Hentetur Fredrikstad til Asker med 29 fots motorbåt fredag 18. september
wpk
Hei.
Jeg skal kjøre en Selby 880 Seafighter fra Fredrikstad til Asker på fredag. Den blir losset fra en frakteskute i Fredrikstad mellom kl. 16 og 17 og planen er å starte turen så raskt som mulig. Ser på vindvarsel at det skal blåse friskt med liten kuling fra sørvest  ved Strømtangen på den tiden (18-19) vi forventer å passere og svinge nordover.
Ser på Barentswatch at det meldes bølgehøyder rundt meteren hvis jeg leser det riktig. Det ideelle hadde selvsagt vært å vente noen dager men det blir litt kinkig da båten skal på land på søndag.
Hører gjerne fra noen som er kjent på strekningen og eventuelle tips og råd, eventuelle rutevalg
Du kan gå innenfor Hankø, da er du i le en stund iallefall. Kommer ut på innsiden av Rauer som også gir litt le.
Gjennom Mossekanalen og innsiden av Jeløya.
Du må nok regne med litt sjø på turen, men det er jo iallefall stort sett medsjø.
Er det en båt du har kjøpt nå? Vet du om den er kjørt i det siste? Kan være bra å ha med diesel filter og sjekke hvordan du tapper vann/grums på filteret før du legger i vei. Urolig sjø kan jo rote opp diesel tanken slik at dere får et problem med diesel tilførsel.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
@Blouberg Takk for råd, tenkte mye det samme selv. Gå opp på østsiden av Rauer og Sletter men dropper nok Hankø forå ikke tape tid og dagslys. Lurte også litt på å stikke over fjorden men det blir nok for mye sidevind og sidesjø før det blir noe le på vestsiden av fjorden og det Innebærer også å krysse skipsleia i antatt dårlig sikt. Ja båten er kjøpt nå. Den har vært i jevnlig bruk og godt vedlikeholdt. Har med dieselfilter og er oppmerksom på faren for å rote opp grums fra tanken. Kunne   ventet til lørdag men det ser ikke noe bedre ut da
Har hytte rett på innsiden av Strømtangen fyr. Det der kan bli friskt ja. Er vel ikke noe problem med den båtstørrelsen med mindre du får tett filter som nevnt over. Men jeg ville ikke tatt med noen som ikke er sjøvant på akkurat den turen i morgen. Du får vind og sjø midt i fleisen ut fra Fredrikstad. Mye spiss og rotete sjø og det kommer til å huske seg godt.
Husk at det som meldes er signifikant bølgehøyde, og en grei tommelfingerregel er at du kan gange det med 1,8m ift hva som blir de største bølgene.
Jeg tror du fort vil møte 3m. Det er ikke noe gøy, syntes jeg. Det er heller ikke stedet for å bytte filter.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Den turen hadde ikke jeg tatt i helgen med det vind og bølgevarselet som er meldt. Det er helt sikkert. Ut i Lera fra Fredrikstad vil du møte en fryktelig uryddig stampesjø. Og du vil være heldig om du i det hele tatt greier å runde Strømtangen og komme inn i le og roligere sjø i indre leia nordøst forbi Flatskjæra og Lyngholmen.
Det ser ut til at første mulighet er mandag, da har vinden snudd og kommer fra Nordvest med 10-11 m/s i starten av turen. Men foreløpige meldinger viser ikke noen minking av vinden før nord for Drøbak.
wpk skrev for 7 timer siden:
Jeg er oppvokst i det området. Og lommekjent mellom Strømtangen og Rauer. Hadde ikke vært bekymret for den turen i det været selv med jolla, men med ny båt man ikke er kjent med hadde jeg meldt pass. Synes derfor det er smart at du utsetter turen.
wpk skrev 1 time siden:
Takk for gode råd fra alle sammen. Har besluttet å vente på bedre forhold, prøver å finne en plass for noen dager. Takknemlig for tips om en grei plass hvor båten kan ligge noen dager.
Tror det er gjesteplasser ved Værste (vest for sentrum). Sjekk også med Nøkledypet båtforening på Kråkerøy, tror de har gjesteplasser. De har vaktmester du kan ringe til på dagtid hele året. Der ligger du superlunt og beskyttet, og det er omtrent tvers over elva for der du blir losset (Ørakaia). Ellers er det jo gjesteplasser langs elva i byen også.
Godt du ventet! Sjøen blir svært rufsete og rotete i det området. Krysset rundt Strømtangen i liten kuling i vår Nidelv 28,  ikke ofte jeg får proppel kavitering og bølger som gikk over dekk og inn i båten. Dette hadde jeg aldri gjort med ny båt, Uansett bra du ventet!
Er noen luringer som har plasser ut teiner midt i det mest trafikkerte området også. Kjører du på dem rundt Strømtangen så er det ikke lenge før du og båt møter strømtangen fjellet og da er det slutt.
Gjør ting skikkelig 1 gang
Kjenner ikke til området rundt strømtangen men her på andre siden er det ingen grunn til å la være å gå til oslo med en 29 foter nå i ettermiddag
Tipper han så an været og dro jeg.
Mulig jeg var litt blendet av i se på vimpelen i hagen 600-700 meter i luftlinje fra Oslo fjorden.
Det var det langt i fra full strekk på den og yr sier 5ms med 9 ms i kastene ute her nå
Men det blåser godt ute i fjorden med 11 ms på Færder fyr.
Tror det blir en helt fin reise når man kommer ut i fjorden å får bølgene bak i fra.
pipe skrev for 3 timer siden:
Sydvesten tar nok litt hardere på denne siden av fjorden. Her ser du hvor mye det blåste på Strømtangen.
Her på Asmaløy var det som vanlig enda et lite hakk friskere.
Som du ser har det vært tett oppunder 20 i kastene i dag, antagelig litt mer en på lesiden av fjorden.
Er nok bedre på Vestfold siden. Lar meg aldri stoppe der av sydvesten på vei nord eller sør. Men det er ikke noe bedre nå på Barentswatch sammenliknet med varselet jeg la ut igår ved Strømtangen.
Som @Komodo har sagt mange ganger, vind og sjø kommer greit inn på Østfold siden, og står ikke noe tilbake for det som oppleves på vestlandet.  Det er oppe i 15-16 m/s i kastene der nå ihht appen "Kystvær".
Ihht info møtet jeg har vært på i redningsselskapet, så har de frivillige 30 minutters uttrykningstid fra alarmen går. Man er nok på fjellet og land før den tid om ting går ordentlig galt med fremdriftssystemet. Dessuten har den faste redningsskøyta litt reisevei, den som har 24 timers beredskap i Skjærhalden - 15-20 min til Strømtangen.
Hei igjen alle som har engasjert seg og svart!
Her kommer en oppdatering og avslutning:
Båten, som kom fra Bergen, ble losset fredag ved 16- tiden ved Titan i Fredrikstad. Jeg fikk plass hos Kråkerøy Båtforening, Nøkledypet, bare noen hundre meter unna lossestedet. Der ligger båten trygt nå og jeg henter den på tirsdag og kjører opp til hjemmehavn i Vollen i Asker. Værmelding, vind og bølger ser veldig bra ut for tirsdag.
@Chilli Solbris Takk for sist og takk for tilbud, sånt varmer!
Jeg er veldig glad for alle de gode og velmente tilbakemeldingene som nok en gang bekrefter verdien av dette forumet og alle dere flinke folka der ute.
Ha en flott helg alle sammen!
Hilsen Per, nå stolt eier av en Selby Seafighter 880!
Gratulerer med nye båt.
14-18 m/s på Strømtangen nå ihht appen "Kystvær". Barentswatch melder ei heller om ferievær.
Vært i seilbåten idag for å gjøre den vinterklar. Den står på land på Bokerøya syd for Svelvik, og der var det ganske jevnt 14 m/s i masten ihht vindmåleren.
God helg og god tur på tirsdag :smiler:
Jeg ville gått ut Østerelva, inn i Kjøkøysundet og når du kommer ut ved Mule så er det jo ikke rare stykket over til Strømtangen. Etter det er det bare Mærrapanna og den lille biten ut ved Lille Risjolmen nord for Hankø som kan være litt rufsete.
Vesterelva med "Glufsa" og videre til Strømtangen er ikke noe å stå etter i SV over 10 m/s.
Men i dag er ingen av alternativene å anbefale🥴
