Teakfiner, hva er best å sage med.
Kotnes
Hei.
Andreas: Har engang sett en finersag: fintannet og - det viktigste: tennene sitter ikke på en rett kant men bøyet - vanskelig å forklare: . . . .Men hvor den finnes? Jeg så den i Tyskland.
En slik finnes i verktøykassen min på Skjetten ved Lillestrøm, kjøpte den i en jernvareforetning i Stavanger. Men det er en stund siden, i 1965 dersom jeg ikke husker feil!!
Bilde
Hei   :confused:
Bruk hobbykniv og en stållineal, kutter du trefibrene eksakt langs din oppmerkning da kan du  :cheers: med sirkel- eller vippesag etter behag. Hvis du skjærer gjennom  det øverste (synlige) lag med finer før du kutter har du dessuten ett glimrende mål , som er lett å se, for etterbearbeidningen.
OBS Bruker du elektrisk verktøy bør du holde lidt avstand til streken, prøv deg frem.
  • 5 år senere...
Det er vel noe som heter for en japan sag som skal være glimrende til formålet. eller er opp/ned bladet til stikksagen fint hvis det ikke er så nøye med baksiden
Det funker faktisk ganske fint å sage med både sirkelsag og håndsag. For å slippe at det fliser seg skal du feste en finer plate på undersiden av der du skal sage. ( denne finerbiten blir da selvfølgelig ødelagt, så ikke bruk teakfineren :lol: )Fest den godt med tvinger eller lignende og sag igjennom begge platene hvis du bruker håndsag. Hvis du bruker sirkelsag, så la bladet gå litt nedi fineren du har lagt under. Hvis dette gjøres riktig, så får du ikke en eneste flis. :smiley: Det må selvfølgelig sages forsiktig, spesielt på tvers av trefibrene. Det blir best resultat med hardt underlag.
Bruk hobbykniv og en stållineal, kutter du trefibrene eksakt langs din oppmerkning da kan du  :smash: med sirkel- eller vippesag etter behag.
absolutt et bra tips etter hva jeg har erfart, husk å kutt dypt nok. Noen ganger kan teaken løsne av den minste fis.
Skal du høvle en side du har kuttet rett, kan du klemme en eiklist på teaksiden med klemmer.
Redigert av traust (see edit history)
Bruk sirkelsag med fintannet blad. Det grove bladet som vanligvis sitter på sagene "hogger" ned i trefibrene og gjør at det fliser seg. Har veldig god erfaring med denne type sag. Sag først og el-høvel/båndsliper etterpå...
