Lazyjack Startet 16.September Link til dette innlegget Startet 16.September Mener å huske at det er noe som heter "maskinblå" som brukes for å sjekke hvordan maskindeler ligger an mot hverandre. I dette tilfellet gjelder for å sjekke hvordan konuser i et gear ligger an mot hverandre. Hvem selger i så fall dette eller er det evt. noe annet jeg kan bruke? Lurer også på hvor grov/fin slipepasta jeg skal bruke for å slipe konene? BT har jo to ulike slipe pasta, fin og grov. Tenker at det kanskje er den fine jeg bør bruke Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Muligens denne? https://gasolin.no/dykem-steel-blue-layout-fluid-merkefarge.html Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Gudrun Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Vi gamle kalte det for chinablue/blå og den gangen var det på tuber. Brukte det på alt mulig der det var viktig å sjekke anleggsflater, sågar på tannhjul i større gear. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Du kan jo prøve med vanlig tusj til du får tak i blåfarge. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Kjært barn har mange navn, har også hørt «merkeblått» på norsk og Preussian Blue på utaskjærsk. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Etter hva jeg har fått med meg så finnes det i to varianter. En er som tusj man stryker/pensler på og brukes når man skal merke, skrape, slipe etc, og så finnes det en annen variant som er som pasta for bruk ved shimsing av vinkeldrev o.l for å se om tennene treffer riktig. Er ute etter den siste varianten selv til en Ducati kamskaftmotor jeg ser på, så tips er jeg også takknemlig for 👍 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Honduras Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September https://www.smaskin.no/merke-skavefarge-i-tube Denne tørker ikke, er jo en fordel når man ser på tannhjul etc Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lazyjack Svart 17.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September Honduras skrev for 12 timer siden: https://www.smaskin.no/merke-skavefarge-i-tube Denne tørker ikke, er jo en fordel når man ser på tannhjul etc Takk, den ser fin ut og til en overkommelig pris👍 Sitér dette innlegget Link to post
whisper Svart 18.September Link til dette innlegget Svart 18.September Husk lapping av detaljer med varierende diameter har den uheldige effekten at størst diameter slipes mest fordi ethvert punkt på en større diameter beveger seg lenger med tilhørende større slipeeffekt. Dvs lapping av koniske aksler aldri kan bli perfekt, bare litt bedre avhengig av hvor dårlige de er. eneste mulighet utover sliping av begge deler i maskin er om du får tilvirket en så riktig som mulig hann og hunn som du kan veksle på med i lappingen. Ref prinsipp om sliping av planskiver. Hjelpeverktøy bør være mykere enn Aksel og boss slik at slipepasta setter seg fast i disse og sikrer avvirkning på deler som skal repareres. Sitér dette innlegget Link to post
