Victron DC-DC-ladarar i parallell, eller større ladar?
Ask
Hei
Under ser de ei skisse av ladeopplegget i båten.
(Det er landstrømsladar og solcellepaneler òg, men dei er ikkje av interesse her.)
To motorar med kvar sin dynamo.
Dynamoane er oppgitt til å levera 80 amp.
Dynamoane ladar kvart sitt Optima startbatteri.
Frå kvart tartbatteri går straumen via ein Victron DC-DC-ladar til forbruksbanken. (Lithium)
Dette tyder at kvar dynamo aldri kan lada forbruksbanken med meir enn 30 amp.
Truleg mindre pga tap.
Dette medfører at det tek lang tid å lada forbruksbanken med straum frå dynamoane.
Eg vurderer å oppgradera.
Victron skriv at DC-DC-ladarar kan parallellkoplast.
Eit alternativ er å kjøpa to nye 30 amp ladarar og kopla dei i parallell med dei ladarane eg har frå før.
Eit anna alternativ er å kjøpa ein ny 70 amp ladar, og kopla den mellom eit startbatteri og forbruksbanken.
Einkvan som har tankar om kva som er best?
Denne gangen tok eg biletet opp ned, og då kom det rett veg her😀
Jeg har akkurat samme opplegg som deg, bare med 115A generatorer.
Ulempen med fisse laderne synes jeg er at de gir 30A uansett om motoren går på tomgang eller på full gass. En generator klarer ikke gi så mye på tomgangsfart. Så en 70A lader kan gi for mye dersom generatoren ikke er stor nok til effektivt å gi dette på lavt turtall.
På mine har jeg satt inn 3min forsinkelse for oppstart at laderne. Da rekker generatoren å lade startbatteriet litt og reima blir litt varm. Ved direkte start uten forsinkelse kan det gi ulyd fra reima iallefall på mine D6. Skulle ønske disse laderne kunne gi mer effekt avhengig av turtallet til motoren.
Derfor teoretisk tror jeg at 4stk 30A er bedre enn 2stk 70A. Da kunne man ha stilt oppstart på feks 3min forsinkelse på 2 av de, en fra hver motor og feks 10min forsinkelse på de to andre for da er man antagelig kommet i fart og har litt turtall iallefall.
Skrytedata fra generatorer er vel feks 115A generator omtrent slik: 115A de første to minuttene, deretter 100A de neste 5. For ikke at generatoren skal bli for varm gir den 60-80A maks kontinuerlig elns.
For din 80A ville jeg tippet den ikke klarer mer enn kanskje 50A kontinuerlig uten å blir for varm?
Sikkert flere her som har erfaringer og tips å dele.
YouTube: @Northernwake
Jeg hadde valgt å kjøpe en ny 70A lader og sette den på ene siden, for den er litt mer avansert.   På den andre siden tror jeg det går helt greit med to 30A i parallell. Jeg har hatt en 17A og en 30A i parallell.  Både 30A og 70A kan settes til å aldri trekke startbatteriet under en gitt spenning. På 30A er det viktig å ha noenlunde oppdatert software (men det er nå lenge siden det kom nå). Det er altså settingen av Vshutdown som er kritisk. Dette er ikke lenger en shutdown, men en strømtilpasning, som regulerer seg etter spenningen på startbatteriet. Dermed økes strømmen gradvis, i stedet for at den plutselig kobles inn med full effekt. Når motoren går på tomgang vil ladingen begrenses trinnløst.
Jeg har dette:
Balmar 100 amp dynamo. Har sterling a2b 130 i stedet for skillerele. Den lader nå startbatteri og ett agm (baugpropell). 70 amp dcdc lader lithium 4x130 amp Prosuply.
Jeg har sterling display og temp sensor på dynamohuset. Følger dynamotemp på dette.
Testet i luft temp på rundt 30 grader.
jeg byttet fra  dcdc50 til dcdc70 for å få mer lading
Dcdc på 70 amp fungerer helt fint når motoren går over 2000rpm. Dynamotemp på 80-84 grader. Slakker jeg av feks for å ankre opp og dcdc fortsatt er i bulk og gir alt den kan så blir dynamonen over 90 grader. Da går alarmen på sterlingen (den kutter dynamoen ved 100grader).
Dcdc på 60 amp er helt ok uansett turtall. Dynamotemp på max 75ish
I dag stekte kona vafler på inverter. Soc lithium var 100% etter 24 timer for motor da hun startet. Dynamotemp var 50 grader. Jeg stilte dcdc til 70 amp og hun satt på vaffeljern som drar 1300 watt. Etter 12 vaffelplater (15 minutter) var soc 95% og dynamo temp var 70 grader. Batteriene tok 50-60 amp inn (jeg tror sterlingen var i float, og den er litt treg til å skifte til bulk ettersom den føler på agm batteriet..). En bra test.
Så lenge jeg er bevisst så styrer jeg dette helt fint selv og gir det vi vil ha. Da vet jeg at jeg feks kan kjøre watermaker (1100 watt) på inverter i et par timer. Standard innstilling på dcdc blir 60 amp, så kan jeg booste til 70 amp ved behov.
Solcellene (sammenleggbart 220w) ligger på taket av dekkshuset på langtur. Litt mer skygge der enn på bimini. Gir 5-7 amp.
Oppgrader  til 70 amp dcdc. Styr den selv med bluetooth. Ha kontroll på dynamotemperatur. Og koble den til nettverket batterimeteret (702) eller bluetooth shunten din lager. Da henter den data for batterier rett fra shunten
dcdc laderen min lader også lithium via en phoenix 50 amp lndstrømlader. Da jobber den sammen med en Skylla 70 amp. De prater ikke sammen. Samme med solcellene. På det meste gir dette ca 125 amp inn. Men innimellom roter de til for hverandre ettersom de ikke er i nettverk, men alle føler på batteriene
med varmen i middelhavet, 2 kjøleboser, en fryser, 2 plottere, autopilot, radar så drar båten ca 20ah ved normal drift.
merk av dcdc70 er ip 26, ikke ip67 som dcdc30/50. Dcdc70 har to åpne vifter på baksiden. Boksen ellers er like stor som dcdc50
Er det påvist at en dynamo har en så mye tøffere jobb når den skal lade lithiumbatterier?
Jeg byttet ut 800Ah blysyre med 1948Ah lithium, og opplever ikke at dynamoen gir noe mer strøm enn hva den gjorde tidligere. Virker som også blybatteriene tok unna hva dynamoen kan levere.
Har riktignok bare en MD2030 med standard 60A dynamo. Argofet som fordeler til start og forbruk.
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Det er interessant for dette er vel den gode gamle Valeo 60A som står på MD2030 da? Og den står jo i mange (de fleste?) VP30/40 serie også?
Lars Hansen skrev for 2 timer siden:
Har du økt kabeldimensjoner fra dynamo?
Bitteliten skrev 3 minutter siden:
Mellom baugpropell batteriet og forbruk. Motoren lader start og baugpropell
Interessant. Syns det var en smart måte å gjøre det på. Om man kobler mellom start og forbruk, risikerer man vel at baugpropell batteriet i praksis nesten aldri får strøm. Er batteriet fremme i båten? Blir vel noen lange kabelstrekk, men er kanskje verdt det? Sterling sin DC-DC lader går to veier, og lader "baklengs" når forbruk har overskudd, gjør Victron det også? Men det når vel aldri startbatteriet med dette oppsettet uansett, så det er vel bare dynamoen som lader startbatteriet i ditt oppsett?
Jeg er en slags gjest
Fantino skrev 59 minutter siden:
Ja, stemmer vel det.
Nå er vel ikke @Ask så heldig at han har VP motorer i sin båt, har skjønt at han innerst inne ønsker å bytte motorer til VP😅
Til å være økonom så imponerer du kraftig når det gjelder tekniske installasjoner @Bitteliten :glimter:
Ja, det er nok noen forståsegpåere som bør svelge noen utsagn når det gjelder dette. Var mye skremselspropaganda ute og gikk da lithium ble introdusert for båtbruk. Ikke alt har slått til.
enslagsgjest skrev 47 minutter siden:
Alle batteriene er samlet midt i båten. Solide kabler frem til baugprop 😊 lithium har 125 amp polsikring på hvert batteri og 500 amp på pluss.
sterling a2b, dcdc med sikringer og solcelleregulator. Orion 50 er byttet ut med Orion 70 nå.
victron har fått en ny funksjon i siste sw der forbruk kan lade startbatteriet (hos meg baugpropell batteriet).
startbatteriet lades fra dynamo (via sterling) og lndstrømlader. Har 1 70 amp som lader rett på lithium og en 50amp som lader start og baugpropellbatteri. Og via dcdc laderen lades lithium når baugpropellbatteriet er fullt
@Komodo  sies at siviløkonomer er som poteten 😉
takk, ligger en del tenking bak dette. Ideen om å koble dcdc på baugpeopell batteriet kom fra Ketil på Seatronic. Det løste kabalen.
Utfordringen var å få tak i dette med båten i Hellas. Løsningen ble å handle på Seatronic, pakke bilen smekkfull og kjøre til Korfu via Balkan #littaventur
monteringen er det jeg som gjør.
Dynamotemperatur er viktig å ha kontroll på.
He he, må innrømme at jeg ikke har hørt det uttrykket før. Trodde det gjaldt maskiningeniører :fniser:
Tipper Seatronic er fornøyd med den handelen. Ikke verst å handle utstyr i Moss, og shippe det avgårde til Middelhavet :seiler:
Hysj, ikke si det høyt! (:fniser:)
Bitteliten skrev 22 minutter siden:
Jeg slipper ikke en tilfeldig italiener eller greker ombord for å fikse noe her ombord 😊
He he, skjønner jeg godt! Er for tiden på Kypros, og jakter etter en dyktig murer/ flislegger med faglig integritet og stolthet som er villig til å følge min prosedyre for reparasjon av lekkasje i bygg. Er som å finne ei høne med tenner :forvirret:
Ask skrev 17 minutter siden:
Det er juristar som er som poteter 😀
Er har to år elektroutdanning, men forstår mindre og mindre...
:ler:
Ask skrev 18 minutter siden:
Korleis måler de temperaturen på dynamoane?
Du kan jo også stripse på en temperaturføler til et enkelt utetermometer. Men bruk stålstrips, plaststrips kan ryke etter en tid pga varmen.
Jeg mener at dette med temperaturutfordringet med dynamoer ved overgang til LiFePo er noe man kan ta helt med ro.
Om en dynamo er kapabel til å levere så mye strøm at dynamotemperaturen blir et problem vil dynamoen selvdestruere. Jeg har vanskelig for å forestille meg at selv ingeniører klarer å begå en slik konstruksjonstabbe ved at en dynamo med tilstrekkelig potensiale ikke har innebygget temperaturregulering.
Ask skrev 32 minutter siden:
Beklager, akkurat der når ikke juristene siviløkonomene opp til knærne.
Bitteliten skrev for 4 timer siden:
det er klart at lithium belaster dynamo mye mer ved at de sluker det meste av strøm de får hekt opp mot soc 100
Ok, dersom dette er så klart, kan du vise til noe underlag eller dokumentasjon? Eller er det bare noe alle som har peiling vet?
Sier ikke at det er feil, men kommer kanskje an på størrelse på batteribank og dynamo?
Min 60Ah dynamo regulerer seg tilsynelatende ned like raskt som før.
Har ikke ført noen statistikk hverken før eller etter skifte til lithium.
Om du mener jeg ikke har rett, hvor stor bank med blybatterier mener du jeg måtte hatt for at dynamoen skulle levert like mye (eller lite) som den gjør mot min lithiumbank?
