LunkenForfall Startet 26.Oktober Link til dette innlegget Startet 26.Oktober Har to KAD43 fra 1997. Byttet kjølevæske ifjor på den ene motoren. Skulle måle frostvæske og vannet er fult av rust virker det som. Mer brunt enn rødt. Jeg har tømt tidligere og kjører G12+ (rød) på mine motorer. Holder det å ta av korken på ekspansjonstanken og ta ut pluggene av slangene under motoren for frostvæska/kjølevannet for KAD43? Eller må motor snurres for å få ut alt? Noe jeg kan gjøre for å unngå dette videre? Skal tømme og skifte ut. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Er det noen grunn til å fravike produsenten sine anbefalinger og velge en dårligere kjølevæske? Jeg måtte nettopp flushe min egen motor siden forrige eier har fylt rød der det skulle være blå. Det blir mye ekstra arbeid for en snarvei. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
LunkenForfall Svart 26.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Mboat skrev 7 minutter siden: Er det noen grunn til å fravike produsenten sine anbefalinger og velge en dårligere kjølevæske? Jeg måtte nettopp flushe min egen motor siden forrige eier har fylt rød der det skulle være blå. Det blir mye ekstra arbeid for en snarvei. Det er slange under motor for å tømme. Jeg tømte motoren igår, var ikke akkurat rare jobben, men vi har vel forskjellige definisjoner. Er vel et ønske om at dette ikke skal spore ut i en G12+ / G48 / G30 / G13 blanding pris and cons. Betale 4,5-5 ganger for kjølevæske som byttes hvert 2-3 år er jo noe drøyt. Jeg fikk vel pris på ca 550kr for 5liter VP ferdig blandet. Jeg må ha 22 liter pr motor. Jeg har to motorer. Biltema G12+ (rød, longlife) byttes annenhvert år feks. er 439kr for 12kg (-18c, 60% vann blandingsforhold). VP=4840kr BT= runder opp til 900kr. Hadde det derimot vært en 5år gammel motor, hadde jeg brukt VP sin. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober LunkenForfall skrev 28 minutter siden: Det er slange under motor for å tømme. Jeg tømte motoren igår, var ikke akkurat rare jobben, men vi har vel forskjellige definisjoner. Er vel et ønske om at dette ikke skal spore ut i en G12+ / G48 / G30 / G13 blanding pris and cons. Betale 4,5-5 ganger for kjølevæske som byttes hvert 2-3 år er jo noe drøyt. Jeg fikk vel pris på ca 550kr for 5liter VP ferdig blandet. Jeg må ha 22 liter pr motor. Jeg har to motorer. Biltema G12+ (rød, longlife) byttes annenhvert år feks. er 439kr for 12kg (-18c, 60% vann blandingsforhold). VP=4840kr BT= runder opp til 900kr. Hadde det derimot vært en 5år gammel motor, hadde jeg brukt VP sin. Jeg ryddet nettopp opp etter en som hadde gjort det samme på min motor og brukte vel 5-6 timer på å flushe systemet nå. Tyngste/mest tidkrevende jobben var å bære alle dunkene med kjølevæske som ble flushet til bilen for levering på miljøstasjon. Problemet med G12+ er manglende silikater for kavitasjons beskyttelse som tyngre marine diesel trenger. Jeg skal ikke si at du må bruke det ene eller andre, men var genuint nysgjerrig på hvorfor du vil forringe levetiden på motoren din. Årsaken til det du opplever kan være at G12 kjølevæske beskytter reaktivt. Det vil si at syrene starter jobben når en skade (korrosjon) har oppstått i stede for at silikater hindrer at den oppstår som når man bruker rett kjølevæske. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Ask Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Ei god byrjing kan vera å få alle gamal skit ut av systemet. Dvs. å flusha systemet. Då bør hageslangen koplast til. Det er neppe nok å berre tappa av, og så fylla på ny kjølevæske. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Selv motorer med alu topp får vel frostvæske med livslengde 10+ år. Hulda sin jernmotor fra 1986 har sikkert gjennomlevd alle typer frostvæsker. Nå er det VP av grønnlig farge på systemet. Og har nok vært der i litt for mange år. Null rust. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Men ta nå for guds skyld en runde med systemrens også. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Mboat skrev for 4 timer siden: Er det noen grunn til å fravike produsenten sine anbefalinger og velge en dårligere kjølevæske? Jeg måtte nettopp flushe min egen motor siden forrige eier har fylt rød der det skulle være blå. Det blir mye ekstra arbeid for en snarvei. Blå kjølevæske er vel i stor grad på vei ut av produksjon? Hva vil være en god erstatning? Jeg trodde rød var den nye standarden. Grunnen til jeg spør er at jeg trengte en skvett i kloakken på båten, og skal bytte på traktoren, den har blå, men da det ikke var tilgjengelig på første stoppested, så tok jeg med rød, da jeg trodde det var tingen. Ja, forberedt å skylle godt. Men mulig jeg må ta ei ny runde før jeg erstatter den blå. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Jeg har veldig begrenset kunnskap om frostvæsker. Av det jeg har lest på forumet, har fargen begrenset informasjon (om noen) om hva væsken inneholder. De som søker, vil finne nødvendig info her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Kan lite til ingenting om kjemien involvert, men vet at problemene med korrosjon på toppene til de vannavkjølte boksermotorene til VW var relatert til fabrikkens valg av kjølevæske og at folk gjerne ventet med å skifte. Med et kjølevæskevolum på 19 liter på en person/varebil er det ganske forståelig når kjølevæske hos et verksted er dyrere for literen enn brukbar vin. De ble levert med blå (G11?)-væske, alle problemene forsvant magisk hvis man skiftet til G30 eller G12+. "Bare bruk det produsenten spesifiserer" kan tas med en klype salt, det gjelder også oljevalg - GM har visst en dårlig valgt olje spesifisert for en del amerikanske biler med stort antall ras som følge. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober subwoofer skrev for 1 time siden: Kan lite til ingenting om kjemien involvert, men vet at problemene med korrosjon på toppene til de vannavkjølte boksermotorene til VW var relatert til fabrikkens valg av kjølevæske og at folk gjerne ventet med å skifte. Med et kjølevæskevolum på 19 liter på en person/varebil er det ganske forståelig når kjølevæske hos et verksted er dyrere for literen enn brukbar vin. De ble levert med blå (G11?)-væske, alle problemene forsvant magisk hvis man skiftet til G30 eller G12+. "Bare bruk det produsenten spesifiserer" kan tas med en klype salt, det gjelder også oljevalg - GM har visst en dårlig valgt olje spesifisert for en del amerikanske biler med stort antall ras som følge. Altså var det relatert til at folk ikke valgte å følge produsentens anvisning. Man kan ikke bare velge å følge litt av den :) Blå kjølevæske har kortere levetid og byttes den ikke i tide kan man like godt kjøre vann omtrent. Når det er sagt så kan selvsagt de gjøre feil som alle andre, men som hovedregel har man best forutsetninger for at det skal vare med å følge spec. Uten gode grunner for det så er det sjeldent et godt argument å fravike produsent sin spesifikasjon fordi «gunnar» på internett sier det er lurt. Ofte tar «Gunnar» feil på lang sikt selv om det ikke var et problem det året vedkommende eide bil/båt. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
subwoofer Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Er faktisk ikke sikker på at det var angitt skiftintervall. Girkassene var "filled for life", det første man gjorde når man kjøpte en VW-buss med selv med servicehistorikk var å skifte girolje. Iofs enig i at "Gunnar på internett" (ink. ChatGPT) er ubrukelig som kilde. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Mboat skrev 10 minutter siden: Altså var det relatert til at folk ikke valgte å følge produsentens anvisning. Man kan ikke bare velge å følge litt av den :) Blå kjølevæske har kortere levetid og byttes den ikke i tide kan man like godt kjøre vann omtrent. Når det er sagt så kan selvsagt de gjøre feil som alle andre, men som hovedregel har man best forutsetninger for at det skal vare med å følge spec. Uten gode grunner for det så er det sjeldent et godt argument å fravike produsent sin spesifikasjon fordi «gunnar» på internett sier det er lurt. Ofte tar «Gunnar» feil på lang sikt selv om det ikke var et problem det året vedkommende eide bil/båt. Men, uoriginal med rett spec må da fly og kan sikkert være rimeligere? (I den grad spec er kjent, er vel ikke alle som publiserer alle detaljene..). Men frostvæske er en jungel jeg aldri har orket å sette meg tilskrekkelig inn i. Er nok overdue på å bytte den gulgrønne på min VP D3 220 også… Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober BMW sin forklaring til 'filled for life' var 150 000 km eller 8 år. Da burde man kjøpe ny BMW. Tar man for seg anbefalingen fra ZF som produserte girkassene, var den nokså mye annerledes. GM sine havarimotorer må vel kjøre veldig lav viskositet på smøreoljen for å møte kravene til forbruk og utslipp. Det matcher dårlig på V8 motorer. Tilbake til Volvo marine, hvis du positivt ikke vet bedre, følg fabrikantens anbefaling. Selv kompisen som er marinemekaniker sier at om en kunde ikke vil følge produsentspec. som minimum, tar han ikke jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Fantino skrev 30 minutter siden: Men, uoriginal med rett spec må da fly og kan sikkert være rimeligere? (I den grad spec er kjent, er vel ikke alle som publiserer alle detaljene..). Men frostvæske er en jungel jeg aldri har orket å sette meg tilskrekkelig inn i. Er nok overdue på å bytte den gulgrønne på min VP D3 220 også… Ja jeg mener ikke at man kun skal bruke Volvo sin, men bruk nå en som har riktig spec. "Blå" inneholder silikater sånn at man opprettholder rask korrosjon og kavitasjonsbeskyttelse og det vil ofte grønn G11, G48 eller andre silikat baserte oppfylle også slik jeg har forstått det. Se hva Volvo angir for den aktuelle motoren. Jeg gjorde bare research på hva man absolutt IKKE må gjøre og det er å fylle rød biltema G12 silikatfri om produsent spesifierer noe annet. TS spurte om hva man kunne gjøre for å unngå rustvannet og da var mitt forslag så enkelt som å følge produsent spec :) subwoofer skrev 53 minutter siden: Er faktisk ikke sikker på at det var angitt skiftintervall. Girkassene var "filled for life", det første man gjorde når man kjøpte en VW-buss med selv med servicehistorikk var å skifte girolje. Iofs enig i at "Gunnar på internett" (ink. ChatGPT) er ubrukelig som kilde. Det var det i uthevet jeg svarte på og at det er intervall på skift av kjølevæske er jeg ganske sikker på. Har ihvertfall aldri sett noe annet. Så aldri noe om ZF girkasse/bmw i det jeg svarte på. Filled for life smellen gikk også mercedes på i en periode, men som @Hulda er inne på så var det aldri spec fra girkasse leverandør ZF om man slo opp i manuelen på girkassene. Man kan finne noen sære unntak om å ikke følge produsent spec, men jeg siterer hulda som sa det bra: Hulda skrev 43 minutter siden: Tilbake til Volvo marine, hvis du positivt ikke vet bedre, følg fabrikantens anbefaling. Selv kompisen som er marinemekaniker sier at om en kunde ikke vil følge produsentspec. som minimum, tar han ikke jobben. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Mboat skrev 14 minutter siden: Ja jeg mener ikke at man kun skal bruke Volvo sin, men bruk nå en som har riktig spec. "Blå" inneholder silikater sånn at man opprettholder rask korrosjon og kavitasjonsbeskyttelse og det vil ofte grønn G11, G48 eller andre silikat baserte oppfylle også slik jeg har forstått det. Se hva Volvo angir for den aktuelle motoren. Jeg gjorde bare research på hva man absolutt IKKE må gjøre og det er å fylle rød biltema G12 silikatfri om produsent spesifierer noe annet. TS spurte om hva man kunne gjøre for å unngå rustvannet og da var mitt forslag så enkelt som å følge produsent spec :) Det var det i uthevet jeg svarte på og at det er intervall på skift av kjølevæske er jeg ganske sikker på. Har ihvertfall aldri sett noe annet. Så aldri noe om ZF girkasse/bmw i det jeg svarte på. Filled for life smellen gikk også mercedes på i en periode, men som @Hulda er inne på så var det aldri spec fra girkasse leverandør ZF om man slo opp i manuelen på girkassene. Man kan finne noen sære unntak om å ikke følge produsent spec, men jeg siterer hulda som sa det bra: Ja, blanding av ulike typer og skifte til annen type frostvæske uten nøye flushing av motor er vel uansett en elendig ide for all del. Men forvirrende å finne ut av om en prøver å komme seg ut av ‘original’-fengselet men likevel bruke rett type når det gjelder frostvæske.. Har hatt et par biler med automatkasse og ‘ikke skifteintervall’, der jeg har byttet fordi jeg har vært skeptisk til den biten, og på begge var det veldig merkbar effekt. Og husker merkeverksted skulle ha mer for å etterfylle 3/4 liter enn de jeg brukte tok for å flushe den ren og deretter fylle de nødvendige 12 liter. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober subwoofer skrev for 4 timer siden: Kan lite til ingenting om kjemien involvert, Melder meg herved inn i klubben for de som har mangelfulle kunnskaper om froskvæskers kjemi og deres potensielle ødeleggende egenskaper. Kanskje vi burde fått til en tråd hvor dette oppklares? Sist jeg byttet frostvæske på Yanmaren gjorde jeg det så enkelt at jeg gikk til Ragnar Ringstad i Fredrikstad og handlet det jeg trengte. Ikke helt min stil, for jeg pleier jo alltid å sette meg inn i spesifikasjoner, og finne en billigere løsning et annet sted. Men 4LHAèn svelger ikke unna så voldsomt mye, så det sved ikke akkurat i lommeboka. Har også ved to anledninger byttet( frostvæske på min gamle Mercedes med 3l V6, og har da forsøkt å finne billigste frostvæske som tilfredsstiller kravene til Mercedes. Oppdaget at det var en jungel å velge i, og ble vel egentlig ikke helt klok på hva som er hva, annet enn at det er lett å finne en væske som tikker inn på et spesifisert nummer. Sist bestilte jeg fra Autodoc. Regner med at det er helt greit å bestille frostvæske fra Autodoc (bra pris!) til båtmotorene våre også, men da får man ikke gleden av å kunne legge inn reg.nr., og plukke ut væske ut fra minstekrav. Da må man ha en viss basiskunnskap om kjemien. Gjorde et kjapt på Autodoc på reg.nr. nå, og får da opp ikke mindre enn 282 forskjellige frostvæsker som skal passe på bilen min. Har da ikke silt ut fra spesifikasjonene for bilen. Men det er kjølevæsker som er blå, fiolett, gul, grønn og rød. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Frostvæske-tråd støttes. Den trenger amystifisering. Kan umulig være trolldom Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 26.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Dette blir, som vanlig, en tråd om BMW til gamle trehjulinger, herre jesus. Systemet er renset, mange ganger. Vi er oppe i 3 siffret antall liter. Ganske mange som kjøre rød kjølevæske på VP. Det er ingen som har 50% blå eller grønn og heller oppi rød. Til alles glede, forhåpentligvis,, har jeg kjøpt grønn blåtind 774c. VP kjølevæske kommer jeg, som med VP motorolje, aldri til å kjøpe. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Herre Jesus, da har du valgt en trehjulsvæske med anbefalt bytteintervall på to år. Skjønner ikke hvorfor du spør. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober LunkenForfall skrev 27 minutter siden: Dette blir, som vanlig, en tråd om BMW til gamle trehjulinger, herre jesus. Tror nok du må leve med at noen av tilbakemeldingene du får kanskje er i pereferien av hva du hadde sett for deg som optimale svar. Det er jo et diskusjonsforum dette her Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
LunkenForfall Svart 26.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Komodo skrev 20 minutter siden: Tror nok du må leve med at noen av tilbakemeldingene du får kanskje er i pereferien av hva du hadde sett for deg som optimale svar. Det er jo et diskusjonsforum dette her haha, klar over det, men det sporer alltid så brutalt av. For spørsmålet i utgangspunktet var ift rust-vann / brunt vann i frostvæsken og tømming av all væske.. Ikke hvor vidt blå, grønn, rosa eller rød kjølevæske er riktig. Om vi leser første spørsmålet, vel og merke. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober LunkenForfall skrev 1 minutt siden: spørsmålet i utgangspunktet var ift rust-vann / brunt vann i frostvæsken og tømming av all væske.. Ikke hvor vidt blå, grønn, rosa eller rød kjølevæske er riktig. Ser den Lunken. Men kanskje svarene er ganske relevante allikevel? Til tross for at du ikke ønsket en debatt om kjølevæskekvaliteter altså Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Mboat skrev for 11 timer siden: Årsaken til det du opplever kan være at G12 kjølevæske beskytter reaktivt. Det vil si at syrene starter jobben når en skade (korrosjon) har oppstått i stede for at silikater hindrer at den oppstår som når man bruker rett kjølevæske. LunkenForfall skrev 7 minutter siden: haha, klar over det, men det sporer alltid så brutalt av. For spørsmålet i utgangspunktet var ift rust-vann / brunt vann i frostvæsken og tømming av all væske.. Ikke hvor vidt blå, grønn, rosa eller rød kjølevæske er riktig. Om vi leser første spørsmålet, vel og merke. Du fikk nå et svar ganske tidlig :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Tja, du fikk svar med en gang og vi foreslo egen tråd for dette, fordi det fort kan bli en lang tråd. Men kan selvsagt hende KAD-ene dør av andre årsaker før de ruster opp innenfra da. Sikkert ikke usannsynlig. Men bytte av type kjølevæske = spyl hele systemet grundig og rustvann = rens før påfylling av ny væske er vel konsensusen. Lager samletråd. Sitér dette innlegget Link to post
