Lars H. Svart 8.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November Spyling, skraping, pussing, varmluft osv. er vel også litt avhengig av hva som skal behandles? Er det et slitedekk ute utsatt for vind og vær, en pyntelist på styrehuset, teak inngangsdøren hjemme, treverk ved kokeapparatet utsatt for varmt sprutende fett ved biff steking. . . . . .? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Chilli Solbris Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Lars H. skrev 11 minutter siden: Spyling, skraping, pussing, varmluft osv. er vel også litt avhengig av hva som skal behandles? Er det et slitedekk ute utsatt for vind og vær, en pyntelist på styrehuset, teak inngangsdøren hjemme, treverk ved kokeapparatet utsatt for varmt sprutende fett ved biff steking. . . . . .? Type vask ja med forskjellige remedier som løser opp møkk av forskjellig type men høytrykk på treverk, aldri. Men som med lat annet, folk gjør som de vil. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Honduras Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Ahh… min kommentar var til Lars og hans krakelerte lakk/skilt. Der ville jeg brukt varmepistol og skrape. Helt enig i at det er overkill hvis man bare trenger oppfrisking 👍 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lars H. Svart 8.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November Navneskiltet mitt med krakelert lakk fikser jeg fint med varmepistol/skrape/pussing. Inne i selve bokstavene får jeg bruke Dremel'n før jeg legger på svart lakk (Jotun Bengalack). For jobben har jeg ikke engang tenkt tanken på høytrykksspyler. Jeg har heller ikke noe annet edeltre som jeg kunne tenke på å spyle. Men det er faktisk ikke mer enn noen få uker siden jeg brukte spyleren på treverk. Det var imidlertid på hagegjerdet der malingen var dårlig og flasset av. Jeg må si malingen fløy av og avdekket maling av annen farge og til dels bart treverk (vanlig gran/furu). Nå kom dessverre kulden, så malearbeidet får bli til våren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
pipe Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November Chilli Solbris skrev for 2 timer siden: Uansett så er det rent faglig helt feil å bruke høytrykk på treverk. Er fortsatt ikke ubetinget helt enig . Du kan fint spyle terrasse bord med en 60 grader dyse med riktig avstand men standard svaret til "ekspertene" att det må man ikke finne på...antagelig aner de ikke noe om brei eller smal stråle eller tør de ikke å snakke om det fordi folk gjør mye rart. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.November Link til dette innlegget Svart 8.November pipe skrev 39 minutter siden: Er fortsatt ikke ubetinget helt enig . Du kan fint spyle terrasse bord med en 60 grader dyse med riktig avstand men standard svaret til "ekspertene" att det må man ikke finne på...antagelig aner de ikke noe om brei eller smal stråle eller tør de ikke å snakke om det fordi folk gjør mye rart. Du tar feil! Jeg vet veldig mye om brei og smal stråle, rund og turbo. Det har ingen betydning. Hardheten i alt treverk varierer veldig. Selv edeltre! Hvordan vil du bedømme riktig avstand? Ta trykkprøve av hver meter plank? Du kan ikke befinne hardheten i treverket ved å se på det etter hvert som du spyler deg fremover! Så «eksperten», denne gang meg, som har 20+ år i trevarehandel, leder på høvleri og tømrer sier dropp høytrykk på treverk! Og når jeg først er i gang ( beklager utskeielsen @Lars H.), når man vasker teak så skal det gjøre på tvers av fibrene (eller lengden om du vil) for å unngå å vaske ut teaken og lage groper langs veden. Og da med meget myk børste med svært lite trykk. Og her snakker vi om et treslag som mange tror er hardt. Så hva tror du høytrykket gjør med det? Og fortell meg hva i all verden du skal bruke høytrykk etter når du like fullt skal holde avstand til treet? Med eller uten bred stråle ? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Honduras Svart 14.November Link til dette innlegget Svart 14.November Lars, du skal ikke flotte deg litt da, ta en tur til f.eks Panduro og kjøpe lim og bladgull. Så legger du bladgull i de freste bokstavene før du lakkerer. Eventuelt kan du bruke «gullmaling». Blir litt flottere enn svart synes jeg da 😊👍 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
