mons Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Komodo har nok mye rett som vanlig. Jeg tenker at når kjølen er skrå i forkant går mye av kreftene oppover. Vektarmen fra dybden av kjølen må sammenholdes med avstand fra forresten bolt til akterenden av kjølen og retningen på kraften. På en moderne kjøl vil grunnstøting utløse helt andre krefter. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Hulda Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September S/Y Julie skrev On 11.9.2026 at 15.15: Ja, nettopp den delen med jekk går langt utenfor både kompetansefelt og komfortsone. Så der trenger jeg i hvert fall hjelp! Dette med bolter og overbelastning: Kan det tenkes at den forreste kjølbolten har strukket seg 5mm? Jeg tror i så fall det må ha skjedd over lang tid - båten har grunnstøtt før min tid. Det var et tjukt lag med fugemasse i det som nå er et "smil" foran på kjølen. Nei, bolten kan ikke strekke seg 5 mm. Men når du gjør rent rundt forreste bolten, se om det er utslag av rust der. Om det er sprekker i laminatet, osv. Ut fra det jeg kan se, er det kun gammel møkk som kan vaskes vekk. Det eneste jeg kan tenke meg, er at gjengepartiet i blykjølen har gitt etter. Om det i det hele tatt er gjenger der. Eller om bolten er i ett stykke. Mye vil vel vise seg om du får droppet kjølen en smule, eller to. Venter i spenning. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Her er bilde av den forreste kjølbolten etter at det ble rensket opp. Den er vanskelig å komme til med verktøy, fordi det er en trebjelke rett over mutteren. Hvor strukturell den er vet jeg ikke, kanskje er det bare gulvet den skal bære. Har i hvert fall ikke tenkt å kutte over den med det første. De neste boltene ser ut til å være plassert under masta, eller stanga under masta i kabinen. Riggen står jo fortsatt på båten, og det kommer til å bli fullt av båter på opplaget. Det er vel best å ta ned masta før man tar ned kjølen, etter hva jeg skjønner - vil ikke risikere å sette andres båter i fare. Så tror nok jeg venter til våren med denne jobben. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September S/Y Julie skrev 53 minutter siden: Så tror nok jeg venter til våren med denne jobben. Får du ikke fikset dette, er båten ubrukelig. Greit å ikke fikse masse annet, og så finne ut senere at man ikke greier å fikse kjølen. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Jeg ville satt i gang i morgen, hvis det lot seg gjøre. Men her er det noen hensyn å ta, som jeg var inne på. Ellers er jeg enig, det er mye annet å fikse på, som vil bli meningsløst om jeg ikke klarer å fikse kjølen til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September S/Y Julie skrev for 1 time siden: Her er bilde av den forreste kjølbolten etter at det ble rensket opp. Vanskelig å si, men det kan se ut som om det er en sprekk mellom kl. 4 og kl. 6 i forhold til senter av bolten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Ja, det tror også det er en sprekk. Har ikke sett noen lekkasje der, men det kan godt være. Laster opp originaltegning av kjølen her. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September S/Y Julie skrev 1 minutt siden: Ja, det tror også det er en sprekk. Har ikke sett noen lekkasje der, men det kan godt være. Ok. Jeg tenkte ikke i første omgang på lekkasje, jeg tenkte at en sprekk mest sannsynlig indikerer at du har strukturelle skader i glassfiberlaminatet under gelcoaten. Noe som også forklarer det omtalte smilet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Du kan vel gjøre rent rundt bolt nr. 1, det vil kunne fortelle mye. Boltlengden over blykjølen er satt til 75 mm. Det skulle tilsi at laminatet burde være rundt 40 mm. Hvilket er nokså solid for en så liten båt. Hovedbolter på 31 mm dia er vel også nokså grovt, båtstørrelsen tatt i betraktning. Dog, den forreste, og nest forreste boltene har relativt nokså lite gjengeparti ned iblyet. Spennende dette her. Om gjengepartiet på forreste bolten har sluppet i blykjølen, burde du kunne trekke bolten inn i båten med mutteren. Uten at kjølen flytter på seg. Er laminatet defekt, bør sprekker åpne seg. Det hadde vært en grei forhåndstest. I så fall, skru av mutteren først og smør gjengene slik at mutteren ikke skjærer seg. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Har en bolt sluppet i kjølen er det vel like sannsynlig at den roterer med mutteren som at du kan skru bolten opp med mutteren? Men det virker som en fornuftig test med liten innsats og stor sannsynlighet for å få relevant informasjon. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Bolt nr.1 tok jeg nytt bilde av i dag, litt lenger oppe. De neste er 33mm, med 50mm muttere. Bolt nr. 1 er vanskelig tilgjengelig med vanlig verktøy, det går en trebjelke over. Og nr. 2 ligger under mastefestet. Hva bør jeg gjøre om laminatet er defekt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Pipe med forlenger og universalledd, så kommer du vel rundt bjelken. Eĺlers er det vel bare å kutte av en bit av bjelken. Du må uansett ha adgang til mutrene. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Forlengere og universalledd er dine venner, 1/2’’ universalledd koster en femtilapp hos hoffleverandøren. Tåler neppe muttertrekker men antagelig at du bruker 70cm latmann uten å gå amok. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Ok, det skal jeg prøve i morgen. Hva tenker dere er videre fremgangsmåte hvis bolten løsner? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Min erfaring med båter med tung kjøl er ikke-eksisterende, men at kjølen må av regner jeg for gitt hvis boltene har sluppet. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Her er tverrsnitt av hele båten, jeg la over plassering av kjølboltene - det stemmer med det jeg har sett hittils. På tegningen ser det ut til at boltene er festet med mothaker nede i kjølen - jeg synes det er merkelig at de kan løsne fra dem. Men her er det mye jeg ikke vet. Takk for innsikt så langt! Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Bly er et litt spesielt materiale. Jeg tror boltene kan ha beveget seg litt i blyet, eller blitt strukket, uten at de nødvendigvis har løsnet. Om bolt nr 1 eventuelt er løs, så er det vel relativt enkelt å lage en gjennomgående med en innfelt mutter. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Rett og slett bore seg gjennom, og skru til fra utsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Hulda skrev for 2 timer siden: Hovedbolter på 31 mm dia er vel også nokså grovt, Hvis jeg leser tegningen rett så er bolt nr. 1 M20, ikke 31. 31 er en meget uvanlig dimensjon på en gjengestang. Derimot har senteret på fire av boltene en 31mm offset fra senterlinja til kjølen. Boltene (gjengestengene) i hver ende er M20, de øvrige er M33. Uansett, M20 har et litt mer skapelig tiltrekningsmoment enn en skrue/mutter på 30mm, og hvis den er løs, er det ikke like store krefter som skal til for å flytte på den. På M30 og oppover bør man over på 3/4" verktøy. (Tiltrekningsmoment for en M33 i 8.8 kvalitet er over 1700 Nm...). Hvis du skal sjekke om bolten er løs anbefaler jeg å ta av mutteren, og legge mellom ei ekstra skive eller to (dersom det er plass). Hvis ikke risikerer du at du fort får bly eller andre forurensninger inn i gjengene mellom skrue og mutter. Bruk også fett på gjengene så de ikke skjærer seg som Hulda presiserer. Et annet alternativ er å sette på en mutter til og trekke dem mot hverandre som kontra, og sjekke om bolten går rundt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vestkystseiler Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September On 9/11/2026 at 3:20 AM, S/Y Julie said: løsne kjølen, sjekke kjølbolter for rust, og så lime det hele sammen igjen. Her er det ulike alternativer: G-flex epoxy, M3 5200 og Sikaflex 292. Hva er best? Dersom du bruker 3M 5200 bør du helst ikke ha planer om å ta av kjølen i framtida. Vedheftet er så kraftig at du nesten ikke behøver kjølbolter Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September Dersom det er slik at båten snart blir omringa av andre båtar oå opplagsplassen hastar det med å få gjort alt som krev tilgang med bil og tungt utstyr. Om ikkje kan neste sesong bli kort... Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September S/Y Julie skrev for 12 timer siden: Rett og slett bore seg gjennom, og skru til fra utsiden? Ja, det er en ganske vanlig løsning (men oftest til "lommer" heller enn gjennom hele kjølen) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Julie Svart 15.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September En liten oppdatering. Jeg har gjort som Hulda foreslo, å ta av mutter, legge skive under etc. Før jeg begynte å dra til skikkelig satte jeg et merke på toppen av bolten, for å se om den snudde seg underveis. Det gjorde den ikke, og jeg får dratt til noe skikkelig, med lang skrelle og full kroppsvekt på gulvet. Legger ved bilder, også av beslaget som ligger under mutteren. Det er tydelig bøyd (jeg la den oppå en pipe for å få best mulig kontrast. Denne manøveren har faktisk gjort det tettere mellom kjøl og skrog. Der jeg kunne stikke kniven gjennom i går, bak Bolt 1, der er det nå tett. Men det er fortsatt en stor geip foran, altså. Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September Har det skjedd noe med det som ser ut som en sprekk nede til høyre for mutteren? Før stramming? Etter stramming, se ved pila. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September Utmerket! Da vet vi at kjølen er OK. Det er noe som sier meg at du er ikke den første som har kjørt skuta på grunn. Den har nok vært kraftig på grunn i sitt tidligere liv. Se på sprekken som Olevine og jeg henger oss opp i. Dessuten det bøyde 'blikket' som ligger ned i gelcoaten som 'skive'. Jeg kan ikke tenke meg at dette er noe fabrikken har gjort. For det første er det amatørmessig, deretter stemmer det ikke med tegningen. Det tykke laget med gelcoat må hakkes løst, slik at du kommer ned til originalnivået. Så må det rengjøres og avfettes. Jeg foreslår at du nå tar vinter'n. Til våren må riggen av. Kjølen må ned etter at riggen er plukket ned. Og så kan du bruke vinteren til å sjekke på YouTube hvordan andre har foretatt samme operasjonen. Jeg tror du kommer til å ende med et godt resultat. Så langt ser det oppløftende ut. Uti juli tenker jeg båten flyter igjen. Godt du ikke sendte båten foc til Frantzefoss. Sitér dette innlegget Link to post
