Skal kjøpe båt til våren, hvilken type lån er smartest?
Storfeskaren
Hei,,
Har lest litt her inne en stund men aldri postet noe før. Godjolla skal nemlig endelig byttes ut etter generasjoner til sjøs..
Jeg har sett meg ut en brukt 19-foter med kabin til rundt 250 000, og tenker å slå til i god tid før sesongen. Problemet er at jeg ikke skjønner hvilket lån jeg skal gå for. Banken min tilbyr båtlån med sikkerhet i båten, men renta der var høyere enn jeg hadde regnet med. Så har jeg lest at noen bare tar et vanlig forbrukslån i stedet, og at andre legger det på boliglånet.
I tillegg har jeg kredittkort og et mindre lån fra før, røflig 70k til sammen. Funderer nå på om det er dumt og ta enda et lån på toppen av det, eller om jeg burde slått sammen alt i ett og blitt ferdig med det.
Noen som har erfaringer her?? Hva valgte dere, og hvor fant dere ut hva som faktisk var billigst??
Jeg skal ikke komme med økonomiske råd, men den rimeligste måten å lånefinansiere på er å bruke boliglånet, eventuelt boligkreditt (rammelån). Om det var meg, ville jeg betalt ganske aggressivt ned på den ekstra lånesummen slik at båten er nedbetalt på feks 5 år slik at du ikke betaler renter på den i 20 år slik du gjør med boliglånet (avhengig av løpetid på lånet selvsag)
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Ta deg en tur i banken og sjekk hvilke muligheter du har for refinansiering. Kvitt deg med de dyre lånene (kredittkort har pri 1). Spør hva du må betale i måneden for å gå i null etter f.eks. 8 år, på boliglånet. Altså at du f.eks. betaler 20' per måned i 8 år i stedet for de 15' du egentlig skulle betalt, slik at du etter 8 år står på samme sted som om du ikke hadde tatt opp ekstra lån og bare betalt ned på boliglånet.
Ellers er det alltid et godt råd å sørge for å være gjeldfri når du blir pensjonist. I mellomtiden skal du jo leve og ha det bra, og om det innebærer å ta opp mer boliglån - da får det bli slik.
Men ta høyde for kostnadene med båt: vil de øke når du kjøper annen båt? For min del hadde jeg ikke egentlig tatt høyde for rundt 10-15000 i diesel per sesong (visste at det kom en kostnad, men var usikker på omfanget), så det må faktoriseres inn framover for å holde god kontroll. Er ikke alt man kan vite på forhånd. :)
Men som sagt: be om en samtale med kunderådgiver. På forhånd kan du samle alle opplysninger om gjeld, forbruk, inntekt osv.
Det er aldri dumt å ta en gjennomgang av egen økonomi. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Storfeskaren skrev 1 time siden:
Eier du noe? For eksempel en leilighet eller hus? Det smarteste lånet er rammelånet, hvor du henter ut penger fra et lån med sikkerhet i egen bolig. Da får du en rente som er nær en vanlig boliglånsrente.
Men utifra hva jeg leser kan det tyde på at du kanskje ikke eier egen bolig? I såfall er det ikke noe lån som er "smart", om målet er å kjøpe en fritidsbåt. Det er bare grader av dårlige lån. Forbrukslån er aldri smart. Hvis du trenger forbrukslån for å finansiere en fritidsbåt har du per definisjon ikke råd. Særlig om du tar hensyn til at kjøpesummen bare er begynnelsen på kostnadene ved å eie en motorbåt.
Så det du sier er at du i dag har høyere forbruk i dag enn du har inntekter?
Dette basert på at du sitter med forbruksgjeld på 70000,-. Så tenker du at det å låne mer penger, for å kjøpe en 10-20 års gammel båt, med alle de utgiftene det inkluderer, tenker da på båtplass, forsikring, vedlikehold, verditap, drivstoff og annet er en god ide?
Litt hard kanskje, men kutt forbruk, eller øk inntektene dine før du tenker på å øke forbruket ditt.
Med det tenker jeg, skaff en ekstra jobb kanskje? Sørg for at forbruksgjelda er betalt før jul, spar opp et tilsvarende beløp før påske, så er du klar for å sette deg i gjeld, og forberedt på de økte kostnadene en ny/brukt båt betyr.
Hvis ikke så ville jeg beholdt jolle til du er godt på plussiden.
Men mest sannsynlig så låner du bare mer penger, til en høy rente, og blir ei god melkeku for bankene 👍
Lykke til.
Du spør om hvilket lån som er gunstigst?
Det er i hovedsak to "typer" lån - etterskuddslån, og annuitetslån.
Annuitetslån er summen av renter og avdrag like i hele lånets løpetid.
F.eks med løpetid på 5 år eller 60 måneder regnes det en gjennomsnittsrente - la oss si 8% - av halve lånet som er kr 125.000,- som er 833,- hver måned pluss fast avdrag på kr 4.166 som tilsammen blir ganske nøyaktig 5.000,- i måneden. Som du betaler 60 ganger, totalt 300.000,-
Etterskuddslån er avdragene like store hele løpetiden, men rentene beregnes etterskuddsvis slik at du betaler gradvis mindre og mindre renter etter som du nedbetaler lånet.
Den første måneden betaler du 4.166,- i avdrag pluss renter kr1.666,- som er 5.832,-.  Den siste måneden betaler du omtrent null i rente, og da blir det bare det siste avdraget som blir 4.166,- . Totalt betaler du tilbake også 300.000,- her.
For et lite lån blir forskjellen liten, men for et lån på noen millioner vil du se større forskjell i beløpene.
Og husk at det er noe som heter gebyrer. De kan være ganske høye pr måned, og det kan bli en bra bunke sedler etter 5 år.
Sikkerhet? Tja, der må du spørre banken din, slik de andre her råder deg til.
De pleier vel ikke å ta pant i båter som ikke er registrert i NIS/NOR, og da må du vel over 19 fot, nærmere 50.
Pant i fast eiendom gir lavest rente. Forbrukslån er grisedyrt, men kan forhandles med banken din.
Det lønner seg aldri å låne penger, men du skal jo leve et liv også, og ikke bare sitte og se utover havet og drømme......
Ring banken og kjør på! Ikke glem at du kan også prute litt på prisen - kanskje selgeren er villig til å slå av noen kroner.....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Jeg vurderte lån for å slippe å ta av investeringer som jeg har høyere avkastning på enn renten på boliglån. Det jeg så var at om man tok det med sikkerhet i bolig så ville det antageligvis lønt seg å låne, men alt annet av lån lå mye høyere i rente. Jeg konkluderte med at jeg kjøpte uten lån og ikke gamblet på historisk god avkastning fremover. Det smarte valget er sikkert å gå for boliglån.
Det kjipe svaret er som @-morten- har en variant av. Å ikke kjøpe båt man ikke egentlig kan frigjøre midler å handle uten finansiering. Jeg har det mottoet på ting jeg egentlig ikke må ha, men gjør unntak for bolig eller noe som trengs for å genere inntekt.
Mange gode svar her, takk!! enig i at det virker smartest å legge det inn i boliglånet og jeg har faktisk muligheten til det, men etter å ha lest litt ser jeg blant annet her at selv om rentebeløpet blir mye lavere så er det fare for at det faktisk blir mer når løpetiden er såpass lang.. noen som kan bekrefte eller avkrefte dette??
Setter stor pris på svarene deres:tommel_opp:
Storfeskaren skrev 13 minutter siden:
Det mest «riktige» er vel som også andre er inne på over her, dvs det å legge det på boliglånet for lavest mulig rente, men å betale det ned over en kortere tidsperiode, f.eks. 5 år, for å gjenspeile verdireduksjonen på båten. Eller sagt på annen måte; om 10
år har sannsynligvis boligene din økt i verdi, mens båten kan være verdt null kroner. Da bør du ikke sitte igjen med lån på båten.
Ta det på boliglånet, og gjør som jeg sa: tenk deg at du i dag betaler 15000 i måneden på det lånet du har. Det skal du gjøre til 2058. Du låner 400.000,-. Med den renta du får, hvor mye må du betale per måned for å betale ned 400' på f.eks. 8 år? Med 7% rente blir det rundt 5500,-. Ergo skal du betale 20500,- per måned i 8 år framover. Etter 8 år er båten nedbetalt, og du fortsetter å betale 15000,- ut boliglånets løpetid.
Dersom du IKKE gjør det slik, blir båten dyrere og du vil før eller siden sitte igjen og betale på en båt du trolig ikke har. Her er det viktig å ikke lure seg sjøl.
Når du tar opp lånet, vil du nødvendigvis øke minimum månedsbeløp. Banken tar høyde for at du betaler på hele lånet fram til 2058. Så når båten er nedbetalt, kan du reforhandle lånet for å komme ned til 15000,- per måned igjen.
Her er rosinen: la oss si at du øker minimum månedsbetaling til 17500,-. Det gir deg 3000,- å "rutte med". I stedet for å betale ekstra inn på boliglånet, altså slik at du kommer opp i 20500,- per måned, setter du de 3000,- inn i et fond med middels risiko. Følg med og bytt fond om det ikke øker mer enn renta på lånet. Etter 8 år kan du så ta ut pengene du har skutt inn på fondet, betale ut båten - og så sitter du forhåpentligvis igjen med en ganske pen slant takket være gode renter på fondet. Et lite anslag på en fondskalkulator gir meg rundt 70 båtpenger dersom avkastning er ca. 6%. Det er hyggelig matematikk, det!
Dette tar naturligvis ikke hensyn til svingninger i renta, men det gir deg rammeverket du må forholde deg til. Gjør sånn, så vil du ha god kontroll.
NB 800 på tokt 2026
Gode råd fra @Vidar F.H. her. Ved sparing i fond må man være obs på skatt av utbytte, dvs når du selger fondsandeler.
En mellomløsning som jeg fikk ved bilfinansiering en gang, var å låne til bil med pant i huset. Da ble renten nesten like god som på boliglånet, men organisert som et eget lån der jeg hadde full kontroll på nedbetaling. Da jeg byttet bank, fikk jeg ikke videreføre en slik ordning, så alle tilbyr ikke dette. Mulig det bare var noe som gikk an den gang det var lokalbanker som kjente kundene. Et slikt lån må selvsagt ikke under noen omstendighet misligholdes (det skal man jo uansett ikke, men ekstra viktig her), fordi boligen er det viktigste du eier, og det er den som rykker ved mislighold.
Dette lukter det luksusfellen av, etter min mening bør ikke noen med så lite forståelse for hvordan lån fungerer få lov til å ta opp lån i det hele tatt. Tar du 250 000 i forbrukslån er risikoen stor for å ende som gjeldsslave resten av livet.
Hvis du ikke forstår sammenhengen mellom rente, løpetid på lån og lån med/uten sikkerhet, bør du ta et møte med banken din og ikke gå derfra før du har forstått det. Og ikke før det bør du låne opp noe mer.
Har du kreditt/forbruksgjeld på 70.000?  Dette kan fort koste deg 10-20.000 i rene renteutgifter i året avhengig av hvilken rente du har. Til sammenligning hadde disse 70000 kostet deg omtrent 4000 i året i ekstra renter på boliglånet.
Korsfjord skrev for 21 timer siden:
 Det blir ikke skatt av det dersom du kun tar ut innskutt kapital. Dessuten kommer skjermingsfradraget inn, men på et tidspunkt vil uttak naturligvis medføre skatt
Allikevel en særs lønnsom måte å spare på. Man får jo ikke engang knapper og glansbilder lenger, om pengene syltes i banken...
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 22 timer siden:
Fantastisk, takk Vidar!! og takk til alle dere andre og for gode svar:tommel_opp::tommel_opp:
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
I dag kan du få 5,35% på konto med bindingstid. 22% skatt. Mtp på forskjellen i skatt på dette og på gevinst på aksjer og ulik risiko, er ikke banksparing nødvendigvis bare dumt
Storfeskaren skrev On 12.10.2026 at 13.01:
Du må jo ha kontroll på hvor mye lån du betaler ned på båten, selv om du tar det på huslånet.
det kommer jo også litt an på hvordan økonomien er sånn generelt. Har du nedbetalt hus til 10 millioner er det kanskje ikke så farlig hvordan båten betales ned. Jeg mistenker kanskje at det ikke er tilfelle her mtp forbrukslån. Jeg ville personlig prøvd å få forbrukslånet bakt inn i boliglånet og få orden på det først. Å låne mer til en båt når du allerede er i minus virker mindre smart.
Sturee skrev On 12.10.2026 at 16.56:
Enig i dette. Høres ut som en dårlig ide å låne enda mer til båt når man allerede sitter med forbrukslån.
jeg skulle også ha større båt. Solgte den jeg hadde og begynte å spare. Men de siste årene er alt blitt så dyrt at større båt ikke var helt ideelt nå. Valgte å kjøpe samme som vi hadde og være fornøyd med det.
det fine med det var at jeg satte pengene for den gamle båten i fond for 5 år siden. Så den nye ble jo ganske mye billigere enn den vi solgte..
mitt tips. Kvitt deg med alt av forbrukslån. Pust i bakken og vurder igjen da. Har du god belåningsgrad på huset ordner det seg nok med båt ganske kjapt👍
et forbrukslån på 250000kr koster deg fort 30000kr i året bare i renter. Dårlig ide👎
Du kan be om å få et separat "topplån" (samme rentebetingelser som boliglånet), men som da ligger som et separat lån slik at du enkelt kan se på saldo. Dette vil likevel kunne få en marginalt høyere effekt rentekostnad dersom banken din opererer med termingebyr (typisk 50-70 kr pr mnd), som du da må betale for 2 lån i stedet for 1. Enkel hoderegning tilsier da en ekstra kost på rundt 600-700 kr i året, over 8 år, ca 5000 kr. Det blir kun "en pølse i slaktetiden" rent beløpsmessig, men tilsvarer til sammenlignen fire pils og en pizza på byn 1 gang i året :)
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Vidar F.H. skrev On 12.10.2026 at 13.47:
Det er jo riktig det du skriver her og på en måte er jeg enig. Men i prinsippet gjelder det jo uansett om man øker lånet sitt eller ikke, og uansett om man kjøper båt eller ikke, at hvis man ikke betaler ned lånet sitt så fort man bare kan, så sitter man og betaler for en båt man ikke har, dvs. man betaler mer renter enn man ellers ville gjort.
Derfor vil jeg heller si at man bør tenke igjennom hvordan man ønsker å bruke pengene sine. Hvis man ønsker å betale ned båten (dvs. økningen på boliglånet) like fort (sakte) som resten av boliglånet for å ha mer penger til forbruk på kort sikt, er ikke det nødvendigvis dumt eller feil, det er i prinsippet det alle som har litt romslig økonomi gjør. Man står jo fritt til å betale ned ekstra på boliglånet (eller andre lån) når som helst, bortsett fra at hvis man har fastrente, må det gjøres opp for over- eller underkurs. Så hvis man en måned bruker mindre enn man tjener og ikke bruker overskuddet til å betale ned ekstra på boliglånet, kan man si det samme; man betaler for noe man ikke har.
