengde med sparkel Man kan med fordel lage en strømlinjeformet profil foran og bak, svingeren. (Om den ikke er oval i utgangspunktet) Viktig: All gelcoat må fjernes for at sparkelen skal få feste. Stram mutteren til svinger og mutter berører skroget. Fjern overflødig sparkel. Deretter løsnes svingeren når sparkelen er såvidt herdet. Når sparkelen er utherdet monteres svingeren tilbake med MSpolymer, Sikaflex etc. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September lnjk skrev On 7.9.2026 at 17.55: Tre har jeg ikke lyst på, noe av metall er vanskelig, så da er det vel glassfiber eller epoxy som må til. Nå er du jo klar på at du ikke ønsker en slik "klamp" i treverk, men kan berolige med at det er en helt ok løsning. Jeg har laget en slik i eik til vår Viksund, den har vel sittet der i ca 15 år nå. Har også laget en slik i eik til en bekjent som har plastsjark. Her er noen bilder av hvordan jeg gjorde det. Lagde først en massiv kloss i eik. Så kløv jeg den på snekkersaga i samme vinkel som skroget. Da fikk jeg to halvdeler, en under båten, og en inni båten. En slik kloss kan selvsagt også lages i plast på mange forskjellige måter. @Ingar har beskrevet en metode, en annen metode kan være å lage en form, og fylle den opp med langtrådet glassfibersparkel som han beskriver. Så kan du bearbeide den på samme måte som jeg gjorde med treklossen. Mange veier til Rom Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Foe Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Tror du kan bruke polyamid plastsylindre som du kan kutte i skrå profil. De finnes i flere diametre og er råsterke. Brukte som mellomlegg på en båt for 10 år siden. Holder ennå. Er usikker hvor jeg kjøpte dette, men du kan jo søke litt etter det. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Ishockypuck eller sylinder passer ikke så godt. Svingeren er båtformet med lengde 216 og bredde 114mm. Så da må det vel bli noe slikt som Ingar og Komodo skriver. Har kun brukt glassfibersparkel en gang og er ikke sikker på om det går direkte mot skroget uten form. Største høyde blir kanskje blir opp mot 8/10cm. Sparkelen fylles i forma som så trykkes på plass mot skroget? Tror det bør gå uten å ha svingeren i. Litt mindre vekt da. Hvis jeg heller prøver med prefabrikert sparkelklamp, får jeg ok binding med sparkel mot herdet sparkel? Innvendig tas etter at utvendig er ferdig. I tilfelle jeg gjør som først tenkt og bruker glassfiber platekapp, kan jeg bruke samme sparkel når platene limes sammen? Har null erfaring med glassfiberarbeid. -Komodo, tror det blir enklere å ikke bruke tre. Vet at det er ok, men har ikke ikke båndsag. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September lnjk skrev 1 time siden: Har kun brukt glassfibersparkel en gang og er ikke sikker på om det går direkte mot skroget uten form. Største høyde blir kanskje blir opp mot 8/10cm. Sparkelen fylles i forma som så trykkes på plass mot skroget? Ja, det er en måte å gjøre det på. Men for meg høres det ut som litt knot... lnjk skrev 1 time siden: Hvis jeg heller prøver med prefabrikert sparkelklamp, får jeg ok binding med sparkel mot herdet sparkel? Innvendig tas etter at utvendig er ferdig. Ville heller gjort det slik ja. Men ikke bruk sparkel for å lime den fast. Bruk heller MS-polymer basert fugemasse eller epoxy. Men måten du skisserer er tungvindt. Ved å klyve en klump lager du både utvendig og innvendig i samme slengen. Dersom snittflaten ikke er plan tilpasser du den lett med vanlig båndsliper med K60 papir. lnjk skrev 1 time siden: I tilfelle jeg gjør som først tenkt og bruker glassfiber platekapp, kan jeg bruke samme sparkel når platene limes sammen? Ja, egentlig, men jeg ville heller gått for lamineringsepoxy. lnjk skrev 1 time siden: -Komodo, tror det blir enklere å ikke bruke tre. Vet at det er ok, men har ikke ikke båndsag. Skjønner at treverk ikke er førstevalget, men det er nok det enkleste. Klyve klossen kan du gjøre med vanlig håndsag. Jeg brukte klyvsag av den typen med sirkelsagblad som stikker opp av et bord, og stilte bladet i ønsket vinkel. Må klyve klossen før den formes som en båt utvendig i tilfelle. Eik eller teak er meget råtebestandig. Plukk ut et emne som har årringene liggende, da slipper du at den kan sprekke opp for deg. Klyvsag er fint, men du klarer det med en slik også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gudrun Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September For mange år siden stod jeg i samme situasjon med en sjark. Målte vinkelen på skroget der den skulle monteres. Oppsøkte et gammel trebåtbyggeri og forklarte hva jeg holdt på med. En av gamlekarene forsvant og kom tilbake med et "trestykke" som han sa omtrent ikke trakk til seg noe vann. Han saget, formet, forsinket for boltene som skulle holde den til skroget og freste ut der svingeren skulle inni. Til slutt saget han den med samme vinkel som skutebunnen. Den delen som da ble til overs skulle jeg ha på innsiden for å få helt korrekt vinkel på boltene. I dag selges det vel spesielle beskyttere i "glassfiber" som passer til svinger? Eksempel fra Høcom sine nettsdier Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September lnjk skrev for 2 timer siden: bredde 114mm. Største høyde blir kanskje blir opp mot 8/10cm. Det var mye, er skrogvinkelen svært bratt? Med typisk skrogvinkel på 15 grader blir det ca 3 cm på det høyeste. Ut fra min erfaring er det ikke noe problem å støpe det direkte på plass om det ikke er tykkere enn dette. Eventuelt kan man ettersparkle om det skulle sige. lnjk skrev for 2 timer siden: Svingeren er båtformet med lengde 216 og bredde 114mm. Det var voldsomt, kan jeg spørre hva slags svinger dette er? Proff-ekkolodd? Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Gudrun. Ja, men det er ikke flusst av trebåtbyggeri lengre. Og sist jeg satt i spondyngen og kjente den fantastiske lukta det er på slike steder, la jeg merke til at eikestokkene ble oppbevart i sjøen under kaien. Så de var/er nok ganske våte. Bolter gjennom skroget vil jeg helst unngå. Slik fairing eller hva det heter kommer den med. Maks vinkel på den er 20 grader, jeg har målt at jeg får ca 25. Vil jo helst se like langt til begge sider. Vet heller ikke hva den er laget av, så om det kan bli tett mellom en slik og skroget er usikkert. Ingar, det er en Airmar b260. Ikke noe spesiellt god svinger, men Simrad sin kombi som er bra gjorde nettop et prishopp på 10000 og koster nå 30000. Det blir for mye. Lodd er ikke handlet, det viktigste nå er å få på plass det som er under vannlinja. Sitér dette innlegget Link to post
