"Maskinblå" ifm. sliping av konuser i Kanzaki (Yanmar) gear?
Lazyjack
Mener å huske at det er noe som heter "maskinblå" som brukes for å sjekke hvordan maskindeler ligger an mot hverandre. I dette tilfellet gjelder for å sjekke hvordan konuser i et gear ligger an mot hverandre. Hvem selger i så fall dette eller er det evt. noe annet jeg kan bruke?
Lurer også på hvor grov/fin slipepasta jeg skal bruke for å slipe konene? BT har jo to ulike slipe pasta, fin og grov. Tenker at det kanskje er den fine jeg bør bruke
Etter hva jeg har fått med meg så finnes det i to varianter. En er som tusj man stryker/pensler på og brukes når man skal merke, skrape, slipe etc, og så finnes det en annen variant som er som pasta for bruk ved shimsing av vinkeldrev o.l for å se om tennene treffer riktig. Er ute etter den siste varianten selv til en Ducati kamskaftmotor jeg ser på, så tips er jeg også takknemlig for 👍
Husk lapping av detaljer med varierende diameter har den uheldige effekten at størst diameter slipes mest fordi ethvert punkt på en større diameter beveger seg lenger med tilhørende større slipeeffekt.
Dvs lapping av koniske aksler aldri kan bli perfekt, bare litt bedre avhengig av hvor dårlige de er.
eneste mulighet utover sliping av begge deler i maskin er om du får tilvirket en så riktig som mulig hann og hunn som du kan veksle på med i lappingen. Ref prinsipp om sliping av planskiver. Hjelpeverktøy bør være mykere enn Aksel og boss slik at slipepasta setter seg fast i disse og sikrer avvirkning på deler som skal repareres.
