Stenger du bunnventilene?
Ingar
Bunnventiler
189 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Ingar skrev 1 time siden:
Egentlig verdt et eget emne, men hvorfor kjøper folk plastventiler når syrefaste koster det samme?
Hvorfor ikke heller sluseventiler? Som tåler å fryse i lukket stilling og aldri setter seg fast.
Syrefast ruster som bare det i varmt sjøvann. Skal du ha noe som tåler sjøvann bra så er du over på 6MO/superduplex og da flyr prisen opp en del. Jeg har mer trua på å velge kompositt.
Mboat skrev 2 minutter siden:
Javel, hvor varmt må sjøvannet være for at effekten skal oppstå, mer enn 40 grader C? Hovedventilene til Hulda har sittet der siden år 2000 og de har ikke gitt opp ånden enda. Båten ligger i sjøen hele året. Tror ikke du kan dokumentere påstanden. Venter i spenning
Hulda skrev 19 minutter siden:
Ikke så varmt engang. Har fått reklamasjon på følerlommer etter et par måneders drift i rundt 25 graders sjøvann. Det er ofte sammensatt årsak til det, men jeg får ingen seriøse leverandører som går god for 316 i sjøvann. Temperert sjøvann fremskynder korrosjon enda mer. Alt med 316 må byttes på intervall i sjøsystemer, men 6MO/superduplex holder er min erfaring fra. Offshore brukte vi også svært mye 6MO der det var eksponert for sjøvann.
lenken under beskriver det forenklet.
m.no.ss-pipes.com/info/what-is-the-difference-between-duplex-2205-and-17705947638735872.html
Får ikke linken til å funke. Jeg har over 20 år innen prosess/offshore. Når vi får 'sammensatte årsaker' betyr det ofte at man beveger seg utenfor materialets 'premisser'. Slik sett blir det tøv å postulere at '316 tåler ikke sjøvann'. AISI 316 er det beste stålet vi har innen rimelighetens grenser når det gjelder sjøvann. Jeg har byttet rør og ventiler for millioner fordi SuperDuplex var ødelagt av crevice corrosion (tildekkingskorrosjon) og pitting (groptæring). Samme går for SMO, 6Mo.
Hulda skrev 2 minutter siden:
Jeg også, men nå landbasert og jobber til daglig med sjøvanns kjøle systemer.  Finner ikke en eneste seriøs aktør som sagt som vil anbefale meg rene 316 ventiler i sjøvannssystemer. Der er det superduplex evnt behandlede overflater med epoxy og lignende. Det brukes jo mye 316 til bunnventiler, men man ser jo stadig folk som må bytte disse og at det er et marked på kompositt. Det hadde jo ikke vært et tema om korrosjon på 316 ikke var en utfordring.
Sammensatt årsak når følerlomme korroderte så fort går trolig på at det er tynnere gods enn i ventiler og feil materialvalg (316) i sjøvannskrets. Kan også være galvanisk korrosjon, men det er vanskelig å påvise.
Her er utklipp fra lenken. Vil si at de er snille med 316 når de beskriver motstand som begrenset :) Min erfaring på varmevekslere der de beskriver de som likeverdig er at i sjøvannssystemer så brukes titan i plater.
Og her kort ai sammendrag. Der er også temperatur uoppfordret nevnt. Store deler av året er det selvsagt et mindre problem her i Norge, men sommerstid øker den faren også.
Gikk for bronse ved skifte av kjølevanns inntak sist.
Full pakke i 3/4 Trudesign med sil, uten støtte krage kom på 2-3 hundrelapper mindre enn full bronse pakke, god kilopris på den plasten.
Bunn ventiler stenges alltid når skuta forlates, uansett om det er for en natt eller uker, gjelder og for diesel.
Det å åpne opp inn til motor for å stenge hver gang gjør at man lettere kan oppdage endringer i motorrommet, enten det dreier seg om vann, olje eller diesel lekkasje, eller annet.
Det må være lett tilgang til alle kraner, det være seg vann eller diesel
Generelt for rustfrie stål er at det er kromoksid som er det 'rustfrie belegget'. Fjernes oksigenet så reduseres stålets korrosjonsmotstand. Man må uansett spille på lag med uansett hvilket material man velger. Man må rett og slett skjønne hva man driver med. NORSOK 94 spesifiserte spiralpakninger (flenspakninger) med innlegg av grafitt for bruk på sjøvann. En tidligere sjef av meg var med på å skrive det inn. Det var en meget kostbar setning. Stagnant sjøvann er grunnen til at det ikke finnes A4 bolter under vann på Hulda. Men det er andre detaljer i AISI 316L i bøtter og spann under vannlinjen på Hulda, kilovis. Og slik har det vært siden år 2000.
Mboat skrev for 10 timer siden:
Slipper du unna å frostsikre med frostvæske også? Holder ikke til så langt unna deg og skal ha først vinter med båt som har innenbords motor på vannet. Har lyst å bruke den i vinter, men vurderte å fylle frostvæske i sjøvanns krets på motor i de kaldeste periodene.
Så lenge du ligger på sjøen, på vestlandet, så kommer sjelden sjø tempen under 4 til 7 grader+.
Skulle det mot formodning knalle til med minusgrader i lang tid, fins det EL varme for å gi frost beskyttelse de få dagene dette gjelder.
Ligger du i brakkvann, nær elveutløp etc, så blir det kaldere.
Jeg har aldri frostvæske i noe så lenge jeg ligger på sjøen. Settes båten på land om vinteren, er det en helt annen sak. Da beskytter jeg alt med frostvæske.
Hulda skrev for 5 timer siden:
jeg skal ikke påberope meg å være noen metallurg eller hva det heter, men jeg ser i hvert fall altfor mye korrosjon på 316L til at jeg kommer til å installere det selv :) Får heller hoste opp til superduplex eller trudesign kompositt.
Ida Marie III skrev for 1 time siden:
Da kan jeg ta det med ro høres det ut for. Å stenge bunnventiler kommer jeg nok til å gjøre med denne tråden fersk i minnet. Har handlet inn noen Biltema 200w frostsikringsovner som jeg tenkte å plassere i nærheten av bunnventiler sånn i tilfelle og jeg har temperatur overvåking med alarm til mobil.
Bare for å ta dette med AISI 316 og sjøvann.
Midt på siden her er ventiltreet som er hovedinntak sjøvann til Hulda. Flere bilder av samme installasjon nedover på siden. Dette ble sveiset inn/montert før Hulda ble sjøsatt i år 2000. Ventilene med rødt håndtak fra Biltema er skiftet. Hovedventilene er originalt, det samme gjelder rør og fittings. Lenger ned på siden inntak nr. 2 fra 2010. Eksosanlegg, dog ikke ventiler, men den siste sveisingen som ble gjort i 2016 er tett. Den første delen som vises på samme siden og er pakket inn i isolasjon er 10 år eldre. Ingen lekkasjer så langt, ikke korrosjon. Og her må vi vel si at det er temperert sjøvann. Så redselen for AISI 316 i sjøvann er overdrevet. Som med alt annet, man må vite hva man driver med. Og på Hulda er det full bonding, merk det.
Litt mer belysning vedr. det Mboat skriver. Vanlige spenningsrekker for sjøvann går på rundt 25 grader og flow 2 m/s, merk det. Offshore finnes det vel knapt et rør som frakter vann i 2 m/s, det er nok mangegangen. Dessuten er ikke sjøvannet gullende rent, selv 'rent' vann har en del partikler. Det har jeg sett en del av når den gjelder kvavitasjon og ren utvasking. Når en 'følerlomme' står inne i en slik vannstrøm, blir den nærmest sandblåst. Det betyr at Cr-oksidet kontinuerlig blir vasket vekk og det rustfrie stålet er ikke lenger rustfritt.
Det å hevde at AISI 316 generelt er farlig i sjøvann er som å se solformørkelse en gang og hevde at slik er det hver dag.
Konas båt skrev for 1 time siden:
Gikk for Vetus sine, kjøpt fra den lokale Vetus representanten.
Vanninntak:
https://webshop.vetus.com/en/search?q=Water+scoop%2C+bronze&mode=name
Av nysgjerrighet; vet du hvilken bronsekvalitet disse delene har? Spør fordi teksten er på engelsk, og at jeg ikke finner en spesifikasjon på kvaliteten i linkene. Engelskmennene har et par eksempler på kvaliteter som per definisjon er messing, men som heter bronse på engelsk. Derav spørsmålet...
De har også vært litt slappe med å spesifisere hva kuleventilene består av. Som vi ser på bildet e det jo helt åpenbart at ikke alle delene er laget av bronse. Håndtak og mutter er jo greit. Men hva er kula og spindelen laget av?
@Komodo
Her er samme solgt av SVB24.
https://www.svb24.com/en/maestrini-water-intake-bronze.html
Produsert av italienske Maestrini.
Det ligger det og sertifikat.
https://media1.svb-media.de/media/snr/506830/pdf/certificate_2017-02-24_08-15-49_d111a23eced00dde27f43ba24c864ead.pdf
Kuls i ventilen var blank og fin, så den er trolig krommet messing etter dette sertifikatet å dømme.
https://media1.svb-media.de/media/snr/506830/pdf/certificate_2026-01-14_15-03_en_de510420288c9db70173a6a5e78a3cef.pdf
Nederlenderne Vetus er av de bedre med dokumentasjons tilgang på produktene, men ikkje så bra som sine tyske naboer.
Konas båt skrev for 2 timer siden:
85% kobber, ca. 4-5% hver av sink, bly og tinn, tilsier vel at det er rødgods.
Se der ja, det var gode greier 👍 Rødgods ja, eller i alle fall tett oppunder.
Ingar skrev On 24.9.2026 at 10.27:
Link til disse?
Jeg har også valgt bronse, mener de er fra en italiensk produsent som heter Guidi.  På vinteren så har jeg ingen varme i båten, men fyller slangen over ventilen med frostveske 50/50 miks, og åpner og stenger kjapt slik at innestengt volum fylles med denne miksen. Jeg tar bilder av dette.
