KAD43 - rustvann frostvæske
LunkenForfall
V strom skrev On 26.10.2026 at 21.57:
Peak frostvæske den er gul, kompatibel med alle varianter. Flusher du å fyller opp så er den i teorien evigvarende
Men er den god nok til TS sitt bruk?
Peak har også en havy duty variant som er til større motorer slik som i traktor,busser,lastebil osv
 Er denne mer egnet? ...er nok ikke mange som har svaret på det her.
Men sikkert ikke være enn å sende den amerikanske produsenten en mail
https://www.owi.com/
LunkenForfall skrev On 26.10.2026 at 19.19:
Til alles glede,  forhåpentligvis,, har jeg kjøpt grønn blåtind 774c. VP kjølevæske kommer jeg, som med VP motorolje, aldri til å kjøpe.
Du er nok på sporet her når du ikke vil bruke VP sin frostvæske.
Blåtind 774C er en blå/grønn væske med 5 års bytte intervall som har tilsetningsstoffer som silikater og fosfater for å motvirke rust.
 G11/G48 Blå er en bedre frostvæske enn G12 rød for å motvirke rust.
Men så mente vel VW att den blå G11 frostvæsken kunne tære på aluminium topplokk så de laget den røde G12 frostvæsken mens produsenter som Mercedes og BMW ikke så problemet å kjørte videre med sine blå baserte
G11/G48. væsker opp til dags dato uten att motorene gikk i stykker pga det
KI sier om min Yanmar:
Hvorfor skal din Yanmar 6LY3 ha rød væske?
Yanmar 6LY3 er en moderne, elektronisk styrt, høytytende marinediesel med høyt turboladertrykk. At Yanmar spesifiserer at denne motoren krever silikatfri, rød frostvæske, har tre kritiske årsaker: [1, 2]
  1. Avanserte lettmetall-legeringer (Aluminium): For å spare vekt og øke varmeledningsevnen bruker moderne motorer som 6LY3 mye aluminium i komponenter og varmevekslere. Rød frostvæske gir en overlegen og mer langvarig beskyttelse mot tæring og korrosjon på akkurat disse metallene. [1, 2, 3]
  2. Sjøvannskjøling og tynne kjølekanaler: Marinedieseler bruker varmevekslere for å kjøle ned ferskvannet med sjøvann. Tradisjonell blå frostvæske kan felle ut silikater og danne skorper eller «slam» i de trange kanalene i varmeveksleren. Siden rød frostvæske er silikatfri, holder den systemet helt rent, slik at motoren ikke mister kjøleeffekt over tid. [1, 2, 3]
  3. Kavitasjonsbeskyttelse: I en motor med så høyt sylindertrykk og ytelse som 6LY3, oppstår det mikroskopiske vibrasjoner i sylinderforingene. Dette kan skape ørlidige vakuumbobler i kjølevæsken som imploderer mot metallet (kavitasjon) og graver hull i sylinderveggene. Additivpakken i den røde frostvæsken er spesialdesignet for å motvirke dette på høytytende motorer. [1]
Viktig huskeregel for din motor:
Du må aldri blande rød og blå frostvæske! Hvis de blandes, nøytraliserer additivene hverandre, og væsken kan skille seg eller tykne til en geleaktig masse («grøt»). Dette vil raskt tette varmeveksleren og føre til overoppheting av din 6LY3. [1, 2, 3]
aebi skrev 1 time siden:
Men du har en motor som er foreskrevet rød væske og TS har ikke det. Det er like viktig begge veier siden rød kan skade metaller i en motor som skal ha blå/grønn (væske med silikater). Blå/grønn hadde vært borte fra markedet om det ikke var behov for den.
aebi skrev for 9 timer siden:
Her lurer jeg på hvor AI mener grensa til moderne går, og i så fall hva hva Common Rail og pumpedyse motorer skal kalles da?1
Også "elektronisk styrt" er vel å indikere noe mer enn en mekanisk dieselpumpe med elektronisk spak.
Og hva har høyt turbotrykk med type kjøleveske å gjøre?.
At det er en marinediesel er ikke noe å være uenig i  :fniser:
Mvh. SAP
