Skamklipt Startet 29.Oktober Link til dette innlegget Startet 29.Oktober Hei, skal lagre båten i hagen i vinter, 24 fot stående på henger. Mer enn snittet vindutsatt, men mindre enn snittet snøutsatt vil jeg anta. Har kjøpt 7,5 meters opplagsstativ fra Marineshop og 240 g/m2 "formsydd båtpresenning" på 6 x 10 m fra Biltema. Null erfaring med dette fra før, men hva er fordel og ulemper med å surre presenningen under båten kontra å la den "henge" med vekter i enden? I mitt hode er førstnevnte smartere da man unngår blafring og lager mindre vindfang. Men jeg har sikkert ikke tenkt på alt. Er det å surre fast presenningen til hengeren en gylden middelvei? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Surringer blir _alltid_ slakke, og da får du ikke mindre blafring er min erfaring. Er nok derfor de aller fleste bruker vekter. Tomme spylevæskekanner med sand feks, lett å få tak i på bensinstasjonene som regel. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Min erfaring er at hvis ting blafrer, så går det i stykker. Jeg kjenner ikke til den presenningen du har, men jeg hadde en "gjennomsnittlig", armert, slik som brukes på bygg, når hus skal pakkes inn, i forbindelse med bygging, renovering. Den var litt stiv. Den holdt en måned til første høststorm, da revna den. Den var litt lang, gang nedenfor skrog siden, så vinden fikk tak. Den hadde også metall "øyer" til å binde i, de ble revet løs i vinden, som førte til mer belastning på de gjenværende osv... Hva som er rett, avhenger også av størrelsen, og type, på presenning tror jeg. Jeg har nå Obvik, som er litt elastisk. Den har holdt fint i 11 år. Jeg binder i utgangspunktet den med tau, og kanner som henger under båten. Det fører til presenningen holdes stramt langs skrogsiden. Ellers, så ta deg en tur ned i havna ved havet, kikk helst før og etter stormen, så ser du hva som funker. Ellers, slik gjør jeg, og det har funket her. Kannene henger i lufta, selv om det kan se ut som de er på bakken. Men kan nok strammes litt. Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Synes også at vekter som henger ned funker godt i tillegg til noen tau som sikrer at den ikke forskyver seg. Men den presenningen på 240 gram er jeg redd kan bli litt for svak, spesielt når du sier at det er over gjennomsnittet vindutsatt. Jeg hadde ei 650 grams i mange år. Den lå støtt som fjell i vinden i motsetning til de lettere som blafret og slo. Problemet var tyngden på 6x8 m x 650 gram. Den jeg har nå tror jeg er ca 450 gram, den er mer håndterlig og ligget også veldig stødig. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Fantino skrev 1 time siden: Tomme spylevæskekanner med sand feks, lett å få tak i på bensinstasjonene som regel. Det er berre ekstra arbeid å ha sand i kannene. Bruk heller vatn. Dersom kannene ikkje er heilt fulle er det mindre tjangs for at kannene sprekk når vatnet frys. Det er ikkje berre enkelt å få tak i kanner på bensinstasjonane har eg erfart. Det tek gjerne litt tid. Dei siste vekene har eg vore innom 5-6 bensinstasjonar, og har ikkje fått tak i meir enn 8-9 kanner. Det minkar òg på betjente bensinstasjonar. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Forsåvidt enig @Ask, jeg brukte også vann, men en del sprakk jo da. Så spørs hva en gidder. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Tror det følger med en haug av strikker til den tarpen. Det gjorde det i alle fall med min fra BT. Jeg har satt de hardt fast til hengeren. Fungerer som fjell, helt uten blafring og alt blir holdt stramt så ingen fare for at regn og snø samler seg. Vil anbefale det over feks vekter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Hvorfor drive og styre med slike kanner med vann eller sand ? Det er da mye enklere med tamper inn under båten? Det har jeg gjort i 40 år nå, og det har holdt presenningen (10 × 6m) på plass i alle disse årene. Jeg har et høyt stativ slik at vinden tar godt tak, men presenningen har holdt seg på plass alle disse årene. Det jeg gjør er å trekke en tamp gjennom alle maljene rundt båten nedenfor dollboardet og strammer godt opp. Så tar jeg tamper inn under båten, ja altså ikke fra selve maljene, men i denne snoren rundt båten. På disse 40 årene har vel kun en håndfull maljer sviktet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mawilu Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Hva mener du med formsydd presenning siden du nevner at du har stativ.Den blir vel litt stor 6x10 meter til 24 for båt og stativ på 7,5 meter Sitér dette innlegget Link to post
Skamklipt Svart 29.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober mawilu skrev 51 minutter siden: Hva mener du med formsydd presenning siden du nevner at du har stativ.Den blir vel litt stor 6x10 meter til 24 for båt og stativ på 7,5 meter Denne. Man må vel ha lengre presenning enn båt for å kunne lukke den i endene? Hvor stor presenning bør jeg ha da? Og her i området har alle lokale pølseselgere gått over til å selge spylervæske i poser, så gratis kanner er kanskje ikke så lett å skaffe lengre? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Den typen var jeg ikke klar over, det blir bra med bare surre tau også så får du henge på kanner når du finner noen Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Et lite tips hvis du har kanner hengende. Jeg gjorde det samme på båt jeg hadde stående på henger utenfor huset for 15 år siden. Fikk da klager fra nabo om at dunkene dunket i hengeren og lagde lyd slik at de ikke fikk sove. Har de siste årene bare hatt tau under båten, men tror jeg skal oppgradere til Lars H sin løsning med tau rundt båten. Det så lurt ut. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Vi bruker en kombiløsning på Tresnekka. Vi trer på en kanne med vann midt på tauene under båten så de holder seg stramme. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Skamklipt Svart 29.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Er det andre som har innspill på størrelsen på presenningen jeg har kjøpt før jeg åpner pakken og returretten ryker? Blir 10 meter i lengste laget for båt på 7,5 meter? Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Skamklipt skrev for 8 timer siden: Er det andre som har innspill på størrelsen på presenningen jeg har kjøpt før jeg åpner pakken og returretten ryker? Blir 10 meter i lengste laget for båt på 7,5 meter? Hva slags båt har du? Jeg har 10x6 meter på min båt, en Uttern D77. 25 fot, det inkluderer ikke badeplattformen, og påhengeren. Fremre, og bakre stativ står på bakken, foran, og bak båten. Det bakre står bak påhengeren. Da er presenningen rikelig, passelig, stor. Den kunne godt vært litt mindre, kanskje en meter kortere, smalere, men neste størrelse ned er ofte to meter mindre. Som tildligere nevnt, så er det ikke gunstig når den henger for langt ned langs skrogsiden. Bredden på kalesjen som Lars viser i bildet vil jeg si er perfekt. Du få måle fra senter av baugen, og bakover langs siden, så får du et inntrykk hvor langt 10 meter tar deg. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Schanty Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Jeg bruker strikktau/gummiline som føres under båten fra malje til malje, da slipper jeg at det blir slakt i løpet av vinteren. har gjort det i mange år og det funker også veldig bra. feks. denne https://www.biltema.no/batutstyr/tau/universaltau/gummiline-8-mm-x-10-m-2000058228 dette er veldig enkelt når båten står på land. Sitér dette innlegget Link to post
larsern87 Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Schanty skrev 51 minutter siden: Jeg bruker strikktau/gummiline Støtter denne. Brukt strikk selv de siste 7 årene, og har vært veldig fornøyd med det. Ikke en malje har gått, og presenningen ligger stramt og godt uten gnissing og blafring. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Ask skrev On 29.10.2026 at 13.18: Det er ikkje berre enkelt å få tak i kanner på bensinstasjonane har eg erfart. Det tek gjerne litt tid. Dei siste vekene har eg vore innom 5-6 bensinstasjonar, og har ikkje fått tak i meir enn 8-9 kanner. Biltema har et bra utvalg: https://www.biltema.no/fritid/friluftsliv-og-camping/vannkanner/ Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Sjekk om det er et vaskeri i området. Typisk vekst-bedrifter / verna bedrifter. De kan ofte ha gode stabler av sånt. Samtidig - man trenger jo ikke all verden. Europris har 2,5 liters kanner. Fyll de med sand eller grus, så slipper man å tenke på frostsprengning. Og så blir de jo mye tyngre. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Honduras Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Nå har jeg hatt båt med presenning i Sarpsborg, hvor det hverken er særlig vind eller snø. Men jeg brukte biter av gummistrikken fra BT over, og laget små løkker jeg knøt i maljene, så det ble 10-15 cm lange «strikker». Så sydde jeg alle sammen med et tau som gikk sikk-sakk under båten. Stramt og fint uten blafring Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
glalaks Svart 30.Oktober Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Jeg kjøpte presenning på Biltema nå. 600g/m2. Den ligger oppå den gamle som hadde en del hull. kjøote 5x7 meter og den ligger ganske rolig. Hatt to høststormer allerede og den holder fint. ble litt forskjellig løsning med tau og strikk rundt om. Tenker å henge noen kanner under for å holde det stramt. Var mye slakke etter litt vind. Men det ligger rolig. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
