Lars H. Startet 3.November Link til dette innlegget Startet 3.November Jeg har en Saga 27 med en del teak utvendig som år om annen må pyntes på. Da har det blitt skraping, pussing, oljing og lakkering. Det jeg har brukt av olje og lakk har vært Jotun Clipper I teakolje og Clipper II lakk. Dessverre har disse to produktene gått ut fra sortimentet til Jotun. Sist gang jeg gjorde den jobben gikk jeg tom for Jotun sin lakk da jeg hadde platen med båtnavnet igjen. Men jeg hadde en 2-komp lakk fra BT stående, jeg brukte den på den platen. Resultatet nå ved opptak? Babord navneplate blank og fin, men styrbord? Nå blir det å få bort alt rester av gammel olje og lakk. Men hva skal jeg bruke av behandling? Når jeg går inn hos Jotun og søker på Clipper I og II får jeg opp en ny serie, Yachting Wood Expert. Teakoljen finnes kun i 2,5liters bokser, men jeg har fremdeles nok av ClipperI olje som vel må kunne brukes. Den nye lakktypen finnes i 2 varianter, Klar lakk og Gyllen lakk. Den som heter Gyllen lakk har UV-filter, så da er det vel lurt å bruke den? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hakkannen Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Lars H. skrev 14 minutter siden: Den som heter Gyllen lakk har UV-filter, så da er det vel lurt å bruke den? Har ikke prøvd disse nye variantene til Jotun etter at Clipper forsvant, men UV-filter er absolutt en fordel for å både forlenge levetiden på lakken og dens heft til teaken, men også for å unngå at teaken falmer i sola. Når det gjelder enkomponente oljer/lakker har jeg god erfaring med Benar UVR på detaljer som ikke får mekanisk slitasje. De kaller den gjerne en olje, men det er en herdende olje, altså en lakk. Den danner hinne og primært er en overflatebehandling, ikke en impregnering. Denne holder seg elastisk over en tid, og sprekker ikke like lett opp som hardere varianter, dermed kan vedlikeholdsintervallene forlenges, i forhold til mange andre alternativ. Benar UVR kan overlakkeres med Benar blank eller silkematt, hvis annen finish er ønskelig. Da først noen strøk med UVR, før avslutning med et til to strøk med annen glans. Bakdelen med Benar er at den er så myk at den ikke tåler særlig tråkk og gnikk, i tillegg tørker den sakte. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Har veldig god erfaring med epifanes lakk,brukte det på hele innredningen i min forrige båt. 4 strøk med blank ,de første strøkene uttynnet å silkematt til slutt. Men på det du skal lakke ville jeg bare brukt blank. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Jotun sin gylden lakk skal være tilsvarende det som hette for Ravilakk før. Du kan jo også vurdere Respect 1-2 eller Owatrol 1-2 Epifanes er bra. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
husky dane 85 Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November Eg har god erfaring med Rivallakk,men da er viktig å legge på mange lag,koselig vinter job dette Lars H Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November En kar som var aktiv i trebåtmiljøet sa en gang at å lakke mindre enn 7 strøk var det samme som å ikke lakke... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ida Marie III Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November Owertrol 1 og 2 er vel nesten det samme som Clipper Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November Takk for mange innspill, her ble det mye å velge i. Selv har jeg hengt meg opp i Jotun sin egen serie med erstatning for Clipper serien. I tillegg til å spørre dere, spurte jeg også KI. Her er hva jeg fikk som svar der: Sitat Kan Clipper I brukes under Wood Expert lakk? Ja, du kan fint bruke Jotun Clipper I under Jotun Wood Expert klarlakk. Begge produktene er bygget på samme type tradisjonelle kjemi (alkydbasert oljeteknologi), noe som betyr at de er fullt ut kompatible med hverandre. Wood Expert Klarlakk har overtatt for Clipper II, og det går utmerket å bruke opp restene du har av den gamle grunningen før du stryker på den nye lakken. Viktig forutsetning for et godt resultat Siden Clipper I er en ekstremt penetrerende råolje, er det kritisk at treverket er helt mettet og overflatetørt før du påfører Wood Expert klarlakk. Følg disse stegene nøye: 1. Mett treverket: Påfør Clipper I vått-i-vått til treverket ikke suger til seg mer olje. 2. Tørk av overskudd: Tørk bort overflødig olje som blir liggende blank på overflaten før den rekker å tørke.3. Respekter tørketiden: La Clipper I tørke i minst 24 timer (ved 23 °C) før du begynner lakkeringen. Hvis oljen ikke er tørr, risikerer du at den nye lakken koker, blærer seg eller mister heft. Når oljegrunningen er tørr, kan du bygge opp lagene med Wood Expert klarlakk på vanlig måte (3–4 strøk anbefales for optimal beskyttelse mot UV-stråler og saltvann). Dette virker jo som et greit svar, men jeg lurte litt på hvor KI hadde det fra, så da ble det spørsmål om det: Sitat Er disse opplysningene hentet fra Jotun eller et annet sted? Opplysningene om produktenes egenskaper, bruksmåte og systemoppbygging er hentet direkte fra Jotuns offisielle tekniske spesifikasjoner og produktbeskrivelser for den nye båtpleieserien deres. Informasjonen om at den tradisjonelle Clipper-serien (Clipper I og Clipper II) er faset ut og offisielt erstattet av de nye Wood Expert-produktene, er i tillegg bekreftet gjennom erfaringer og diskusjoner i båtbransjen og maritime brukerfora (som Baatplassen og Facebooks trebåtgrupper). Der deler båteiere sine erfaringer med overgangen mellom det gamle og det nye systemet. Kompatibiliteten mellom Clipper I og Wood Expert-lakken bunner i det kjemiske grunnlaget (alkydbasert oljeteknologi), som er en etablert standard i Jotuns yachting-sortiment for trebåter. Ikke helt uventet brukes baatplassen.no som kilde (uthevet av meg). Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Olevine Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November På mine navneplater har jeg brukt Owatrol Deksolje 1 og 2. Jeg tror det gikk 6 år fra jeg oljet de forrige gang til de fikk en oppfriskning i vår. Da hadde den som vender mot syd når båten ligger i båsen, fått noen få små flekker der treet var bart. Har kanskje sammenheng med at det er der vi som oftest går ombord. Ellers var begge to blanke og fine. Jeg frisket også opp blåfargen i bokstavene og oljet to strøk over disse også. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November Artig at du også har navneskilt med nedfreste bokstaver. Slik så mine ut en gang etter oppussing. Jeg får satse på at det jeg har tatt hjem der lakken hadde kokt blir like bra. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pondu_s Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November Andora skrev On 3.11.2026 at 15.43: Har veldig god erfaring med epifanes lakk,brukte det på hele innredningen i min forrige båt. 4 strøk med blank ,de første strøkene uttynnet å silkematt til slutt. Men på det du skal lakke ville jeg bare brukt blank. Har samme erfaring med epifanes,lett å jobbe med og bra resultat. I min ungdom hadde jeg trebåt og der var det owatrol som gjalt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November Jeg har en boks Epifanes lakk, men den er matt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
enslagsgjest Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November Lars H. skrev 22 minutter siden: Jeg har en boks Epifanes lakk, men den er matt. Matt brukes uansett helst kun som toppstrøk på blank lakk. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Jakob T Svart 4.November Link til dette innlegget Svart 4.November Disse er lakkert med 2 komp klarlakk for bil.Navneskilt er nylakkert,sidelister lakkert i 2011,kun polert på bildet.Bildene tatt i 2021. Lakken holder nok ei stund til. Listene er montert med borrelås,monteres på båten til påske,og taes av igjen i oktober. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November Det var aldeles lekkert! Men å gå løs på en slik jobb med mange generasjoner olje og lakk blir for mye. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Popeye70 Svart 6.November Link til dette innlegget Svart 6.November Lars H. skrev On 4.11.2026 at 11.47: Ikke helt uventet brukes baatplassen.no som kilde (uthevet av meg). Jeg har flere ganger postet spørsmål på BP og fortsatt å lete etter svar. Under én time senere har Google indeksert BP på nytt, så mitt eget spørsmål dukker opp blant Googles svar. Google er på ballen, for å bruke et sånt uttrykk. Men dette var en digresjon som vi ikke trenger å diskutere videre i denne tråden. 🤗 Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Gudrun Svart 6.November Link til dette innlegget Svart 6.November Som nevnt av andre over her foretrekker jeg Jotun, Benar UVR. Hadde det på en teakdør på husets vestside og det holdt meget lenge. Døren ble solgt da vi byttet ut vinduer etc. så har ikke noe bilde av den. Derimot har jeg et bilde fra et utendørs boblebad hvor jeg etter en del prøv og feil via div forståsegpåere prøvde Benaren der og. Det har nå stått ute på vestkysten i 23 år. Kanskje litt spor etter de første 4 års anbefalt olje som forsvant som dugg for solen etter en helt vanlig vestlandsvinter. Fulgte bruksanvisningen på boksen helt til punkt og prikke. Er vel 4-5 år siden sist jeg flikket. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.November Link til dette innlegget Svart 6.November En veldig enkel måte jeg har fjernet de små sorte flekkene/stripene på teak er høytrykksspyling, da forsvinner sortfargen og når treet er tørket så legger jeg på et lag eller flere med Benar UVR. Funker aller best på liggende flater som dørblad huket av hengslene og lagt ned for da fylles gropene bedre opp men funker stående også. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
pipe Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Lars H. skrev On 4.11.2026 at 15.23: Jeg får satse på at det jeg har tatt hjem der lakken hadde kokt blir like bra. Er redd du har tatt med deg feil side hjem...likte den rustikk stilen du lagde på den som kokte Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November SveinHa skrev On 6.11.2026 at 11.53: En veldig enkel måte jeg har fjernet de små sorte flekkene/stripene på teak er høytrykksspyling, da forsvinner sortfargen og når treet er tørket så legger jeg på et lag eller flere med Benar UVR. Funker aller best på liggende flater som dørblad huket av hengslene og lagt ned for da fylles gropene bedre opp men funker stående også. Det er mange gode produkter der ute. BT sine er ikke blant dem. Jotun, Epifanes, De Ijsell og Benes er gode produkter. Det erten fransk produsent som også er god på teak. Husker ikke navnet her og nå. Men høytrykk på treverk er, unnskyld uttrykket, galskap! Bruk ALDRI høytrykk på treverk. Uansett type treverk. Sånn da fikk jeg sagt det en gang til. 🫣😊 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
SveinHa Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Chilli Solbris skrev 5 minutter siden: Men høytrykk på treverk er, unnskyld uttrykket, galskap! Bruk ALDRI høytrykk på treverk. Det har fungert supert på mine teakdører i alle fall. Som ved ALL bruk av høytrykksspyler så må en tilpasse avstanden til målet, noen ganger er det 5mm som gjelder og andre ganger 40cm... og alt innimellom... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
pipe Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Chilli Solbris skrev 6 minutter siden: Men høytrykk på treverk er, unnskyld uttrykket, galskap! Bruk ALDRI høytrykk på treverk. Uansett type treverk. Sånn da fikk jeg sagt det en gang til. 🫣😊 Er sikkert ett generelt godt råd for allmuen så kan vi som har forskjellige dyser og kan justere pistolen langt nok unna spyle i stilhet. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Med en varmepistol og en god skrape eller to med hardmetall-skjær bør jo 90% av forarbeidet være gjort på en time eller to. Bare kosen en kveld det Når det gjelder franske merker er det kanskje LeTonkanois det tenkes på. Linoljebasert og løsemiddelfri. Har god erfaring med lakk derfra, flyter veldig fint og er god å jobbe med 👍 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Chilli Solbris Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November pipe skrev 34 minutter siden: Er sikkert ett generelt godt råd for allmuen så kan vi som har forskjellige dyser og kan justere pistolen langt nok unna spyle i stilhet. SveinHa skrev 36 minutter siden: Det har fungert supert på mine teakdører i alle fall. Som ved ALL bruk av høytrykksspyler så må en tilpasse avstanden til målet, noen ganger er det 5mm som gjelder og andre ganger 40cm... og alt innimellom... Uansett så er det rent faglig helt feil å bruke høytrykk på treverk. Så jeg vil overhode ikke anbefale det. Det er alt for lett å knuse fibrene i treverket og lage groper. Teakdekjet mitt er et skrekkens eksempel på det. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
SveinHa Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Honduras skrev 14 minutter siden: Med en varmepistol og en god skrape eller to med hardmetall-skjær bør jo 90% av forarbeidet være gjort på en time eller to. Bare kosen en kveld det Joda, greit nok det. Poenget mitt, som jeg nok ikke var helt klar på tidligere, er at når teaken ser 99.5% fin ut men har de små svarte strekene som skjemmer her og der så er det i mitt hode helt feil å gå på med varmluft/skrape for en 100% oppussing når en kjapp runde med høytrykksspyler og "punktoljing" gjør den nødvendige jobben på et blunk. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
