VSH Startet 18.Oktober Link til dette innlegget Startet 18.Oktober (redigert) Hei Har hatt en del problemer med at motor går tregt og plutselig starter til slutt. Sist resulterte dette i brent startmotor. Åpnet topplokk og så at det var også lite olje, men vet ikke hvor lite, men ingen alarm. Nå har jeg byttet startmotor, plugger, kabel fra batteri til starter, fyllt på olje, sjekket sylindere med kamera, nytt batteri. Har også startet motor med booster på verft, og da tente motor med en gang og gikk klokkerent. Det nye batteriet ble toppladet nå inne, satt dette ombord og prøvde idag, men samme greia, drar sakte rundt og stopp. Batteriet er av typen: Banner Power Bull PRO P10040 100AH 820A. Jeg tar imot alle tips med stor takk. For nå vet jeg ikke mer og gjøre! Redigert 19.Oktober av VSH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober VSH skrev On 18.10.2026 at 19.45: Nå har jeg byttet startmotor, plugger, kabel fra batteri til starter, fyllt på olje, sjekket sylindere med kamera, nytt batteri. Dette var en solid innsats. Hadde samme jobb i sommer men da med kaldstart problemer på ETEC 115. Nytt batteri, nye kabler, nye plugger. Samme greia. Byttet så bensinslanger og der var problemet løst. Morkne slanger fra 2005 som sannsynligvis slapp inn luft slik at det tok lang tid å få bensin trykk opp på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
VSH Svart 19.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Ja, mulig dette er en årsak. Jeg skal ta det videre, sammen med vann i girhus som jeg fant idag 🤣 Det er noe jobb, men til slutt skal vel dette bli bra nok😁 Tusen takk for svar😁 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober En annen svakhet på Etec er magnetene på innsiden av svinghjulet som løsner over tid pga korrosjon. Da synker systemspenningen på motoren og man får både startvansker, fusking og feilmeldinger. Ligger flere guider på YouTube, men i korte trekk så skrur man av svinghjulet, rengjør og lime tilbake magnetene med epoksy, og gi det hele et par strøk med spraylakk til slutt. Har gjort det både på min tidligere 115 og 175 som jeg har nå. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
VSH Svart 22.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Tusen takk for svar, skal prøve og få dette kontrollert :) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober VSH skrev On 18.10.2026 at 20.45: Har også startet motor med booster på verft, og da tente motor med en gang og gikk klokkerent. Det nye batteriet ble toppladet nå inne, satt dette ombord og prøvde idag, men samme greia, drar sakte rundt og stopp. Batteriet er av typen: Banner Power Bull PRO P10040 100AH 820A. Når du skriver dette, så er det første som slår meg at du har for dårlig strømforsyning. Det kan være at batteriet er for dårlig (820 i CCA-verdi er ikke all verden på en stor motor), eller at du har for tynne ledninger, dårlig pressede kabelsko, irr på termineringer e.l. Løse magneter i svinghjul er også et godt tips. Det beste er å sandblåse før man limer på magnetene igjen, og lakkere over slik at det blir vanntett. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
VSH Svart 22.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Hei Jeg la nye kabler til motor og presset med kabel presse, 35mm2 🙂 men det kan være andre plasser jeg ikke har funnet som er for dårlig kontaktpunkt, skal prøve og få gått igjennom, er det enkelt og komme til det magnetene? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober VSH skrev 9 minutter siden: eg la nye kabler til motor og presset med kabel presse, 35mm2 🙂 Vet ikke hvor stor startmotoren din er, vet heller ikke hvor lange ledninger du har. Men er ikke 35 litt snaut? At du presset med kabelpresse sier heller ikke så veldig mye, bortsett fra at du i alle fall ikke har gamle irrede kabelsko. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Honduras Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Her ser du svinghjulet på min G1 175 før og etter liming av magneter: brukte en Dremel med sliperondell for å rengjøre. Sandblåsing er fint hvis du har utstyret. Limte fast med loctite epoxy for metall kjøpt på Clas Ohlson. Merk at magnetene må stå i rekkefølge 1-2-1-2 osv, så merk alle magnetene med disse tallene før du fjerner dem fra svinghjulet. Dette pga omvendt polaritet på anhver magnet. Hvis du zoomer bilde i midten så ser du hva jeg mener. Og legg dem laaangt i fra hverandre på benken. De er veldig sterke men skjøre, og kan knuse hvis de smekker sammen. Med forbehold om at jeg ikke kjenner 40hk i detalj. Se på motorkontroller på toppen, om du har en slange det står Exhaust på. Følg i så fall denne ned til stammen. Der finner du en nipper som kan skrues løs. Sett denne i drillen, og puss den blank med smergelpapir og sjekk at de små hullene er rene. Denne måler eksostrykket i stammen, og gror igjen over tid, særlig hvis man kjører på XD50 eller tilsvarende totaltolje. akkurat der slangen går inn i Emm, sitter det inne i slangen en liten messing«dyse» som også må stikkes opp med en nål slik at trykket fra eksosnippelen kommer fram til emm. Pass på, stikker du trykkluftpistolen inn i slangen for å blåse rent, forsvinner denne veggimellom Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
VSH Svart 22.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Komodo skrev for 2 timer siden: Vet ikke hvor stor startmotoren din er, vet heller ikke hvor lange ledninger du har. Men er ikke 35 litt snaut? At du presset med kabelpresse sier heller ikke så veldig mye, bortsett fra at du i alle fall ikke har gamle irrede kabelsko. Det er ca 2m, er presset med tang fra jobben vår, så er det fortinnet kabel, anbefalt mm2 på motor var 25mm2🙂 Sitér dette innlegget Link to post
VSH Svart 23.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober Honduras skrev On 20.10.2026 at 23.25: En annen svakhet på Etec er magnetene på innsiden av svinghjulet som løsner over tid pga korrosjon. Da synker systemspenningen på motoren og man får både startvansker, fusking og feilmeldinger. Ligger flere guider på YouTube, men i korte trekk så skrur man av svinghjulet, rengjør og lime tilbake magnetene med epoksy, og gi det hele et par strøk med spraylakk til slutt. Har gjort det både på min tidligere 115 og 175 som jeg har nå. Har du link til? Hvilket moment på bolten og er dette en grei jobb og utføre? Har aldri vært borti🙂👌 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 23.Oktober Link til dette innlegget Svart 23.Oktober Sjekk YouTube og Etec flywheel så får du noen guider. Er en kurrant jobb hvis man har normalt antall tomler og har skrudd litt. Er tre-fire år siden jeg gjorde det nå, så du må google moment for din motor. Løsne svinghulsmutter med en muttertrekker Brukte to skruer ned i svinghjulet (tror det er UNF-gjenger) og en lageravdrager for å få opp svinghjulet. De magnetene drar godt. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
VSH Svart 23.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober Tusen takk for tips 🙂👌 Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 23.Oktober Link til dette innlegget Svart 23.Oktober Det er fredagskvelden og dømmekraften sikkert noe redusert, men jeg klarer ikke la være å se det morsomme i modellbetegnelsen... Sitér dette innlegget Link to post
haraldt Svart 23.Oktober Link til dette innlegget Svart 23.Oktober Sjekk startreleet. Billigt å bytte. Sitér dette innlegget Link to post
VSH Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober 🤣🤣👌 subwoofer skrev On 23.10.2026 at 19.22: Det er fredagskvelden og dømmekraften sikkert noe redusert, men jeg klarer ikke la være å se det morsomme i modellbetegnelsen... Kan være enig i den 🤣 Sitér dette innlegget Link to post
VSH Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Problemet er løst, ene børsten manglet fjøring, så fikk byttet med en overhalt startmotor og motor går nå som en klokke, men tar med meg alle tips og gode svar videre om noe annet skulle oppstå senere 😁👌 Tusen takk igjen 😁 Sitér dette innlegget Link to post
