Tetting av båt med blykjøl etter grunnstøting
S/Y Julie
Etter grunnstøting i sommer har jeg lurt på hva slags skader det ble på kjøl og skrog. Jeg kan ikke se at det har skjedd noe inni eller bak kjølsvinet, men det har alltid kommet litt vann inn i kjølsvinet. Utenfra ser skroget også helt intakt ut, og som mange har sagt før her om Wauqiez Gladiateur, dette er solide båter. Nå er den altså på land, og blykjølen har tydelig skrapt mot bunnen, men merkelig nok er den herpa mest bak, helt nederst. Det var overraskende, men det er jo bly - og lar seg banke på plass. Jeg ser også tydelig merke midt kjølen foran at den har grunnstøtt før. Kjølboltene på båten er skikkelig kraftige, noe helt annet enn jeg ser på nyere båter (har vært mye på Youtube for å se hva andre gjør). Å senke ned kjølen for å lime den på nytt virker veldig omfattende, så jeg vil helst unngå det. Det hører med at deler av fugen mellom kjøl og skrog hang og slang etter at den ble spylt på kaia. Jeg kunne dra av mye av fugen, så åpenbart har det kommet sjøvann inn den veien. Den delen av fugen som lå i sola så ut til å smelte etter noen timer, mens der den lå i skyggen så det ut som vanlig gummi-fugemasse. Heften var dårlig, og lange partier - mest lengst fremme kunne lett trekkes ut. I sola var fugen snart bare våt guffe. Jeg har sett noen her i forumet bygge opp et stativ rundt kjølen, og jekket opp, for å legge ny fug. Usikker på hva jeg skal gjøre, så vil gjerne høre andres erfaringer!
Hvorfor bruker du ikke forsikring på dette, så har du dokumentasjon på at evt. skade er fagmessig utbedret? Det slår deg bare i bakhodet den dagen du skal selge båten. Da må du oppgi ovenfor kjøper at du har vært på grunn, og potensiell kjøper blir nok ikke beroliget av at evt. skade er utbedret på egenhånd. Ja, ser at totalverdi på båt og sum på egenandel også er relevant, men jeg er forundret over mange båteiere ikke "safer" i slike saker, betaler egenandel og har ryggen klar om det blir problemer i etterkant. Har du flaks får du dekket både opptak av båten og vinterlagring, om det tar tid å få båten utbedret. Det klarer du neppe å få ordnet selv for mindre enn du har i egenandel...
Kaftein ØL skrev 12 minutter siden:
Dette var vel en tråd tidligere, der TS oppgav at han ikke hadde kaskoforsikring.
Kaftein ØL skrev 40 minutter siden:
Hadde ikke kasko når skaden skjedde - og opptak og vinterlagring fikk jeg som del av kjøpesummen, så akkurat det er greit. Har heller ikke tenkt å selge båten, bruker den resten av dens levetid. Her er jeg mest opptatt av best mulig fremgangsmåte for å tette mellom kjøl og skrog.
index skrev 18 minutter siden:
Klarer du ikke å løfte båten såpass i krybba at du kan slippe ned kjølen et par cm? Hvis ikke så får man til mye rart med stropper, plank og en garasjejekk. F.eks.
Da foreslår du å skru på krybbestøttene til kjølen går klar av bakken? Båten veier 5 tonn, så de skruene blir ikke lette å få rundt. Det er forresten en stor og solid krybbe den står på, så kanskje det går å skru på støttene med ei stang som gir moment.
Jeg har mest tro på å jekke litt, etterstramme støttene og gjenta til det passer. Slike skruer har lett for å skjære seg om lasten blir for stor. Men de tåler greit lasten når man ikke skrur. Dessuten blir vel båten et tonn lettere når kjølen løsnes.
index skrev 32 minutter siden:
Den blir 2.2 tonn lettere uten blykjølen. Da foreslår du noe sånt som å bygge støtter på hver side av kjølen med en del som kan jekkes opp? Jeg så noe sånt her på forumet, men finner ikke igjen posten.
S/Y Julie skrev 37 minutter siden:
Noe sånn ja. Men gjør det enkelt. Evt kan du få inn en lastebil med kran som kan løfte båten noen cm i stroppene, stramme opp støttene du har og slippe den ned igjen.
Enig i at båten bør løftes litt. Kjølen bør understøttes godt i forkant, så det blir mest mulig rett belastning på kjølboltene. Det bør ikke være for mye mykt materiale på anleggsflate mellom skrog og kjøl. Dette ser jo veldig robust ut, men flatene bør ha fast kontakt, slik at krengemomentet får en arm. Det er ikke bøyemomentet i boltene som skal holde kjølen under krengning.
Legg stålplater på 10*10 cm under kjølen 3-4 plasser og sett vanlige små Flaskejekker under platene. Bruk solid plank el om nødvendig for å hindre at jekken synker i bakken.
Jekk etpar cm om gangen og skru etter støttene. Til slutt slipper du jekkene ned slik at kjølen kommer ned.
Sjekk at skroget er sterkt nok til å henge på støttene først!
Hvis du vil ha det helt kompakt kan du lage en oppkant på kjølen (skru på en lekt med tetningsmiddel mot kjølen) og tøm i en cm epoxy før du løfter blykjølen og lar det herde.
Ta ned kjølen nå og la det tørke til våren før du limer igjen.
Mons
mons skrev 18 minutter siden:
Høres ut som en god plan! Legger ved noen bilder av hvordan kjølen står nå - det er asfalt på plassen. Det med oppkant i epoksy er en god idé, det virker som om kjølen ikke er helt vannrett i forkant - at den liksom siger litt ned. Når du skriver "la det tørke til våren" - mener du herding av epoxy, eller at det kan være fuktighet i kjølstubben som skal ut?
Jeg legger ved noen bilder av den midterste, og kraftigste kjølbolten - sett fra kjølsvinet. Bildene ble tatt mens båten lå i vannet, og jeg så at det piplet inn vann fra små sprekker rundt bolten. For å se hvor det kom fra la jeg på litt papir, og det siste bildet viser dette tydelig. Jeg har ikke prøvd å trekke til eller løsne kjølboltene. Burde jeg gjøre det? Tror det er lurt å gjøre denne jobben så grundig som mulig - og derfor bygge støtter så jeg kan jekke opp foran og bak kjølen - løsne kjølen, sjekke kjølbolter for rust, og så lime det hele sammen igjen. Her er det ulike alternativer: G-flex epoxy, M3 5200 og Sikaflex 292. Hva er best?
S/Y Julie skrev for 2 timer siden:
S/Y Julie skrev 3 minutter siden:
Nå står det tett med båter rundt min, så man kommer ikke til med truck for å løfte den
Nå må jeg bare først og fremst presisere at jeg er blank når det gjelder seilbåter, men jeg har en viss innsikt i mekaniske komponenter generelt. Bla. skruer (bolter) som har vært overbelastet.
Du skriver at det kan være smart å gjøre så grundig arbeid som mulig når du først er i gang, det er jeg enig i. Min tanke er da at kjølen bør demonteres, boltene skiftes ut tilfelle de er overbelastet, alle flater rengjøres, glassfiber rengjøres og inspiseres for evt. sprekker, og kjøl deretter monteres på nytt med riktig tetningsmasse.
Enklere løsninger kan sikkert fungere, men da blir det kanskje en viss usikkerhet rundt kvaliteten på jobben.
Jeg tenker at det burde la seg gjøre å løfte skroget nok ved hjelp av jekker til at du kommer til og får demontert kjølen. Men det fordrer en viss innsikt i mekanikk og stabilitet, slik at du ikke går på en smell og velter båten. Smart å søke hjelp til de delene av en slik operasjon man ikke behersker selv.
Ja, nettopp den delen med jekk går langt utenfor både kompetansefelt og komfortsone. Så der trenger jeg i hvert fall hjelp! Dette med bolter og overbelastning: Kan det tenkes at den forreste kjølbolten har strukket seg 5mm? Jeg tror i så fall det må ha skjedd over lang tid - båten har grunnstøtt før min tid. Det var et tjukt lag med fugemasse i det som nå er et "smil" foran på kjølen.
Boltene kan være strukket, men ved en grunnstøting vil vel kreftene gå opp og bakover, ikke forlenge boltene.
Det vil i tilfelle bli skjærkraft som forsøker å kutte boltene, ikke strekke de.
Tipper at kjølen er støpt med feil fasong opprinnelig. Hvis den ligger inntil hele veien lenger bak må boltene være strukket og blykjølen bøyd. Da har det smelt godt opp midt under kjølen - nesten fritt fall tenker jeg.
Mons
mons skrev 2 minutter siden:
Nja, vet ikke om jeg er helt enig der. Dersom du skal få ren skjærkraft i boltene, så må kollisjonspunktet mot kjølen være helt oppunder innfestningen mot glassfiberskroget. Dersom kjølen har truffet bunn på det dypeste punktet vil det bli et moment med dybden på kjølen som vektarm, og strekkrefter i de fremre boltene. Motsatt hvis han har bakket på grunn. Men det vil jo bli skjærkrefter også. Hva var det vi kalte det i mekanikken igjen? Fleraksial spenningstilstand? Noe med Von Mises spenningsteori og andre ting som har gått i glemmeboka.
