Victron DC-DC-ladarar i parallell, eller større ladar?
Ask
Hei
Då konkluderer eg med at det er klokt å ha tenperaturmålarar på dynamoane, og at det er betre med to mindre DC-DC-ladarar i parallell enn ein stor ladar.
Har dette noko å sei for verknafsgraden? Altså kor stort tap det blir i ladarane?
I reklamen skriv Victron at 70 amp-ladaren har ein verknadsgrad på inntil 98,5 %.
d
Det seier jo lite om den reelle verknadsgraden. Er det einkvan som veit kva som er ca. reell verknafsgrad?
Bitteliten skrev On 26.10.2026 at 6.10:
Det er kun temperatur på dynamo som kan gi rett svar. Vanlige dynamoer styrer ikke på temperatur.
Selv om den ikke aktivt regulerer seg etter en tempsensor, er det andre funksjoner bygget inn i regulatoren som gjør at strømmen blir mindre når dynamoen blir varm.
Den regulerer seg tilsynelatende like raskt ned nå som den gjorde mot vår relativt store blybatteribank.
Når vi nå er såpass mange med store lithiumbanker, burde det vært mange med brente dynamoer dersom det du sier stemmer.
Det har ikke vært mange tråder her inne hvor eiere har opplevd dette...
Når argumentene er basert på «tilsynelatende» så får du alltid rett. For deg.
Det kan være du har andre flaksehalser i ladesystemet ditt som sparer dynamoen. Men som blir varme.  Jeg vil anbefale alle å måle temperatur på dynamo, kabler og sikringsholdere.
Alle bør ta en test, ha SOC på 30%. Kjør motoren til bateriene er ladet av dynamo til SOC100%. Mål temp på dynamo, kabler og sikringsholdere. Det er en reell test. Om man tester kun ved SOC 90% får man aldri testet belastning over tid.
jeg beskrev temperatur på min dynamo ifht belastning i mitt første innlegg.
@Ask  Jeg tenker Victron er rett på ca 98,5% ut i fra det jeg leser av på bluetooth data fra laderen.
Ask skrev for 5 timer siden:
Hei
XS laderene 50A og 70A bruker en annen teknologi (MOSFET Buck/Boost) enn de gamle 30A og 17A. De har jo mye mindre kjølefinner, og avgir minimalt med varme. Så jeg vil fortsatt anbefale å kjøpe en slik, fremfor to 30A. Det eneste er at XS laderene gir litt radiostøy. Men den har de visst nå tunet vekk fra VHF båndet.
XS har bl.a. "reverse charging", så du kan lade startbatteriet fra forbruksbatteriet. Jeg tror også den har mulighet for å koble til en Smart Battery Sense (max 60 grader).
Med en vanlig temperaturalarm-giver for en motor eller lignende festet til dynamoen bør det også være forholdsvis enkelt å stoppe begge typer DC-DC ved å koble den til H kontrollinngangen med en pull-up motstand.
Sitat
Feature / Spec Victron Orion XS 12/12-70A Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A
Max Charge Current 70 A 30 A
Max Output Power 1,000 W (at 40°C) 360 W (at 40°C)
Efficiency Rating 98.5% (Runs exceptionally cool) 87% (Gets very hot; wastes power)
Size & Footprint 137 x 123 x 40 mm (Extremely compact) 130 x 186 x 80 mm (Bulky cooling fins)
Weight 0.34 kg 1.8 kg
Current Adjustability Yes (1A to 70A via VictronConnect App) No (Fixed at max capability)
GX System Integration Yes (Dedicated VE.Direct Port) No (Bluetooth only)
Isolation Style Non-Isolated (Shares a common ground) Isolated & Non-Isolated
variants available
Reverse Charging Yes (Maintains starter battery from house bank) No
Det var interessant at XS utgavene kan regulere ladestrømmen. Men utfordringen er vel der fortsatt at en generator lader ikke så mye på tomgang, og lader med best kjøling når turtallet er litt høyere. Hadde Victron laget(minst) tredelt justerbar karakteristikk og tillatt koplet W-utgangen fra generatoren innpå så hadde det vært gull. Tre-delt XS70 kunne man feks justert tilsvarende
tomgangsturtall-1200rpm=20A ladestrøm,
1201-1800rpm = 40A ladestrøm
1801--> 70A ladestrøm
YouTube: @Northernwake
Gabi skrev for 17 timer siden:
Hadde Victron laget(minst) tredelt justerbar karakteristikk og tillatt koplet W-utgangen fra generatoren innpå så hadde det vært gull...
Interessant forslag, men jeg ser ikke noen enkel løsning med eksisterende utstyr. Med flere ladere kan en jo få det, f.eks med MRS eller Shelly releer til å styre laderene.
Edit: Det kan være mulig med én XS koblet til Cerbo MK2.
Men merk (som forklart før i tråden) at både 30A DC-DC og XS kan justere strømmen dynamisk etter spenningen på startbatteriet. Dette har ihvertfall jeg fått til å fungere fint på tomgang. 30A DC-DC har ingen mulighet for å sette eller lese av strøm, men den justerer faktisk strømmen likevel, om en setter Vshutdown riktig. Det var en markert endring som kom med en softwareoppdatering. Tidligere kunne den ligge og slå inn og ut.
Bitteliten skrev for 10 timer siden:
For en hyggelig tone du har, men det er vel noe som kanskje kommer med alder og erfaring...
Jeg har ingen større flaskehalser i mitt system, og heller ingen varmgang av betydning. (Noe er det alltids, ikke til å unngå)
Testen du beskriver er lite aktuell for meg, ville måtte kjøre motoren i nesten 2 døgn. Vil aldri komme i den situasjonen.
Nå er det forsåvidt ikke dynamoen som er vår primære ladekilde, og den dagen den tar kvelden så bytter jeg den bare ut med reservedynamoen jeg har liggende.
Takk for alle tips. Eg reknar med at eg flyttar ein av 30 amp ladararane. Då får eg to ladarar i parallell mellom eit startbatteri og forbruksbanken.
Eg går for ein ny DC-DC-ladar på 50 eller 70 amp. Dette mellom det eine startbatteriet, og forbruksbanken.
Men det vil ta litt tid. Eg har nokre prosjekt som må gjerast ferdig først.
On 10/25/2026 at 10:37 AM, Lars Hansen said:
Jeg byttet ut 800Ah blysyre med 1948Ah lithium, og opplever ikke at dynamoen gir noe mer strøm enn hva den gjorde tidligere. Virker som også blybatteriene tok unna hva dynamoen kan levere.
Blybatteriene tok unna det dynamoen kunne levere på grunn av at du hadde en ekstremt stor batteribank sammenlignet med kapasiteten til dynamoen.
Vestkystseiler skrev for 5 timer siden:
Er vel det jeg forsøkte å formidle, men om det var en ekstremt stor batteribank for en 42-fots seilbåt vet jeg ikke. Er nok mange med den dynamoen som har hatt minst like stor bank.
Ikke mange som var bekymret for å brenne dynamoer før, og bør heller ikke være det ved overgang til lithium...
  • 2 uker senere...
