Kjølevæske/frostvæske - samletråd - ulike typer/specs etc
Fantino
pipe skrev for 7 timer siden:
Det er vel denne i fra Peak som kan blandes med alt og holder alle kjøretøyfabrikanter sin spec  og varer hele kjølesystemet sin levetid.
https://bilxtra.no/oljekjemi/kjemi/kjolevaeske/peak-kjolevaeske-uni-38l?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction&at_gd=58282831FE7226D488A8F447409CD3338E3F4A8A
Tror nok ganske sikkert de som selger den må tone ned markedsføringen her i norge der vi selger mye rare og mindre rare el biler.
Men klart denne kjølevæsken i fra Peak har egenskaper som en camelon så den tar den fargen man eventuelt blander den med
Spørs gjerne også hvordan en skal lese det de skriver? Kompatibel med er vel ikke nødvendigvis det samme som tilfredsstiller spec, men mer at den ikke blir til grøt. For min del så har den ikke VCS eller VW spec så da ville den vært uaktuell.
Fantino skrev for 1 time siden:
Dette. Og hvor langt kommer man om man fyller dette og får tære skader om 2år? Hvor stor er sjansen for å komme igjennom ved å rette krav mot et stort amerikansk selskap om en 10-12år gammel båtmotor med tæreskader? Vil tippe omtrent lik null.
Man er sin egen lykkes smed når det kommer til vedlikehold er min erfaring. Følges produsenten sin anbefalning eller om man har kunnskap nok til å se bedre løsninger så gjør det. Å høre på snake-oil selskaper som har laget en kur for alt på flaske kommer jeg ikke til å gjøre med det første.
Jeg tror Peak'en til Bilextra er noe annet enn Peak'en jeg har i garasjen. Den Peak'en jeg har kommer aldri om bord i Hulda. Rett og slett fordi motorene den er godkjent for har null aluminium. Jeg har erfaring fra at feil kjølevæske har gitt motorras som følge av kavitasjon, tæring i aluminium topplokk og tæring i topplokkpakninger.
Preston-kannen er godkjent for bruk i BMW M56 motor, og da funker den også i GM 6.2L fra 1986 med kjøler i aluminium.
Jeg er sterk tilhenger av å følge produsentens anbefaling, men er dette egentlig et stort problem?
Nå har jeg ikke veldig stort kunskapsgrunnlag, men er det vanlig at motorer korroderer opp innvendig på grunn av feil kjølevæske? Tenk så mange gamle biler og båter som går rundt om i verden og fortsatt fungerer fint etter 40 år og utallige km. Jeg har veldig vanskelig for å tro at alle gamle Peugeoter i Afrika, Mercedes-taxier i midtøsten eller toyotaer i Asia har fått riktig kjølevæske. På steder der frost ikke er et problem vet jeg om tilfeller der eieren kun fylte vanlig vann. Mener ikke å oppfordre til å ta sjanser, men er bare nysgjerrig på om dette er et reelt problem eller noe vi teoretiserer over.
@Kallethekid. Motorene du referer er gamle 'jernmotorer' med generøs kjøling. Da jeg var gutt, var det folk som ikke hadde råd til frostvæske og som tappet vannet av radiatoren om vinteren når de satte fra seg bilen. Og fylte på lunka vann når de skulle ut å kjøre igjen. Det var til og med biler i trafikken som ikke hadde vannpumpe, der kjølingen var ren termisk sirkulasjon. Moderne motorer er mye mer presset på vekt, energi, materialkombinasjoner, hvilket setter høyere- og andre krav til kjølesystemet.
shipahoy skrev for 23 timer siden:
10 liter demineralisert vann koster 90 kr på Biltema, så det er ikke store besparelsen å bruke vann fra krana.
Støtter  den,  og en bør følge det som manualen sier på nyere motorer med garant.
Gamle Forden har godt på Blå siden 1977.
bytter hvert 2 år, brukrt den gamle  til  sikkring av toalettet på vinteren,
i dag er vel  springvann nesten uten Klor??
Fra Google.
  • Vanlige nivåer: De fleste norske vannverk bruker UV-stråling som hoveddesinfeksjon og kun en lav dosering klor ved behov eller som sikring. Typisk nivå ligger ofte mellom 0,05 og 0,3 mg/l. [1, 2]
  • Grenseverdier: Ifølge Drikkevannsforskriften er øvre grense satt til 5 mg Cl₂/l, og nivåene som brukes i Norge regnes som trygge og ikke helseskadelige
Skamklipt skrev 1 time siden:
Vi har springvann med MYE kalk. Er det noe man må ta hensyn til når man blander selv?
 Absolutt. Kalk vil felle seg ut på alle overflater som er varmere enn 58 grader C. Problem i land som Danmark og sydover. Etter noen uker i Danmark er vankjelen om bord moden for en omgang med eddiksyre.
Skamklipt skrev for 3 timer siden:
Ja, som nevnt over her må du ikke fylle på kalkholdig vann på motoren. Men det løser du lett. Ser at du har oppført Nord-Trønderlag i signaturen din, så da har du sikkert et slikt apparat med krumme rør som lager rent vann ut av forurenset vann tilgjengelig :glimter: En runde i det apparatet, så kan du bruke det til "blandevann" for motoren :tommel_opp:
Komodo skrev 53 minutter siden:
Bør vel gjerne ikke ha kobberkjøler…
Den kjølevæsken som helles i motorens kjølesystem er ein ting.
Den kjølevæsken som helles i do og annet avløp ombord, eller kjøres gjennom sjøvanns siden ved vintekonservering og kommer ut eksosen og havner i sjøen eller på plenen, må være giftfri.
De fleste kjølevæsker til motor er giftige og skal leveres til godkjent mottak, som alt annet kjemisk avfall fra vedlikehold av båt. (Selv de giftfrie kjølevæskene trengs ikkje tømmes ut unødig heller.)
Fra Wikipedia:
"Kjølevæske er giftig. Inntak av glykol gir relativt hurtig dyp søvn, undertrykkelse av åndedrettssenteret og tiltagende nyreskade. Stoffet tas også hurtig opp gjennom huden, og skade kan oppstå etter eksponering av store hudflater.
Giftinformasjonen oppgir i behandlingsanbefalingen fra 2023 at 5–10 ml kan gi moderat til alvorlig forgiftning hos barn (omtrent 0,5 ml/kg), og at om lag 30 ml kan gi det samme hos voksne. Alvorlige symptomer inntrer først etter en latenstid på 4–12 timer. Etylenglykol brytes ned til glykolaldehyd, glykolsyre, glyoksylsyre og oksalsyre. Glykolsyren er hovedårsaken til metabolsk acidoseen, mens oksalsyren reagerer raskt med kalsium og felles ut som kalsiumoksalatkrystaller, som er cytotoksiske når de akkumuleres inne i cellene. Hyppigst ses nyreskade, i alvorlige tilfeller akutt nyresvikt; varig nyresvikt er sjelden. Propylenglykol regnes som lite toksisk."
Også kjæledyr er utsatt.
https://www.agria.no/fakta-og-rad/hund/sykdommer-og-skader/glykol-er-livsfarlig/
Mboat skrev for 15 timer siden:
Tror du kan roe det ned kraftig....De er sikkert solgt mer frostvæske wold wide enn det er vann i Mjøsa over noen ti år.
Internett er tom for problemer med det merke så for meg er det en oppkonstruert problemstilling.
Siste nytt på den fronten er att Stellantis gruppen har trukket alle sine olje godkjenninger i fra markedet så har man en av de 14 bil merkene så må olje kjøpes på merke forhandleren om man skal følge boka.
 De store olje produsentene har i stor grad fjernet de i fra "smøretabellen" da de er redde for søksmål og uroen sprer seg også til norske frittstående verksteder som har helt sluttet eller kvier seg for oljeskift på de bilene.
 Er jo ikke akkurat bullet prov endel av de motorene som er under den paraplyen.
 Er lett å se for seg att kunder med defekte og utslitte motorer vender seg mot verkstedet  som ikke har fylt riktig olje på motoren med forbrukertvist utvalget som brekkstang.
Nå tør jeg ikke på åpent nett å påstå hvorfor de her gjort det.......
 Sist men ikke minst...hva gjør Biltema nå?
Er vel primært der de som har de eldste og mest slitte motorene handler olje så de står lagelig til for hugg om de fortsetter å koble skiltnummer med ikke godkjent olje.
For en gang skyld håper jeg på flere nye EU forordninger hvis det blir trenden.. Mente det en gang før tidenes morgen var slik at motoroljen ikke kunne blandes av samme grunn, og at det ble en standard/forskrift/enighet om at slik skulle det ikke være?
Biltema longlife som oppfyller krav til VCS koster da 399,- for 12 kg(!) ferdigblandet. Original VCS 519,- for 5 liter ser jeg. Nå er det ikke dette som velter båtbudsjettet kanskje, men det er jo ikke et hyperavansert produkt som er fryktelig krevende å tilvirke, og en kan jo gjette på hva prisen hadde blitt om det ikke lenger var mulig å finne alternativer som oppfyller spec.
pipe skrev 54 minutter siden:
Det kan være fordi majoriteten bruker forskrevet type. Man får jo riktig kjølevæske fra den produsenten også i man ikke på død å liv må ha på feil type. De som har bæsja på leggen flagger det gjerne ikke så veldig høyt heller.
Samtidig er pitting/grop korrosjon og korrosjon på metaller i kjøler ikke nødvendigvis noe man kobler til kjølevæske om det skjer på en eldre motor selv om noen på magisk vis ikke får problemer med sånt. Jeg merker meg f.eks en kompis som veldig ofte er «uheldig», men etter så årene har gått så kobler jeg hvorfor han alltid er så uheldig :) uflaks henge ofte sammen med andre valg.
En annen ting er at i bilverden er dette et mye mindre problem pga valg av metaller i motor. De fleste bilene som går langs veiene i dag kan nok bruke oat/rød/gul uten  problem også.
Fantino skrev 2 minutter siden:
Oppfyller den spec så hadde jeg ikke bekymret meg nevneverdig for å bruke det. Det er jo i praksis omtrent bare to «teknologier» å velge mellom i grove trekk så det er ikke så komplisert om man ikke absolutt skal velge det produsenten fraråder :D
Konas båt skrev 53 minutter siden:
Her har det nok skjedd endel med folk sine holdninger til det bedre.
 Vanlig prosedyre var jo å starte motoren etter vinteropplag slik att frostvæsken i sjøvann kretsen enten sprutet ut over plenen eller ut i sjøen i båthavnen.
Etter jeg sluttet tok det minst ti år før plenen tok tilbake den store jordflekken bak båten som knapt ugress vokste på.
For ikke å snakke om hullet i bakken bak huset i tommte grensen som var deponi for brukt olje.
Man kan jo skylde på att den gang ikke fantes miljøstasjoner men var vel en slow learner som mange andre.
Var jo veldig bevist også den gang på att søpple ned naturen drev man ikke med med å helle 10 liter motorolje i ett hull i bakken var innafor
pipe skrev 5 minutter siden:
Den der er stygg, og er nok mye verre enn å slippe ut glykol. Motorolje i bakken kan forurense enorme mengder grunnvann. Men ser dessverre at det ennå finnes folk som synes det er greit å helle ut noen liter på bakken.
subwoofer skrev for 3 timer siden:
Deionisert/ionebyttet vann er vel det hoffleverandøren har og kaller batterivann. Så det skal vel være ganske så fritt for alt som kan skape utfellinger selv om det ikke er kjemisk rent vann.
De har destillert vann også.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Komodo skrev 24 minutter siden:
Den der er stygg, og er nok mye verre enn å slippe ut glykol. Motorolje i bakken kan forurense enorme mengder grunnvann....
Ja det er ikke bra men innbiller meg att det var noe for mange drev med før i tiden også på den kommunale fyllplassen der alt mulig giftig rask ble kjørt over av en bulldoser slik att man var sikker på det rant ut i grunnen.
 Som det er noen unnskyldning som tåler dagens lys.
Gravde litt i område der med en spade for noen år siden.
 Det så fint ut med jorden men problemet er antagelig lengre nede enn jeg gravde med den lille spaden min.
Mboat skrev for 8 timer siden:
Mulig jeg misforstod eller var uklar, det jeg mente var at dersom fabrikanten trekker tilbake godkjenningene/specene sine for å ha monopol på salget. At de selger egen brand (til brennevinspris) men publiserer specene sine slik at folk kan velge er jo greit nok, og prisregulerende. Vil definitivt ikke ha feil type for min del, er derfor jeg er skeptisk til feks Peak som er ‘blandbar med alle’ osv.
Da misforsto jeg. Ja det er virkelig en uting. Polaris gjør dette og bruker en sær 50W spec på oljen kun for å selge til ågerpris.
