Hagebåt på henger, surre presenning under båt eller "hengende" løsning?
Skamklipt
Hei, skal lagre båten i hagen i vinter, 24 fot stående på henger. Mer enn snittet vindutsatt, men mindre enn snittet snøutsatt vil jeg anta. Har kjøpt 7,5 meters opplagsstativ fra Marineshop og 240 g/m2 "formsydd båtpresenning" på 6 x 10 m fra Biltema.
Null erfaring med dette fra før, men hva er fordel og ulemper med å surre presenningen under båten kontra å la den "henge" med vekter i enden? I mitt hode er førstnevnte smartere da man unngår blafring og lager mindre vindfang. Men jeg har sikkert ikke tenkt på alt. Er det å surre fast presenningen til hengeren en gylden middelvei?
Min erfaring er at hvis ting blafrer, så går det i stykker. Jeg kjenner ikke til den presenningen du har, men jeg hadde en "gjennomsnittlig", armert, slik som brukes på bygg, når hus skal pakkes inn, i forbindelse med bygging, renovering. Den var litt stiv. Den holdt en måned til første høststorm, da revna den. Den var litt lang, gang nedenfor skrog siden, så vinden fikk tak. Den hadde også metall "øyer" til å binde i, de ble revet løs i vinden, som førte til mer belastning på de gjenværende osv...
Hva som er rett, avhenger også av størrelsen, og type,  på presenning tror jeg. Jeg har nå Obvik, som er litt elastisk. Den har holdt fint i 11 år. Jeg binder i utgangspunktet den med tau, og kanner som henger under båten. Det fører til presenningen holdes stramt langs skrogsiden.
Ellers, så ta deg en tur ned i havna ved havet, kikk helst før og etter stormen, så ser du hva som funker.
Ellers, slik gjør jeg, og det har funket her. Kannene henger i lufta, selv om det kan se ut som de er på bakken. Men kan nok strammes litt.
Synes også at vekter som henger ned funker godt i tillegg til noen tau som sikrer at den ikke forskyver seg.
Men den presenningen på 240 gram er jeg redd kan bli litt for svak, spesielt når du sier at det er over gjennomsnittet vindutsatt. Jeg hadde ei 650 grams i mange år. Den lå støtt som fjell i vinden i motsetning til de lettere som blafret og slo. Problemet var tyngden på 6x8 m x 650 gram. Den jeg har nå tror jeg er ca 450 gram, den er mer håndterlig og ligget også veldig stødig.
Fantino skrev 1 time siden:
 Tomme spylevæskekanner med sand feks, lett å få tak i på bensinstasjonene som regel.
Det er berre ekstra arbeid å ha sand i kannene. Bruk heller vatn. Dersom kannene ikkje er heilt fulle er det mindre tjangs for at kannene sprekk når vatnet frys. Det er ikkje berre enkelt å få tak i kanner på bensinstasjonane har eg erfart. Det tek gjerne litt tid.  Dei siste vekene har eg vore innom 5-6 bensinstasjonar, og har ikkje fått tak i meir enn 8-9 kanner.
Det minkar òg på betjente bensinstasjonar.
Hvorfor drive og styre med slike kanner med vann eller sand ? Det er da mye enklere med tamper inn under båten? Det har jeg gjort i 40 år nå, og det har holdt presenningen (10 × 6m) på plass i alle disse årene. Jeg har et høyt stativ slik at vinden tar godt tak, men presenningen har holdt seg på plass alle disse årene. Det jeg gjør er å trekke en tamp gjennom alle maljene rundt båten nedenfor dollboardet og strammer godt opp. Så tar jeg tamper inn under båten, ja altså ikke fra selve maljene, men i denne snoren rundt båten. På disse 40 årene har vel kun en håndfull maljer sviktet.
mawilu skrev 51 minutter siden:
Hva mener du med formsydd presenning siden du nevner at du har stativ.Den blir vel litt stor 6x10 meter til 24 for båt og stativ på 7,5 meter
Denne. Man må vel ha lengre presenning enn båt for å kunne lukke den i endene?
Hvor stor presenning bør jeg ha da?
Og her i området har alle lokale pølseselgere gått over til å selge spylervæske i poser, så gratis kanner er kanskje ikke så lett å skaffe lengre?
Et lite tips hvis du har kanner hengende. Jeg gjorde det samme på båt jeg hadde stående på henger utenfor huset for 15 år siden. Fikk da klager fra nabo om at dunkene dunket i hengeren og lagde lyd slik at de ikke fikk sove.
Har de siste årene bare hatt tau under båten, men tror jeg skal oppgradere til Lars H sin løsning med tau rundt båten. Det så lurt ut.
Skamklipt skrev for 8 timer siden:
Er det andre som har innspill på størrelsen på presenningen jeg har kjøpt før jeg åpner pakken og returretten ryker? Blir 10 meter i lengste laget for båt på 7,5 meter?
Hva slags båt har du?
Jeg har 10x6 meter på min båt, en Uttern D77. 25 fot, det inkluderer ikke badeplattformen, og påhengeren. Fremre, og bakre stativ står på bakken, foran, og bak båten. Det bakre står bak påhengeren. Da er presenningen rikelig, passelig, stor. Den kunne godt vært litt mindre, kanskje en meter kortere, smalere, men neste størrelse ned er ofte to meter mindre. Som tildligere nevnt, så er det ikke gunstig når den henger for langt ned langs skrogsiden. Bredden på kalesjen som Lars viser i bildet vil jeg si er perfekt.
Du få måle fra senter av baugen, og bakover langs siden, så får du et inntrykk hvor langt 10 meter tar deg.
Lykke til.
Sjekk om det er et vaskeri i området. Typisk vekst-bedrifter / verna bedrifter. De kan ofte ha gode stabler av sånt.
Samtidig - man trenger jo ikke all verden. Europris har 2,5 liters kanner. Fyll de med sand eller grus, så slipper man å tenke på frostsprengning. Og så blir de jo mye tyngre.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Nå har jeg hatt båt med presenning i Sarpsborg, hvor det hverken er særlig vind eller snø. Men jeg brukte biter av gummistrikken fra BT over, og laget små løkker jeg knøt i maljene, så det ble 10-15 cm lange «strikker». Så sydde jeg alle sammen med et tau som gikk sikk-sakk under båten. Stramt og fint uten blafring
Jeg kjøpte presenning på Biltema nå. 600g/m2. Den ligger oppå den gamle som hadde en del hull.
kjøote 5x7 meter og den ligger ganske rolig. Hatt to høststormer allerede og den holder fint.
ble litt forskjellig løsning med tau og strikk rundt om. Tenker å henge noen kanner under for å holde det stramt. Var mye slakke etter litt vind. Men det ligger rolig.
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
