Evinrude e-tec 40D PLIIS Starter ikke
VSH
Hei
Har hatt en del problemer med at motor går tregt og plutselig starter til slutt. Sist resulterte dette i brent startmotor.
Åpnet topplokk og så at det var også lite olje, men vet ikke hvor lite, men ingen alarm.
Nå har jeg byttet startmotor, plugger, kabel fra batteri til starter, fyllt på olje, sjekket sylindere med kamera, nytt batteri.
Har også startet motor med booster på verft, og da tente motor med en gang og gikk klokkerent.
Det nye batteriet ble toppladet nå inne, satt dette ombord og prøvde idag, men samme greia, drar sakte rundt og stopp.
Batteriet er av typen:
Banner Power Bull PRO P10040 100AH 820A.
Jeg tar imot alle tips med stor takk. For nå vet jeg ikke mer og gjøre!
Redigert av VSH (see edit history)
VSH skrev On 18.10.2026 at 19.45:
Dette var en solid innsats.
Hadde samme jobb i sommer men da med kaldstart problemer på ETEC 115.
Nytt batteri, nye kabler, nye plugger. Samme greia.
Byttet så bensinslanger og der var problemet løst. Morkne slanger fra 2005 som sannsynligvis slapp inn luft slik at det tok lang tid å få bensin trykk opp på motoren.
En annen svakhet på Etec er magnetene på innsiden av svinghjulet som løsner over tid pga korrosjon. Da synker systemspenningen på motoren og man får både startvansker, fusking og feilmeldinger. Ligger flere guider på YouTube, men i korte trekk så skrur man av svinghjulet, rengjør og lime tilbake magnetene med epoksy, og gi det hele et par strøk med spraylakk til slutt. Har gjort det både på min tidligere 115 og 175 som jeg har nå.
VSH skrev On 18.10.2026 at 20.45:
Når du skriver dette, så er det første som slår meg at du har for dårlig strømforsyning. Det kan være at batteriet er for dårlig (820 i CCA-verdi er ikke all verden på en stor motor), eller at du har for tynne ledninger, dårlig pressede kabelsko, irr på termineringer e.l.
Løse magneter i svinghjul er også et godt tips. Det beste er å sandblåse før man limer på magnetene igjen, og lakkere over slik at det blir vanntett.
VSH skrev 9 minutter siden:
eg la nye kabler til motor og presset med kabel presse, 35mm2 🙂
Vet ikke hvor stor startmotoren din er, vet heller ikke hvor lange ledninger du har. Men er ikke 35 litt snaut? At du presset med kabelpresse sier heller ikke så veldig mye, bortsett fra at du i alle fall ikke har gamle irrede kabelsko.
Her ser du svinghjulet på min G1 175 før og etter liming av magneter:IMG_6023.jpeg.ac5a096cbf3b488fc49b74d248327418.jpegIMG_6028.jpeg.ff7d9488ccec311f433021f411906f05.jpegIMG_6039.jpeg.e774fdb42d88437b1d203403deb513cb.jpeg
brukte en Dremel med sliperondell for å rengjøre. Sandblåsing er fint hvis du har utstyret. Limte fast med loctite epoxy for metall kjøpt på Clas Ohlson. Merk at magnetene må stå i rekkefølge 1-2-1-2 osv, så merk alle magnetene med disse tallene før du fjerner dem fra svinghjulet. Dette pga omvendt polaritet på anhver magnet. Hvis du zoomer bilde i midten så ser du hva jeg mener. Og legg dem laaangt i fra hverandre på benken. De er veldig sterke men skjøre, og kan knuse hvis de smekker sammen.
Med forbehold om at jeg ikke kjenner 40hk i detalj. Se på motorkontroller på toppen, om du har en slange det står Exhaust på. Følg i så fall denne ned til stammen. Der finner du en nipper som kan skrues løs. Sett denne i drillen, og puss den blank med smergelpapir og sjekk at de små hullene er rene. Denne måler eksostrykket i stammen, og gror igjen over tid, særlig hvis man kjører på XD50 eller tilsvarende totaltolje.
akkurat der slangen går inn i Emm, sitter det inne i slangen en liten messing«dyse» som også må stikkes opp med en nål slik at trykket fra eksosnippelen kommer fram til emm. Pass på, stikker du trykkluftpistolen inn i slangen for å blåse rent, forsvinner denne veggimellom
Komodo skrev for 2 timer siden:
Det er ca 2m, er presset med tang fra jobben vår, så er det fortinnet kabel, anbefalt mm2 på motor var 25mm2🙂
Honduras skrev On 20.10.2026 at 23.25:
Har du link til? Hvilket moment på bolten og er dette en grei jobb og utføre? Har aldri vært borti🙂👌
Sjekk YouTube og Etec flywheel så får du noen guider. Er en kurrant jobb hvis man har normalt antall tomler og har skrudd litt.
Er tre-fire år siden jeg gjorde det nå, så du må google moment for din motor.
Løsne svinghulsmutter med en muttertrekker
Brukte to skruer ned i svinghjulet (tror det er UNF-gjenger) og en lageravdrager for å få opp svinghjulet. De magnetene drar godt.
