Fantino Startet 26.Oktober Link til dette innlegget Startet 26.Oktober Spin-off fra annen tråd og fordi dette åpenbart er uklart for mange, undertegnede inkludert. Kort sagt, hvilke typer frostvæske finnes, hvilke farger har de _som_ regel, og hvilke egenskaper? Og ikke minst, hvordan finne ut hvilken frostvæske fra alternativ produsert som er korrekt når motorleverandørs versjon koster brennevin. Selv har jeg en VP D3-220 2013 som nok kunne trenge skift nå. Ikke noe rustfarge. Væska er gulgrønn vil jeg si. Hvordan finner jeg specs og for eksempel hvilken Biltema eller annen frostvæske som er korrekt type? Prøvde på dette for noen år siden inkludert studere manual men VP ønsker selvsagt ikke å oppgi annet enn sin egen. Sitér dette innlegget Link to post
V strom Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Peak gul frostvæske, er i teorien evigvarende, kompatibel med alle varianter Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober V strom skrev 1 minutt siden: Peak gul frostvæske, er i teorien evigvarende, kompatibel med alle varianter Ikke for å være vrang og jeg er heller ingen ekspert på dette, men jeg gjorde ganske grundig research på dette nylig og det samsvarer ikke med det du skriver her. På Mercruiser som 4.2 QSD som jeg har så inneholder varmeveksler messing og blokken er i i støpejern. Denne krever en silikatbasert etylengylkolvæske på grunn av kavitasjon/pitting fare i blokk og gul metaller i varmeveksler. Siden Peak gul er fri for silikater så gir den ikke samme beskyttelse mot kavitasjon og tærer raskere på varmeveksler. Peak gul er sikkert fin på moderne biler og moderne dieseler med alu blokk og uten gul metaller i varmeveksler. Denne linken beskriver de ulike typene kort og greit og det samsvarer mye med det jeg kom frem til. Jeg kan ta feil, men søkte litt rundt det igjen og finner kun info som konkluderer på samme måte. https://www.sailboatliveaboard.com/boat-engine-coolant.html Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober På Vi med volvo penta gruppen på Facebook, så ligger det en veldig god oversikt/beskrivelse av dette problemet, skrevet av Tor Linnerud, som en kan laste ned fra Filer. Dette anbefales å lese. For er veldig lett å gjøre feil her. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Det var en grei oversikt. Men når jeg prøver å finne Volvos VCS eller VCS-2 merking så er det jaggu ikke mange som oppgir dette. Så langt kun den røde ‘Longlife’-væska til Biltema… (VCS). Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Okkaby skrev 2 minutter siden: På Vi med volvo penta gruppen på Facebook, så ligger det en veldig god oversikt/beskrivelse av dette problemet, skrevet av Tor Linnerud, som en kan laste ned fra Filer. Dette anbefales å lese. For er veldig lett å gjøre feil her. Ja husker at jeg leste den for noen år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Artikkelen til Mboat er grei, men trolig forenklet. En væske som varer evig og fikser alt, ville feid konkurrentene av banen ganske kjapt, så har ikke skjedd. Ellers kan jeg legge til at 'gammelt vann' mister fritt oksygen, som er en betingelse for generell korrosjon. Vann uten klor er lite korrosivt og er en dårlig leder. Men dette vidundervannet bekytter ikke mot kavitasjon. Hos CAT hadde vi en reklamasjon grunnet kavitasjon i sylindervegger. Reklamasjonen ble avslått grunnet bruk av feil ftostvæske som ikke beskyttet mot kavitasjon. Så: LES BRUKSANVISNINGEN! Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Fantino skrev 12 minutter siden: Ja husker at jeg leste den for noen år siden. Se melding du fikk Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 26.Oktober Link til dette innlegget Svart 26.Oktober Hulda skrev 8 minutter siden: Artikkelen til Mboat er grei, men trolig forenklet. En væske som varer evig og fikser alt, ville feid konkurrentene av banen ganske kjapt, så har ikke skjedd. Ja det er veldig mye mer å lese om dette om man dykker dypere enn denne korte oppsummeringen, men den belyser essensen i det. Jeg reagerte på at jeg fant en blå klisterlapp om å kun bruke quicksilvers blå kjølevæske og innholdet i ekspansjonstanken min var rød. Da klarer ikke nysjerrigheten min å la være å grave meg ned i temeaet og kom fort inn i uendelig mange forum tråder, facebook poster og produsent nettsider som forklarte mye om emnet. Det er ganske bred konsensus om det som sto i lenken jeg postet over og lite velbegrunnende poster/artikler om å gjøre det motsatte. Altså å velge riktig type/teknologi til den motoren man har (ikke nødvendigvis riktig merke kjølevæske). Konkluderte raskt med at her var det bare å få flushet og fylt produsent sin spec igjen for å slippe å lure på om jeg fikk økt korrosjon/kavitasjon. Dette er ikke ting som skjer over natten, men når det meste av informasjon man finner på nett peker mot at det er lurt å fortsette å bruke egnet kjølevæske for min motortype pga oppbygging, materialvalg i veksler/motor og produsent skriver at man KUN skal benytte den typen så ser jeg ingen grunn til å overprøve Mercury sine ingeniørers grundige vurderinger og velge det komplett motsatte. Betyr det at motor varer 1år lengre, 15år lengre eller like lenge? Aner ikke, men jeg har ikke tenkt å gamble med ting som potensielt koster 200k å få utbedret skader på for å kunne bytte kjølevæske hvert 5 år i stede for hvert 2 år når de som har bygget motoren min sier man absolutt ikke må gjøre det. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Enig. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Mboat skrev for 10 timer siden: Denne linken beskriver de ulike typene kort og greit og det samsvarer mye med det jeg kom frem til. Jeg kan ta feil, men søkte litt rundt det igjen og finner kun info som konkluderer på samme måte. https://www.sailboatliveaboard.com/boat-engine-coolant.html Leste gjennom artikkelen i linken nå. Er det noen som påtar seg å sette opp en tabell med de kategoriene og plotte inn G11, G12 osv og farge der det hører til? Så kunne vi kanskje bygget videre på den tabellen og fylle inn de mest brukte innenbordsmotorene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Nå har ikke jeg fått gått gjennom denne tråden enda. Men farge er ikke kategorisk på kjølevæske. I utgangspunktetcer all kjølevæske blank. Den blir tilsatt farge etter hva bestiller vil ha. Kommer tilbake til dette nr jeg har tid til å sette meg ned og gjøre en litt grundig jobb. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
subwoofer Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Jeg bruker alltid batterivann (ionebyttet) til å tynne ut konsentratet, er det egentlig nødvendig med typisk mineralinnhold i typisk norsk kommunalt vann? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Før i verden var kommunalt vann i Son brunt og kvaliteten var som å drikke av Frognerbadet. Nå er det OK. Hvordan vannet er andre plasser, vet jeg ikke. Vannet vi får i Strömstad smaker klor. Så det varierer vel muligens. Klor bringer ikke noe positivt med seg til kjølesystemet. Motoorene i Hulda har aldri fått annet enn komunalt vann. Det betyr ikke at det er greit for alle andre motortyper. Noen har sensitive topplokk, andre har sensitive topplokkpakninger osv. Så feil kan gi motorras. Derfor er bruksanvisningen viktig. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober subwoofer skrev 58 minutter siden: Jeg bruker alltid batterivann (ionebyttet) til å tynne ut konsentratet, er det egentlig nødvendig med typisk mineralinnhold i typisk norsk kommunalt vann? Alle spesifiserer dette så det er nok det sikre valget. Noen steder er det høyt kalkinnhold, noen har brønn uten UV behandling, PH og turbiditet vil variere. Jeg har bare gått over til å kjøpe ferdig blandet siden det ikke er allverden å spare mtp at moderne motorer nå stortsett har longlife løsning som gjør at kostnad/år er lav. Brukte i mange år vann fra springen uten å ha opplevd problemer med det. Nå gjetter jeg vilt her, men skader som følge av sånt kommer trolig over tid så selv om man skifter og eier bil/båt i 2-3år så er det ikke sikkert følgene av dårlig valg vil vise seg før om noen flere år. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 27.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Mboat skrev for 12 timer siden: Ja det er veldig mye mer å lese om dette om man dykker dypere enn denne korte oppsummeringen, men den belyser essensen i det. Jeg reagerte på at jeg fant en blå klisterlapp om å kun bruke quicksilvers blå kjølevæske og innholdet i ekspansjonstanken min var rød. Da klarer ikke nysjerrigheten min å la være å grave meg ned i temeaet og kom fort inn i uendelig mange forum tråder, facebook poster og produsent nettsider som forklarte mye om emnet. Det er ganske bred konsensus om det som sto i lenken jeg postet over og lite velbegrunnende poster/artikler om å gjøre det motsatte. Altså å velge riktig type/teknologi til den motoren man har (ikke nødvendigvis riktig merke kjølevæske). Konkluderte raskt med at her var det bare å få flushet og fylt produsent sin spec igjen for å slippe å lure på om jeg fikk økt korrosjon/kavitasjon. Dette er ikke ting som skjer over natten, men når det meste av informasjon man finner på nett peker mot at det er lurt å fortsette å bruke egnet kjølevæske for min motortype pga oppbygging, materialvalg i veksler/motor og produsent skriver at man KUN skal benytte den typen så ser jeg ingen grunn til å overprøve Mercury sine ingeniørers grundige vurderinger og velge det komplett motsatte. Betyr det at motor varer 1år lengre, 15år lengre eller like lenge? Aner ikke, men jeg har ikke tenkt å gamble med ting som potensielt koster 200k å få utbedret skader på for å kunne bytte kjølevæske hvert 5 år i stede for hvert 2 år når de som har bygget motoren min sier man absolutt ikke må gjøre det. Nå begynner jeg nesten å angre på at jeg startet denne tråden, da det jeg oppfatter som gulgrønn kjølevæske på min motor jo kan indikere det samme. Hadde service ved ulike mekanikere tidligere når den var under garanti og det er ikke alle de jeg stoler særlig mye på, med god grunn… Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober subwoofer skrev for 1 time siden: Jeg bruker alltid batterivann (ionebyttet) til å tynne ut konsentratet, er det egentlig nødvendig med typisk mineralinnhold i typisk norsk kommunalt vann? 10 liter demineralisert vann koster 90 kr på Biltema, så det er ikke store besparelsen å bruke vann fra krana. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Stusser litt på denne evigvarende Peak frostvesken på generell basis. Men kanskje aller mest brukt motorer med vannkjølt eksosmanifold. Når motoren kjøres hardt blir kjølevesken her utsatt for betydelig termisk belastning. Derfor anbefaler f.eks. Yanmar bytte av kjølevesken annet hvert år, selv om produsenten av kjølevesken sier hvert femte år. Årsaken til dette er slik jeg forstår det at additiver brytes ned og kjølevesken blir surere når kjølevesken utsettes for høy termisk belastning. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Det er vel egentlig dødssynd å lime in AI-svar men jeg synes Gemini var ganske konkret mhp VP spec om ikke annet, med plausibelt svar på hvilke specs som tilfredsstiller VCS/VCS-2 (feks oppgis Biltema rød longlife både til å tilfredsstille VCS og relevant VW spec ser jeg). Går sikkert an å stille samme spørsmål mhp andre fabrikanters spec også. Og dersom VCS kan toppes opp med VCS-2 så burde en kunne drenere og fylle opp for å bytte også tenker jeg. Spørsmålet for min egen del blir om ‘noen har tukla’ med grønn/gul VP tidligere. Må sjekke de fargene. What are the details of the volvo penta vcs and vcs2- coolant specifications and which international/EU standards would satisfy these? Svar: Volvo Penta VCS (Yellow) and VCS-2 (Orange) are high-performance proprietary engine coolants designed for heavy-duty marine and industrial engines. They are formulated to prevent cavitation, corrosion, and deposits while maximizing heat transfer. [1, 2, 3, 4] The primary differences in their formulations and the exact global, European, and industry standards that satisfy or match their performance criteria are detailed below. 1. Coolant Specification Details SpecificationVolvo Penta VCS (Yellow)Volvo Penta VCS-2 (Orange) Technology TypePure OAT (Organic Additive Technology)POAT / Lo-Brid (Phosphated Enhanced Organic Additive Technology) CompositionEthylene glycol base + carbon-carboxylic organic inhibitors. Free of nitrites, amines, and phosphates.Ethylene glycol base + organic inhibitors boosted by stabilized phosphates. Free of nitrites and 2-EHA (2-ethylhexanoic acid). CompatibilityTypically found in models from 2006 up to around 2021.Standard for Euro 6 engines and post-2022 models. Backward-compatible; can be used to top off or replace VCS Yellow. Service LifeUp to 4 years or 6,000 hoursExtended life: up to 5–10 years or 36,000 hours in heavy applications. Prohibited ActionsDo not mix with older VCS Green (IAT).Do not mix with older VCS Green (IAT). 2. International & EU Standards That Satisfy These Specifications To satisfy Volvo Penta's strict internal factory testing standards (Volvo Group Standard STD 418-0007), an aftermarket or alternative fluid must comply with heavy-duty engine parameters. The following regional and international designations meet or exceed these specifications: [1, 2] Global & Industry Standards ASTM D3306: The fundamental global standard for glycol-based engine coolants in light and medium-duty applications. ASTM D4985 / ASTM D6210: Crucial heavy-duty standards. Fully-formulated glycol specifications that ensure protection against cylinder liner cavitation, pitting, and scale formation without requiring supplemental coolant additives (SCAs). SAE J1034: The Society of Automotive Engineers standard regulating glycol-based coolants. [1, 2, 3, 4, 5] European National Standards AFNOR NF R 15-601 (France): The core European test criteria commonly specified by marine operators across the EU to ensure thermal performance and multi-metal safety. BS 6580:2010 (UK / Europe): The classic regional specification for corrosion-inhibited engine coolants. ÖNORM V5123 (Austria): A stringent Central European standard validating material compatibility across cooling jackets and water pumps. CUNA NC 956-16 (Italy): Regulates glycol concentrations and thermal volatility. [1] Alternative OEM Equivalences If you are looking for generic alternatives that satisfy the same chemical profile: For VCS (Yellow): Any premium G12+ (OAT) coolant fulfilling the VW TL 774-F specification. For VCS-2 (Orange): An advanced G12++ or G13 (Lobrid/POAT) alternative fulfilling VW TL 774-G or cross-certified with Cummins CES 14603 and Cat EC-1. [1] ⚠️ Warning: If mixing your own concentrate rather than using Ready-Mix, the water used mustconform to Volvo Standard STD 1285,1 (equivalent to ASTM D4985-94) regarding mineral, chloride, and sulfate limits to avoid severe cooling jacket scaling. [1, 2] Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Jeg har et par frostvæsker i garasjen: Prestone hevder seg kompatibel med alle andre frostvæsker. Og de garanterer produktet i 10 år. Denne ble kjøpt inn for BMW'en som ble solgt før væsken ble skiftet ut. Så da blir vel spørsmålet om man kan stole på reklamen Peak Green hevder å kunne blandes med alle andre 'grønne' frostvæsker (i USA) og dekker 'alle motorer'. Men øverst på kanna til høyre kommer begrensningene. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober subwoofer skrev for 12 timer siden: Jeg bruker alltid batterivann (ionebyttet) til å tynne ut konsentratet, er det egentlig nødvendig med typisk mineralinnhold i typisk norsk kommunalt vann? Noen frostvæske produsenter har begynt å fase ut konsentrat fordi frostvæsken ikke lenger holder spec hvis man blander den ut med vann av ymse kvalitet. Dette er særlig ett fenomen på el biler der det er vanlig å få bare kjøpt ferdig blandet. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Hulda skrev for 6 timer siden: Peak Green hevder å kunne blandes med alle andre 'grønne' frostvæsker (i USA) og dekker 'alle motorer'. Men øverst på kanna til høyre kommer begrensningene. Det er vel denne i fra Peak som kan blandes med alt og holder alle kjøretøyfabrikanter sin spec og varer hele kjølesystemet sin levetid. https://bilxtra.no/oljekjemi/kjemi/kjolevaeske/peak-kjolevaeske-uni-38l?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=58282831FE7226D488A8F447409CD3338E3F4A8A Tror nok ganske sikkert de som selger den må tone ned markedsføringen her i norge der vi selger mye rare og mindre rare el biler. Men klart denne kjølevæsken i fra Peak har egenskaper som en camelon så den tar den fargen man eventuelt blander den med Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober pipe skrev 45 minutter siden: Det er vel denne i fra Peak som kan blandes med alt og holder alle kjøretøyfabrikanter sin spec og varer hele kjølesystemet sin levetid. https://bilxtra.no/oljekjemi/kjemi/kjolevaeske/peak-kjolevaeske-uni-38l?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=58282831FE7226D488A8F447409CD3338E3F4A8A Tror nok ganske sikkert de som selger den må tone ned markedsføringen her i norge der vi selger mye rare og mindre rare el biler. Men klart denne kjølevæsken i fra Peak har egenskaper som en camelon så den tar den fargen man eventuelt blander den med Er nok et unikum av en væske som er på den kanna der ja Patentert avansert teknologi og greier "er en helt unik glykol med patentert avansert teknologi som gir maksimal beskyttelse til biler under hele dens livstid." Men det var til bil. Hvordan er det til båt? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Martin_ Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Okkaby skrev On 26.10.2026 at 22.47: På Vi med volvo penta gruppen på Facebook, så ligger det en veldig god oversikt/beskrivelse av dette problemet, skrevet av Tor Linnerud, som en kan laste ned fra Filer. Dette anbefales å lese. For er veldig lett å gjøre feil her. Hvordan laster man ned filer på denne gruppen? På forhånd takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Komodo skrev 12 minutter siden: Er nok et unikum av en væske som er på den kanna der ja Patentert avansert teknologi og greier "er en helt unik glykol med patentert avansert teknologi som gir maksimal beskyttelse til biler under hele dens livstid." Men det var til bil. Hvordan er det til båt? Kan være levetiden blir kort ved bruk av den 🙈 Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
